测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试
2023-09-13 10:58:56
5400 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9561 在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试
2023-09-13 11:18:20
1791 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476 状况的好坏。 在电气设备中,绝缘电阻是一个很重要的参数,同时也是一个非常敏感的指标。绝缘电阻的大小是由很多因素决定的,如设备的类型、工作状态、环境条件等。在绝缘电阻测试中,我们需要制定详细的测试计划,包括测试时间、测试
2023-09-13 11:25:08
5177 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58
835
绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强 按用途分,有通用、精密、高频、高压、高阻、大功率和电阻网络等。 特殊电阻器 1、保险电阻:又叫熔断电阻器,在
2021-01-05 15:48:41
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
的电阻。为了避免绝缘损坏造成的任何不便,有许多类型的设备和电气元件需要定期进行绝缘测试,并且每种设备和电气元件都应按照不同的程序进行操作,因此,为了获得准确的结果,应该进行以前的研究。确保我们会做正确的事。
2020-09-01 16:49:26
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称指针绝缘电阻表),接来下为大家分享绝缘电阻测试-必须遵循的9个安全提示。绝缘电阻测试-9个安全提示:1.尽可能在断电的电路上工作。使用正确的锁定/挂牌程序。如果
2020-11-11 11:24:52
绝缘电阻测试对于低压断路器非常重要。恶劣的温度过高和化学传染环境可能会加剧恶化。绝缘电阻测试被称为兆欧表测试,它用于为“定点型”在给定时刻测量其绝缘的电介质状态。该测试通过在导体和设备底盘之间施加
2019-03-26 11:07:35
电阻测试,以及其他方面。用于检测导线绝缘击穿的最简单的测试是“绝缘电阻”测试或“IR”测试。尽管IR测试是在20世纪初开发的,但我们今天仍在使用它。我们的大多数线束和面板安装在军用飞机上。如果电线绝缘
2019-03-27 13:39:15
的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪。绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也
2018-08-27 09:48:22
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测仪)和接地电阻测试仪的测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
允许电流流动。三次测试通常使用三种类型的高压测试,其不同之处在于施加的电压量和可接受电流的量或性质:电介质击穿测试,介电耐受测试和绝缘电阻测试。结论所有电绝缘在一段时间内易于降解。在其使用寿命开始时
2019-02-15 10:57:04
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏
2020-11-12 11:10:23
绝缘电阻测试方法有哪些?测试绝缘电阻时应注意哪些事
2021-03-17 06:41:59
:单量程绝缘测试仪:绝缘电阻表只能产生一个额定测量电压多量程绝缘测试仪:可产生两个或更多额定测量电压的绝缘电阻表由于不同的绝缘测试仪提供额定测量电压的不同组合,因此有必要选择能够提供最适合当前应用的值
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了. 原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流
2021-08-10 09:55:26
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了.原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流,兆欧计
2018-09-21 10:32:49
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪,专注电测十五年。绝缘电阻测试有多重要?由于80%的电气维护和测试涉及评估绝缘完整性,因此答案“非常重要”。电绝缘一旦开始就会开始老化。而且,老化会降低其性能。恶劣
2018-10-15 09:55:45
的IR值达到20至30摄氏度。如果此温度降低10摄氏度,则IR值将增加两倍。如果上述温度升高70摄氏度,则IR值降低700倍。 绝缘电阻测试的类型短时或现场阅读测试 在这种方法中,我们只需将兆欧表连接
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。什么是绝缘电阻?绝缘电阻:对电介质施加直流电压。经过一定时间的极化后,相应的流过电介质的漏电流称为绝缘电阻。绝缘电阻是电气设备和电气
2022-06-21 10:12:41
可以根据绝缘电阻测试的不同档位选择合适的测量电压,那么,绝缘电阻到底多合格呢?从理论上讲,越大越好,今天我们分享一下绝缘电阻的合格标准。绝缘电阻合格的标准绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经该
2019-06-28 04:20:09
U =电压,I =电流和R =电阻)来计算绝缘电阻。这确实是一种非常基本的方法,我们必须意识到绝缘电阻测试的许多不同类型的电流。这些包括电容充电电流,极化电流,漏电流和传导电流。使用绝缘电阻测试仪计算
2019-02-14 10:58:06
有三种不同的测试,可以与执行兆欧表。对这些常见测试方法的深刻理解是获得确定电绝缘条件和质量的重要工具。
2018-10-12 10:01:49
绝缘电阻的测试方法常用 的有两种 :直流 比较法;电压电流法(包括常用的兆欧表法和高阻计法)。1 试验 设 备如 ZC 一90 型绝缘电阻测试仪等。2 试 样 制备(1)除产品标准 中另有规定外
