电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>孔板流量计的安装说明
孔板流量计的安装说明
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10大常见流量计动态原理图及特点
大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 压内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
安装维护LZB 玻璃转子流量计
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
E+H涡街流量计说明
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
咖啡机流量计的正确安装方法
和控制系统中。 最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
夹持式涡街流量计原理及安装说明
流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,精度高,在测量流体体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可靠性高,维护量小,能长期稳定。  夹持式涡街流量计的简介和安装方法  一、夹持式
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
弯管流量计的特点及应用分析
改进方案    三台65吨/时锅炉,改进前的生产工艺如图1所示。每台锅炉主蒸汽管道原安装两个流量计,共六台。由于流量计采用截流产生压差的原理计算蒸汽流量,因此,蒸汽在流过孔时造成压力损失。经
2012-04-10 14:41:36
推荐选择流量计的十大误区
流量计都要求有足够的前后直管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书,避免造成不必要的麻烦。 九、安装后不对参数进行设定 大多会出现在电池供电的流量计,认定参数厂家已经设定好了,装上就能用了,这样可能会
2019-10-08 16:05:17
旋涡流量计安装不正确导致的问题
流量计传感器的安装,特别提出如下安装原则:为了消除测量管安装时产生不平衡的应力,测量管上不允许加装支撑点;要求测量管两端各增加一段短管,两个支撑点应向左向右移至图中虚线位置.以实现由支撑架撑牢管道,再由
2017-12-22 09:45:41
智能电磁流量计安装方法
智能电磁流量计安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
涡街流量计安装步骤
涡街流量计安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计如何检测流量
  很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路
2021-01-05 16:18:04
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高一、互换性好
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计安装须知
)流量计安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
节流装置新品推荐-阿牛巴流量计
说明1、接上信号线、电源线2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。安装管道条件:(1)节流件
2017-12-01 15:48:15
蒸汽流量计的选型对比
安装在外界震动较小的官道上,和顺达流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器()时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
金属转子流量计的精度
输出进行比较。 如果它们一致,请首先对远程传输模块进行故障排除。 如果要校准流量计,通常需要由专业人员进行调整,否则位置会丢失,并且需要返回制造商进行校准。4,安装不符合要求:垂直安装转子流量计时,应
2020-04-24 18:37:02
SR一体化智能流量计在测量蒸汽流量中的应用
SR一体化智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化流量计与传统流量计的差异,并介绍了SR一体化流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:3910
流量计流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
流量计计量中的问题及措施
随着世界天然气工业的迅速发展,天然气贸易的频繁,对天然气的准确计量要求越来越高。目前国内 流量计占90%以上,而影响该流量计计量准确度的因素很多,包括流体特性、仪
2011-07-01 15:14:2134
涡轮流量计安装时应注意的事项
涡轮流量计安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋
2017-09-15 16:32:312
流量计结构介绍及测量原理的分析
流量计测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号
2017-09-21 09:39:344
标准天然气流量计用户手册
  流量计是基于流体的流动节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流量计量。流量计结构由标准节流装置(、取压装置及节流装置前后的直管段)、压力计、差压计、温度计等组成。
2017-09-25 11:05:138
流量计中传感器有什么重要的作用?
传感器在流量计中是非常重要的,因而在装置流量计的时分,必定要留意流量计的传感器装置。而装置传感器的时分,最首要的是让其与底座牢牢地衔接在一起。那么,如何装置流量计传感器呢?下面咱们给大家简略地讲解一下:
2018-07-13 10:57:002307
流量计的工作原理,什么是流量计如何安装
流量计是我们在现场经常见到的一种采用差压原理测量工况条件下介质流量的测量方式。
2018-07-16 15:22:4948035
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:332615
一体化流量计安装前的注意事项
一体化流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准,圆缺等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-03-26 15:16:541329
流量计安装要点
流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:435878
流量计的使用及安装
针对流量计来说,现在是每家大大小小煤矿所必不缺少的一种设备,对于本产品您又知道它是怎样使用及安装的吗?
