2019华南国际胶粘剂及密封剂展览会SZAS EXPO HUANAN 2019时间:2019年8月21-23日地点:深圳会展中心(福华三路)咨询电话: 张雨*** (同微信)QQ
2018-09-27 10:35:22
2019华南国际胶粘剂及密封剂展览会SZAS EXPO HUANAN 2019时间:2019年8月21-23日地点:深圳会展中心(福华三路)展会负责人:金丹***(同微信)QQ:3222799121
2018-09-27 11:02:58
Loctite 3106丙烯酸酯光固化胶粘剂类别:聚合物;胶粘剂;热固性丙烯酸/丙烯酸酯粘合剂;材料说明:丙烯酸酯光固化胶粘剂 多功能紫外线胶水(UV胶)乐泰可见光固化胶粘剂可用于粘接,涂料,灌
2015-07-16 17:38:44
PLZ9001E微机控制万能材料试验机 All-purpose Materials Tester 伺服控制材料试验机适用对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等
2012-04-04 11:18:51
控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,另外配置种类繁...
2021-09-15 09:29:01
`Timtronics 800系列是环氧树脂导热胶,兼具导热性和粘接力。随着集成化程度越来越高,部分不适宜用机械固定方式的产品就需要考虑用胶粘剂,首选的肯定是环氧树脂类的导热胶,因其产品的化学稳定性
2016-07-22 11:43:25
什么是万能材料试验机?万能材料试验机是测定材料机械性能的基本设备之一,主要用作对金属、橡胶、塑料、陶瓷和水泥等材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等机械性能的试验,可完成对材料的强度、塑性、弹性及韧性的检测
2019-08-09 08:01:53
消费电子的摄像头模组的胶粘剂解决方案,包括每个部件的专用胶粘剂、胶粘剂粘接、固化技术等。安田胶粘剂具有出色的多样性,可与多种不同的材料粘合,具有高拉伸强度,并能耐受恶劣的环境。一、支架胶粘剂该应用的安
2022-11-12 11:24:32
【作者】:李子东;【来源】:《粘接》2010年01期【摘要】:<正>当今很多电子产品要求控制热量,需要胶粘剂有较高的热导率,但胶粘剂本身的热导率较低,导热性不佳,严重
2010-04-24 09:00:10
微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑
2019-10-14 09:10:35
液压万能试验机分类--及工作原理 液压万能试验机主要用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供
2014-05-27 15:43:14
定,性价比更高。 电子万能材料试验机,广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试,同时可根据用户
2013-07-04 16:06:39
疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的试验,疲劳试验机具有自动测量、数字
2011-03-02 11:24:59
因为胶粘剂在直流电机领域应用的比较广,所以我们从这个领域着手分析;电机分类:碳刷电机,无刷电机胶粘剂分类:厌氧胶,AB青红胶,AB环氧胶,耐高温单组环氧胶,硅胶胶粘剂性能解析:1.厌氧胶:顾名思义
2018-09-13 09:32:20
电子拉力试验机复合材料拉伸压缩弯曲试验机
一、 主要功能:
电子拉力试验机用于各种金属、非金属材料(料薄膜,纤维,细线粘,合剂泡沫材料,弹性体生物材料,木制品,纸
2021-12-08 14:00:07
对称重传感器制造过程中所需要使用的各种胶粘剂按其作用进行分类,并介绍其使用工艺方法和使用环境及一般性能要求。关键词 称重传感器 胶粘剂 性能
2009-06-25 11:10:02
52 GB 19340-2003鞋和箱包用胶粘剂
本 标 准 规定了鞋和箱包用胶粘剂的枯接性能、有害物质限量及其试验方法。本 标 准 适用于鞋和箱包用胶粘剂。本 标 准 不包括与使用
2009-08-17 08:40:48
15 拉力试验机测量金属试件拉伸强度:用拉力试验机测量金属试件拉伸强度。已知试件的标准直径 ,断裂时拉力为40kN。拉力试验机的量程为200kN,分度值为0.5kN,示值误差为 ,示值误差
2009-12-25 16:04:52
19 胶粘剂剥离强度试验机医用胶带也叫输液贴,是输液过程中固定注射药液后对输液导管、针柄的重要作用,其相关的粘性指标是药包材等相关单位需要进行检测控制的指标,剥离强度就是检测医用胶带粘性的重要元素。若胶
2023-06-06 09:38:23
适用范围: 广泛用于高分子材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜、线材、容器等产品及半成品的拉伸测试、压缩测试、剥离强度测试、胶带剪切测试等物理性能测试
