)的可及性,OpenLight 今日宣布全面推出其工艺设计套件(PDK)采样器。 该PDK采样器是一款独特的芯片级PIC,其中包含OpenLight的标准PDK元件,令客户能够在自家实验室内全面测试PDK元件并验证模型,从而在PH18DA流片中实现一次成功。 其元件包括OpenLight异构激光器、光放大器、
2023-03-06 09:48:55386 1430A/B,1431A,1432A采样器操作和维修手册
2018-10-30 18:12:39
毕设题目 :75mhz双路时钟缓冲器,求助
2021-02-27 21:45:00
8路DA,求大侠给介绍介绍,附上代码最好了
2015-11-09 20:27:06
有没有哪位大神帮帮做?实现双路信号波形的同步采集、波形回放及波形的频谱分析基本要求(1)双路信号同步采集,记录长度:每路≥8个周期;(2)被采集信号基频:2kHz~50kHz;幅度:Vp-p≤1V
2015-06-28 13:24:46
双路参数测量IC芯片MAX9951资料下载内容主要介绍了:MAX9951功能和特性MAX9951引脚功能MAX9951内部方框图MAX9951电气参数
2021-04-16 07:10:28
双路电压检测器集成芯片XCM410资料下载内容主要介绍了:XCM410功能和特点XCM410引脚功能XCM410内部方框图XCM410典型应用电路
2021-04-02 07:08:58
双路直流无刷电机驱动器有何优点?双路直流无刷电机驱动器是怎样同时驱动两个直流无刷霍尔电机的?
2021-09-22 06:00:22
蓝桥杯嵌入式——第四届省赛-双路输出控制器目录蓝桥杯嵌入式——第四届省赛-双路输出控制器一、赛题分析二、问题总结三、代码一、赛题分析这一届赛题用到的模块的系统框图如下图所示,系统硬件电路主要
2022-02-14 06:19:32
求大侠帮助:推荐双路输出稳压电源,一路稳压到3.3v,电流能达到1a左右,另一路能稳压到6v,电流能达到2a左右,芯片要求小巧,厚度最好
2013-08-11 21:53:52
NCV896530 2.1 MHz低压双输出降压转换器的典型应用。 NCV896530双路降压DC-DC转换器是一款单片集成电路,专用于下游电压轨的汽车驾驶员信息系统
2020-03-06 09:46:04
普通便携式大气采样:采样器将抽气泵控制在恒转速,调节转子流量调节旋钮可以得到需要的采样流量,根据采样器采样时间,可以计算累计采样体积。
2020-03-16 09:00:37
`AP2813 双路降压恒流驱动器AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 效率高、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。内置功率管输出大功率可达
2021-07-07 11:05:32
小弟最近需要用F28335做一个双路AD同步采样的程序,但是还没有头绪,有没有做过类似工作的朋友可以一起讨论一下,可以邮件我314456064@qq.com
2018-08-22 07:07:17
DN474 - 双路 uModule DC/DC 稳压器从一个 4.5V 至 26.5V 输入产生高效率 4A 输出
2019-05-17 12:27:56
不知道这片子能否实现三路同时采样,循环采样的时间不严格同步,不然的话就需要三路外置AD来实现同时采样,成本就增加了。
2017-01-01 16:48:37
OCP8137x双路双色温及红外驱动系列具有哪些型号?有什么特点?
2021-06-18 07:02:47
我现在有一份程序,要实现双脉冲采取上升沿信号,现在的程序只能采集一路脉冲的信号,采用的方法的用两个定时器之间延迟10毫秒在采样,大家能不能帮我看下程序,看有没有什么好方法,可以采集两路脉冲信号做差分。谢谢大家!!!
