`产品说明: 不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管
2018-06-04 09:05:08
压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
或易结晶时,应采用隔离液和隔离器,以免破坏压力测量仪表的测量元件。隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。压力表尽量安装在远离热源、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口的地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。(3)维护使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
2011-06-27 14:59:26
传输电信号的远传压力表;⑧用于船舶设备上的船用压力表;⑨用于化纤生产中高黏度,易结晶介质压力的隔膜压力表;⑩用于测量汽车轮胎压力的轮胎压力表;⑪用于自动记录压力的记录式压力表;⑫用于测量大气压力和记录
2018-09-11 15:30:25
焊接管路时应清除管道中焊渣,严禁焊渣进入泵腔。) 4、在连接管路中,用户可在泵的进气口上方安装阀门及真空计,随时可检查隔膜真空泵的极限压力。 5、按电动机标牌规定连接电源,并接地线和安装合适规格
2014-05-09 12:50:59
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压表:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
`PPM-SXYB-P高精度数显压力表1.最高精度0.05%FS2.无线功能,1S采集上传3.低功耗,自动休眠4.峰值记录显示,平均值记录显示5.温度采集显示6.报警配置、判断、显示7.最高压力
2021-06-30 14:16:14
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
字改锥把胶塞敲下了(注意不要把胶塞破坏),然后把硅油或者甘油灌进去再把胶塞盖好就可以了,天津博益也可以按您的需求充入其他介质。隔膜压力表的适用范围:强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物
2016-04-01 10:25:33
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表一般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
,无线通信传输,传输距离远; 3、测量范围广,全不锈钢、铸铝结构,压力接口形式多样,防护等级IP65; 4、本安防爆型产品取得了防爆合格证; 无线数字压力表安装方法: 1.一般情况下,无线数字压力表
2018-11-21 10:45:20
[tr][td]现在用xmc14系列温度只到105有可以耐高温的ic型号推荐?或是车规的对应料号?方便移植程式感谢各位大大{:3:}{:3:}[/td][/tr]
2018-12-13 17:19:40
氨压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
压力传感器,也可以加毛细管后安装散热器来达到介质冷却的效果。 以上是几种介质温度过高的几种压力传感器安装方式,这与加装隔离膜片是有区别的。在压力传感器或压力表上加装隔离膜片也就是隔膜压力表和隔膜压力
2020-10-30 14:10:41
改性环氧树脂耐高温胶以其优异的耐油、耐水、耐酸、碱、耐有机溶剂和耐高温性能,以及优越的介电性能,被广泛的运用在高温传感器、电子组件、变压器、整流器、AC电容、点火线圈、电子模块、高压包、雾化器等产品上。
2019-10-22 09:02:03
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
` 一、功能不同 1、真空表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。 2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。 二、应用不同 1、真空表:压力真空表
2019-08-21 09:08:13
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
的耐高温性能和安全性。陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。锂离子电池对隔膜的要求:隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性1、好
2014-04-23 10:51:42
夏井口更换压力表-视频教程:井口更换压力表
2009-09-12 18:04:14
10 1、每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表。在给水管的调节阀前,可分式省煤器出口,过热器出口和主汽阀之间,再热器过热器应装设压力表。 2、压
2010-10-28 15:47:23
2913 第一支高温熔体压力传感器; 第一支超高温熔体压力传感变送器; 第一支专利高温熔体压力传感器; 第一台专利高温熔体压力表; 第一支高温熔体压力变送器; 第一家与国际著名挤出业龙头
2011-10-07 21:26:46
877 本文对光电开关的定义、光电开关应用及光电开关使用说明进行了详细的说明,最后对耐高温光电开关特性、耐高温光电开关使用和注意事项进行了介绍。
2018-01-08 16:55:31
5578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/24/wKgZomUMQqCAE8CsAAAaicdxT3g558.jpg)
数显压力表是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式、无需外接电源,安装使用方便。数字压力表可用于表压、绝压、真空(负压)的检测,其品种及安装形式多样,能知足各种丈量需要,尤其在侵蚀、振动等场所使用,更显其超凡机能。
2018-02-08 15:00:16
16452 压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。
2018-03-21 10:05:54
8172 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/F8/o4YBAFqxvwWAISSGAAAVn-oAKC4689.jpg)
压力表使用注意:
1、仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞;
2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃;
3、.......
