电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>怎样保证磁翻板液位计稳定工作
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
液位计使用教程
。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。 工作原理:
2011-10-17 19:26:52
液位计原理及异常的解决方法
全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。液位计,其安全性较之于其他类型的液位仪表有着更多的优势,因为其是液位的就地显示不依赖于其他的电子装置便可实现,并且稳定可靠,波动小,现已经广泛应用于热电厂
2020-04-03 15:30:09
液位计测量储罐液位应用及优点
(又称为磁性液位计,液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的),液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到
2016-07-16 15:23:04
液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
HITROL液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
hitrol HLG-100F 液位计
hitrol HLG-100F 液位计hitrol HLG-100F 液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
【物位】液位计如何通过耦合实现液位测量的过程
上海物位告诉您,液位计通过耦合实现液位测量的过程主要涉及浮子原理、耦合原理和电磁感应原理。以下是详细步骤: 浮子原理:液位计的关键组件是浮子,它通常由具有浮力特性的材料制成,如塑料或
2024-05-17 15:31:24
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
阳煤化工项目液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批液位计送到现场验收之后,第二批液位计和玻璃液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台液位计和96台玻璃液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
侧装式液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计
一、 产品概述JYF液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
液位计的浮子故障分析及解方法
液位计工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示指示错误。 故障分析:导致液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051
成丰液位计原理_成丰液位计使用注意事项_成丰液位计厂家
成丰液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231771
液位计在运输过程中的注意事项
内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。         液位计在运输过程中为了不使浮子组件损坏,故
2018-10-06 11:04:34595
什么是远传式液位计
带远传液位计原理:液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过耦合传递到现场指示器,驱动红、白
2018-10-16 15:28:553978
液位计故障
液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:2410607
液位计结构
液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到液位计监测液位。
2019-01-04 16:07:4919194
液位计如何安装
磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3914188
液位计原理
2019-01-04 16:14:1644250
液位计怎么接线
液位计作为一种就地显示液们仪表,较之其他液位仪表在现场显示方面有着独特的优势,无需通过拖线缆进行信号远传便可以方便地观测与记录测量结果,目前该仪表已经广泛应用于石油、化工等行业,液位计特点是结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
2019-01-04 16:16:3720589
防腐液位计安装与维护
防腐液位计它的本体、浮标、箱、氟塑料等部件组成,其工作原理是根据阿基米德定律,利用磁性浮标驱动双色薄片来显示液面的位置,采用双色(黑色呈气相,红色呈液相)片显示。当液面上升时,液相
2019-02-28 13:56:391134
液位计为什么显示偏低
液位计是一种现场实时指示型液位计,由于其量程较大,可以做成1米甚至5米的长度,因此对于大型储罐而言是十分理想的液位测量仪表。液位计具有密封性好、防泄漏性能强的优点,同时不受高温高压
2019-03-01 14:34:431391
液位计的原理及适用范围
液位计也被称为液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及柱的静磁力耦合作用导致柱翻转一定角度(柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:404553
液位计的信号输出原理
液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
2019-04-08 14:44:276240
液位计的安装要求
液位计的优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用
2019-05-06 10:46:521559
液位计的适用范围
液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。
2019-05-23 16:09:302217
UHZ液位计的日常维护
UHZ液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。
2019-05-23 16:13:401219
液位计的结构特点及技术参数
基本型 液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过耦合作用,驱动红、白色柱翻转 180。 液位上升时,柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-05-28 16:06:452535
液位计选型_液位计安装方式
首先,必须全面了解工况的具体信息,在选型时应与销售工程师沟通好基本信息,如被测液体的密度和粘度、测量的量程、过程连接的方式与材质、输出信号等等。初步确认好上述基础信息后,则液位计选型的工作也就有了一个整体的框架。
2019-09-06 10:02:212314
液位计长度的选择
液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
2019-09-06 10:10:343459
液位计需要校准吗_液位计如何校准
液位计是需要校准。液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下
2019-09-06 10:17:035726
液位计的安装要求有哪些
液位计本体周围不容许有导物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:313670
液位计的结构特点和技术参数
液位计 配置上、下限开关输出,可实 现远距离报警、限位控制。
2019-12-15 11:14:593176
怎样保养液位计
。尽管液位计本身无需太多维护,但在日常使用中如能对液位计加强维护和保养,使其保持更好的工作状态的同时,也能延长仪表的使用寿命。那么,液位计如何维护和保养呢?
