电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>选购压力变送器需要注意什么
选购压力变送器需要注意什么
收藏
查看更多
差压/压力变送器选型及应用
压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089
压力变送器压力表有什么区别?
压力变送器压力表有什么区别?压力变送器压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
压力变送器和差压变送器的区别
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
压力变送器在使用中的注意事项
  1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。  2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触
2020-12-09 14:05:31
压力变送器在使用中的注意事项
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
压力变送器在使用过程中要避免低温干扰
的了解。所以,为了使安装位置的误差对标定的影响 ( 即零点漂移 ) 减到蕞小,请在安装时,对型号不同的变送器给予相应的注意。可以使用酒精水准仪对位置运行水平校准,以确保垂直。  在选择压力变送器是主要注意
2018-10-12 14:03:34
压力变送器基本原理你了解多少
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。  电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
压力变送器工作中的注意事项
给显示报警仪、DCS系统、记录仪、PLC系统等进行显示、测量、控制调节等目的。在这些工作中,可能会发生很多不同的问题,这个时候就需要注意压力变送器在工作中的保养和防护。下面我们来分析具体的压力变送器
2015-12-10 11:46:17
压力变送器常见的故障码和解决办法
):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响压力变送器运行的严重问题。需要注意的是,在错误状态得到纠正之前,表头将一直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平。在报警状态下不显示其他变送器信息
2020-12-10 15:58:11
压力变送器正确的选型方法
选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器的基础知识点
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
压力变送器的安装使用说明
的放大器板。在对流量型变送器检查时,对J型放大器板应特别要注意采取防静电措施。  接通电源,在给定输入压力信号后,若变送器输出过高(大于10VDC),或输出过低(小于2.0VDC),且改变输入压力信号
2011-04-08 09:40:58
压力变送器的选型注意事项
内沉积。导致测量不准确。   10、压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄。当然在安装时一定要注意不要碰撞到膜片,尤其是隔膜型压力变送器
2018-10-12 09:50:52
压力变送器的选型及注意事项
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
压力变送器设计
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
压力变送器输出过大的原因?怎么解决?
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
压力变送器选型
的最常见的。压力变送器还可以选用法兰式压力变送器与被测压力的容器对接,法兰与容器之间需要垫一个垫圈,垫圈根据温度不同也有所区别,一般低温情况下可以用橡胶圈;200度以下的高温可选用石棉橡胶垫圈;而200度
2013-09-05 16:54:39
压力变送器选型注意事项
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
压力变送器选型原则
有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.3、变送器需要多大的精度:决定精度的有:非线性、迟滞性、非重复性、温度、零点偏置刻度、温度的影响,精度越高
2017-12-22 09:27:50
压力变送器问题
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
HDP503通用型压力变送器
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器
2012-08-07 16:54:50
HYDAC电子压力变送器HDA 8700系列优点
基于DIN EN 61508:2001SIL 2注意:反极性保护电源电压,过电压,提供超驰和短路保护。FS(满量程)=相对于完整的测量范围b.F.S.l. =最适合直线1)其他密封材料要求2)-25°C,带FPM密封,-40°C可根据要求提供HYDAC电子压力变送器HDA 8700系列优点
2018-04-20 15:59:17
[转]如何正确选择压力变送器
mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要有
2018-12-12 09:37:08
【求助】无线压力变送器
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
什么叫“高精度智能化补偿的压力变送器”?