2018-03-21 10:16:41
4516 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防强腐隔膜压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-08-09 09:11:00
346 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/B4/o4YBAFtrl1eASgwDAADsiU-r1mI911.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防凝结耐高温的压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
2018-08-10 11:07:00
703 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5A/9B/pIYBAFttAUaAE3Z_AADVbHtpgdA249.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双膜片泄漏保护隔膜压力表。该专利由北京布莱迪仪器仪表有限公司申请,并于2018年11月13获得授权公告。
2018-12-02 10:26:57
1235 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/0C/o4YBAFwDQkSAQ3vXAAJAgHnpnyg012.png)
2018-12-24 13:55:15
836 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:35
1017 不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
2019-04-21 10:21:23
1682 YN系列隔膜耐震压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。
2019-05-18 10:50:17
1047 YN系列隔膜耐震压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。
2019-05-20 15:00:35
2164 .差压计与压力表区别---用途不同 区别是: 差压计 是测量某两点之间的压差, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压差。压力表 是测量该点与安装地点大气压力的压差(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2019-07-10 16:13:37
7638 压力表在使用中,人们有时会发现,仪表的指针忽然变短了,再细看,原来是压力表的指针少了半截。指针被打断是非常严重的故障,它使得压力表失去了最基本的功能-显示压力值。
2019-07-18 15:53:40
1423 怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:00
1156 怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-13 16:02:30
2472 压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:41
21795 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:57
11273 不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示 数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。 对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
2019-10-26 10:50:58
2465 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-10-26 10:56:34
1388 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。
2019-11-02 11:15:23
23684 压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:56
7352 卫生型耐震隔膜压力表是由通用型压力仪表与隔膜隔离器组成一个系统的隔膜压力表。
2019-11-25 10:54:10
1229 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/6F/o4YBAF3bQb6AUM_oAAA95NFR0tM516.png)
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:04
2678 江苏润仪生产的隔膜压力表由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。隔膜压力表与设备连接方式主要有螺纹连接和法兰连接及卫生卡箍式等。隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。
2020-03-14 15:46:23
1006 一、耐高温导热灌封胶用途: 耐高温导热灌封胶是一种双组份有机硅导热灌封胶,散热好,可常温固化,也可加温固化,具有温度越高固化越快的特点。固化反应中不产生任何副产物,收缩率小,可以应用于PC、PP
2020-03-20 15:28:29
3748 隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表。
2020-03-25 14:08:52
12609 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/90/o4YBAF569IiAaFU2AABtKyFgxiI375.jpg)
普通的膜片压力表抗震、抗冲击性能不好,一旦损害维修起来很困难,而且测量的压力较低,精确力较低。
2020-03-25 14:16:40
8082 隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:00
1206 耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳
2020-03-30 15:45:44
8533 的防腐蚀材料,以适应各全不锈钢压力表种强氧化剂的环境,而且它在制作的过程中会采用特殊的工艺,以保障压力表具有良好的密封性和防震性,大家在使用安装不锈钢压力表的时候要注意哪些呢,压力表的安装位置应符合安装
2020-03-30 15:57:52
1781 压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:56
4414 压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业
2020-04-03 17:36:37