2019-12-27 11:02:281259
液位计测量食用油的优势有哪些
液位计有多种材质可选,而液位计的导管部分都是由不锈钢制成,可满足食用级别的高要求。
2020-01-22 16:59:00726
液位计的七个优点
一、液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:152497
液位计安装要求有哪些
磁性浮子液位计液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的
2020-03-18 10:47:341174
液位计面板花脸怎么办
近期时有用户反映液位计的面板花脸现象,这种情况可能是以下几个方面出了问题,那么小编在这里给大家作详细的说明,以便您能根据现场情况进行调整。
2020-03-21 14:20:191012
液位计的安装注意事项
液位计属于现场可以直接显示观测液位的仪表液位计,观测到的实际是测量内管中磁浮子所在位置高度通到磁力作用反映到外部显示器面板时的情况。本体内侧测量管的材料可根据不同的测量环境及介质选择不同的材料,如304不锈钢、316L、PP、PVC等等材料还可以防腐都可以满足用户的需求都是很常见的材质。
2020-03-28 16:01:042047
液位计的常见故障分析
液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:342727
防腐液位计安装及使用的注意事项
液体的测量。防腐液位计有不锈钢主体内衬聚四氟乙烯(PTFE)和不锈钢内衬聚丙烯(PP)两种,适合腐蚀性介质的测量。侧装式内衬防腐液位计适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量,采用
2020-03-29 16:52:002170
高温高压型液位计的特点
高温高压型液位计工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和液相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上
2020-04-12 11:47:022018
液位计产生磁浮子下沉这种故障现象的原因有哪些
液位计又称磁性浮子液位计液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的
2020-04-13 15:48:102053
液位计法兰阀门的故障分析
因为液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而
2020-04-16 15:58:18680
液位计的检测流程及安装注意事项
哪些事项?液位计属于现场测量液位,主要以浮子为感测元件,磁钢驱动片指示,无需外界能源就可实现液位测量。液位计在工艺上可以做到高密封、防泄漏,以及低温、高温、高压、强腐蚀等各种恶劣的环境下,液位计都能安全可靠地工作,为了实现现场操控,还可选配上、下限开关,远
2020-04-16 16:24:393668
液位计出现“乱”现象怎么办
,在琳琅满目的液位测量工业仪表中表现出众,成为工业现场中使用为普遍的液位计之一。但是,由于液位计中的磁浮子利用磁性耦合的原理来实现液位测量,所以经常导致液位计中的磁钢性能不够稳定,尤其是在
2020-04-16 17:13:261840
液位计的安装说明
1、液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:562061
侧装式液位计的故障分析
侧装式液位计常见的故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:521006
远传液位计如何正确接线
、楼宇、食品等行业有着广泛的应用。但要保证稳定可靠地工作,干簧管远传变送器的正确接线必不可少。那么,干簧管远传送器实际使用中应如何进行正确接线,实现与外围的执行机构或显示仪表装置的连接呢?本文结合接线图谈谈远传液位计如何正确接线。
2020-06-24 11:21:089214
远传液位计的常见故障及解决
液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:317105
远传型液位计由什么组成
远传型液位计,又叫带远传液位计,或者远传液位计,是通过捆绑在液位计主测量管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传功能的。随着工业自动化水平的提高,远传型液位计与电动型仪表
2020-06-24 11:26:144677
液位计的特点及优点说明
液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:295812
液位计工作原理及作用
液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4729567
液位计的正确选购及应用
液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:291599
防腐液位计的常见故障及处理
防腐型液位计除了具有一般液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障。
2020-06-29 15:12:092273
高温液位计的特点及应用
液位计在测量容器中液位的变化情况中有着广泛的应用。为适应现场复杂工况的不同测量需求,人们研发出高温型、高压型、防腐型等各种类型的液位计型号增多的同时,也为人们的选型带来了不便。为
2020-06-29 15:15:082437
液位计的种类及应用
液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的液位计来满足
2020-06-29 15:16:413881
磁浮子液位计液位计的区别
磁浮子液位计液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4715028
液位计的常见故障
液位计安装位置必须与地面垂直,磁性浮球位置主要受到自身重力和浮力影响。因此若整体安装位置倾斜,会造成浮球与管壁摩擦力增大,影响浮球正常上浮。另外,液位计在安装过程中由于自身整体
2021-04-27 09:29:142434
液位计工作原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5312840
液位计的注意事项
以单机25×104kW的发电机为例,以其推力油槽尺寸选择量程为450mm(即液位计法兰口1与法兰口2之间的中心距为450mm)的液位计2套。每个液位计均应配备1个液位变送器将液位
2021-05-06 09:21:251906
液位计堵塞故障解决措施有哪些
针对问题给予相应的对策,确保液位计出现堵塞现象和清理堵塞的液位计时,要尽量减少相应的工作量,达到长时间真实有效地对炉体水位进行监测,减少维修人员的劳动量。本文采取PDCA过程控制的方法,从问题出发,分析问题产生的原因,根据问题原因制定有针对性的对策。
2021-09-28 10:00:562081
防腐型液位计的结构
在工业生产中,物料的液位数据是保证生产安全进行的重要参数之一。液位计是一款可靠性较高的液位测量仪表,它显示直观、结构简单、应用广泛。液位计有多种类型,适应多种液体介质的测量。当被测液体
2022-04-14 14:16:383852
一种顶装防腐型液位计的详细说明
该项实用新型专利技术已经在计为液位计的产品中得到成功应用,进一步提升和完善了计为液位计的产品性能,延长了产品的使用周期,保障了生产的稳定运行,受到用户一致好评。
2022-04-19 17:21:444028
液位计工作原理与组成部分
液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。液位计是根据耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析液位计耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:119816
液位计片乱的原因及解决办法
液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些液位计片会出现磁性减弱,片乱的现象。随着新材料的不断
2022-07-22 15:12:353983
液位计的原理及优缺点
缺点。所以,了解和认识液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用液位计。在介绍液位的优点和缺点之前,我们先谈谈液位计工作原理。
