文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:41
14684
多周期测量法是一种很灵活的频率测量方法,通过调整被测信号的周期个数可以在测量精度和测量时间二者之间做出最佳选择,对于用普通的测频法和测周法难以保证测量精度的非等周
2012-02-20 15:42:32
6848
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:23
3759 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-09-29 14:12:34
1973 测量周期和频率的电子计数器怎么设计啊??、求助啊
2013-06-13 22:25:58
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
频率与时间测量 ppt6.1 频率与时间测量的特点与方法6.2 通用电子计数器6.3 等精度时间/频率测量6.4 EE3376型可程控通用计数器简介
2008-12-06 21:52:57
现代电子技术的发展和标准频率源的建立,使得频率的测量方法、测量范围和测量准确度获得了迅速的发展。目前,利用标准频率和被测频率进行比较来测频是广泛采用的方法,计数法测频是这种方法的代表,数字频率计不但
2018-01-16 10:19:37
这里我们所讲的开发板是CT107D,频率计数器这一部分,比较容易。物理连接上,只需要把单片机开发版上的P34管脚和SIGNAL用跳线连接即可。下面,我们将直接进入代码分析和频率计数器的实现原理分析
2022-02-23 07:36:22
高速计数器测量频率时,当外界输入频率为0时,DAQ会出错!!!原因在于DAQ设置里面的测量频率下限不能设到0,这是为啥???怎么解决啊?怎么测量0~30KHz的频率,而DAQ不报错?
2013-10-20 19:30:29
2013-10-31 22:26:25
测频法[高频、微波段测量]②利用标准频率与测频进行比较来测量,精度取决于标准频率的准确度,如拍频法[低频]、示波器法[低频]、差频法[高频]③电子计数测频法[适用于用数字电路实现]:直接测频法[测周期法
2012-02-23 14:47:00
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
关于这篇文章不是很懂,哪位大神给解释一下,主要是实现288M频率测量是如何初始化定时器的,如何扩展成32位计数器的,能附上程序更好。原文地址:http://wenku.baidu.com/link
2015-01-22 23:36:23
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
供应 频率计数器 Keysight 53150A欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎
2018-04-20 17:21:56
。使用单片机测量频率或周期,通常是利用单片机的定时计数器来完成的,测量的基本方法和原理有两种:测频法:在限定的时间内(如1秒钟)检测脉冲的个数。测周法:测试限定的脉冲个数之间的时间。这两种方法尽管原理是相同的,但在实际使用时,需要根据待测频率的范围、系统的时钟周期、计数器的长度、以及所要求的测量精
2021-11-09 06:52:10
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
频率有二种方法:一种方法是计数器测频法(简称测频法)。该方法是将被测频率信号fx 加到计数器的计数输入端,使计数器在标准时间c1 T 内进行计数。其误差主要来源于计数器只能进行整数计数而引起±1误差,因此计数器直接测频法产生的误差为:
2009-05-17 11:43:15
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。
2019-11-07 07:08:26
在电子测量技术中,测频是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生±1个数字误差。采用等精度频率测量方法具有测量
2019-10-23 06:43:01
从更好地了解体系结构到更快地进行测量的10项提示,帮助您充分地利用频率计数器获得最佳的测试结果。
2019-11-06 08:43:23
输入捕获定时器的输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。本教程通过测量脉冲宽度,实现四路超声波测量距离的目的。如图所示:首先,我们设定定时器工作模式为向上计数模式,图中t1-t2时间间隔就是
2022-01-06 06:28:28
发明,至今仍在生成与应用。通过式功率计的核心器件是定向耦合器,通过测量通过功率计的正向功率与反射功率计算出VSWR,这种测量方法有以下特点:1)通过式功率计具有大功率测量能力;2)不能测量幅度很小的功率
2019-06-24 04:21:38
振动频率是指与无源晶振(晶体谐振器)一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由无源晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。测量方法(一)振动频率通过以下方程来计算。负载
2020-07-06 17:21:09
最近在用NI板卡采集信号,想用采集卡的计数器功能,检测方波信号的频率,请问这样怎样实现啊
2016-09-05 19:11:30
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
电容
