Ⅲ 变压器油色谱分析仪SFFJ-V 变压器有载开关测试仪SFRB-R 变压器绕组变形测试仪SFJFD-2000A局部放电检测系统SFJS-6000C 异频抗干扰介质损耗自动测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
回路电阻的测量方法: 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,不可或缺的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
鸿蒙电力专业生产变压器直流电阻测试仪,接下来为大家分享变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法。面板如下图所示: 主机的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示器、键盘、电源插座和 电源开关以及
2021-09-13 08:46:58
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,主要有以下几方面故障:电网
2020-12-04 13:41:28
切换电流档位,使用非常简单。仪器采用大屏幕液晶显示,中文菜单提示,配有高速打印机,且具有数据存储功能,方便数据的读取和记录,测试数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,充放电速度快,变压器直流电阻测试仪是现场测试变压器直流电阻的选择。`
2020-09-18 16:39:05
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
程度;基于以上思想和测量技术,设计了,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。二、产品技术特点:l 采用DDS扫频技术;l 采用高速,高集成化
2020-09-21 21:49:35
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
,变压器绕组可能失去稳定,导致局部变形、鼓包或位移等永久变形,严重影响变压器的安全运行。采用频率响应分析方法对变压器绕组变形进行了测量。一、变压器绕组变形测试仪的环境与接线确认1)系统的连接完全符合绕组
2019-09-17 10:52:35
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
` 直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放点指示等功能,内置不换掉电存储器,可
2013-11-22 12:53:03
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
锁定功能可选购界面GPIB,RS232或Printer Card产品测试应用范围马达&发电机火星塞电容器连接器航空组件变压器医疗器具电线&电缆铁心&电感开关&继电器Extech 7474耐压测试仪,华仪7474耐压测试仪,Extech 74742
2021-04-19 12:49:08
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
的变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
万能的论坛,请教大家关于旋转变压器和霍尔传感器的使用方法或参考例程旋转变压器和霍尔传感器都是用来测电机轴的转角和转速的,单片机使用的是自带AD功能的单片机
2016-07-20 21:10:11
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
Ω,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器 打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋
2016-04-02 09:59:07
伏安特性测试仪。Volt-Characteristics Tester产品特点:1、伏安特性测试仪结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测模式和开关电容滤波器防止工频、射频干扰,使仪器
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
放电可选购变压器测试治具 (19053)标准 RS-232 接口可选购 GPIB 界面***致茂Chroma 19052耐压测试仪的型号选择:Model Description19052 耐压测试器
2019-08-29 21:05:07
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
2016-07-18 14:48:10
2021-07-16 13:59:09
%的基本测量准确度■ 开路/短路/负载校准功能■ 10点列表扫描功能(仅TH2819XA)■ 标准RS232C接口、USB接口■ 可选±10V(±100mA)及1A内部直流偏置源大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪`
2019-04-27 15:33:30
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何去测试铁路变压器的各种要求参数?MCU和CPLD是如何相互作用的?CPLD结构有什么特点?应用电路简化有什么技巧与方法?
2021-04-08 06:25:13
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
,同时密切观察变压器内部有无放电,闪络现象。试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1分钟后将电压降至零。 4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线。 4.12 使用2500V绝缘电阻测试仪,测量
2020-09-03 20:20:36
以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。微机继电保护测试仪功能特点:1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以
2019-01-24 10:25:29
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
阻。测量方法如下。(1)电流、电压表法。又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。其原理是在被
2016-01-22 11:24:49
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
2.直流电阻测试仪使用方法之测试线的联接方法:
将直流电阻测试仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法,可
2023-12-21 10:20:51
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换器电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。继电保护测试仪使用方法
2021-01-12 14:15:19
到变压器后备保护的交流输入端子,并将保护插座跳闸触点连接到测试仪的开关输入端子1,以设置IA = 6A,IB = IC = 0, UA = UB = UC = 57V,相位差为120度。同时选择UA,UB
2021-01-06 13:56:25
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2021-03-30 10:44:04
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
请教老大们,HP5371A时间测试仪的使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
怎么设计一种变压器测试系统?变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
了测量时间并减少了测试仪的工作量。直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器。它可以根据不同类型的电力变压器自动选择测试电流,并以较快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪还具有存储、打印、放电指示功能
2018-12-12 10:34:27
开关的电压问题检测有非常好的性能,而且在检测时能够节约更多的时间,但是肯定需要了解一下使用方法是怎样的,不然就算它再好都是扯淡。其实高压开关动特性测试仪的整个使用方式比较简单,比如说,大家在使用高压开关
2019-08-20 14:50:14
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
有载分接开关测试仪,主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积
2021-11-08 17:11:13
HDBY变压器有载开关测试仪电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障可自动找出波形中间的故障 800×480彩色液晶触摸屏
2022-06-28 14:48:05
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221 HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
电力变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现
2011-03-23 15:30:5778 基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块,、提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步骤及验证方法,总结
2017-12-07 15:48:5237 以太网测试仪目前已经得到普遍的运用。本文主要介绍了以太网测试仪的功能、以太网测试仪说明书以及详细的介绍了小兵以太网测试仪使用方法。
2017-12-27 17:41:4210558 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:103575 变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084 变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
2020-03-14 15:35:541611 等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品。
2020-03-17 16:35:24499 变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形
2020-03-19 14:31:20737 变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序
2020-04-09 17:53:081075 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909 本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591 本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394 DTR-8510便携式数字变压器匝比测试仪,专用于现场检测电力变压器、电压/电流互感器。对已停电的电力变压器,DTR-8510可精确测量出变压器线圈初级与次级的匝数比,同时显示极性和测试激励电流。DTR-8510采用强固外壳设计,适用合于各种工业现场。
2021-02-13 09:34:001282 基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114 HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35365 HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压
2022-05-05 15:10:43731 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41349 HD-2002变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间
2023-09-12 13:15:51464 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查
2024-01-19 10:23:47175
查看更多
