高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃ 做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。 在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。 请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
,也不能直接放在箱体表面。 六、如果是橡胶类的样品要用盘子垫着,防止橡胶在经高温熔化后粘附到样品架上,这样清洗起来会比较麻烦。 高低温试验箱也要注意在实验时千万不能打开箱门,不论是高温或是低温都会对人体造成伤害。可以站在仪器的视窗进行观察。若仪器出了故障请联系专业的工程师来进行修理。{上海林频}
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、电热恒温培养箱反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。 2、高低温
2016-09-12 11:49:45
过程中的空气流动、传热、传湿等热力学特性; 后者则根据实验或运行结果, 采用多项式拟合等近 似方法获得恒温恒湿控制过程的经验模型 。这些方法对高低温试验箱的设计和优化起了重要作用,但都是从静态的角度
2014-04-29 16:35:35
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。 在试验箱
2019-01-02 09:27:30
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
2012-06-18 11:11:05
2012-06-18 08:45:35
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
运行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过温保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
一个常见的结构,除了根据操作的规则,正确的测试人员,也应该了解其结构。高低温试验箱包括箱体,空气流通系统,制冷系统,加热系统和组合物的湿度控制系统。空气循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿
2013-08-05 14:57:51
的魅力中的呢?它的具体用处又是什么呢? 高低温湿热交变试验箱可以模拟大气中温度变化的主要规律,针对于电子电工和它的元器件在高低温环境下面的综合运输,通常都是用于产品设计和改进,检定和检验等。 它
2018-07-27 16:32:08
越来越高,所以现在很多产品在设计到打样包括后期生产的时候,难免会有问题,由于现在各个地方天气不同,常见的温度也会有所不同,所以就需要高低温湿热交变试验箱来在量产前期或量产时间都要不定时的抽查,以免产品将来在社会上使用过程中遭遇劣质天气影响使产品性能。文:瑞凯仪器编辑:felix`
2018-03-15 11:05:16
试验箱技术条件 GB/T 10589-1989 低温湿热箱技术条件GB/T 10590-2006 高低温/低气压试验箱技术条件GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件GB/T
2011-10-24 16:04:03
试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
2012-06-11 13:47:21
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
维护。高低温试验箱可以准确地模拟低温、高温、复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服 装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。一.结构特点:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温
2017-03-03 19:16:22
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
的能量损失,超大视窗玻璃设计,全方位观看视角;中空镀电热膜防结露设计,内置照明灯,可实时监测试验中测试品状态。 高低温试验箱品牌三木仪器厂家产品亮点:三木特有PID自动演算功能,具故障讯息显示;智能具
2014-05-31 13:59:22
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要注意
2019-11-19 16:57:46
` 高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。 我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
2012-07-23 11:20:11
原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器 由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
2011-12-27 11:45:34
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
`高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验箱门封条要
2018-03-19 10:34:41
的加速试验,长期试验和高低温湿热试验等技术条件。也满足大输液等特殊药类的 40℃,20%R.H低湿度试验。 药品稳定性试验箱用于制药企业对药品及新药加速的试验、长期试验、高温、高湿试验等,满足姚奠中化学
2017-06-22 16:29:00
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。 高低温湿热试验箱的功能和特点: 1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
、高等院校、科研等领域整个的测试循环中;温湿度可调控的;温度湿度范围可按客户需求定制。高低温试验箱的主要技术参数规格:1、内箱尺寸 (W*D*H): 1000x1000
2022-11-12 11:08:31
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(低湿型) 为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。基于宏展砖利的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID
2023-01-12 10:32:09
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
简单介绍主要特征: 保持了高低温(湿热)试验箱-P系列的各项优势; 增加泄压阀,观察窗保护装置,防止试样爆炸对人造成伤害; 增加气体检测装置,对易燃易爆及有害气体进行检测,防患于未然; 自动灭火
2023-01-12 12:12:42
步入式高低温湿热试验设备是一种尺寸较大、容积较大甚至可容纳人体步入的试验室,用于整理和存放产品。同时,它也可以容纳推车进入试验室。由于其主要功能是进行高温、低温、高低温交替、高低温湿热交替或持续
2023-05-15 11:39:05
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外箱采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内箱采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
大型步入式高低温湿热试验仓是一种大型试验设备,主要应用于国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业等领域。这种试验仓能够模拟各种高低温湿热环境,为产品
2024-01-19 10:52:23
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578 高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30718 高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020 关键词:高低温湿热试验箱 严禁将腐蚀性物质放入高低温湿热试验箱内,否则可能出现以下状况: 1、箱体的使用寿命可能会大大缩短; 2、加湿管,蒸发器可能不能正常工作; 3、电气设备可能出现过早老化
2018-09-02 12:17:01175 高低温湿热试验箱不要放在阳光直接照射或其他热源直接辐射的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。不要放置在有振动的地方。不要离壁面太近,以免通风不良。应在环境温度15℃~35℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿热试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢?
2018-09-09 09:19:001207 原文来源:高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59203 高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777 高低温湿热试验箱的去湿基本原理:制冷机组工作中时,空调蒸发器表层板翅式的温度会小于实验温度的含湿量,气体循环系统时,体内湿气根据空调蒸发器表层时造成精华露,进而超过去湿的目地。
2020-02-12 17:13:261498 高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。那么,高低温交变湿热试验箱内部温度和湿度是到底是怎么来控制的呢?