面临的一个比较大的问题就是:如果用探头直接接触振荡电路进行测量,是无法精确测量频率的,因为会引入电容,所以,一定要通过非接触式的方式来进行测量。
测量仪器:
1、频谱分析仪
2、频率计数器
用频谱
2023-10-28 16:36:50
电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载.晶振负载谐振频率测量方法: 1. 物理负载电容法 如IEC 444标准所述,该方法的基本概念是用一个实际电容与晶振串联,然后在指定负载电容下测量
2016-04-28 17:11:09
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
和编码器3.定位(齿槽)转矩特性测量法前言基本信息名称描述说明教材名称步进电机应用技术作者坂本正文译者王自强前言说明根据我读的《步进电机应用技术》这本书,进行的学习过程中的知识记录和心得体会的记录。说明 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步
2021-07-07 07:28:34
【作者】:温娜;张谷一;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:简要分析了液晶电视的常用倍频技术,即插帧和扫描背光。然后针对这2种倍频技术提出了倍频频率测量方法。大量测试经验表明,所提
2010-04-23 11:24:33
热卖现货 Agilent 53230A 频率计数器欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-18 10:21:32
生成一个计数器输入任务,配置为带缓冲的一个计数器测量频率,使用读取VI函数似乎直接就可以返回Hz单位的数据,它后台
2012-11-29 20:49:58
间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量值进行测量,而对一个或几个与被测量具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量
2009-03-20 09:53:50
频率、50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右。这种测量方法的精确度也不错,测量
2017-11-24 16:12:49
的相位角测量方法1.测量电表 2.将被测电压线L、N对应接入仪表的U1红、COM黑插孔 3.电流钳I1钳住被测L线路,可以测试单相线路电压、电流、相位、频率、功率参数等,ES2010E测量电压,电流
2015-12-09 16:33:19
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
的话,这会导致信号的噪声比实际的噪声还要大的多。2) 示波器浮地测量目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接
2015-12-17 17:10:32
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
或液晶显示被测量的大小。 电参量的测量方法 1电压、电流信号的测量 电流的测量可采用磁平衡式霍尔电流传感器(亦称为零磁通式霍尔传感器)如图3所示。 当被测电流IIN流过原边回路时,在导线周围
2018-11-15 15:03:05
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:14
15 提出了一种基于单片机的等精度数字测频装置的实现方案。介绍了利用单片机的内部计数器和程序运算功能进行等精度频率测量和显示的实现方法。给出了测量原理和装置的设计
2009-04-24 14:39:14
216 根据电子计数器间接测频原理,用软件的方法测量无源、无线声表面波谐振器型传感器响应信号的特征频率,分析了此方法的频率分辨率,并提出采用内插的方法进一步提高频率分辨率
2009-07-04 10:15:38
12 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57
119 本实验方法使用于测量高频场合用丝包束线的外径。
2009-10-19 16:58:16
17 25MHz频率计数器的制作方法
拥有一台频率计数器是每一个业余电子爱好者的愿望,只是由于其价格昂贵而无法实现。本文介绍的自制频率计数器可正确计数至25MH
2010-02-24 09:30:24
91 随着技术进步,各种测量工具能力的重叠有逐渐增加的趋势。频谱分析仪现在也能测量频率(这是计数器的主要功能),微波计数器也能测量功率(这是功率计的主要功能),通用
2010-07-11 17:39:14
12 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 摘要:在频率测量过程中,±1个计数误差通常是限制频率测量精度进一步提高的重要原因。在分析±个计数误差产生原因的基础上,提出了一种利用被测信号、时钟
2006-03-24 13:14:56
1253
可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
46963
频率计数器测量功能介绍
本文主要介绍频率计数器基本测量功能。先给出频率计数器简介,随后分别介绍常见测量功能,最后讨论频率计
2008-11-27 09:42:03
2074
电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:41
2475
频率测量频率和电压是电力系统中的两个重要电气量。提出了一种基于80C196单片机HSI的频率测量方法,并依据测量的频率来改变电压的采样时间间隔,实现频率跟
