电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>智能涡街流量计的错误安装方式有哪些
智能涡街流量计的错误安装方式有哪些
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
智能型电磁流量计 厂家直销
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计,大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法
`智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法智能液体涡轮流量计安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素
2017-03-17 14:41:05
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计安装方法
智能电磁流量计安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计安装步骤
流量计安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计主要用于哪些介质流量测量
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
机组的形式不同,可是蒸汽流速超过90米/秒,这样使流量计丢失脉冲,计量失准,测热水时由于介质特性和装置限制,很难超过9米/秒,也解决流量计上限漏脉冲问题。 (5)流量计安装:与测蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。  4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
仪表在生产过程中,每一台流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否电压?根据
2019-10-18 17:11:53
流量计测量压缩空气时应注意事项
不同的检测方法中,由于检测元件不同,仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的,抗振性可达到0.5~1G。在确定流量计安装位置时,应尽量远离空压机和风机等动力设备。2.最小流量问题信号的幅值与被
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
流量计测量蒸汽需要注意些什么?
流量计测量蒸汽需要注意些什么?流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?流量计可以用于蒸汽收费计量吗?流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
流量计的实际安裝规定
  1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑  2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。  3.临接管
2020-12-10 16:14:00
流量计的工作原理
等;转换器包括前置放大器、滤波整形电路、D/A转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能流量计还把微处理器、显示通讯及其他功能模块亦装在转换器内。图3 流量计(1)旋涡发生体旋涡
2020-04-20 16:04:38
E+H流量计故障处理
E+H流量计故障处理 E+H流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
E+H流量计说明
研究生产出来了流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
了解流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
压缩空气流量计的前史和注意事项
以下不足之处:  1.压力损失较大;  2.导压管、三组间及连接接头容易泄漏;  3.量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。  压缩空气流量计具有结构简单,变送器直接安装于管道
2014-05-16 14:21:39
各种原理的流量计类型汇总在这里
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
夹持式流量计原理及安装说明
测量仪表,适用于各种气体、蒸汽、液体的流量计量。  本系列智能流量计具有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯、便于和计算机联用等特点,智能流量计采用检测探头与旋涡发生体分开安装,而且
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计流量计
2018-11-13 21:36:38
小型测量流量计如何选型
适合的小型测量流量计。价格和供货周期:最后,还需要考虑小型测量流量计的价格和供货周期。这些因素对选择小型流量计的影响较大,需要根据实际情况进行决策。6.能点科技小型流量计体积小、安装方便,多种高低流量
2023-04-20 14:21:35
常用的压缩空气流量计的作用和特点
。流动脉动引起差压式流量计流量计等多种流量计示值偏高,引起浮子式流量计中的浮子上下跳动。消除和减弱流动脉动对流量计示值影响的常用方法两个,一是在压缩机出口设置一只缓冲罐滤除脉动,而将流量计安装
2014-05-21 17:20:34
弯管流量计的特点及应用分析
介质的传感器    煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
流量计都要求足够的前后直管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书,避免造成不必要的麻烦。 九、安装后不对参数进行设定 大多会出现在电池供电的流量计,认定参数厂家已经设定好了,装上就能用了,这样可能会
2019-10-08 16:05:17
插入式流量计该如何安装
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
新人报道借助发篇文章谢谢啦【蒸汽流量计的数据监】
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
旋涡流量计安装不正确导致的问题
错位很大,强拉硬拽,把到智能流量计测量管上,测量管上能不产生不平衡应力吗?应力,测量肯定不能正常工作。为解决此问题,建议他们积极创造整改条件,在把流量测量管两端各增加一段带法兰的短管(约200 mm长)后,组装把紧(无应力),整体无应力焊接在两端管道上(当然不搞无应力焊接,改为软管联接也可)。
2017-12-22 09:45:41
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
涡轮流量计常见问题及日常维护
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。  (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段  2.
2016-08-19 10:36:36
涡轮流量计的工作原理,选型,安装方式及注意事项
脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。2 涡轮流量计的选型:(1)流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。(2)轴承一般炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高
2013-09-13 08:46:35
热式气体质量流量计是什么?应用特点哪些?