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
如何去使用一种基于STM32单片机的压力变送器
基于STM32单片机的压力变送器的使用1、使用原因在一次项目中需要获取压力罐中的压力,在淘宝挑选了一款压力变送器。在没有学习《过程控制》这门课之前,我也分不清楚“传感器”与“变送器”的区别。后来才
2021-12-06 07:11:44
如何选择最适合的压力变送器
要考虑这些问题.现在我就谈谈关于压力变送器选购。第一、接液材质       我们要考虑
2009-09-14 14:51:13
学习压力变送器选型
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
安装压力变送器注意事项
一门学问,以上介绍的就是对于压力变送器安装需要注意的问题,只有把压力变送器安装好了,才能够充分发挥它的功能,达到测量精度的要求. 3.压力变送器在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用的极限
2017-05-31 15:17:55
带显示防护型压力变送器
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑 北京昆仑中大防护型压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
广州压力变送器供应
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
微压压力变送器
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
教你如何选购压力传感器压力变送器
比较清洁的流体,直接采用标准的压力变送器就可以了,如果所测量的介质是易结晶的或粘稠的,一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样就会有效的组织介质堵住压力测量孔。3.输出信号目前由于各种采集的需要
2012-11-28 08:31:57
无线压力变送器在物联网领域中的应用!
水管网、消防末端、消防泵房、城市供水、石油化工等需要无人值守、远程监控的领域。物联网世界是一个感知的世界,主要包括感知层、传输层、平台层和应用层,特别是在智能化、物联网的今天,变送器赋予物体“生命”。智慧城市、智慧医疗、智慧安防、智慧农业、智慧水利……这些无不需要压力变送器来赋能才能得以实现。
2018-12-14 11:20:45
无线压力变送器的安装与标定方式
安全稳定。  虽然目前无线压力变送器应用不是非常广泛,但是随着人们对无线传感器越来越青睐,无线压力传感器也必然会得到广泛的应用。了解无线压力传感器的标定方法与安装注意事项能让用户在使用它的时候不至于
2018-12-05 12:33:28
智能压力变送器的工作原理
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
浅析压力变送器与液位变送器的优劣势对比
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢?  压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
电容式和压阻式压力变送器的原理
电容式压力变送器压力变送器主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
℃调到8℃,它的测量数值则会较之前的数值升偏3kPa。所以我们应该严格遵循JJG 882-2015《压力变送器检定规程》中的环境条件规定,在检修的过程中,一定要注意减少环境温度对其造成的影响,力求使绝对压力变送器误差值降到最小。
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特2051压力变送器
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
解决压力变送器超量程的方案
 1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏.  2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
霍尼韦尔最新全系列压力变送器
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
压力变送器工作原理
压力变送器工作原理   压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量
2008-01-09 12:57:35195
智能型压力变送器
智能型压力变送器 智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946
4-20mA压力变送器电路
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664
压力变送器的分类
压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953
压力变送器选型指南
本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158
如何选择压力变送器
如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974
如何正确使用压力变送器
电子发烧友为朋友们提供了正确使用压力变送器注意事项,欢迎您的浏览!
2011-06-21 14:32:251169
压力变送器的类型和优点
压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070
压力变送器-全球百科
压力变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-09 10:20:54
压力变送器的工作原理
压力变送器
jzyb发布于 2023-07-20 13:17:49
基于SITRANS P智能压力变送器的功能特性及结构图
SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911
压力变送器和差压变送器的区别
 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4631682
压力变送器为什么要避免低温干扰?
