二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
2016-09-14 22:32:30
随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构上看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件,且无光束调制
2015-01-07 11:42:07
二氧化碳传感器有哪些类型比较好的,跪求大神指导!!!!!!!!!
2017-05-02 18:54:09
毒性,高浓度的二氧化碳则会使动物中毒。近几年,随着测量气体浓度的技术和仪器不断出现和发展,二氧化碳传感器的应用领域也越来广泛,今天就为大家介绍一下二氧化碳传感器主要应用在哪些场景中。01、温室养殖监测蔬菜需
2020-07-20 17:26:30
了时间双光束结构的缺点,但结构复杂,元器件多,且对加工、装配工艺要求高+造价昂贵。 随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好
2015-01-08 11:40:01
二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体
2015-01-06 11:54:50
的采用了RFID技术,监控到的二氧化他参数除了通过RFID技术实现远程监控外,也可以在现场通过屏幕直观获取最新数据,大幅提升管理效率。该标签可广泛应用在医疗卫生、仓储物流、食品运输、库房监控、农业大棚、桥梁隧道、智能楼宇等环境监管领域。
2022-10-20 17:53:21
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
煤层封孔二氧化碳爆破设备技术领域本机器新型涉及煤矿钻孔封堵爆裂技术领域,特别涉及煤层封孔二氧化碳爆破设备。背景技术诈要爆破目前仍是煤矿开采的方法之一。诈要爆破威力大、作用猛,是典型的明伙爆破。但明
2020-07-25 07:52:31
`二氧化钛是一种高折射率材料,适于电子枪蒸镀,膜层致密,牢固,抗化学腐蚀。可分为白色和黑色。颜色的不同主要因为生产环境的因素,白色是在大气中烧结而成的,而黑色是在真空中烧结而成。在试用中,黑色比白色
2018-11-20 10:03:19
可靠性测试:二氧化硫腐蚀性试验
2015-08-07 14:51:37
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
订购高低温试验箱,相关诚如如下:拨打东莞勤卓环测科技销售专线0769-83718518→*** 确定相关技术参数→签订合同→勤卓科技送货上门→勤卓科技技术人员上门安装和调试设备及操作备询→后期定期
2017-03-03 19:16:22
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
:一、新型PVC板盐雾试验箱;二、早期玻璃钢板盐雾试验箱。这两种盐雾箱的较量,其实市场占有份额已给出很明确的答案。那么新型盐雾箱为何能够迅速占据市场?下面我们对两类盐雾试验箱做以下对比:一、PVC板盐雾
2012-07-21 09:39:52
、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱
2011-03-10 11:30:15
2022-03-24 16:55:46
专家开讲:深入了解电池技术──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入
2014-08-18 10:30:58
所属地区:山东进展阶段:在建项目总投资4.9685亿元建设两台25兆瓦背压式发电机组,建成后拟替代区域内26台供热小锅炉,每年可减排二氧化硫1845.28吨。 网 址:http://www.zhaobiao365.cn/
2009-07-20 18:39:06
。通过混合燃料技术等进展,汽车制造商正在推出降低二氧化碳排放的新款汽车。另外还有一些技术也致力于这一目标,如Blue Motion、Econetic和Efficient Dynamics。
2019-11-08 08:00:06
针对性及建设性地提出了相应的调控措施,以提高水产养殖的技术水平。二氧化碳是池塘水体中一个重要的水质因子,它不但影响到养殖动物的生长发育、摄食吸收和生存活动,还影响到水体中有机污染物的分解以及毒害物质
2018-08-15 16:21:21
滴定之前将样品溶解在溶剂中,直到水已经除去,添加试剂并且电位测定终点。在该方法中,卡尔费休试剂含有缓冲碱,醇,二氧化硫和确认量的碘,这是达到滴定终点所必需的。库仑卡尔费休滴定法库仑卡尔费休技术的好处
2019-04-12 15:32:52
含量的0.03%(相当于0.23 mmHg的分压)。 美国国家航空航天局设定的长航时航天器最大允许二氧化碳浓度是该数值的两倍多,为0.07%(分压为0.53毫米汞柱)。GSS创新的传感器技术为NASA
2019-07-18 22:58:15
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