2022-07-23 15:46:437024
液位计选型需要考虑的七大因素
液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的液位计
2022-08-01 16:05:171630
防腐液位计工作原理(附图)
本文就结合原理图,对防腐液位计工作原理介绍如下,看看防腐液位计究竟是如何工作的,与常规液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:027699
不同类型液位计的具体应用
从上述五种不同类型的液位计及其应用不难看出,液位计在液位测量领域的应用十分广阔。也正因为此,液位计在液位测量领域一直广受青睐。
2022-08-16 15:48:323482
液位计远传变送器的原理和特点
液位计远传变送器是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置,作为一种常用的液位测量产品,其主要由浮筒、磁浮子、传感器、变送器组成,具有测量精准、性能稳定、可靠性高等优点。
2022-09-16 15:40:225765
液位计、差压液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有液位计、差压液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊
2022-10-18 15:01:591524
液位计自动翻转的原因是什么
作为一种广泛应用于现代化工业的液位测量仪表,液位计的性能是很稳定的,也非常坚固耐用,但是在实际应用中,有一些液位计会出现自动的问题,会对液位的测量准确度带来影响,如果您的液位计也出现了这种问题,那么可参考以下原因进行针对性解决。
2022-10-19 14:08:191714
PP液位计工作原理
在工业生产中,很多化工原料,试剂等都是液体的,这些液体都储存在密闭的容器中,而且容器的罐体也十分庞大,同时很多液体还具有毒性,所以不适合人工测量,需要借助专业仪表进行测量工作液位计就此
2022-10-26 15:05:382193
现场使用液位计有哪些校准方法
  液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过耦合传递到柱指示器,驱动红、白柱翻转,从而实现液位清晰
2022-12-12 11:01:203344
液位计
嘉可仪表液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。 液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量管或
2023-01-01 11:22:563256
什么是防冻型液位计
,在偏寒冷的地区,为避免上述情况的出现,使用防冻型液位计进行液位测量是比较明智的选择。 计为防冻型液位计 那么,什么是防冻型液位计呢?简单地说,防冻型液位计是指在气温偏低的环境下,该
2023-01-14 17:07:27884
顶装液位计如何安装和保养
顶装液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:002356
液位计的优点
从经济效益来看,液位计的应用不仅可以减少人力成本,还可以提升作业的效率;从安全方面来看,液位计的安全系数较高,能确保恶劣工况下的生产安全;从测量准确度来看,液位计测量的实时数据高效、可靠,可大大提高工作效率。
2023-03-07 15:47:431227
液位计的规格与型号
液位计是一种常见的液位测量仪表,其主要原理是利用磁力作用使翻转,从而实现液位信号的传递。液位计的规格和型号有很多,需要根据自身不同的工况和应用场合,来进行相应的选择。 一、规格
2023-03-20 14:22:338573
双色液位计介绍及原理
一、产品简介: UHZ系列顶装式液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:243474
液位计工作原理
液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由液位计主体、控制器和信号输出部分组成。液位计工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,液位计内部
2023-04-06 09:59:328225
液位计介绍
1、液位计的原理 液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。液位计主要由磁浮子、浮筒、柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:056547
玻璃液位计液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作液位计有很多分类,玻璃液位计液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别,也
2023-04-10 11:36:381587
液位计最实用的七大故障处理方法
液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:303228
防腐液位计工作原理图
与常规液位计不同的是,防腐液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压而
2023-04-13 16:36:222376
液位计安装过程中不得不说的几个要点
相连接构成连通器,透过玻璃可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。 液位计在具体应用中的安装
2023-04-14 17:31:221370
液位计性能优势介绍
配限位开关,可实现液位的上、下限报警和控制。下面介绍液位计性能优势: 1、设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长期在户外安装使用; 2、测量管与液位显示部分、液位变送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔
2023-04-28 14:39:111556
不同材质防腐液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:311858
液位计显示面板的结构改进设计
实践证明,计为液位计的这一结构改进,解决了液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:561355
液位计显示虚假液位的原因
液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:231487
液位计远传信号输出方法
液位计主体外的箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:102050
液位计的应用优势
液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:191328
安装远传液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与液位计一起安装时,除了遵照液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:091660
液位计的优点
液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从液位计的优点
2023-06-30 15:21:342147
液位计冬季的保养方法
液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:521214
液位计的特点用途和安装
液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性片翻转180°,片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:224227
液位计怎么用磁铁校正
液位计是一种常用的液位测量装置,它利用磁铁和的相互作用来实现液位的测量。在使用过程中,有时需要对液位计进行磁铁校正,以确保测量的准确性。以下是关于液位计磁铁校正的步骤
2024-07-31 09:40:412853
已全部加载完成
