电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>激光粒度仪的应用
激光粒度仪的应用
收藏
查看更多
1路串口服务器在激光测距的应用是什么?
1路串口服务器在激光测距的应用是什么?
2022-02-28 08:32:14
激光粒度的特点是什么?
激光粒度的光路如图所示。它由发射、接受和测量窗口等三部分组成。发射部分由光源和光束处理器件组成,主要是为仪器提供单色的平行光作为照明光。
2019-10-22 09:01:31
激光准直的原理是什么?
激光束是一条能量集中的直线,在测量范围内,不存在弯曲、垂弧等问题,测量准确性高。在装配或修理中,零件的装卸要穿越基准线,对拉钢丝测量而言,就要破坏基准线;而使用激光束测量,则不会破坏基准线。
2019-09-29 10:22:05
激光垂准的原理是什么?
激光垂准是在光学垂准系统的基础上添加 2 只半导体激光器,其中之一通过上垂准望远镜将激光束发射出来。
2019-09-17 09:01:51
激光多普勒测速的原理是什么?
激光多普勒测速是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器, 通常 由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据 处理系统或数据处理器,主要优点在于非
2019-09-18 09:02:23
激光干涉-检测闭环系统小结
激光干涉-检测闭环系统小结
2016-02-23 15:13:37
激光干涉检测应用——重复定位精度测量
更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉测量机
2017-07-17 17:54:27
激光干涉都能测什么
sj6000激光干涉以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2022-05-19 08:59:29
激光弯沉测定的原理是什么?
 一些激光弯沉测定的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
激光指向的工作原理是什么?
激光指向采用低功耗半导体激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作。
2019-10-11 09:12:06
激光测宽如何增加工作效率
  使用传统老旧的人工卡量等方式来测量被测物宽度值,那么必然会存在不精准、繁琐、测量点少、劳动强度大、工作环境恶劣、测量速度进展缓慢等诸多缺点。这就无形的降低了工作的效率。  那么激光测宽
2017-06-23 10:27:22
激光测径如何外接电脑导出数据
关于激光测径,如何外接电脑,让测量数据自动储存在电脑里并可以对数据做简单的判定。同时可以excel导出数据。。。。。请大神赐教,必将重谢厚谢
2019-08-02 20:46:29
激光测径的特点
  激光测径是有着较高的精度且非接触式的尺寸测量仪器。他是通过激光束的扫描来获得被测物的尺寸。  那么蓝鹏测控的激光测径都适用于哪些行业呢?对于哪些类型比较适合呢?下面,蓝鹏测控为您解答:  蓝
2017-06-21 15:41:00
激光测距
有谁精通激光测距的,现金报酬。 QQ1071374877
2013-04-14 13:05:27
激光测距的原理、使用方法以及日常维护
本帖最后由 商城客服 于 2018-1-31 16:53 编辑 激光测距,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射
2018-01-31 16:50:50
激光测速测距的测量原理是什么?
激光测速测距的测量原理是什么?
2015-09-03 17:28:22
激光陀螺有什么特点?
激光陀螺的光环路实际上是一种光学振荡器,按光腔形状分有三角形陀螺和正方形陀螺,腔体结构有组件式和整体式两种,一般三角型激光陀螺用的最多。
2019-10-23 09:00:26
ZM10X激光测径线性度最高能达到多少,可以定制不?
2015-12-16 07:53:02
xilinx系列中部分重配置的最小粒度是多少?