,因此监控烟气排放在设备领域也是很大的挑战,时间、地点、设备都是环保很严峻的课题。技术部署气体监测数据:一般要求测量二氧化硫(SO2)、氮氧化物(以NO2计)、氧气(O2)。采用红外光学测量原理测量
2018-12-12 09:14:42
试验一般都是通过快速温变试验箱的操作而进行的,因此快速温变试验箱在使用过程中都具备操作简单易懂的特点,不会令操作者陷入一些无谓的盲目操作里; 二.快速温变试验需要严谨的执行整个过程,因此快速温变试验箱
2018-09-15 10:31:04
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811二氧化碳传感器,有些疑问。在此谢谢各位了……
2015-04-30 11:05:18
氮,这使我想制作空气质量监测记录器。 雾霾是表象,PM2.5用肉眼也能看个大概齐,关键二氧化硫、二氧化氮是元凶!二氧化硫的监测必选,有条件二氧化氮也要测,二氧化氮对人体危害最大! 温湿度、气压、风速
2015-02-09 10:09:43
箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。以下是关于"
2011-10-24 16:10:16
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
主要是一氧化碳 二氧化碳 二氧化硫的浓度百分比 并在320240液晶屏上显示 能够设定三种气体的期望值 用表格的形式在液晶屏上显示,红外气体分析仪的数据与其对比如果达到期望值则记录数据,没有达到期望值则控制阀门改变空气量完全不知道怎么做求大神指导
2016-04-24 17:43:06
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
小时内平均温度≤28℃)2、环境湿度:≤85%R.H3、电源要求:AC380V±10%50±0.5Hz 三相四线制4、预装容量:10KW主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱
2011-12-27 11:45:34
电阻率10000-100000欧.米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济
2013-04-29 14:57:40
中国的二氧化硫和二氧化碳的排放量已分别居世界第一位和第二位。工厂排放烟气中含有烟尘、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及少量一氧化碳,烟尘直接影响到大气的环境质量。
2018-10-21 13:17:21
当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气中存在的硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。近年来,环境的不断恶化,使得
2021-08-26 16:42:18
`1. 设备名称: 盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾试验箱|盐雾箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-04-13 15:13:54
,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱
2011-03-22 14:52:57
原文来源:简述二氧化硫试验机的操作方法 小编:林频仪器 二氧化硫试验机是利用二氧化硫气体对材料或是产品进行加速腐蚀试验的设备,能够重现材料或产品在一定时间范围内遭受到的破坏程度。该设备可以用
2016-09-05 16:11:15
电压控制器只是降低功率要求的方法之一。将信息娱乐系统的运行电流降低4A 能够节省50W的电能,相当于可以降低 1.2g/km的二氧化碳排放量或每百公里0.05l的油耗。这样的系统改进可以通过现有技术实现
2018-12-07 10:15:04
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
持续的雾霾天气,各大医院被挤满的呼吸科,让人们真正体会到了大气污染的危害性。资料显示:雾霾主要是由二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项构成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物更是加重雾霾天气污染的罪魁祸首,而颗粒物的英文缩写为PM,其中以PM2.5对人体危害最大。
2020-08-27 07:57:06
食品二氧化硫测定仪的使用说明,食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类
2021-03-24 09:42:55
2021-03-24 09:43:00
食品二氧化硫检测仪如何选择【霍尔德HED-R12】二氧化硫是一种无色、有刺激性的气体,常用来做漂白剂、制备硫酸、制冷剂及防腐剂等多种用途,但二氧化硫会对人体造成危害,主要