2019-04-26 09:41:2720178
流量计在实际使用过程中必须注意哪些问题
流量计主要由一次检测件和二次装置组成,因此维护简单方便。结构简单、稳定性高、使用方便、精度高。流量计节流装置与差压变送器配套使用可测量液体、蒸汽、气体的流量流量计广泛应用于石油、化工
2019-04-26 09:43:382728
流量计的优点及缺点
流量计就是在管道内部加装一个中间开的圆,然后测量蒸汽在前后的压力差,经过计算换算出蒸汽的流量
2019-06-17 16:45:055135
流量计产生误差的原因
流量计使用阶段,其工艺管道需要多次的吹扫,就要频繁拆装流量计。若是尺寸是一样,稍不注意就会出现差错,调换流量计就会出现正常现象。流量计的上下游面装反,在安装的时候要确定管道内
2019-07-09 15:38:382188
流量计的使用检查问题
进行适当的补偿(修正)是更好的,否则就要加大估计的测量误差。流量计能不能更好的运行,在达到设计度的要求,正确使用是非常重要的。尽管孔流量计的设计、制造以及安装等都是符合标准规定的要求,如果不注意它的使用问题,也有可能是会前功尽弃,使用完全失去效果。
2019-07-05 16:06:271337
涡轮流量计安装要点
流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2019-08-12 15:17:061176
流量计安装要求
流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
2019-08-16 16:25:427847
流量计的基本原理及安装要求
流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。
2019-08-23 15:12:498581
流量计的性能及特点
标准节流是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流流量计节流装置包括环室节流,喷嘴等。
2019-08-28 16:02:278001
涡轮流量计安装直管段要求
2019-09-06 14:20:3810136
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:262532
气体流量计安装要求_气体流量计安装规范
气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:219934
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:406096
大口径流量计为什么需要在线检定或校准
大口径流量计多数安装在供水主管线,很难获得停水送检的机会,流量计由于不便拆卸,且多数安装在地下仪表井内甚至无法拆卸,而它们又多是核算水厂生产的重要参数,检定或校准问题显得尤为重要。
2019-09-12 10:00:053643
煤气流量计安装说明
煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:402205
压缩空气流量计的功能有哪些
一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计流量计等。随着科技发展,流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量
2019-09-18 10:56:001422
流量计安装注意事项
流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:168683
流量计安装要点有哪些
2019-10-31 14:51:214107
流量计的特点及取压方式
流量计,节流装置 简单、牢固,结构易于复制,性能稳定可靠,使用期限长,更换方便、价格低廉。
2019-11-18 15:51:347646
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:445522
怎样提高流量计的量程比
节流式差压流量计量程比扩大的流出系数非线性和可膨胀性系数的影响得到补偿, 这些都为流量计测量的度提高创造了充分的条件, 使测量的量程比可达到10..1。
2019-12-20 11:37:192526
平衡流量计流量计的优缺点对比
平衡流量计其实也是一种流量计,不过就是有了整流的作用。还有整体小孔流量计能够应用在比较小的管道内,价格便宜,测量精度比较高。
2019-12-25 14:53:488323
气体涡轮流量计安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:083184
影响流量计测量精度的因素有哪些
流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:093058
玻璃转子流量计安装与使用
.玻璃转子流量计应垂直安装流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:595574
流量计的优点与缺点
流量计是一种常用的流量测量仪表,应用范围广泛,可用于测量气体、蒸汽和液体。
2020-01-13 14:43:0418350
影响流量计测量精度的因素主要有哪些
流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。影响流量计测量精度的因素主要有几大因素:
2020-03-18 16:21:382157
流量计使用方法有哪些
流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域
2020-03-22 17:07:003254
如何正确的安装和使用BURKERT流量计
BURKERT流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。BURKERT流量计节流装置包括环室,喷嘴等。
2020-04-05 17:17:002870
喷嘴流量计安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:035147
流量计的操作使用
2020-04-16 16:13:073046
流量计在某石化装置的应用
流量计是各炼油装置中使用最多的一种流量计,约占全部流量计的50%,个别装置能达到70%以上。