2023-08-04 15:05:17
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
适用范围:广泛用于较大负载力值的高分子材料、胶粘剂、胶粘带等产品及半成品的拉伸测试、剥离强度、剪切强度、粘合强度滚筒剥离等测试,采用龙门式双柱结构,机台钢性更强。规格参数:PW-UD20容量(MAX
2023-09-19 14:35:41
180度剥离试验机 180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
产品简介本试验机为六立柱,主要用于金属和非金属的拉伸,压缩,弯曲,剪切等试验。可广泛于建材,冶金,科研单位,大专院校,质量检测中心和商品检验部门,是生产,科研和教学等行业需求的一种理想的试验机
2023-09-22 10:00:52
适用范围胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,以一定升温速率获得其在某个温度的剪切破坏温度,以评估产品在高温下的粘力性能。规格参数:ltem; PW-SS10-T2
2023-09-22 14:19:50
,海绵拉伸试验机应运而生。本文将详细介绍海绵拉伸试验机的工作原理、特点和用途。一、海绵拉伸试验机的工作原理海绵拉伸试验机主要通过在海绵材料上施加一定的拉伸力,并测量其
2023-10-24 16:34:30
一、塑料薄膜拉伸性能试验机概述塑料薄膜拉伸性能试验机是一种用于测试塑料薄膜拉伸性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中塑料薄膜可能受到的拉伸应力,对塑料薄膜的拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率等性能指标
2023-10-27 16:06:25
胶粘带环形初粘试验机 环形初粘性力测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性
2023-12-12 14:33:01
燃气软管拉伸试验机 设备用途:燃气软管拉伸试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的抗拉性、耐拉伸、拔出力、 拉伸强度及拉拔试验测试。1.最大试验力:10kN;2.试验
2023-12-14 13:58:35
德邦6610属单组份,受热后快速固化的环氧胶粘剂.它的优良触变性能和无空气状态使之非常适用高速SMT贴片机点胶,并具良好的胶良形状控制.
2010-11-13 00:29:52
18 柔性电路板用基材中胶粘剂的生产配方和工艺每个公司都不一样,目前市场上胶粘剂
2006-04-16 20:50:35
3441 柔性显示屏的密封德路公司发布用于电子阅读器的光固化胶粘剂产品
德国Windach,2010年3月3日 — 作为一家客户订制胶粘剂解决方案
2010-03-03 12:59:29
3384 德路公司推出用于电子阅读器的光固化胶粘剂产品
作为一家客户订制胶粘剂解决方案供应商,德路工业粘合材料发布了该公司新开发的适于显示屏制造商的新型胶粘
2010-03-04 11:25:56
1405 按胶接接头的受力情况可分为结构胶粘剂和非结构胶粘剂。结构胶粘剂具有较高的胶接强度,其胶接接头能承受较大的负荷,不仅所胶接的接头剪切强度要高,且其不均匀扯离强度也要
2012-04-23 14:03:16
4043 两种永磁风力发电机转子磁钢用胶粘剂性能对比_张梅玲
2017-01-02 15:44:46
2 动力电池是新能源汽车的“心脏”,而胶粘剂是实现“心脏”持久动力的“肌膜组织”。其中新能源汽车所用的蓄电池是锂电池,车用锂电池对新能源汽车的发展与普及,至关重要。
2018-01-31 17:02:12
24190 关键词:德路(DELO) , 固化灯 , 光固化胶粘剂 , LED 2012-10-12 10:35:59 上传 下载附件 (50.51 KB) DELOLUX 80 / 400适用于辐射更大的面积
2018-12-03 09:27:06
1252 蝶形光缆拉伸试验机适用于测试接入网用蝶形引入光缆在规定拉伸负载(通常是安装期间允许的负载)范围内的拉伸性能,即测定光缆中光纤的衰减变化、光纤应变和(或)光缆的应变与拉伸负载的函数关系。
2019-06-26 16:12:40
1210 拉力试验机又名万能材料试验机。万能试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
2019-06-21 13:59:32
6533 伴随着我国工业产值与工业产品需求快速增长,以及全球胶粘剂行业的生产与消费中心向我国转移,我国胶粘剂行业实现了产销量的持续增长。在产业结构升级促进下,胶粘剂的市场需求将随之增长,应用也越来越广泛。据
2019-11-05 07:28:56
4639 液压万能试验机能进行拉伸、压缩、弯曲等多种试验的液压材料试验机。液压万能试验机用于各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验,以及一些产品的特殊试验。