2021-04-02 08:48:03
中药二氧化硫检测仪产品介绍说明【霍尔德HED-R12】二氧化硫是如何进入中药材的?北京中医药大学基础医学院方药系教授胡素敏告诉记者,一些中药材在炮制过程中需用硫黄对药材进行
2021-04-02 08:51:39
智能一体化二氧化硫检测仪可以检测什么【霍尔德HED-R12】少量二氧化硫进入体内后最终生成硫酸盐,可通过正常解毒后由尿液排出体外,不会产生毒性作用。但如果人体过量摄入二氧化硫
2021-04-02 08:54:52
二氧化硫进入体内后生成亚硫酸盐,并由组织细胞中的亚硫酸氧,化酶将其氧化为硫酸盐,通过正常解毒后最终由尿排出体外,因此少量的二氧化硫进入机体可以认为是安全无害的。其毒性主要表现为经职业接触所
2021-04-06 10:04:54
的残留量超过国家标准,从而对人体健康造成一定的不良影响。 中药二氧化硫检测仪主要参数:1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理
2021-04-06 10:18:30
二氧化硫检测仪广泛应用于食品深加工企业、食药监局、商场超市、质量监督检验、工商管理、餐饮检测、各大食品安全监测系统等单位使用。 因为二氧化硫类物质通过生成亚硫酸,亚硫酸对食品有漂白和防腐
2021-04-06 10:28:19
食品二氧化硫含量检测仪【山东霍尔德电子HED-R12】 我公司生产的二氧化硫检测仪为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所
2021-04-06 16:17:46
中药材二氧化硫检测仪批发价格【山东霍尔德HED-R12】 用硫磺熏蒸药材,可杀死或者抑制附在药材上的螨虫和虫卵,起防虫作用但不良药商将中药过度打磺之目的不止这些,更重要的是为了给中药增加
2021-04-06 16:25:29
二氧化硫含量测定仪【山东霍尔德仪器HED-R12】 自古以来我国劳动人民就利用亚硫酸类物质熏蒸食物或浸泡食物来保存和漂白食物。比如熏蒸中药、干制蔬菜
2021-04-16 15:05:59
枸杞中二氧化硫含量超标快速检测仪器设备深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8二氧化硫快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-16 16:22:51
安卓款二氧化硫速测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8安卓款二氧化硫速测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒及麦芽
2022-05-24 19:55:59
手提箱式二氧化硫食品安全测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY系列食品安全(二氧化硫)快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-24 20:07:53
食品安全(二氧化硫)快速检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8食品安全(二氧化硫)快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-24 20:12:09
食品安全二氧化硫快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8食品安全二氧化硫快检仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒
2022-05-24 20:34:51
主要对红外传感器的工作原理进行了分析,介绍了探测器的组成原理和结构,并对大气中的二氧化硫气体用红外传感器进行浓度测量及实时检测和分析。同时提出了对大气污染进行控制
2009-06-29 10:11:57
44 本文叙述了目前二氧化硫测量所存在的主要问题,研究了提高二氧化硫测量精度的传感机理,推导了参考光束和测量光束的强度比数学模型,针对该数学模型存在的非线性问题,给
2009-09-03 09:42:47
8 燃煤锅炉是工厂中大气污染重点污染源之一,本文从生产实践的角度,简要论述了锅炉燃煤过程中二氧化硫形成的原因,企业减少二氧化硫排放的一些具体措施,以及采取措施后取
2010-01-08 15:28:48
18 本标准分年限规定了火电厂最高允许二氧化硫排放量、烟尘排放浓度和烟气黑度,规定了第Ⅲ时段火电厂二氧化硫与氮氧化物的最高允许排放浓度。
2010-02-03 14:13:36
11 便携式二氧化硫检测仪
介绍一种测量烟道排放物中二氧化硫含量的便携式仪器装置,论述了该测量系统的主要功能、特点、硬件组成,重点说明了
2009-10-16 17:56:49
878 二氧化硫气体浓度检测机理的研究
从理论上研究时间双光路二氧化硫荧光检测机理,推导了测量二氧化硫气体浓度的数学模型。该方法从理论上消
2009-10-16 22:33:30