打扰一下。在paritial重新配置用户指南中,它提到部分重新配置元素可以是lut或reg。我可以问一下xilinx系列中部分重配置的最小粒度是多少? (PR的最小粒度是否只能是一个BLE,CLB?或者它至少包含几个clb,或者至少应该是一个整列?)谢谢您的回复。
2020-06-17 11:34:34
【Embedded Pi申请】激光脱毛
申请理由:公司需要开发一款手持激光脱毛,目前主控芯片想采用stm32系列单片机,因为此系列单片机网上资料比较多。项目描述:公司需要开发一款手持激光脱毛,目前主控芯片想采用stm32系列单片机,因为此系列单片机网上资料比较多。
2015-10-29 11:00:04
【LeMaker Guitar申请】3D激光扫描
申请理由:想利用寒假时间自行开发一个3D激光扫描,相比于主频900M的树莓派而言。这款板子的1.3Ghz的主频相信能让图像处理速度,让整个系统的速度更快,同时板子上提供了摄像头接口,能让系统搭载更
2016-01-18 16:22:24
【案例分享】功率放大器在高粘度流体微孔压电超声雾化器研究中的应用
实验名称:功率放大器在高粘度流体微孔压电超声雾化器研究实验设备:激光粒度、微孔超声雾化器、电子天平、实验升降台、信号发生器、功率放大器(ATA-4014)、示波器、计算机实验内容:搭建了微孔压电
2021-07-19 10:46:58
【超声雾化实验】ATA-4014功率放大器应用
实验名称:功率放大器在高粘度流体微孔压电超声雾化器研究中的应用实验设备:激光粒度、微孔超声雾化器、电子天平、实验升降台、信号发生器、功率放大器(ATA-4014)、示波器、计算机实验内容:搭建
2021-07-26 14:08:14
串行发送字符D给外部激光测距 串行接收一个128位的数据
目前我在做一个毕设用的是EDA开发板 kx7c5ee板子串行发送D给外部激光测距,然后串行接收128位的数据但目前的问题是测距信号D 发出去测距没反应,(该测距通过串行调试软件发送D给激光
2014-04-03 14:59:29
基于MEMS的车载激光投影设计
HUD系统也开始不断地被中端汽车所采用,并且很快会普及到经济型汽车内。 最新的HUD技术采用移动MEMS反射镜和彩色激光,即所谓的微型激光投影。这些激光投影具有无限对焦、阳光下清晰可读、超凡
2018-11-12 16:16:04
工业激光测距传感器跟一般的测距的区别是什么?
2015-08-21 10:10:08
库尔特激光粒度分布在测定钽铌复合物粒度分布中的应用
【作者】:张永龙;张仁惠;张俊峰;【来源】:《湖南有色金属》2010年01期【摘要】:文章介绍了应用库尔特激光粒度分布测定钽铌复合物粒度分布的方法。钽铌复合物颗粒均匀分散在二次去离子水中,以一定
2010-04-22 11:34:15
徕卡 rod eye多功能激光扫平
徕卡 rod eye多功能激光扫平,rugby610/620/640克服人眼在白天强光环境或超远距离无法识别激光情况精密微弱激光探测器,接收范围更广,精度更高让您在各种环境下高质量完成工作
2022-03-03 15:18:21
徕卡BLK360迷你激光扫描
徕卡BLK360迷你激光扫描是徕卡推出的以款全新的三维激光扫描,以微型化、轻量化理念设计,基于徕卡200年的制作工艺技术,集激光扫描技术,图像获取技术于一身,采用黑色阳极氧化铝外壳,外形炫酷
2021-11-11 14:26:26
微型投影激光显示技术
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 什么是微型投影激光显示技术呢:  首先要明白,在激光光束中,所有光子都是相互关联的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致
2012-11-13 17:55:59
怎样去设计一种基于STM8S003K3T的激光式PM2.5检测电路?
激光式PM2.5检测有哪些功能?怎样去设计一种基于STM8S003K3T的激光式PM2.5检测电路?
2021-07-15 07:05:37
怎样通过SPCE061A设计激光衍射光栅测试
激光衍射光栅测试的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试
2021-04-13 06:48:02
求助:LV与激光干涉通信的程序或者思路?
现在需要做一个LV与激光干涉通信的程序,实时读取干涉数据,哪位师兄师姐做过类似的东西,请指点一下!万分感谢! 干涉:安捷伦5519B配1735A模块。有1735A驱动。
2018-01-18 11:45:26
求助:手持式激光测距测量时的干扰有哪些??
2018-04-19 09:11:20
求购E535激光对中
`求购E535激光对中二手求购E535激光对中easylaser E535激光对中是瑞典damalini公司*新推出的产品,使用了多种*新技术,大屏幕彩屏,充电锂电池等等,全中文操作界面,更
2019-07-22 10:42:59
求购收购FIXTURLASER激光对中
`求购收购FIXTURLASER激光对中二手求购收购FIXTURLASER激光对中,瑞典FIXTURLASER EVO激光对中EVO瑞典FIXTURLASER EVO激光对中EVO中国
2019-06-23 12:37:57
测高激光测距传感器有什么区别?