2017-01-17 18:02:17
调节方式选择为Digital时生效 参数默认值:63 然后介绍一下采样和滤波,采样器会根据灵敏度设定值而对因物体移动产生的信号进行采样。采样器的输出只有两种:1和0。当传感器检测区域内出现有足够有效
2016-10-25 21:27:51
NewStar210B外同步GPS中频信号采样器是什么?同步GPS中频信号采样器的主要用途是什么?同步GPS中频信号采样器的技术指标是什么?
2021-06-21 07:19:39
如何实现双路输出控制器的设计?
2022-02-11 07:57:24
定时器触发3路ADC同时采样指定次数控制3路ADC相等时间间隔,采样N次。
2023-10-19 08:30:11
ADS8686S 是基于双路同步采样 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 16 通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS8686S 的 每个 通道具有一个完整的模拟前端
2020-08-19 15:44:44
指将采样装置正确安装在采样点处, 按预定设置的采样模式, 对采样点监控的水质进行 全程的,动态的水样采集的工作方式.
2020-03-23 09:02:07
求助怎么样测双路频率
2011-04-19 13:39:56
面的样品。 采样笼中的玻璃瓶轻松更换,操作简单、方便、便于清洗、经济适用。使用方法:(1)选择采样点(2)拉绳连接采样器上端的两个吊环、浮球连接采样器中间的吊环。(3)根据采样要求的深度调节浮球连接绳
2017-07-04 17:25:01
你好在尝试生成比特流时,我遇到了与色度重采样器相同的问题。在报告IP状态中,它显示“设计链接许可证”。我有一个随Vivado设计版一起提供的ZC702板。你知道它是否应该附带croma
2018-12-21 10:57:16
测量BMP280大气压传感器有什么用呢?如何去编写BMP280大气压传感器的编程代码呢?
2021-12-01 06:32:01
遇到一难题: 要求6 路AD 转换采样,使用按键控制采样频率,要求输出采样到的数
2020-05-29 09:14:48
AD9114-EBZ,评估板,采用AD9114双路,低功耗,8位TxDAC数模转换器(DAC),采样速率为125 MSPS。这些TxDAC转换器针对通信系统的发送信号路径进行了优化。所有器件共享相同
2019-10-22 08:45:34
DN218- 高电流双路DC / DC转换器,工作电压为3.3V
2019-06-26 08:09:41
动力(汽油)土壤采样器(汽油动力土钻)土壤采样器是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样
2021-04-16 10:04:13
土壤采样器综合套装HM-QY04手动土壤采样器综合套装,土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。1、型号名称HM-QY04土壤采样器综合套装2、土壤采样器产地山东3、土壤采样器用途可针对不同直径的土壤
2021-05-11 09:06:55
HM-QW6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器简介: 我厂生产HM-QW6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛
2021-05-11 09:08:47
空气微生物采样器 HM-QW6简介: 我厂生产空气微生物采样器 HM-QW6是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及
2021-06-10 09:34:48
讨论了高速、高精度频率采样的基本原理;分析了量化噪声对测量误差的影响;提出了采样器建立和保持时间对测量误差影响的问题;导出了考虑采样器建立和保持时间后时间量
2008-12-13 02:02:1225 介绍了SCADA系统中交流采样器的功能,提出了基于DSP技术和CAN总线的系统构架,详细阐述了系统的硬件和软件设计方法,探讨了一种基于消息的嵌入式系统程序设计思想,最后给出了
2010-11-19 15:07:5335 SCADA系统中交流采样器设计
SCADA(Supervlsory Control and Data Acquisition)系统即数据采集与监视控制系统,是一种以微型计算机为核心,综合利用计算机、通信、控制等技术完成遥控
2009-11-02 16:44:10765 NewStar210A中频信号采样器是东方联星针对GPS/GNSS接收机前端工作过程设计研发的产品,具有体积小,功耗低,易于使用等优点。特有的GPS中频数据回放功能,为GPS接收机开发、调试提供稳
2012-05-04 11:00:2162 大气采样是指采集大气中污染物样品或受污染空气样品的方法,采集方法一类是使大量空气通过液体吸收剂或固体吸附剂,将大气中浓度较低的污染物富集起来,如抽气法、滤膜法。另一类是用容器(玻璃瓶、塑料袋等)采集