2020-03-21 15:45:572139 高低温试验箱在安装过程中需要注意的问题,比如说电源、电压、功率或者是距离墙面的距离等各方面问题
2020-03-26 14:34:27562 为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,以下介绍高低温交变湿热试验箱的使用要点
2020-03-29 16:57:00379 高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
2020-03-30 15:02:42482 高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04572 ,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品特点: ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制
2021-01-06 14:40:201478 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户
2021-01-06 14:41:362257 ℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿热试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢? 1)电压:AC380V±10% 频率:50Hz±0.5 Hz 2)加湿用水水温不高于30℃、水压:0.1MPa~0.3MPa、水质应符合工业用水标准。 3)设备负载的总质量在每立方米工作空容积内旋
2021-01-12 16:00:01537 ,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品特点: 人性化设计 ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器
2021-01-11 15:33:01282 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户
2021-01-11 15:34:56304 可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热试验箱符合标准
2021-05-18 11:25:53719 简单介绍: 可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热
2021-06-10 18:00:173010 无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995 冷媒是高低温湿热试验箱制冷系统中非常重要的一部分,冷媒是在冷冻空调系统中,用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。在空调系统中,透过蒸发与凝结,使热转移的一种物质。今天工采网小编就好好的和您
2022-12-30 10:36:49119 【产品介绍】 高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。 【用水要求】 对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-05-30 10:55:14240 对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36604 在实验过程中经常会遇到很多关于均匀性的问题。二.什么原因导致高低温试验箱不均匀?1.高低温试验箱内箱体密封不良,如漏气,影响设备工作室的温度均匀性。
2022-07-21 14:26:58413 如何校准高低温湿热试验箱?
1.在空载条件下校准。相比较而言,这种方法的主要优点是可以校准整个高低温湿热试验箱的工作区域,可以有效地评估环境试验箱的适用性。目前尚不清楚测试样品将如何影响环境
2022-07-25 16:38:55512 高低温湿热试验箱主要用于工业产品质量检验,对工业产品进行高低温环境试验,模拟高低温环境下商品的质量可靠性。在选择时,更多的是通过他的性能参数,如温度范围、对称度、波动性、加热速度和加热速度是否
2022-08-03 15:15:01383 在高低温交变湿热试验箱的中下部,有一个小抽屉可以拉合,抽屉下面有一个水位显示器。当显示器达到90%水位时,可以停止加水。
第一次使用高低温交变湿热试验箱时,操作正常,但设定时报警提示“缺水保护
2022-08-04 14:32:11619 高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温或高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54588 高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688 高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温交变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆
2023-02-03 15:34:30516 高低温湿热试验箱是通过温度从常温到低温再到高温的反复循环过程,对产品和测试物进行预处理,然后进行常规测试,检查产品是否经过不同的环境老化循环测试。温湿度的不同变化,模拟各种气候或气候后性能的变化以及
2023-02-06 11:44:09365 高低温湿热试验箱电器部分维护保养方法:
1)清洁配电箱上的灰尘,禁止碰水;
2)拧紧电气线径螺钉,大电流螺钉端子;
3)检查循环风机的风轮固定螺钉,避免长期运行松动
2023-02-17 11:35:16415 试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变
2023-03-09 16:37:42961 高低温湿热试验箱是一种常见的测试设备,广泛应用于各种行业中,包括电子、汽车、航空航天等领域。它的主要作用是测试产品在复杂的环境条件下的耐久性和稳定性。然而,如果不正确使用这种设备,就可能导致严重
2023-03-22 11:17:29318 高低温湿热试验箱广泛应用于产品的可靠性测试,大多数的厂家使用的内箱材质都是304不锈钢,是能较好控制温度和湿度的试验箱的电控主部件,此不锈钢材质具有优质的耐蚀性、成型性、相容性以及强韧性等特点
2023-04-06 16:50:41320 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472 高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定
2023-05-09 11:41:10215 高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定
2023-05-11 09:39:47194 为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 【产品介绍】高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。【用水要求】对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-06-06 10:43:50180 高低温交变湿热试验箱由制冷系统、加热系统、控制系统、湿度系统、传感器系统和空气循环系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面简述几个主要系统的工作原理和工作过程。1、制冷系统:制冷系统
2023-06-12 16:53:08202 购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 高低温湿热试验箱应用广泛,如电子、电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗等,是众多行业领域不可缺少的测试仪器设备。
2023-07-03 13:58:33252 遇到的温度变化,测试产品的耐候性和稳定性;具有高温、低温、湿度等多种测试模式,可满足不同用户的测试需求;能够进行快速温度变化试验,以模拟产品在使用过程中可能遇到的温
2023-07-06 15:31:52731 高低温试验箱的操作规范你注意了吗
2023-08-23 16:01:43385 高低温交变湿热试验箱是一种用于模拟不同环境条件的试验设备,可以在短时间内模拟出极端温度和湿度的环境,以测试各种材料和产品的性能。本文将从基本原理、特点和应用场景等方面对高低温交变湿热试验箱进行介绍
2023-08-28 16:50:49666 高低温湿热试验箱的过程中,温度不稳定是因为什么因素呢,广东艾思荔小编在这里给大家来解释一下这个问题。在进行高低温湿热试验箱的过程中,由于箱门未关紧,密封条松了都会
2023-11-10 10:24:13138 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 客户除了关心高低温湿热试验箱价格之外,另一个注重的就是高低温湿热试验箱的质量问题了,好多人都会问高低温湿热试验箱能够使用多久?会不会经常故障?其实有许多顾客购买了高低温湿热试验箱之后,机器的生产厂家
2023-11-27 10:57:53161 根据标准要求,高低温湿热交变试验箱对均匀度的要求是小于或等于2℃,如均匀度过大就表示试验箱不符合要求,这时就要和厂家联系,了解是什么在影响高低温湿热交变试验箱的均匀度?一般情况下原因有以下几点
2023-12-21 10:32:07116
查看更多