测高激光测距传感器有什么区别?
2015-12-23 07:56:33
自制低成本3d激光扫描测距激光雷达
自制低成本3d激光扫描测距激光雷达
2020-05-27 16:23:12
请问激光雷达和激光扫描的具体区别在哪儿?
2022-05-13 11:05:19
请问如何设计一款基于51单片机的激光测距的控制模块?
如何设计一款基于51单片机的激光测距的控制模块,求大神帮忙
2019-08-29 05:55:57
高低压开关柜通电试验台YGK-II
签名:粒度激光粒度粒度分析激光粒度分析,研华原装工控机,便携式工控机,赫斯曼交换机,Getac,Getac三防笔记本,Getac A790,Getac B300,IPC-610H工控机
2010-10-14 11:50:32
shimadzu岛津 LATS-1高灵敏度粒度分析
LATS-1高灵敏度浊度/粒度,0.5 - 50um 。粒度和浊度可同时测得。例如,在水中的隐孢子虫可同时检测其浊度和粒度的两项指标。在极低的样品浓度下仍可测定粒度分布。通常, 采用激光衍射方法
2022-07-30 16:47:35
论现代激光粒度仪采用全米氏(Mie)理论的必要性
激光粒度仪已经在世界范围内成为最流行的粒度测量仪器。米氏理论是描述光的散射现象的严格理论,是激光粒度仪的理论基础。在一定的条件下,散射现象也可以用相对较简
2009-12-25 16:10:4229
激光粒度仪测量大颗粒时使用衍射理论的误差
从实验数据、物理和几何光学的定性分析及Mie 理论的严格计算等三个方面证明了即使是远远大于光波长的颗粒的散射光场, 其实际光能分布与衍射理论给出的结果之间也有不可忽略
2009-12-25 16:12:4612
基于FPGA的激光粒度仪数据采集系统
本文采用ALTERA 公司Cyclone 系列的FPGA 芯片和IP 核PCI_t32,设计了可应用于LSA 系列激光粒度测试仪的数据采集系统,并在FPGA 内部实现了系统的控制逻辑和PCI总线接口。该系统利用AD73
2009-12-28 11:11:0322
全自动激光粒度仪的研制
本文介绍了自行开发研制的全自动激光粒度仪。我们采用12位高速,高精度AD转换器MAX197实现的数据采集,保证了数据采集的精度和快速性;在国内首次完全采用米氏散射理论进行数据处
2010-07-15 18:09:1012
粒度光交换技术,多粒度光交换技术原理是什么?
粒度光交换技术,多粒度光交换技术原理是什么? 常规的光交叉连接设备(OXC)想在单一波长粒度下解决光的交叉连接及波长变换等问题,尽管节点
2010-03-20 11:54:15735
DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计
DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计 0 概述激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是
2010-04-01 16:35:55622
激光粒度仪电气原理图
2012-08-20 15:44:0541
11步教你操作激光粒度仪和激光粒度分析仪
1. 开机预热15-20分钟; 2. 运行颗粒粒径测量分析系统; 3.向样品池中倒入分散介质,分散介质液面刚好没过进水口上侧边缘,打开排水阀,当看到排水管有液体流出时关闭排水阀(排出循环系统的气泡),开启循环泵,使循环系统中充满液体,然后关掉循环泵。 4.点击文件新建 选择合适的路径,然后再点文件打开找到刚才新建的文件夹打开。点击设置测试信息然后保存退出后输入样品名称后点击保存。 5.打开循环泵, 点 按钮,使测试软件进入基准测量
2017-09-22 15:23:422
激光粒度分析仪的测量原理及其特点与应用介绍
激光粒度分析仪的测量原理 当光线照射到颗粒上时会发生散射、衍射其衍射、散射光强度均与粒子的大小有关。观测其光强度,可应用 Fraunhofer 衍射理论和 Mie 散射理论求得粒子径分布(激光衍射
2017-10-19 16:25:055
激光粒度仪关键电路设计方案解析
0 引言 激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是一个经典的光散射理论,它最大的特点是可用于任何尺寸段颗粒的测量,但它