2018-08-15 14:08:192036 采集环境大气中TSP\PM10(选配PM5\PM2.5)
2019-06-26 16:06:131235 智能型四气路大气(空气、毒物)采样仪,具有设计新颖、工艺先进、体积小、精度高、兼容性强,严格按照《全国劳动卫生与车间空气监测标准》和HBC 2-2001《环境空气采样器》JJG 956-2000
2019-10-21 15:51:54830 智能双气路大气(空气、气体、毒物、低流量)采样仪,用于采集大气环境及车间现场中的二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等有害气体的专用必备仪器,该仪器严格按照HBC 2-2001《环境空气采样器》JJG
2019-10-21 15:56:321030 在使用大气综合采样器的时候难免会遇到各种问题,但是只要知道其原因便可轻松解决。接下来我们来分析下几种常出现的问题的原因:
2020-03-22 17:02:002570 颗粒物采样器是基于先进的光学传感、互联网、无线通信、计算机网络、电子地理信息等先进技术而研制的,适用于工地建筑扬尘排放、道路机动车颗粒物排放、热点区域雾霾源解析等24在线监测的监管系统,并且支持现场视频监控。一旦发现违规行业,监管单位可以在第一时间制定整改措施。
2020-04-15 16:47:59845 BFC1500 型空气采样器是一款基于 ARM 内核的高稳定性个体空气采样系统。产品采用国际顶尖动力系统,并依托 MEMS 传感技术完成产品触觉系统布局,智能化程度高,可依据设定流量实现对空
2020-06-18 08:00:0013 BFC30型粉尘采样器BFC30(BFCCZ30)型粉尘采样器是一款测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪器。本产品以先进的 ARM 芯片作为控制核心,搭建了流量检测及控制系统、压力温度补偿系统、故障报警
2020-06-18 08:00:0019 随着芯片制造工艺的不断发展及用户对数据实时性要求的不断提高。同时采样A/D转换器在实时性方面的巨大优势使其应用越来越广泛。MAXl320是Maxim公司最新推出的并行14位8通道同时采样器.其基本特征和参数如下:
2020-07-22 09:58:13608 测土配方施肥国家已经推广了好多年,主要目的是为了使作物更加的高产,更加的优质,让种植户能够得到更大的实惠。而要想进行测土配方施肥,土壤采样是前提也是关键,土壤采样器是土壤采样不可缺少的工具,不仅
2020-09-09 13:49:081153 相信许多用户对便携式水质自动采样器都有很多疑问,那么便携式水质自动采样器到底是什么呢?聚创环保有很多关于便携式水质自动采样器的介绍内容,想要了解更多关于便携式水质自动采样器的内容欢迎关注聚创环保来了解更多内容。
2020-09-09 16:20:144961 水质采样器是采集水质样品的一种专用装置,分为人工采样以及自动采样两种。
2020-11-04 14:48:141930 检测,看该片土壤是否受污染,主要存在什么问题,再采取合理措施,土壤检测之前需要采取土壤样本,需要用到土壤取样工具。 土壤取样工具包括铁锹、标签、笔、取样袋等工具,下面我们来了解一下使用土壤采样器需要注意哪些问题
2020-12-10 13:43:341343 山东云唐智能科技有限公司手动土壤采样器综合套装 动力 ( 汽油 ) 土壤采样器 ( 汽油动力土钻 ) 土壤采样器Comprehensive set of manual soil sampler是本厂
2021-02-24 14:31:001522 LD-QW6空气微生物采样器【莱恩德】,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物
2021-02-01 13:51:28412 LD-QW6六级空气微生物采样器【莱恩德】,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境
2021-02-01 13:52:421013 LD-QW6六级筛孔撞击式空气微生物采样器【莱恩德】,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价
2021-02-01 13:53:38564 来确定粉尘排放量。可直接输出结果。 粉尘采样器是将对危害人体的呼吸性粉尘和粗粉料粉尘进行分离。只采样后续还需要进行化验。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行颗粒物浓度监测。本仪器耗材为滤
2021-02-23 15:18:03715 山东莱恩德智能科技有限公司六级筛孔撞击式空气微生物采样器 LD-QW6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器简介: 【莱恩德】LD-QW6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器,是一种双功能阶式多级撞击采样器