热式气体质量流量计是什么?应用特点哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式
2021-04-13 07:08:27
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;较高大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高一、互换性好
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计安装须知
)流量计安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计流量波动大的原因
流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
没有液体流动,从而错误的识别为不动作指定。2)液体含有固体颗粒、电极被油垢污染、流量计管道里含有管道内壁的污垢等等类似因素也会使得电磁流量计产生影响。3)电磁流量计安装附近的电流是否存在漏电的可能
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携式超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的工作原理探讨
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计选型说明
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
流量计的电路原理图 怎么画?求助
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
管道式电磁流量计简介
气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。8.传感器在有保温层管道上的安装测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。9.为了解决了上述不足,流量计
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10流量计
的质量流量功能。夹持型、法兰型、双传感器型,缩径型和高压型。●Reducer" 流量计适用于扒^展可测流量范围、减少安装成本并降低项目风险。全铸造和无阻塞设计消除J腔体内的孔和垫圈
2021-09-06 14:20:10
艾默生高准 08800-5045-2010 接头电缆
08800-0250-0001 流量计感应器组件高准 08800-5055-0003 不带电缆的安装紧固件高准 08800-5640-1005 流量计用显示面板高准 08800-5045-2020 接头电缆高
2021-02-03 11:16:24
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的和顺达型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
请教电磁流量计线圈设计
如题,我一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波流量计安装常见问题
式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、三
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
这样搭建的高精度蒸汽计量系统贸易双方才不扯皮
流量计安装技术要求,正确安装现场流量计和压力变送器。流量积算仪 yunrun.com.cn/product/999.html5、条件允许的话,最好将流量计流量积算仪和压力变送器送计量机构取得计量检定证书后才安装。国内比较权威的检定机构是上海计量测试研究院。
2018-02-05 15:37:06
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
250mA 。智能电磁流量计供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。直管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。连接方式流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合
2016-10-13 21:33:05
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
电工如何玩转流量计?维修电工坚果全程视频分享#硬声创作季
流量计电工基础
电子学习发布于 2022-11-03 09:19:46
【津制仪表】流量计的作用与特点
流量计
jzyb发布于 2023-03-21 10:17:57
【津制仪表】流量计的正确安装方式
流量计
jzyb发布于 2023-05-23 11:57:07
涡街流量计安装要点分享
涡街流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出涡街流量计安装要点共大家分享。
2017-12-27 16:16:144914
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563
孔板流量计安装要点
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:434249
涡街流量计安装环境和安装条件
在涡街流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到涡街流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了涡街流量计而配备隔热与通风,因为涡街流量计长时间工作
2019-05-10 16:44:59893
涡轮流量计安装要点
流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2019-08-12 15:17:06657
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:261864
气体流量计安装要求_气体流量计安装规范
气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:405077
孔板流量计安装要点有哪些
2019-10-31 14:51:212926
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481
气体涡轮流量计安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080
罗茨流量计安装方式及日常维护
本文主要阐述了罗茨流量计安装方式及日常维护要求。
2020-01-08 14:37:525106
玻璃转子流量计安装与使用
.玻璃转子流量计应垂直安装流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:593945
孔板流量计安装说明
孔板流量计安装时需要以厂家标识的进、出口方向安装,不能安装反了,用密封垫密封严实,安装旁通管是在不需要检测瓦斯流量时,或者孔板流量计检修时,关闭孔板流量计管路的阀门,打开旁通管路的阀门就可以正常运行旁通管路了。
2020-04-01 16:37:164571
智能型电磁流量计的正确安装方式
智能型电磁流量计为了避免夹附所引起的测量误差以及真空引起对PTFE和橡胶衬里的损害,我们需按照以下位置正确安装流量计
2020-04-03 17:32:552221
喷嘴流量计安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885
v锥流量计安装示意图_v锥流量计直管段要求
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:314528
阿牛巴流量计安装及注意事项
阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式
2020-12-30 16:13:006562
涡街流量计安装时应注意什么问题
(1)涡街流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。 (2)涡街流量计在用作流量调节时,应将涡街流量计的传感器安装在调节阀的前面,否则
2021-11-03 16:21:34938
小型流量计流量控制原理及安装
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17587
流量仪表流量计安装技术要求
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676
已全部加载完成