2017-11-02 10:12:512
激光散射粒度分析仪使用方法操作规程详解
激光散射粒度分析仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。激光散射粒度分析仪对提高产品质量、降低能源消耗有重要意义。
2018-08-05 09:20:0011224
基于FPGA的LSA系列激光粒度测试仪的数据采集系统设计
随着现代科学技术的日益发展,颗粒尺寸及其分布在诸如石油、冶金、制药、建材等领域占据着越来越重要的地位。激光粒度仪就是用来测量微小颗粒尺寸及其分布的仪器,其基本原理是光的衍射理论。
2018-11-28 08:05:003541
光电液位开关如何控制激光粒度仪自动吸水
激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要
2019-04-28 19:25:452467
三元材料的粒度测试的方法、原理及使用范围
粉体粒度是粉体材料的主要指标之一,它直接影响产品的工艺性能和使用性能。目前常用的粉体粒度测试方法有筛分法、沉降法、显微镜法、电感计数法、激光粒度法等。
2019-02-28 16:55:548722
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有哪些
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有很多,本文讨论以下几点三点关键因素:光路对中,仪器校准,样品分散。
2019-07-08 15:52:521740
激光粒度仪在水泥检测的重要性
如今水泥生产面临行业整体遇冷现状,如何在困境中突围成为水泥企业最重要的议题。以先进的水泥生产优化方式提高生产力,节能降耗才能打破瓶颈,也成为今后水泥企业发展的趋势。在线粒度检测系统一项提高产品质量、节能降耗、提高产量、提高生产的自动化水平必不可少的条件。
2020-04-06 17:58:00489
粒度分析软件
Bettersize2000E激光粒度仪是一种采用单光束双镜头技术的智能型激光粒度仪,其中测试范围达0.04-2000um,所有操作全部在电脑控制下自动完成,并具有自动测试、自动光路校准(自动
2020-04-16 11:06:151216
粒度分析仪
产品介绍 BT-9300S激光粒度仪是采用百特*的双镜头光学系统的、带有自动对中、自动进水、自动清洗、自动水位测量、自动分散功能的一种激光粒度仪,它采用测量和循环分散系统分开的两体结构形式,便于维护
2020-04-16 09:00:231335
拨开重重迷雾,找寻激光粒度仪测试异常的“真凶”
上世纪80年代,受美国波士顿 128 号公路以及硅谷的影响,在北京中关村,一批批科技人员“下海” ,以四通、信通、京海、科海联想等为代表的一大批民营科技公司先后成立,中关村“电子一条街”初具规模。
2020-06-04 09:15:583149
如何选择合适的激光粒度仪,有哪些注意事项
(2)根据被测样品的性质如何,确定购买干法还是湿法粒度仪:激光粒度仪分散方式分为干法和湿法,假如能够找到适合的分散介质(水或其他液体)能够不与被测样品发生任何反应,则推荐使用湿法粒度仪,测试结果稳定且价格便宜。假如样品性质特殊,很难找到合适分散介质则推荐干法粒度仪。
2020-09-16 09:37:05956
HYL-1080型激光粒度分布仪的技术参数及特点分析
  HYL-1080型激光粒度分布仪是一款新型的激光粒度分布仪它的测试下线可以达到40纳米,主向光电接收器共71个光电池最大探测角达21.5o;非均匀交叉排列的侧向及后向光电接收器,共9个光电池,最大角度135o。
2020-11-28 15:16:493147
激光粒度仪是如何测试粒度分布的
激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。
2020-12-25 13:42:422085
激光粒度测试仪测试数据异常问题分析
激光粒度测试仪在粒度测试过程中,有时会出现数据异常的情况,如重复性不好、同一个样品结果与之前有差异等。
2020-12-25 13:43:441105
激光粒度仪的光学结构和原理
激光粒度仪是通过激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器 。