2018-04-25 10:11:28
电流 jg 的比值,即:R f= U /Ig。2 绝缘电阻测试的 目的绝缘电阻反映了产品在正常工作状态下所具有的电绝缘性能 ,因此 ,对大多数的 电线电缆产 品(裸电线产品除外)均需测定其绝缘 电阻
2018-04-24 10:08:42
绝缘电阻对于防止伤害和损坏以及确保电气设备和系统的可靠性尤为重要。它既可以保护个人也可以保护系统,并用于指示电气绝缘与IR 测试仪结合使用的情况。绝缘电阻需要根据设备或系统的生命周期进行测量、监控
2023-03-08 09:20:01
绝缘路径和绝缘类型绝缘路径A-a2和绝缘类型DI/RI是什么含义?具体指的什么?百度也没有讲到
2022-06-01 15:05:54
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
设计用于绝缘电阻测量的仪表。在开始进行绝缘电阻测试之前,首先要进行基本的电压、电流和电阻测量。被测设备的类型和绝缘电阻测试的目的决定了所需的测量项目。对绝缘材料进行的两种基本绝缘电阻测量是绝缘电阻测量
2019-10-24 08:00:00
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享使用电机绝缘电阻测试,以防止停机,很多人都在维护经理的肩膀上,以保持系统正常运行。他们的成功与机械性能相关,需要定期关注电机的电气系统,从泵和输送机到磨床,风机等各种
2019-01-08 11:00:53
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
绝缘电阻测试系统软件功能绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统由用户管理、系统登录、仪器连接、功能选择及测试、历史数据查询、数据导出
2021-05-20 09:40:53
和生产损失。最好的方法是将定期绝缘检查整合到您的预防性维护计划中。更进一步,结合数据收集的好处可能意味着正常运行和意外关闭之间的差异。我们从绝缘电阻测试中学到了什么泄漏是与不良事件相关的术语。在电动机
2019-01-03 11:04:58
什么? 绝缘电阻的测量是对所有类型的电线和电缆进行的常见常规测试。其目的是在稳定性很高的直流电压下测量绝缘的欧姆值,通常为50,100,250,500或1000]电压的稳定性至关重要; 在绝缘不良的情况下
2018-10-25 09:52:35
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试
2023-08-01 11:26:47
做一个项目,需要绝缘电阻很高的电容。求这方面的科普,例如不同类型的电容绝缘电阻大概范围。求问哪种类型电容的绝缘电阻最大,有相关型号、链接求推荐~~~~~
2016-11-13 15:01:01
。(2)泄漏电流(直流高压发生器)。1、温度的影响:直流泄漏试验与绝缘电阻试验一样, 温度对试验结果的影响十分显著。随着温度的上升,泄漏电流增加。2、湿度的影响:泄漏电流有表面泄漏电流和体积泄漏电流之分
2020-11-18 14:48:19
导体部分必须使用高绝缘电阻材料来进行包覆隔离,以最大程度地防止电流外流。在A点,由于老化和灰尘的集聚,绝缘电阻逐渐下降。在B点的骤降,标明有一个绝缘故障。在C点,故障被修复(电机重新绕线),所以绝缘
2018-02-02 09:57:08
2022-06-15 09:46:14
表可以是手动操作的机械类型,也可以是带电池操作和电子电压充电器的数字类型。 兆欧表绝缘电阻表(也称为数字兆欧表)通常用于“点型”测试,以在给定的时间测量绝缘的介电状况,通过在导体(例如绕组)和设备底盘
2021-09-23 13:55:21
越好,绝缘电阻是越大越好,要说两者有什么必然的联系,那就是用了同样的测量原理,创造了两种不同的测试功能。
2022-03-10 09:23:28
系统组成绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统组成产品特点l 软件可以实现控制HP3530绝缘电阻测试仪对待测电阻的测量;l 软件可以
2021-05-12 15:24:30
什么是电气绝缘测试? 所有的电气设备与装置的绝缘电阻都必须符合规定的规范要求才能保证操 作人员安全地使用.无论是连接用的电缆、分段保护设备、电动机、发电机,其导 体部分都必须使用较好的绝缘材料进行
2018-06-14 15:20:07
绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除。电机停机的每一分钟对公司造成了巨大的影响。突然故障电机故障排除成为紧急情况。并非所有设施都有人员资源来对其电机进行预防性维护
2019-01-04 11:15:11
修复印刷机,消防泵,冷却器,电梯,通风鼓风机和其他应用中发生故障的电动机。发生故障的电机的绝缘电阻测试以及其他简单测试的简短列表将帮助维修技术人员确定电机的通过/不通过状态。最大的问题-重启电动机是否
2019-09-30 11:49:24
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
61-795绝缘电阻测试仪
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES, INC.,以下简称美国理想)宣布推出了61-795绝缘电阻测试仪。61-795是一种检测设备绝
2008-09-23 08:46:10
1374 采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测量的基础知识
绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:57
1964 绝缘电阻测试的重要性说明
关键词:兆欧表 绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
2008-11-23 13:12:28
1834 绝缘电压在正常大气条件下,电阻器两个引出端与外壳之间的最大承受电压,叫做绝缘电压。电阻器的绝缘电压一般为最大工作电压的1.5 -2倍。
绝缘电阻
2009-06-15 19:27:51
5602 绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘电阻的专用仪表。通过绝缘电阻的测量
