弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
为了便于工作上的交流以及正确选用、使用、比较和计量检定压力表,需要对压力表进行适当的分类,昌晖仪表介绍十种压力表分类方法(不是绝对的分类方法)。1、压力表按测量压力的类别分类①压力表;②真空表
2018-09-11 15:30:25
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压表:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
`PPM-SXYB-P高精度数显压力表1.最高精度0.05%FS2.无线功能,1S采集上传3.低功耗,自动休眠4.峰值记录显示,平均值记录显示5.温度采集显示6.报警配置、判断、显示7.最高压力
2021-06-30 14:16:14
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
隔膜耐震压力表在工作中起到了可大可小的作用这是大家有目共睹的,但是在使用过程中也会出现故障比如隔膜耐震压力表里面的油量减少怎么办。当油量减少的时候首先我们要确定是否漏油(详见压力表漏油如何解决),当
2016-04-01 10:25:33
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表一般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输
2018-11-21 10:45:20
氨压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
` 一、功能不同 1、真空表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。 2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。 二、应用不同 1、真空表:压力真空表
2019-08-21 09:08:13
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
夏井口更换压力表-视频教程:井口更换压力表
2009-09-12 18:04:14
10
光电编码压力表电路
2009-02-06 12:01:29
761 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLqAMgXwAAETFV4vz0Q761.jpg)
1、每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表。在给水管的调节阀前,可分式省煤器出口,过热器出口和主汽阀之间,再热器过热器应装设压力表。 2、压
2010-10-28 15:47:23
2913 工作原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
2017-08-08 08:31:54
4136 力表使用常见的故障有: (1)指针不动,当压力升高后,压力表指针不动。其原因可能是:旋塞未开;旋塞、压力表连管或存水弯管堵塞;指针与中心轴松动或指针卡住。 (2)指针抖动,造成指针抖动的原因有:游丝
2017-09-21 11:37:51
1 1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.
2017-09-25 15:39:52
12 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防强腐隔膜压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-12-24 13:55:15
836 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:35
1017 膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。
2019-07-10 16:18:01
3674 .差压计与压力表区别---用途不同 区别是: 差压计 是测量某两点之间的压差, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压差。压力表 是测量该点与安装地点大气压力的压差(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2019-07-10 16:13:37
7638 压力表在使用中,人们有时会发现,仪表的指针忽然变短了,再细看,原来是压力表的指针少了半截。指针被打断是非常严重的故障,它使得压力表失去了最基本的功能-显示压力值。
2019-07-18 15:53:40
1423 压力表的工作原理是利用弹性敏感元件(如弹簧管)在压力作用下产生弹性形变,其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测的压力。压力表按弹性敏感元件不同,可分为:弹簧管式、膜盒式、膜片式和波纹管式等。
2019-07-17 16:11:04
35095 怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:00
1156 怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-13 16:02:30
2472 压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:41
21795 压力表中的弹簧的自由端是封闭的,它通过拉杆带动扇形齿轮转动。测压时,弹簧管在被测压力作用下产生变形,因而弹簧管自由端产生位移,位移量与被测压力的大小成正比,使指针偏转,在度盘上指示出压力值。如果表壳内通有大气,压力表测出的压力为正压或负压;如果将表壳密封并抽真空,压力表测出的压力就是绝对压力。
2019-09-26 11:41:00
4384 压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
2019-10-22 14:29:14
24600 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/04/pIYBAF2uoTKAJH7VAAAzw9Db5Hk883.jpg)
压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:57
11273 耐震磁助式压力表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。
2019-10-26 10:53:59
2807 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-10-26 10:56:34
1388 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。
2019-11-02 11:15:23
23684 压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:56
7352 压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:04
2678 隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表。
2020-03-25 14:08:52
12609 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/90/o4YBAF569IiAaFU2AABtKyFgxiI375.jpg)
普通的膜片压力表抗震、抗冲击性能不好,一旦损害维修起来很困难,而且测量的压力较低,精确力较低。
2020-03-25 14:16:40
8082 电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力(便于现场工艺检查)。
2020-03-25 14:52:12
5432 氧气表是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力。
2020-03-25 16:12:44
14283 隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:00
1206 耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳
2020-03-30 15:45:44
8533 压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业
2020-04-03 17:36:37
1895 目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:00
3496 电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
2020-12-07 16:02:02
10673 传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。
2020-12-23 15:43:06