。  在选择压力变送器是主要注意:  1、压力量程要适应,在选择量程时,要了解要测量的最小压力和最大压力差值,选择相应的压力量程,不要超过规定量程的1.5倍是安全的。  2、的使用温度范围一般是-20
2018-10-12 14:12:51499
压力变送器常见问题
本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011
压力变送器分类
从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器
2018-12-10 16:43:2312232
安装压力变送器需要注意什么
非常重要的压电式压力传感器的特点及应用领域吧。压力变送器是一种以输出标准信号的压力传感器。有些的客户在使用安装时总是会忽略一些比较重要的地方,给大家专业讲一下安装压力变送器时必须要注意的几个要点。
2019-02-28 13:52:291439
压力变送器系列的分类
表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器
2019-07-28 10:57:172754
绝对压力变送器原理_绝对压力变送器选型
AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704
压力变送器压力表的区别
压力变送器压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273
压力变送器选用必知参数
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345
压力变送器怎样校验
压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185
压力变送器取压点位置应遵循什么
压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517088
测量蒸汽的变送器需要注意什么
在使用的时候我们经常会遇到一些问题,比如测温不准还有温度的变化波动等问题,在使用压力变送器的之前还有选择什么样的压力变送器也是十分纠结的事情,除非自己对工作环境和各个型号的温度变送器有一个很好的认识才行。
2020-04-06 17:28:001318
数显型压力变送器怎样测量冲击型压力
数显型压力变送器应用在很多坏境中,有些坏境可能比较恶劣,比如压力变送器需要用来测量冲击压力,测冲击压力一般要求压力变送器抗冲击性能比较高,我们通常有下面几种方法来测量冲击型压力
2020-04-02 16:37:00690
如何选购合适的压力变送器
压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2020-08-12 16:00:111099
压力变送器的选用参数有哪些
压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837
压力变送器安装的注意事项
压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044
压力变送器的类型有哪些,它有哪些使用注意事项
根据不同的转换原理,压力变送器可以分为平衡型,电容型,电感型,应变型和频率型。下面米克盾斯简要介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用,维护和校准方面的知识!压力变送器的主要注意事项如下:
2020-10-09 13:25:542476
防爆型压力变送器的工作原理及安装注意事项
由于防爆型压力变送器拥有工作可靠、安装使用方便、性能价格比高、性能稳定以及防爆等级高等众多的特点,所以说如今的防爆型压力变送器在很多工业领域中都得到了应用。那么接下来我们就来了解一下防爆型压力变送器的工作原理及安装注意事项。
2021-02-14 17:11:006581
压力变送器的选型注意事项
 为了保证您所选产品符合使用要求,压力变送器在选型的时应着重注意一下几点。
2021-04-04 17:29:003732
防爆压力变送器在油田防喷器的应用
防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10477
压力变送器解决方案
压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522
压力变送器的应用及作用
压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157
压力变送器标定系统的组成及原理
压力变送器指的是一种输出为标准化信号的压力传感器。标准化信号指的是物理量的形式和数值范围都符合国际标准化的信号。例如模拟直流电流4-20mA、气体压力20-100kPa都是当前通用的远传标
2021-07-16 10:36:011468
压力变送器检定线及设备的检定过程
传感单元、转换单元和信号处理模块三部分组成。有的压力变送器具有读数显示单元,有的压力变送器具有现场总线功能,可根据现场需要增加现场总线功能,完成项目。根据工作原理,压力变送器大致可分为电容式、应变
2021-10-08 09:22:52809
基于STM32单片机的压力变送器的使用
2021-11-23 18:21:1923
如何从选型和安装上避免压力变送器故障
压力变送器的选型时,需要注意被测介质压力范围,选择合适的压力变送器量程。除测量范围外,量程比也是一项非常重要的技术指标,它将影响压力变送器的测量精度。在选用时,要根据要求来选择合适的量程与量程
2022-02-14 08:25:241108
如何调整智能压力变送器的参数
智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421
小巧型压力变送器的选型要求与方法
小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:241679
防爆压力变送器有没有接电的需要
到底需要接地吗。 从安全的角度来说,还是要做一下接地的,电器接地是一个常识性的知识,因为只要是通电后,就有短路或漏电的可能,作好接地可以大限度地避免这些问题。同时,要接地还有以下原因。 防爆压力变送器感应设
2022-11-16 15:22:51998
压力表与压力变送器的区别
  压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186
压力变送器的适用范围与应用场景
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072
压力变送器的功能与应用
压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046
一文浅谈压力变送器
压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗?
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗? 一、压力变送器压力传感器的区别 压力变送器压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753
数字压力变送器介绍
压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362
压力变送器在使用中的注意事项分析
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130
扩散硅和电容式压力变送器区别?
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301
压力变送器过程连接类型有哪些?
压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器如何进行调校呢?
压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意
2024-02-04 15:27:53796
已全部加载完成