2020-07-19 11:45:231036
流量计与楔形流量计的区别
流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:514960
流量计的优缺点,流量计安装要点
流量计设备的适用性比较广,可以计量多种工况下单相流动状态的流量
2020-11-03 15:16:066249
天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:2110492
v锥流量计安装示意图_v锥流量计直管段要求
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:316101
差压式流量计波动大的原因
差压式流量计(差压式流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。
2020-12-30 14:55:269747
关于/巴类/平衡流量计的介绍
流量计作为应用最广泛的一种流量计形式,被大量应用在乙二醇装置的各类介质的检测中。流量计有着明显的价格优势,且流量测量较稳定。在满足GB/T 2624-2006标准适用范围内的流体介质,测量
2021-04-22 09:53:166827
差压式流量计产生误差的原因
根据差压式流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271820
流量计节流装置的直管段要求
在LNG储罐潜液泵出口管道上安装一台节流装置,再配上一台差压变送器,形成一套完整的差压流量计。根据工艺特性,在流量计上游,有泵、三通、弯头、蝶阀、插入温度变送器等多种干扰因素,以及现场安装的不确定性,因此,在设计中,一般设计上游直管段长度为20D,下游直管段长度为10D。
2021-07-01 14:28:372914
电磁、、涡轮、涡街、超声波流量计性能对比
电磁流量计流量计、涡轮流量计、涡街流量计、超声波流量计等。 流量计属于小量程比差压式流量计,可用作气、液流体的流量测量,被广泛的应用于水利、液化、石油、化工、天然气、供暖、供水等生产生活领域,具有
2021-11-08 09:15:551899
/长颈喷/巴类/涡街蒸汽流量计介绍
化工企业所用蒸汽流量计的选择需综合考虑蒸汽温度、压力、流量、黏度、管道直径、精度、安装形式、后期维护情况以及价格等,结合多年的化工经验以及目前新建项目中流量计的应用情况,多采用、长颈喷嘴、巴类
2022-03-14 08:55:223874
内藏、小孔流量计的简单介绍
内藏流量计、小孔流量计是标准流量计往微小流量方向的延伸。具有结构简单,维修方便,可靠性高,使用寿命长,性能稳定,抗干扰能力强,耐振性好,耐腐蚀问题容易解决,压力损失小,变更量程方便等特点
2022-05-16 10:49:113958
差压式流量计的优缺点有哪些
差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:455054
流量计和V锥流量计的优缺点分析
1、流量计 流量计是由标准和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准时,在的节流处流体流速
2022-08-29 09:14:582416
储气库井场天然气流量计的选择
(1)单井注气计量 现有5类18种流量计关键指标对比,如表1所示。井口注气压力高,达到28MPa;单井注气流量范围宽,量程比达到7:1;直井量程比达到11:1。根据上述对比,现有超声波流量计
2022-09-16 09:56:182133
流量计的应用及原理
 MH6150流量计是将标准与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
2022-12-26 11:26:182067
流量计介绍
流量计在国内的利用率可达90%,在国外的利用率却只有60%。流量计计量技术目前是比较成熟的工艺技术,但还需加以创新与完善,首要的就是测量气体偏差方面的技术改进。流量计的测定准确度受管道
2023-02-04 12:55:121200
小型流量计流量控制原理及安装
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:171634
流量计的使用注意事项
,下面我们就来给大家介绍几个流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:201375
流量仪表流量计安装技术要求
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:271989
小型流量计正确安装方法
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:121698
转子流量计流量计的区别
转子流量计流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:264018
从入门到精通的流量计测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:233352
流量计计量分析
SKLG型差压式流量计缺点:压损大时不适宜长输管线计量;量程比小;前后直管段要求长,占地面积大;输出信号为模拟信号,重复性不高;对整套流量计的精度影响因素多且错综复杂,很难提高测量精度。
2024-10-09 11:43:501843
平衡流量计流量计有哪些区别?
平衡流量计也叫多孔流量计,是一款节能型差压流量计,基本上所有的流量计、锥形、均速管、楔式、涡街、电磁等流量计适应的90%的流量测量场合,都能适用平衡流量计,HSP平衡流量计广泛应用于石油
2024-10-10 14:05:151573
电磁流量计怎么安装
电磁流量计的正确安装至关重要,直接影响测量精度和设备寿命。安装不当会导致测量误差、信号干扰甚至设备损坏。正确的安装能确保流量计稳定运行,提供准确数据,减少维护成本,保障生产安全与效率。以下是青岛和晟
2025-02-10 16:52:382286
如何计算流量计和平衡流量计流量?计算公式一样吗?
平衡流量计流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差异。这种
2025-07-09 13:54:51675
已全部加载完成