2009-05-09 11:45:43
787 弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:33
1304
用PLC高速计数器和电压/频率传感器测量模拟电压信号的方法
摘要:介绍了用PLC高速计数器和电压/频率传感器累计测量
2009-07-15 08:01:36
1796
本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28
112 针对提高频率测量精度,使测量频率范围加宽、频率测量能高速可靠自适应地进行的问题。文中通过对频率测量分类介绍,结合各学者的研究成果,将各频率测量方法的优缺点进行比较。阐
2011-11-11 14:54:21
52 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:57
21 采用 小波变换 的有效值 和 频率测量方法
2015-11-02 11:02:07
19 基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:09
0 基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:58
0 在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:59
2287 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:35
2 1.相移计量概论,
2.低频移相器和低频相移测量,
3.高频和微波移相器测量方法,
4.测量相移的其它方法,
5.相移测量误差分析,
6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:46
11 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数
2018-07-21 09:35:00
99501
在特高频传感器等效高度时域测量方法中,频率分辨率和测量误差是一对不可调和的矛盾,若采样时间短则频率分辨率低,若采样时间长则测量误差大。为解决这个问题,提出了频域参考测量方法。在此方法中,以某一频率
2018-01-04 15:22:47
14 摘要: 频率计数器是一种用数字显示的频率测量仪表,它不仅可以潮量正弦信号、三角波信号、方波信号和尖脉冲信号的频率,而且还能对其他多种非电量信号的频率进行测量。系统采用555定时器组成的多谐振荡器作为
2018-01-19 22:15:12
556 电力系统频率测量存在精度与实时性无法同时满足的问题,因此提出一种多水平集单周期频率测量方法。首先采用数字低通滤波器滤除信号中的高频干扰,其次采用三次样条( not-a-knot)插值法对所设阈值附近
2018-02-12 15:10:03
1 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3099 为基础,利用Scar-amua鱼眼相杋标定方法求解参数并建立测量系统模型;最后利用图像处理技术对实验图像进行轮廓提取、分割及极值点提取,实现对树高的测量。通过所提出的测量方法对树高进行测量,实验结果表明:测量方法的测量误差在
2021-06-18 16:08:05
9 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 实现。使用单片机测量频率或周期,通常是利用单片机的定时计数器来完成的,测量的基本方法和原理有两种:测频法:在限定的时间内(如1秒钟)检测脉冲的个数。测周法:测试限定的脉冲个数之间的时间。这两种方法尽管原理是相同的,但在实际使用时,需要根据待测频率的范围、系统的时钟周期、计数器的长度、以及所要求的测量精
2021-11-04 11:21:01
32 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:01
1665
、测量迅捷,也可以把测量结果上传至电脑,以及便于实现测量过程自动化等优点,。电子计数器测频使用高精度的频率计即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;一般使用于高频信号的频率测量。
2022-06-22 09:12:12
2165 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法。
2022-07-10 15:22:08
3425 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-07-10 15:29:16
2281 无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:18
3042 是一款双通道频率计数器,能够进行您所依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量 6 或 15 GHz。 频率计数器在研发和制造中用于最快、最准
2023-07-14 11:32:50
330
位/秒分辨率,20 皮秒时间间隔分辨率 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图) 用于基本调制域分析的连续、无间隙测量和时间戳 LXI-C/LAN、USB、GPIB 53200 系列射频和通用频率计数器
2023-07-14 13:44:45
477
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
679 变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22
193