2020-03-01 08:26:00
3718 对电声器件越来越高的要求,电声行业在不断创新,新技术、新材料的应用日益增多。与此同时,也对胶粘剂在电声器件中的应用提出了新的挑战,本文概述了扬声器胶粘剂所面临的新挑战、新进展和发展趋势。
2020-03-02 08:00:00
11 机械式拉力试验机的拉伸试验曲线应力—应变拉伸曲线。拉伸曲线可分四个期间:
2020-03-29 16:26:00
1603 在音响领域,为生产制造商提供全新解决方案,助力获得更多机遇。 中国北京,2020年7月30日 作为全球胶粘剂引领者,Bostik为中国及亚太音响设备制造客户,提供高性能胶粘剂解决方案。 中国是世界上
2020-08-02 10:25:04
2197 八月 的新篇章已经开启 , 随着中国复产复工的有序推进,各行各业对胶粘产品的需求逐渐复苏 。 新基建的快速发展, 也 将推动相关新兴行业配套胶粘剂产品井喷式发展。 连日来的形势振奋了重启后的行业
2020-08-04 14:36:06
1695 追溯胶粘剂的历史,我们可以发现早在5000年前我们的祖先就已经做出了胶粘剂的雏形,随着时代和技术的发展,胶粘剂也经过了不断地创新升级。最早使用的胶粘剂大都是来源于天然物质,如淀粉、糊精、骨胶、鱼胶等
2020-12-03 10:02:47
7436 AVENTK作为国产胶粘剂厂家,主要提供精密电子元件胶粘剂解决方案。很多朋友了解AVENTK,都是因为我们的UV胶水,AVENTK的UV胶水系列产品确实在业内知名度比较高,产品类型也很丰富,应用领域
2021-05-26 09:13:27
2645 通过增强性能,提高效率、提升安全和可靠性,Bostik电池系统智能胶粘剂解决方案致力于帮助电动汽车制造商提高市场竞争力,满足日益增长的用户需求。 1800年,意大利物理学家亚历山德罗·伏特发明
2021-09-16 14:06:27
894
电子电子环氧AB胶胶粘剂固化时间是多久?胶水的固化时间是指在一定的温度、压力条件下,胶水固化实现粘接作用所需的时间,不同的胶粘剂其固化时间也不同。可以瞬间固化的胶水一般是快干胶胶水,大多为a一氰基
2021-11-15 11:25:42
2972 探索胶粘剂领域前瞻技术,安田信邦以创新推动光伏产业发展,助力实现可持续战略
2021-11-29 14:26:39
945 目前胶粘剂市场中,胶水类型丰富多样。AVENTK作为胶粘剂厂家,所生产的UV胶水、热固胶、环氧胶等产品,覆盖了包括摄像模组、显示屏、光通讯、医疗、新能源等领域用胶点。而我们今天要讲的导热胶,就是电子产品生产制造中常见的胶粘剂。
2022-04-13 09:42:19
1569 文章讲述了胶粘剂在手机后壳的应用案例,同时分析了手机后壳和中框的结构和材质,如何使用胶粘剂达到最佳的粘接效果,也介绍了粘接后的力学性能评测检验方法。
2022-05-25 15:30:21
1 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2022-06-06 13:42:22
1629
·剥离试验机,是一种材料力学性能测量与试验的设备,能对各种胶粘材料及制品进行剥离、拉伸等项目的检测、环形初粘性的检测。
2022-08-11 11:34:19
3075
拉伸试验机,亦可称之为材料拉伸试验机、万能拉伸强度试验机,其适用于金属、非金属的各种力学性能测试,在拥有专业性好、可靠性高、升级简易等特点的背后,成为了国内生产厂家生产制造的主流性设备。
2022-08-19 11:24:39
3679
弹簧拉力试验机,广泛应用于石油化工、机械制造、塑料橡胶、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
作为同于测试弹簧的试验仪器,其能对拉簧、压簧、板簧、卡簧
2022-09-19 10:32:58
1759
电子拉力试验机,亦可称之为电子拉力机,作为一种用于力学性能测试的设备,其适用于塑料、薄膜、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、撕裂、粘合、等性能测试。
2022-09-27 10:58:35
2685
作为用于薄膜拉力测试的机器,薄膜拉力试验机适用于测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量,如橡胶、纸张纤维、塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、不干胶、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、胶粘剂、 胶粘带、等试样的剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验。
2022-09-28 11:08:32
1388