1226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN-KASvSFAABUSMDLVf4195.jpg)
二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),二氧化硫在线分析仪,二氧化硫报警器,便携式二氧化硫检测仪,具体可以进入参考资料的链接查看图片即可。
2017-12-12 17:51:33
2502 技术参数1)工作电压:DC5V±1%;2)工作电流:≤50mA(催化≤100mA);3)测量气体:二氧化硫SO2;4)安装方式:7脚拔插式;5)测量范围:0-100/500/1000/5000ppm;6)检测原理:电化学7)分辨率:1、3、4、15ppm;8)响应时间:
2018-06-07 11:14:34
740 在工业生产中,工厂大量向大气中排放SO,2增加了城市空气中SO2浓度,这会严重损害了人类呼吸系统,同时二氧化硫排放引起的酸雨范围不断扩大。 SO2污染和酸雨的形成危及居民健康,腐蚀建材、破坏生态系统、造成巨大的经济损失,已成为限制社会和经济发展的重要因素之一。
2020-01-14 08:56:16
840 二氧化硫传感器(见图2-18)利用固体聚合物作离子交换膜,膜的一边含对电极和参比电极的内部电解液,另一边捅入铂电极,组成一种二氧化硫传感器。该传感器安装在流通池\中,在0.65V下氧化二氧化硫,指示出二氧化硫的量。
2020-03-15 16:48:00
3087 1.一切准备就绪后,即可按电源开关,接通电源后按运转开关,参照温控仪表使用说明书设定好试验温度,此时仪表进入控温工作状态;
2020-04-10 17:16:47
1244 在凝聚态物理中,非晶多形态现象十分有趣,但是发现此现象的体系还较少,研究尚不系统深入。二氧化硫是一种简单的分子气体,在工业生产、地球物理和大气环境中都起着重要的作用。与氮气、氧气和二氧化碳等常见气体不同,二氧化硫是弯曲的极性分子,在高压下会呈现出不同的性质和相图。
2020-04-11 15:21:17
1304 二氧化硫(SO2试验机因其特殊性,在使用前,我们必备一些必须的事项,比如二氧化硫气体等。.
2020-04-14 11:36:25
413 二氧化硫,无色透明气体,有刺激性气味。溶于水、乙醇和乙醚。它是一种国家允许用于某些食品工业的还原性漂白剂,可以漂白食品并强烈抑制植物性食品中的氧化酶。根据国家规定,葡萄酒和果酒中可使用二氧化硫,最大消耗量为0.25克/千克,残留量小于0.05克/千克。
2020-08-26 11:27:56
2924 中药二氧化硫检测仪 通常采用硫磺熏蒸药材,可杀死或者抑制附在药材上的螨虫和虫卵,起防虫作用但不良药商将中药过度打磺之目的不止这些,更重要的是为了给中药增加重量。硫磺在熏蒸过程中会与氧结合,产生
2021-06-22 16:55:06
361 二氧化硫检测仪的参数介绍【莱恩德】 山东莱恩德智能科技有限公司主营的二氧化硫检测仪采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类
2021-04-15 16:46:58
514 食品二氧化硫检测仪【恒美HM-R12】预防二氧化硫超标。食品行业在发展与竞争中逐渐开始对食品进行添加一些添加剂,从而在竞争中脱颖而出,食品中添加二氧化硫可以实现护色,防腐和漂白。食品中对于二氧化硫
2021-04-16 16:12:15
513 食品二氧化硫测定仪【恒美仪器HM-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。作为食品添加剂,二氧化硫具有还原性,可对一些色素进行漂白,抑制
2021-05-11 14:16:14
359 食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-06-30 09:45:13
330 为保障人体健康安全,进行对食品二氧化硫的安全性检测是至关重要的,需要对食品中的二氧化硫含量进行检测,莱恩德LD-R12食品二氧化硫检测仪检测速度快,检测效率高,弥补了传统检测方式的不足。该仪器体积小,便于携带,适合在现场气体样品、液体样品和固体样品中二氧化硫的定量测定。
2021-06-30 10:49:11
348 食品二氧化硫测定仪【霍尔德仪器HED-R12】随着人们对环境质量要求的提高,人们开始对二氧化硫的监测越来越重视。而二氧化硫测定仪采用专用样品前处理设备和一次性试剂盒,检测时间10分钟,可现场检测二氧化硫可用于食品二氧化硫含量监测。
2021-07-21 09:52:21
577 我们有很多的人都了解对于气体检测的重要,随着社会的发展,科技越来越发达,不断地有新的气体检测仪出现,来帮助我们解决检测气体的难题。今天就来为大家介绍一下什么是二氧化硫检测仪,我们来一起了解一下。
2021-07-22 10:20:21
296 食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】怎么用,食品二氧化硫添加是为了防腐漂白,但是在食品添加时是有严格的限量标准的,前几天红杏干中被检测出二氧化硫超标,超标的二氧化硫食品被人食用后会出现恶心、呕吐