2020-12-25 13:44:331586
激光散射粒度分析仪的工作原理及操作流程
2020-12-25 13:46:262082
激光粒度仪的定义与工作原理
根据现实的各种粒度测量仪器的工作原理,不妨将“粒径”定义如下:当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或其组合)最相近时,就把该球体的直径(或其组合)作为被测颗粒的等效粒径(或粒度分布)。
2020-12-25 13:47:131072
喷雾激光粒度分析仪软件的功能以及特点
激光粒度仪依据全量程米氏散射理论,喷雾激光粒度分析仪充分考虑到被测颗粒和分散介质的折射率等光学性质,根据激光照射在颗粒上产生的散射光能量反演出颗粒群的粒度大小和粒度分布规律。
2020-12-25 13:47:23452
激光粒度仪在煤粉粒径检测中的重要性
激光粒度仪在煤粉粒径检测中的重要性 一、煤粉煤主要由碳、氢、氧、氮、硫和磷等元素组成,碳、氢、氧三者总和约占有机质的95%以上,是非常重要的能源,也是冶金、化学工业的重要原料,有褐煤、烟煤、无烟煤
2021-10-18 15:39:46439
干法激光粒度仪分析仪器使用范围
l、干法激光粒度分析仪器筛析法适用于易溶、易分散的不含或少含碳酸盐岩屑的碎屑岩样品,它能了解岩石粒度全貌,如中新生代以来碳酸盐胶结的砂岩、海滩砂、风成砂、以及现代碎屑沉积物。而不适宜于胶结致密、颗粒
2021-10-18 15:37:38808
激光粒度仪在粉末涂料中的使用
激光粒度仪在粉末涂料中的使用近年来,粉末涂料的应用范围不断扩大,应用者对粉末涂料和涂敷设备的要求也越来越高。现今除了环氧粉末外,又出现了聚酯改性的环氧粉末和聚酯粉末,这样大大提高了粉末涂膜的耐户外
2021-10-18 15:35:42227
激光粒度仪的原理是什么
激光粒度仪的原理简单点说是稳定光打在颗粒上,不同大小的颗粒会有不同的折射角度和光能,根据折射角度和光能以及一些细节譬如吸收率,折射率等进行一个系统的测算,进而对颗粒粒度或者粒径分布进行测量的一款仪器
2021-10-18 15:22:219963
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素
激光粒度仪的使用过程中有很多客户反映同一款的激光粒度仪测试同一个样品测试的报告会不同,那么这些是怎么导致的呢?下面小编就给大家讲解下影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有哪些,以下小编重点给大家介绍
2021-10-18 11:39:031533
激光粒度仪在水泥行业的作用
用筛余或比表面积来衡量。实际上除了进行上述指标的控制,对于细度而言粒度分布(水泥行业称“颗粒级配”,这里统称“粒度”或“粒度分布”)也是重要因素。 激光粒度仪是指组成水泥的所有颗粒中,不同粒径颗粒所占有的百分比。粒度
2021-10-18 11:37:20434
激光粒度分析仪选购方法
激光粒度分析仪选购方法。 1.激光粒度分析仪测量范围广,应用范围广。这不仅取决于仪器报告的范围,还取决于如何检测主检测器区域之外的小颗粒散射0.5μm。 较好的办法是全程直接检测,这样才能保证背景
2021-10-18 11:35:19426
激光粒度分析仪的工作流程是什么
采用先进的成型工艺,使激光粒度分析仪结构紧凑合理,造型美观,使用维护方便;采用抗干扰技术,使仪器电稳定性更好,故障率更低。精密数据传输及处理电路等一系列先进技术及制造工艺,使该仪器具有精确可靠、测试
2021-10-18 11:33:151012
激光粒度测试仪干法检测和湿法测定
粉体不溶于水,湿法处理的粉体要优于干法。无水溶粉末包括金属粉(铝粉、镁粉、铜粉、部分稀土金属)、金属氧化物粉(氧化锆、氧化锌、氧化钛、氧化e等)、非金属粉(碳酸钙、高岭土、滑石粉、硅灰石等)、硅材(二氧化硅、碳化硅等)、锂电池正负极材料(石墨粉、碳粉、三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等)、研磨材料(刚玉、碳化硅、碳化硅等)、锂电池正负极材料(石墨粉、碳粉、碳粉、钴铁锂、酸锂等)、研磨材料(刚玉、碳化硅、碳化硅等)、锂电池正负极
2021-10-18 11:45:203116