世界上没有万能胶,不同的被粘物,最好选用专用的胶粘剂。本文施奈仕为大家简单介绍不同种类胶粘剂的应用注意事项。 储存期 1、每种产品均有储存期,根据国际标准及国内标准,储存期指在常温(24℃)情况下
2022-10-07 17:00:33
1410 安田胶粘剂为汽车行业提供全面、高性能、高可靠性,个性化的解决方案—— 装配胶粘剂、 热管理材料、 电路板保护产品、 底部填充剂、密封剂等先进的胶粘剂 。安田提供的创新材料能够实现高效的自动化
2022-10-09 11:15:05
986
一个摄像头模块包含集成在一个单元中的许多不同部件。由于空间限制,它们只能用胶粘剂组装在一起,这些组件由许多不同的材料制成,因此需要不同的粘合剂来粘合它们。根据具体的粘合应用,每种胶粘剂都有非常具体的性能目标。
因此,我们为您带来了可以解决上述所有问题的安田胶粘剂。
2022-11-12 11:21:11
2273
通过创新型胶粘剂,电子设备制造商可以轻松应对电子设备制造中的三大挑战,并为高端电子产品设计及制造提供了显著的美学优势,降低了损坏和浪费的风险。
2022-11-17 16:35:53
1193 导热胶粘剂在电子产品中虽然只是以一种辅料的形式存在,可它却成功地解决了电子产品的散热问题,从而大大提升了电子产品的可靠性、稳定性及使用寿命,成为电子产品中不可或缺的一部分。本文由导热胶粘剂厂家小编跟大家分享一下导热胶粘剂的热阻对电子产品散热系统的影响。
2022-12-21 14:32:37
1340 以胶粘剂技术支持全球汽车创新制造,推动低碳、绿色发展!
2023-01-03 15:24:16
739 安田为满足各种市场需求提供范围广泛的PCB胶粘剂,赋能PCB小型化!
2023-01-06 11:11:19
1237 万能试验机是一种广泛应用于各种材料测试和分析的仪器,它可以进行多种力学性能测试,包括拉伸、压缩、剪切和弯曲等测试。万能试验机可以用于材料工程、土木工程、机械工程、电气工程等多个领域的测试和分析。如果您正在考虑购买一台万能试验机或需要咨询相关信息,本文将为您提供有关万能试验机的详细信息和建议。
2023-03-15 09:44:41
1092
万能试验机是一种可以测量物质的力学性能,如拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能的测试设备。它可以通过应力和应变之间的关系来计算材料的强度和刚度等参数,是一种非常重要的测试设备。
2023-03-15 16:52:10
2624
智能扫地机器人能凭借一定的人工智能、自动完成家庭的、扫地、拖地等清洁任务,在它的生产过程中在胶粘剂的应用上从微电路再到电机线圈的胶粘剂应用都有着非常严格的要求以保障机器人的工作状态更稳定!
2023-03-25 17:19:12
1777
2023-03-27 11:58:47
1418 电子剥离试验机适用于胶黏剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能测试。电子剥离试验机有立式和卧式两种结构,显示方面又可分为LCD数显和电脑显示两种。
2023-04-19 10:25:42
1687
中国胶粘剂、密封剂、膜产业链发展势头强劲,应用市场需求持续攀高 作为世界胶粘剂行业重要生产国家之一,中国胶粘剂的专利申请量占全球申请总量的45.63%,国内的胶粘剂及密封剂产品已从普通通用型逐步过度
2023-04-24 11:20:07
1712
负载的测试;而电子万能试验机则主要采用电子控制技术,具有更高的自动化程度和更广泛的应用范围,适用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切测试。
2023-04-26 13:54:06
1579
拉力试验机是工业生产过程不可或缺的检测设备,能够进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等多种力学试验。正确的选购、安装、操作、保养和维修,对于设备的正常运行和延长设备寿命尤为重要。
2023-05-05 11:05:06
1330
拉力试验机是一种用于检测材料拉伸、压缩、弯曲和剪切等机械性能的专用仪器。该设备广泛应用于各个领域,例如工业、航空、汽车制造、铁路等等。在使用拉力试验机前,应先了解其工作原理和使用方法。
2023-05-09 11:32:25
829
电子万能拉力试验机是一种广泛应用于材料力学性能测试、质量控制、制造过程控制和科学研究等领域的实验设备。电子万能拉力试验机可以对多种材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能测试,是一种能够测量材料性能的万能试验机。
2023-06-01 15:11:24
2753
拉力试验机是一种重要的测试设备,在各个领域都有广泛的应用。选择知名品牌、高质量、稳定性好、售后服务好的拉力试验机可以更好地保障测试数据的准确性和设备使用寿命。
拉力试验机的夹具种类有拉伸夹具
2023-06-05 10:18:49
1787
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂
2022-01-06 15:25:29