2021-02-24 10:45:291579 来确定粉尘排放量。可直接输出结果。 粉尘采样器是将对危害人体的呼吸性粉尘和粗粉料粉尘进行分离。只采样后续还需要进行化验。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行颗粒物浓度监测。本仪器耗材为滤
2021-03-16 14:02:35589 六级筛孔撞击式空气微生物采样器应用领域有哪些【霍尔德仪器 HED-WC6】是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物
2021-03-23 11:46:22758 SW系列土壤溶液采样器是由托普云农研发供应,该仪器主要用于田间原位提取土壤不同层次溶液,可用正负压两种方式提取管内吸取的溶液。土壤溶液采样器适用于林业生产、科研。对于环境污染监测,地下水利用等领域
2021-03-31 15:13:36418 空气微生物采样器简介: 莱恩德智能科技生产LD-QW6型空气微生物采样器,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物
2021-04-14 16:11:12873 山东莱恩德智能科技有限公司生产LD-QW6空气微生物采样器,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究
2021-04-15 16:51:37816 AD9823:相关双采样器(CDS)数据表
2021-04-16 20:58:3314 措施提供依据。 六级空气微生物采样器模拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征,采样惯性撞击原理而将悬浮在空气中的微生物粒子分别等级地收集到采样介质表面上,然后供培养及微生物学分析。 下面为大家介绍下六级空
2021-04-20 17:07:12830 AD9940:高速相关双采样器,集成时序驱动器数据表
2021-04-24 10:34:3212 土壤采样器的种类有很多,如团粒、土壤电动取样器、土钻、土壤溶液采样器等,不同的土壤采样器应用于不同的领域且发挥着不同的作用。最近有很多用户咨询,利用土壤采样器如何提取土壤溶液?今天我们一起
2021-05-17 17:08:052124 土壤采样器综合套装 HM-QY04手动土壤采样器综合套装,土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。 1、型号名称 HM-QY04土壤采样器综合套装 2、土壤采样器产地: 山东 3、土壤采样器
2021-05-12 11:11:15764 HM-QW6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器简介: 我厂生产HM-QW6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测
2021-05-12 11:13:471236 取土钻土壤采样器HM-QY04,土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。 1、型号名称 取土钻土壤采样器HM-QY04 2、取土钻土壤采样器HM-QY04产地: 山东 3、取土钻土壤采样器
2021-05-14 11:23:58469 微生物气溶胶采样器【莱恩德LD-QC2】是基于安德森撞击原理研制,微生物气溶胶浓缩器分为两部分,撞击仓和收集仓。撞击仓由冲击板和接收板组成。
2021-05-16 11:37:202795 土壤采样器是莱恩德科技汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
2021-05-19 14:45:051525 莱恩德LD-20ML液体冲击式微生物气溶胶采样器采用标准规格设计制造,该产品由玻璃取样瓶,支架,采样控制器组成。 液体冲击式微生物气溶胶采样器适用于实验室中空气微生物的浓度测定,微生物气溶胶动物感染
2021-05-24 14:32:00928 微生物气溶胶采样器【莱恩德LD-QC2】是基于安德森撞击原理研制,微生物气溶胶浓缩器分为两部分,撞击仓和收集仓。撞击仓由冲击板和接收板组成。
2021-05-24 11:20:082234 汽油动力土壤采样器用途是什么?其自身特点有哪些?汽油动力土壤采样器是山东恒美电子科技有限公司汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
2021-05-28 14:12:17453 一、产品描述 根据颗粒撞击的原理,参照美国SAT型浮游细菌采样器,我们研制成JYQ型缝隙式浮游细菌采样器,可直接测到1立方米气体中的细菌个数,有效地配合我国“GMP”规格的贯彻。该产品结构合理
2021-06-10 17:36:531974 汽油动力土壤采样器【HM-QY02】是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。 汽油动力土壤采样器【HM-QY02】采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员