LED荧光粉的来料检验失效分析
项目 : (1)荧光粉形貌和分散性观察(SEM) (2)荧光粉直径的测量(SEM) (3)荧光粉颗粒度分布测量(激光粒度分布仪) (4)荧光粉成分检测(EDS) 荧光粉参数与LED性能的关系 1.好的荧光粉应晶格完整性高,晶体表面破坏较小表面形貌如存在
2021-11-29 11:21:46971
粉末材料LED荧光粉的检测
荧光粉是白光LED封装中最核心的部分,一般荧光粉的好坏决定了成品的发光效率和发光颜色。 检测项目: (1)荧光粉形貌观察(SEM) (2)荧光粉直径的测量(SEM) (3)荧光粉颗粒度分布测量(激光
2021-12-21 16:05:051495
液体特性对微孔压电超声雾化效果影响
直径、驱动频率、驱动电压等对压电微孔超声雾化雾滴粒径、雾化流量的影响,并分析雾化效果的变化趋势。 实验设备:微孔压电雾化片,激光粒度仪,信号发生器,ATA-4014功率放大器,示波器等。 实验过程: (1)微孔压电超声雾化器
2021-12-27 14:07:02699
高压功率放大器在微孔压电超声雾化研究中的应用
油的驱蚊效果。   实验设备:柠檬桉油驱蚊液、激光粒度分析仪、微孔压电超声雾化器、试验升降台、信号发生器、ATA-4014功率放大器、示波器、电子天平   实验过程:信号发生器产生的电信号经功率放大器放大后,激励雾化振
2023-02-20 10:23:362
功率放大器在微孔压电超声雾化效果影响中的应用
、驱动频率、驱动电压等对压电微孔超声雾化雾滴粒径、雾化流量的影响,并分析雾化效果的变化趋势。实验仪器:微孔压电雾化片,激光粒度仪,信号发生器,ATA-4014功率放
2022-05-19 15:42:01399
电解液颗粒管控为什么不用激光粒度
激光粒度仪和颗粒计数器,都是对液体里的颗粒进行管控的。电解液的颗粒管控为什么要选择液体颗粒计数器而不是激光粒度仪。两种仪器都是基于激光法的检测仪器,激光粒度仪的侧重点是粒子的分布,而颗粒计数器侧重点
2023-01-03 15:45:37432
激光粒度分析仪应用哪些领域
各种金属粉末: 如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、锂离子、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末(磁性粉末除外)等。 各种非金属粉末: 如huá石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。 各种其它粉末的科研、加工与应用领域: 如土壤、染料、硫磺、炸药
2023-06-28 09:17:25239
激光粒度分析仪的调整精确原理
激光粒度分析仪通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。激光粒度仪作为一种新型的粒度仪,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线粒度监测系统
2023-06-29 09:29:23260
分享粒度仪的常见问题
1、粒度仪能够测量表面积吗?(需要买国外的吗?) 答:这是两个不同的测试条件,粒度仪这块,其实现在咱国内的技术已经能满足了,而且价格只在三分之一左右。你如果zui主要的是要测比表面积,建议您
2023-06-29 10:54:59406
成微米级雾滴,使其能在空气中长时间漂浮,以期更好的发挥柠檬桉油的驱蚊效果。实验设备:柠檬桉油驱蚊液、激光粒度分析仪、微孔压电超声雾化器、试验升降台、信号发生器、ATA-4014功率放大器、示波器、电子天平
2022-11-23 14:56:31345
分享DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计
DSP技术实现MIE散射算法有很多优点:它是专为算法计算而设计的专用CPU,所以它运算速度很快;与通用CPU相比它成本低,所以有很好的性价比;而且它的体积小,能实现仪器一体化等等优点。ARM具有丰富的片上资源,适合嵌入式系统的开发,主要负责操作系统的运行、任务管理和协调以及DSP的控制任务
2024-02-15 16:13:0055
功率放大器在高粘度流体超声雾化器研究中的应用
2022-11-24 19:10:46
已全部加载完成