5266
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被
2022-01-06 15:24:18
2402
2022-01-06 15:23:17
2837
2022-01-13 09:26:44
2284
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物
2022-03-25 11:13:20
7479
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺,螺丝胶胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物
2022-01-24 10:12:04
2755
胶接工艺胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成的组件称为胶接接头。其主要优点是操作简单、生产率高;工艺灵活、快速、简便;接头可靠、牢固、美观产品结构和加工工艺简单;省材、省力、成本低、变形小。
2021-11-24 18:14:57
4498
2022-01-06 15:27:59
3613
2022-08-28 16:08:09
9328
聚氨酯胶粘剂以其优异的性能广泛应用于各个领域,日渐成为人类生活中重要的合成材料。随着聚氨酯用途的逐渐拓展和人类环保意识的不断增强,目前,世界聚氨酯胶粘剂工业正向适应环境保护、安全卫生、资源回收等方向
2022-09-29 15:51:00
2136
速度和测力范围,并具有高精度和灵敏度的载荷和位移测量与控制能力。 棒材拉力试验机广泛适用于各个行业和领域,包括金属材料、复合材料、胶粘剂、管材、型材、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织品、纤维、橡胶、陶瓷、
2023-06-25 15:36:40
872
的第49篇文章,点这里关注我,记得标星新能源汽车单车胶粘剂用量数据根据《汽车胶粘剂密封胶及其应用技术的发展》文中数据,轿车每车用胶约20kg、微型车约5kg、中型
2023-07-05 10:04:58
2043
锂离子电池中对胶粘剂要求不同于普通的胶粘剂,主要包括:(1)电化学稳定性好;(2)耐电解质腐蚀;(3)在一定的溶剂中溶解性好;(4)对金属有良好的粘接性能;(5)有较好的柔软性。
2023-08-22 09:38:10
1678 试验,通常按照ASTM D1002标准进行,是一种用于评估金属粘接剪切接头性能的关键实验方法。 本文科准测控小编将深入探讨标准中所描述的金属胶粘搭接剪切试验的方法和步骤,以及其在不同工程应用中的实际意义。我们还将讨论一
2023-09-12 10:05:58
995
在半导体封装和其他微电子工业装配领域,胶粘剂涂覆是其中的一道重要工艺,其性能的好坏决定着电子产品品质的优良。随着微电子封装技术不断发展,器件尺寸越来越小,安装密度越来越高,新型封装技术不断涌现,对电子胶粘剂的涂覆工艺的精度、速度和灵活性提出了更高的求。
2023-10-09 16:27:37
4895
1范围本文件规定了胶粘剂前切冲击强度的试验装置试件制备及试验方法。本文件适用于金属与金属、朗料与塑料以及金属与塑料之间粘接件的剪切冲击强度的测定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用
2023-07-26 14:35:57
3 1范围本文件规定了弹性胶粘剂的分类和命名、通用要求、试验条件和材料、试验方法、产品命名、标签和注意事项。本文件适用于外墙砖铺贴用的反应型树脂胶粘剂。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性
2023-07-27 11:10:59
1 中国,2023 年 11 月 7 日 – 全球领先的胶粘剂专家 Bostik 波士胶推出全新导热胶粘剂 (TCA) 系列,以应对电动汽车解决方案中最新 Cell-to-Pack (CTP) 电池
2023-11-07 14:14:34
1009 双85测试,即在高温(85℃)和高湿(85%相对湿度)的极端环境条件下,对电子胶粘剂进行长时间的耐久性测试。这种测试能够模拟电子产品在使用过程中可能遇到的恶劣环境,从而评估胶粘剂的耐高温、耐高湿性能以及抗老化能力。
2024-03-01 11:38:30
3944
0BB无主栅胶粘剂的价值表现有哪些?
2024-11-23 16:35:14
1242
在当今快速发展的半导体封装和微电子制造领域,芯片胶粘剂的可靠性至关重要。随着技术的不断进步,对芯片封装的质量和性能要求越来越高。为了确保芯片在各种复杂环境下的稳定性和可靠性,芯片胶粘剂推力测试
2025-04-01 10:37:18
1254
的力学性能,对其性能优化和应用拓展至关重要,水凝胶拉伸试验机便应运而生。上海和晟HS-3004B-S水凝胶拉伸试验机水凝胶拉伸试验机基于力学拉伸原理运作。通过对水凝
2025-04-28 10:37:16
481