2021-06-28 10:49:31352 汽油动力土壤采样器产品详情介绍,汽油动力土壤采样器【恒美HM-QY02】是汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员
2021-07-01 14:55:54376 六级空气微生物采样器【恒美 HM-QW6】是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。
2021-07-26 11:17:01784 【莱恩德LD-QY02】动力(汽油)土壤采样器(汽油动力土钻)土壤采样器是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
2021-08-12 16:39:02500 汽油动力土壤采样器【恒美 HM-QY02】是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。汽油动力土壤采样器【恒美 HM-QY02】采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
2021-08-16 10:22:52498 浮游空气尘菌采样器【恒美 HM-QW6】是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。
2021-08-17 10:38:13775 土壤取样设备【恒美 HM-QY04】手动土壤采样器综合套装,土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。
2021-08-18 10:27:45688 浮游空气尘菌采样器【恒美FKC-1】是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采样口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。
2021-08-31 09:50:18277 、未播种的时候,或者在秋季作物收获后、还没有施肥前,切忌在施肥时取样,建议在施肥半个月以后进行取样比较好,而取样工具可采用托普云农的土壤采样器。 土壤采样器是采集土壤样品的专业器具,但是针对不同分析目的,需要
2021-09-01 11:21:14572 空气微生物采样器【恒美 HM-QW6】是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。
2021-08-31 11:22:32452 汽油动力土壤采样器【恒美HM-QY02】是恒美电子科技公司专门设计研发的一款取土产品,仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
2021-09-16 09:56:53214 微生物气溶胶采样器【恒美 HM-QC1】是全玻璃制造,由采样瓶、进气弯管、喷嘴、控制器组成。结构是有一呈90度弧型弯曲的进气管和一盛采样液体的外瓶。进气管上部的弯管,是模拟人的上呼吸道对气溶胶
2021-09-16 14:27:39837 六级空气微生物采样器【恒美 HM-QW6】是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。
2021-09-23 10:47:17781 空气微生物采样器【恒美HM-QW6】是由撞击器、主机(流量计)、定时器、三脚架组成。撞击器是6层有微小孔眼的铝合金圆盘。圆盘下放琼脂平皿,每圆盘间有密封胶圈,在通过三个弹簧挂钩把圆盘牢固地联在
2021-10-12 09:45:17446 HM-QY04土壤采样器综合套装,土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。土壤采样器【恒美 HM-QY04】可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用钻头,对不同深度和区域的土壤进行合理采样和分类。土壤采样器【恒美 HM-QY04】可采集不同质地土壤样品,拆卸方便、体积小便于户外携带,操作简单。
2021-10-13 10:55:42850 水质自动监测站是环境部门用于预警水质风险的主要工具,只有维护好水质自动采样器才能让水质自动监测站正常运转!
2022-02-11 09:33:092 便携式大气采样器,利用传感器采集大气环境中颗粒物以及有毒有害气体,采用锂电池供电,该应用中的液晶显示屏、MCU、传感器等器件需要多种电源供电,因而需要低功耗、宽输入电压范围的电源设计。针对便携式大气
2022-05-17 09:22:48302 PJ-DTZ电动取土钻汽油动力土壤采样器冻土取土钻一、电动取土钻简介:PJ-DTZ电动取土钻又名电动取土器,汽油动力土壤采样器,在进行取土化验环节中,由于某些地块或人为或板结或结冰而使得人力取土非常
2021-11-19 14:29:17449
查看更多