2021-07-29 09:54:32
1251 食品二氧化硫检测仪的产品介绍【霍尔德仪器】亚硫酸类物质在食品加工中应用比较普遍。如添加到去皮后的马铃薯、芋艿、胡萝卜和苹果中,可起到防止酶促变。在果脯和果干加工中,包括在脱手蔬菜的加工过程中多数采用
2021-07-30 09:38:38
700 食品中二氧化硫检测仪的功能介绍【霍尔德仪器HED-R12】Functionintroductionofsulfurdioxidedetector食品行业在发展与竞争中逐渐开始对食品进行添加一些添加剂
2021-08-05 16:25:57
453 食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-03 11:16:59
231 食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》。食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-07 10:02:14
232 二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-08 11:41:42
389 二氧化硫检测仪【恒美HM-R12】可以检测葡萄酒中的二氧化硫是否超标,很多朋友喜欢喝葡萄酒,而且不少葡萄酒价格昂贵,如今随着发展,人们对于饮食上的追求不再只是追求营养价值,而是更加关注食品安全,葡萄酒中含有二氧化硫,其含量超标将会威胁到饮用者的身体健康。
2021-09-10 10:13:48
640 食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】可用于检测食品中的二氧化硫含量。二氧化硫是酸雨的成分,看到这个词人们往往会想到化工厂里的白烟,其实二氧化硫也可用作食品添加剂,含有二氧化硫的食品比大家想象
2021-09-15 11:03:50
557 食品二氧化硫快速检测仪的产品介绍说明【霍尔德仪器HED-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定,为集成一体化食品安全快速检测分析设备
2021-10-08 10:14:46
436 我们有很多的人都了解对于气体检测的重要,随着社会的发展,科技越来越发达,不断的有新的气体检测仪出现,来帮助我们解决检测气体的难题。今天小编就来为大家介绍一下什么是二氧化硫检测仪,我们来一起了解一下
2021-12-10 14:39:33
562 二氧化硫作为食品添加剂应用于在食品加工中,具有防腐、漂白的作用,二氧化硫按照固定的标准合理使用,不会对人体的健康造成危害,但是若长期超限量接触二氧化硫,则可能会对人体的健康造成威胁。现在一些不法
2022-09-14 14:25:05
645 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/69/4E/pYYBAGMhc8OAe3IJAAAjDFkoQVE569.jpg)
我国是以煤炭为主要能源的国家,煤炭产量居世界第一位,而高硫煤的储量占煤炭总产量的20%-25%。因此在日常生活中会排放大量的硫化物,其中以二氧化硫为主。二氧化硫主要来自含硫燃料的燃烧现在是工业时代
2022-10-08 11:05:57
3922 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6E/6C/poYBAGNA6ReAaHLFAABtSeGcgps947.png)
不同检测仪所采用的工作原理是不同的,二氧化硫检测仪采用了独特原理设计,使它可以使用在化工等行业对二氧化硫等有毒有害气体起到检测作用。由于不同种类的检测仪采用的工作原理都具有一些差别,所以为了更好
2022-12-07 15:54:00
2281 曾有媒体曝光,部分不法商家为了让燕窝更有卖相,节省人工挑毛成本,采用硫磺熏蒸方法来漂白燕窝,导致燕窝中二氧化硫有残留。当然,更有相关专业人士厦门出入境检疫中心-徐敦明博士表示,天然燕窝也可能含有微量的二氧化硫,大部分燕窝企业自检也是以10mg/kg作为限量标准。
2023-02-28 09:39:27
267 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/CE/pYYBAGP9WwGAfrqdAALUTAM0R3I368.png)
二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33
494 二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08
256 摘要:为了实现二氧化硫分析仪精确连续地检测空气中低含量SO2,针对传统二氧化硫检测仪在荧光汇聚时存在光线汇聚效果弱、像差大且由于透镜的焦距长增大了荧光采集光路长度等问题,在传统仪器的基础上对荧光
2023-11-20 11:28:52
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/32/wKgZomVa0t-Af5_SAAAsO5nhjFs140.png)
