较小,运行费用低,更具节能意义。 质量流量计 产品特点1. 无机械传动机构,体积小,重量轻,便于维护2. 高精度3. 内部无可动部件,稳定性好4. 量程比宽,大大优于其他传统仪表 靶式流量计 产品特点
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
基于32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统的电磁流量计。该设计采用T FT 彩色液晶屏显示,通过JFFS2文件系统采用的方式进行数据存储,以TCP/ IP 协议为基础的工业以太网通讯方式,使得电磁
2011-02-14 15:50:34
的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差。随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求
2019-01-16 11:52:43
在流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。粮仪在线
2012-05-11 15:45:16
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应式
2015-07-07 16:57:58
时进行校准,确保选位好、安装好、测量准。二是对在线运行的外夹式超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时校准,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。这样就可以
2018-02-28 10:22:01
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何正确选择MF气体热式质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
输入信号的微小变化,就会使输出信号产生很明显的变化,所以小信号切除电路是开方器特有的功能。小信号切除 yunrun.com.cn/tech/2242.html在差压式流量计中,由于不是实际流量变化而发生
2018-11-13 21:36:38
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周环境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入式电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
流量计叶轮是否被缠住或叶轮出现破损现象。 三、流量计显示流量小,而实际流量比较大 一般造成这个问题的原因是叶轮旋转不滑快或叶片断裂。将流量从管道拆除,检查流量计是否被缠住或有破损现象。 四
2016-08-19 10:36:36
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。 5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以高产生过大的外力而损坏锥管。根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质玷污,卡塞转子流量计。若流体不稳定有动流
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
整机就不能正常运行。通常转换器单独零点为负值,数值也很小;如果其绝对值大于满量程的5%就需要先做检查,待确认原因后再作调整。通常情况下电磁流量计整机的零点和转换器单独的零点差异值小于1%。大于5
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
可选的 DDR2/LPDDR 存储器接口。表8 列出了ADSP-BF7xx 系列的 重要特性。表8. ADSP-BF70x Blackfin 处理器系列ADI 公司针对电磁流量计解决方案提供何种支持
2018-10-17 10:54:08
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
硫酸流量计原理: 当硫酸在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,硫酸流量计导电流体在磁场中作
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
所产生的应力会形成压力、扭力、拉力作用到质量流量计的测量管上,引起检测探头的不对称性或变形,从而导致零点漂移,造成计量误差。那么我们就需要注意以下两个方面:(1)流量计安装时严格遵守规范。(2)流量计
2020-09-23 14:17:15
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、三
2020-09-03 15:10:30
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力
2020-04-24 18:37:02
。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1%智能电磁流量计精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式)被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃高温橡胶衬里: -20
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。
2018-04-02 14:56:00
9065 电磁流量计流体噪声的产生原因有下面几种情况
2019-04-04 16:04:12
988 那造成电磁流量计误差的原因有哪些呢?
2019-04-04 16:14:14
1066 在油田厂际(采油厂与采油厂之间)原油的动态计量交接中,流量计基本误差法交接操作简便,被广泛使用。流量计的基本误差由检定人员通过周期检定而确定,现场检定给出的流量计基本误差是否准确,直接关系到交接双方的经济利益,检定人员必须予以重视,避免人为造成的计量检定误差。
2019-05-30 15:36:52
1686
流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。
2019-06-25 16:14:05
3780 内的介质流向以及孔板流量计的方向,不然就会导致测量值有所偏低。是因为粗心而导致,在安装孔板时,要使孔板流量计上标有“+”的面处在流向的上游侧。导压管路的主要作用是用来传递孔板流量计所产生的差压信号
2019-07-09 15:38:38
1450 流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
2019-07-25 10:26:54
728 每种流量计,在实际使用中,都会存在各自的优缺点,因此我们在选择流量计时,应根据实际参数,选择最适合的流量计,在目前的工业自动化过程中,用来测量空气流量的仪表有很多种,但是按照其原理分类并不多。在实际应用中,通常有以下几种原因会导致流量计产生误差:
2019-09-05 15:22:44
6970 电磁流量计的研究流体噪声,探讨其产生的原因,找出降低流体噪声的方法,提高传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的发展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量测量范围的扩展具有重大意义。
2019-09-27 15:35:22
663 浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:34
1535 对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
2019-10-18 15:18:38
862 针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:35
976 根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:27
1201
电磁流量计解决方案
2021-04-29 15:24:00
13 工业超声波流量计解决方案
2021-05-21 17:01:46
24 热式质量流量计按检测件的结构分类,有热分布型和基于金氏定律的浸入型。在管径较大时,用的都是后者。热式质量流量计由于其工作原理和结构的特点,准确度常用引用误差或者示值误差与引用误差相结合的方法来表示
2021-07-30 09:53:15
906 平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
2021-08-09 10:42:22
655 式电磁流量计来解决流量测量问题,故该测量方式为流量测量提供了很好一种解决方案。但当插入式电磁流量计在现场使用时,由于流量计本身存在的设计缺陷,再加上现场安装条件非常复杂,使得插入式电磁流量计还不能很好地实现流量的准确可靠测量。
2021-10-08 09:19:49
617 罗茨流量计在使用的过程中偶尔会出现计量误差,这种计量误差的产生主要是由几种原因导致。
2022-02-22 13:22:27
1958 刮板流量计因其结构原因,随着运行时间的增加,刮板流量计内泄漏量逐渐增加,误差曲线整体向负向偏移。分析误差存在可能的原因主要有以下几个方面: (1)刮板流量计长期运行漏失量增加交接双方未根据双方交油量
2022-06-30 07:59:49
528 不变的情况下,Q1越小,则误差ΔQ越小;Q2越大,则误差ΔQ越小。 某省管网公司使用的计量设备主要是超声波流量计和温度变送器、压力变送器、流量计、色谱分析仪等计量仪表。流量计和计量仪表的精确度会直接影响到单点误差。理论上,计量点
2022-10-02 09:46:09
994 是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34
436
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43
510
正在加载...