31526 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/D9/pIYBAF_i9kmAOoAgAAAZx2IoTgA683.jpg)
电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。
2020-12-23 15:53:50
16140 电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:19
30186 防爆电接点压力表除了能承受壳体内部的爆炸性气体混合物在一旦引起爆炸时产生回的爆答炸压力外,并能有效地阻止由此产生的热能向外顺利传播。电阻式远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气
2021-05-10 16:04:33
1038 压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:27
3683 为促进我国工业可持续发展,需要做好压力表计量检定工作。而要想提升压力表计量检定水平,需要保证计量检定人员工作态度端正。但在实际工作中,一些计量检定人员工作态度不端正,甚至从始至终对该工作不认真,未能
2021-07-19 09:07:22
497 弹簧管式压力表(以下称压力表)应用较为广泛,常在压力容器、压力管道、锅炉等特种设备上使用,主要是用于监督受压容器内部介质的实际情况。而且在使用的过程中,计量性能是否合格会对企业产品质量和生产安全性产生直接的影响。当弹簧管式压力表产生示值超差、误差的情况,报废和维修率都会上升。
2021-08-04 08:52:12
2384 在功能方面也存在一定的差异,常见的压力表功能包括自动预警功能、远程信息传输功能等。使用压力表时需要考虑压力表外部介质的环境适应能力,主要的数据参数包括腐蚀性、易燃性等。一般情况下,常规的工业生产使用普通压力表即可满足生产要求,仅在特殊的工作环境下使用其他类型的压力表。普通
2021-08-06 09:10:56
2100 1、认识程度不足 压力表自身的精密化程度较高,故在使用压力表进行计量检定时需要对压力表自身有着充足认识,不仅要了解压力表的工作原理,更要把握压力表常见的故障问题和故障表现。同时,技术人员在实际操作
2021-08-08 15:58:57
759 1. 首先要根据不同的使用部位、要求等来选择压力表类型。压力表根据分类方法不同分为很多种,如按其显示方式分为指针压力表、数字压力表;按其用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表
2021-08-25 14:38:18
3502 压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:41
2401 为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程范围的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程范围需留有足够的余地。
2022-03-09 09:40:41
17252 弹簧管式压力表,简称压力表,广泛应用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备中,在使用过程中,由于压力表通常用于高温、高压、腐蚀等场合,其质量评价直接影响到安全生产和质量,在高频振荡等不利条件下,很容易引起弹簧管的变形和运动。弹簧管压力表通常是指设计的单环“C”型弹簧管,用于测量非腐蚀性仪表零件的液气压力。
2022-03-16 09:06:01
10034 的初始啮合位置与初始啮合位置分离,通过快速降压重新啮合;第四,由于使用时间长,弹性逐渐降低。零位超差的调整的方法有两种:带止动销的压力表,取下指针和表盘,调整张力,然后设置表盘并将指针指向零。对于没有
2022-03-16 10:46:34
1617 压力表能否正常显示,很大程度上取决于弹簧管式压力表的使用环境。弹簧管式压力表使用环境需要符合相关要求,在雾霾严重天气、空气的酸性度较强或空气湿度较重时,需要在弹簧管式压力表的表面采取防护措施,使其
2022-04-16 09:55:07
1355 我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:01
2495 1、外观检查 外观检查包括外形结构、标志、指示装置、测量范围、分度值、精度等级等。用目测检查压力表是否装配牢固,有无松动现象,有无明显的损伤。如发现压力表外壳的固定螺丝松动,应立即将固定螺丝拧紧
2022-09-25 08:44:45
6973 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
2022-12-01 11:20:24
1085 波动轻微时,只是让压力表的读数出现偏差,使示数不准确;严重时,则直接损坏压力表,为后续的工作带来维修和更换的麻烦。
2022-12-01 20:14:44
1037 通过查阅船用压力表日常检查记录和船厂及承修单位对船用压力表开展的维修保障记录等信息,对船用压力表计量保障现状进行分析。结合船舶在航时间特点以及船用压力表实际,分类确定 A、B、C三类船用压力表计量
2023-02-24 08:06:23
219 1、从思想上重视船用压力表计量 船方应当强化法制计量意识。船舶安全是个系统工程,船用压力表的故障虽然不会直接危及船舶安全,但船用压力表的可靠运行是及时、准确发现船舶各功能系统运行隐患的基本前提。面对
2023-02-26 16:10:15
118 压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:18
305 外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
2023-03-07 07:43:05
914 1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:37
629 正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:
确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表。
2023-03-14 16:39:41
10557 根据国家标准《压力表》GB/T 1226-2001的规定,压力表需要定期检验以保证其准确性和安全性。具体检验周期的确定取决于压力表的使用环境、频率和准确性等因素,但通常建议在以下情况下进行
2023-03-14 16:42:26
44951 通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表的压力值:
确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:53
5224 判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:
显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障。
2023-03-14 16:48:22
4585 认识压力表主要可以从以下几个方面入手:
结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。
量程范围
2023-03-14 16:52:47
4828 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/05/poYBAGQQNYqAWp3sAABymik-xss483.png)
压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,它的构造原理基于弹性变形。一般来说,压力表由以下几个部分组成:
弹性元件:通常是一个弹簧或膜片,具有一定的弹性,可以在受到外力作用时发生形变。
连杆机构:将弹性元件的形变转化为指针或数字信号输出的机构,一般由弹性元件和指针或电子传感器组成。
2023-03-14 16:55:43
3580 压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,可以测量各种类型的压力,包括绝对压力、相对压力和差压力等。
绝对压力:指相对于真空的压力,即在一个完全缺少任何气体或液体分子的空间中的压力。绝对压力可以用于测量真空或在高海拔地区测量气压等。
2023-03-14 17:11:12
4709 无线压力表在燃气行业的案例应用
2021-11-26 11:18:38
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/15/poYBAGGcolKAAXA1AABC1FjOtmU048.png)
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/77/wKgZomSSre-Ae06NAAA_6sEfIRc003.png)
读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40
381 1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43
305 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26
237 压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35
238
