电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测量蒸汽的变送器需要注意什么
测量蒸汽的变送器需要注意什么
收藏
查看更多
买电动车需要注意什么及注意事项
买电动车需要注意什么及注意事项 个人将就电动车行业的比较混乱的商标、商号、名称等众多的现象进行一下简单的分类,虽不敢妄
2010-06-27 13:31:0736762
LED驱动设计需要注意的问题
LED驱动设计需要注意的问题:1、芯片发热,2、功率管发热,3、工作频率降频,4、电感或者变压器的选择,5、LED电流大小.
2012-03-15 15:55:311151
传感器设计需要注意的四个问题
一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述,因此需要注意几点:
2016-11-17 11:43:031416
高频PCB设计需要注意的细节
摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:341704
测量高速信号时需要注意的探头选择和使用问题是什么?
电压探头的有哪几种类型?高频测量需要注意的问题有哪些?
2021-05-10 06:38:05
IOBB类型的IO需要注意什么?
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
PCB设计有哪些问题需要注意
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意
2021-04-25 08:24:38
UPS电源安装需要注意什么
UPS电源安装需要注意什么?
2021-03-11 07:43:51
labview学习中需要注意哪些?
labview学习中需要注意哪些?
2013-07-24 21:14:28
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
telink使用需要注意的点
需要注意的点:1、telink进入睡眠模式使用如下APIint cpu_sleep_wakeup (int deepsleep, int wakeup_src, u32 wakeup_tick);2
2022-01-10 08:20:30
什么是微电流测量方法?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
使用NTC热敏电阻进行温度测量需要注意哪些事项呢?
2023-04-23 10:31:17
使用WLP封装时设计PCB需要注意的事项有哪些?
2021-04-26 07:02:36
使用多功能按键时需要注意哪些事项呢
使用多功能按键时需要注意哪些事项呢?
2022-01-18 07:39:20
使用步进电机需要注意哪些问题
需要低成本实现位置、角度等控制目标的应用场景。步进电机是最常见的应用器件。在使用步进电机的过程中,有哪些需要注意的问题点?
2021-01-22 07:08:34
使用示波器地线需要注意哪些问题
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
使用运算放大器时需要注意什么问题?
使用运算放大器时需要注意什么问题?
2021-10-11 07:34:09
压力变送器在使用中的注意事项
措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。  8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。而且缓冲管需要注入适量水,防止过热蒸汽变送器
2020-12-09 14:05:31
压力变送器工作中的注意事项
给显示报警仪、DCS系统、记录仪、PLC系统等进行显示、测量、控制调节等目的。在这些工作中,可能会发生很多不同的问题,这个时候就需要注意压力变送器在工作中的保养和防护。下面我们来分析具体的压力变送器
2015-12-10 11:46:17
压力变送器的选型注意事项
内沉积。导致测量不准确。   10、压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄。当然在安装时一定要注意不要碰撞到膜片,尤其是隔膜型压力变送器
2018-10-12 09:50:52
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方?
2023-10-10 07:41:38
基于CCD的蒸汽湿度及水滴直径测量
为了准确测量汽轮机末级蒸汽湿度及其空间分布,本文提出用CCD测量湿蒸汽的散射光强分布,并通过数值拟合得到汽轮机内部的蒸汽湿度和水滴直径。根据CCD成像规律以及散射光强的分布特点,建立了包括测量系统
2010-05-13 09:05:07
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
安装压力变送器注意事项
一门学问,以上介绍的就是对于压力变送器安装需要注意的问题,只有把压力变送器安装好了,才能够充分发挥它的功能,达到测量精度的要求. 3.压力变送器测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用的极限
2017-05-31 15:17:55
差压变送器使用注意事项
流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能 充满在引压管中。 应特别注意测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温 度超过变送器使用的极限温度。
2013-11-14 09:01:08
差压变送器测量液体液位中的应用
2013-10-16 14:02:12
模拟串口需要注意什么
模拟串口需要注意什么
2017-07-30 16:25:55
求PCB板做三防时需要注意什么
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
电机驱动MCU技术有哪些要点需要注意
电机驱动MCU技术有哪些要点需要注意
2021-04-09 06:19:51
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
程序移植需要注意哪些方面?
将PIC单片机上的程序移植到STM32开发板上,需要注意哪些方面?刚接触平台移植,望大神们指点下重点~~~
2016-06-07 08:57:08
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
℃调到8℃,它的测量数值则会较之前的数值升偏3kPa。所以我们应该严格遵循JJG 882-2015《压力变送器检定规程》中的环境条件规定,在检修的过程中,一定要注意减少环境温度对其造成的影响,力求使绝对压力变送器误差值降到最小。
2018-07-09 12:39:12
设计PCB板有哪些需要注意的事项?