1895 目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:00
3496 耐高温连接器是使用特殊耐高温绝缘材料生产制造而成的,可在高温条件下正常工作的连接器,适合于各种环境具有高可靠性接点结构的连接器。
2020-06-16 15:51:00
886 电缆的类别有很多,就比如:有高温线、耐火电缆、耐低温电缆等等,因为功能不同,也被应用到不同行业中。每个施工单位都会或多或少的涉及到耐高温电缆的使用。从字面意思我们了解到耐高温就是在高温状态下运作
2020-09-16 10:25:20
5807 电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
2020-12-07 16:02:02
10673 传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。
2020-12-23 15:43:06
31526 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/D9/pIYBAF_i9kmAOoAgAAAZx2IoTgA683.jpg)
电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:19
30186 真空压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般应呈垂直状态,位置应适合工作人员观察,同时要保证密封性,不得有泄漏现象发生。
2020-12-23 16:14:49
5254 压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:27
3683 弹簧管式压力表(以下称压力表)应用较为广泛,常在压力容器、压力管道、锅炉等特种设备上使用,主要是用于监督受压容器内部介质的实际情况。而且在使用的过程中,计量性能是否合格会对企业产品质量和生产安全性产生直接的影响。当弹簧管式压力表产生示值超差、误差的情况,报废和维修率都会上升。
2021-08-04 08:52:12
2384 压力表可以根据自身的使用用途、性质、材料构成以及属性而划分为多种不同的类型,普及程度较高的压力表包括耐热性压力表、耐振型压力表、普通压力表等,其不仅可以应用于不同的工作环境下,且测量准确性也会因为
2021-08-06 09:10:56
2100 1. 首先要根据不同的使用部位、要求等来选择压力表类型。压力表根据分类方法不同分为很多种,如按其显示方式分为指针压力表、数字压力表;按其用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表
2021-08-25 14:38:18
3502 压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:41
2401 弹簧管式压力表,简称压力表,广泛应用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备中,在使用过程中,由于压力表通常用于高温、高压、腐蚀等场合,其质量评价直接影响到安全生产和质量,在高频振荡等不利条件下,很容易引起弹簧管的变形和运动。弹簧管压力表通常是指设计的单环“C”型弹簧管,用于测量非腐蚀性仪表零件的液气压力。
2022-03-16 09:06:01
10034 针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:10
2456 我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:01
2495 不锈钢压力表具有防腐防爆的特性,同时读数清晰,计量准确,因此在石油化工,食品制药,矿产冶金等行业的应用十分广泛。从接到的很多用户反映发现,有一些关于不锈钢压力表的使用问题,都与一开始的安装不到位有关,下面我们就来给大家说说关于不锈钢压力表安装的注意事项。
2022-09-07 16:43:06
626 隔膜不锈钢压力表采用不锈钢材质,耐震防腐,仪表数值清晰准确,可用于经常受到介质的脉动,冲击及突然卸荷等剧烈震动的环境,以及需要测量具有腐蚀性的液体的工况环境中,在石油机械。化工冶金等行业使用比较广泛。
2022-11-02 14:42:42
2010 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
2022-12-01 11:20:24
1085 光纤法珀式压力传感器由于无需引入金属等其他材料,能够最大限度地发挥传感膜片等基体所用材料的耐高温特性,可满足高温极端环境下的压力测量要求。碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料,与现有MEMS加工技术具有良好的相容性
2022-12-15 16:23:14
2424 通过查阅船用压力表日常检查记录和船厂及承修单位对船用压力表开展的维修保障记录等信息,对船用压力表计量保障现状进行分析。结合船舶在航时间特点以及船用压力表实际,分类确定 A、B、C三类船用压力表计量
2023-02-24 08:06:23
219 压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:18
305 1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:37
629 正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:
确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表。
2023-03-14 16:39:41
10557 通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表的压力值:
确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:53
5224 判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:
显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障。
2023-03-14 16:48:22
4585 认识压力表主要可以从以下几个方面入手:
结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。
量程范围
2023-03-14 16:52:47
4828 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/05/poYBAGQQNYqAWp3sAABymik-xss483.png)
无线压力表在燃气行业的案例应用
2021-11-26 11:18:38
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/15/poYBAGGcolKAAXA1AABC1FjOtmU048.png)
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106