2010-03-09 11:47:33
1954
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了,绝缘电阻测试仪.原则上,绝缘电阻的阻值非常大
2011-09-16 16:27:02
143 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:10
22 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:25
15 高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:47
2189 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
2017-08-13 11:06:23
16063
2017-08-13 11:41:28
84705
测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择
2018-01-25 05:40:00
89610 本文介绍了绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍了绝缘电阻表使用方法与注意事项,最后介绍了绝缘电阻表原理接线图与绝缘电阻表的用途。
2018-01-19 13:40:31
24347 绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一
2018-02-01 16:34:45
14242 绝缘电阻测试仪即智能双显绝缘电阻测试仪(两档)采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等。该系列表具有多种电压输出等级
2018-04-03 14:21:23
11268 在应用中不可替代,但有相关性,相同在于接地电阻和绝缘电阻同样采用的是欧姆定律的原理设计出来的针对不同试验的两款设备。接地电阻与绝缘电阻的应用接地电阻的通常采用数字接地电阻测试仪、大型地网接地电阻测试
2018-09-13 11:59:46
8936 在应用中不可替代,但有相关性,相同在于接地电阻和绝缘电阻同样采用的是欧姆定律的原理设计出来的针对不同试验的两款设备。接地电阻与绝缘电阻的应用接地电阻的通常采用数字接地电阻测试仪、大型地网接地电阻测试
2018-09-13 11:59:46
3131 可以根据绝缘电阻测试的不同档位选择合适的测量电压,那么,绝缘电阻到底多合格呢?从理论上讲,越大越好,今天我们分享一下绝缘电阻的合格标准。绝缘电阻合格的标准绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经
2018-09-13 11:59:46
19251 绝缘电阻测试是指测试各种电气设备的维修保养、试验检定等等绝缘测试,本文将为大家介绍的是绝缘电阻测试的方法。
2019-04-24 14:53:09
9385 本文首先介绍了绝缘电阻表的原理,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表的作用。
2019-05-16 15:06:34
11742 参考。 电动机绝缘电阻测量 首先,将电动机接线盒内6个端头的联片拆开,并且甩开其它无关的测试线缆, 可先测量电动机三相绕组之间的电阻(AB相,BC相,CA相),在测量对地之间的绝缘电阻,以SJJY-H绝缘电阻测试仪为例,将该测试
2020-02-18 11:09:26
2358 智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,该系列表具有多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、指针
2020-03-14 14:13:35
305 绝缘电阻的基本原理可以类比一个典型的欧姆定律图:仪表有已知内阻,会输出恒定测试电压,同时检测电流。为了确保人身安全和设备安全,绝缘表设有限流保护。
2020-04-28 10:36:58
809 对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
2020-08-09 17:03:00
16194 绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08
312 在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。
2021-01-31 10:27:55
2091 TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:10
1143 这个测试的目的是确认插头内的各种绝缘——在1类设备中,供电电缆和设备有足够的电阻将带电部件与地隔开。在2类设备中,将带电部件与裸露的导电部件隔开。
2021-09-08 15:00:13
1209 (V)/漏电流(μA)。 通过绝缘电阻测试,确定连接器在承受高温、高湿等环境应力时的绝缘性能是否能满足电路设计要求或绝缘电阻是否满足相关技术条件的要求。
2022-06-23 15:14:31
564 高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:04
2322
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03
764
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10
417
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03
283
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51
414
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06
434 对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47
806 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:35
1268 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13
785