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
设计驱动继电器电路时需要注意哪些问题?
设计驱动继电器电路时需要注意哪些问题?三极管为什么会坏?
2021-04-21 06:24:11
请问FPGA在电路设计上需要注意什么?
医疗行业搞硬件开发,有用到FPGA,经理一直强调这块电路要注意,但也没说有啥,想问一下FPGA在电路设计上需要注意什么?
2020-08-27 08:08:17
请问使用外部晶振需要注意哪些问题?
除了晶振、电容等相关器件尽量靠近单片机的晶振引脚。外还需要注意什么问题
2019-04-02 07:55:43
请问模拟电路中需要注意哪些问题?
模拟电路中需要注意哪些问题?
2021-03-11 07:49:18
这样搭建的高精度蒸汽计量系统贸易双方才不扯皮
蒸汽计量系统应注意以下五个方面的问题:1、选择真正的高精度高可靠性涡街流量计(比如横河或YR-VF11),测量准确度、可靠性和稳定性更好。涡街流量计 yunrun.com.cn/product
2018-02-05 15:37:06
选择GPS天线需要注意什么?
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
部署光纤有什么需要注意的地方?
部署光纤有什么需要注意的地方?如何去选购光纤?
2021-05-28 07:19:49
配置DMA前需要注意哪些事项?
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
PCB工程师需要注意的地方
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:470
PCB工程师需要注意的地方
PCB工程师需要注意的地方   较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:331507
选择数字示波器需要注意的问题
选择数字示波器需要注意的问题 一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
2008-12-03 21:31:09441
pcb设计中需要注意哪些问题?
PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:181487
数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项 平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
2009-11-04 15:14:232015
小心为是!笔记本使用需要注意的地方
小心为是!笔记本使用需要注意的地方 忌摔     笔记本电脑的第一大戒就是摔,笔记本电脑一般都装在便携包中,放置
2010-01-26 11:19:19259
PCB工程师需要注意的地方
PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:270
传感器设计需要注意这四个问题
2016-11-30 13:36:231009
蒸汽流量难点分析与涡街流量计测量蒸汽方法介绍
2017-09-22 16:26:0811
测力/称重传感器安装需要注意的16点
为了保证测力/称重传感器精度,在安装和使用的过程中仍然有一些问题需要注意,安装和使用测力/称重传感器应注意以下这些细节问题,以确保测力/传感器测量精度和使用寿命:
2018-05-18 13:19:001363
仪表管路应该如何安装?有哪些需要注意问题?
仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来一起看看吧!
2018-10-03 12:37:009942
温度压力补偿在测量蒸汽流量时的注意事项
变送器输出压力的影响,从而产生附加误差。因此,在实际工程量时需要注意的该影响因素,必要时采用零点迁移的方式消除再次误差的影响。2、保障温差补偿的应用条件。温差补偿在蒸汽流量测量中的应用需要具备必要条件
2018-10-10 13:38:302138
安装压力变送器需要注意什么
非常重要的压电式压力传感器的特点及应用领域吧。压力变送器是一种以输出标准信号的压力传感器。有些的客户在使用安装时总是会忽略一些比较重要的地方,给大家专业讲一下安装压力变送器时必须要注意的几个要点。
2019-02-28 13:52:291439
软件测试工程师面试时需要注意这7点
最近很多即将毕业的学弟学妹们问我面试软件测试这个职位时需要注意些什么?今天我整理了一下自己之前面试软件测试工程师遇到的一些问题和需要注意的事情。
2019-06-27 17:04:583086
蒸汽流量计怎样保证计量的准确性
的5倍管径处、安装铂热电阻的管道位置采取保温措施等,确保测得的温度数值准确。在蒸汽压力的测量中一定要注意,如果采用引压管引压,必须进行零点迁移(因为引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力与实际压力之间出现
2019-08-11 10:38:012016
论购买物联网卡时需要注意的事项
物联网卡选择需要注意4个方面
2019-08-22 14:19:443087
新手机充电需要注意什么
给手机充电是我们每天必须要做的事情,如何保护手机的电池延长寿命也是一个讨论了几十年的问题。电池的材质和技术也在不断的更新,新手机充电需要注意的事项也在发生着变化。那么问题来来,超级快充越来越普及,现在给新手机充电都需要注意哪些呢?
2019-09-23 08:41:1749224
温度变送器基本原理_温度变送器选型
温度变送器主要用于温度测量,在选型时要注意如下几方面的问题。
2019-09-25 15:40:497675
选购压力变送器需要注意什么
对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546
监控立杆需要注意事项有哪些
做弱电工程的我们经常要用到监控立杆,关于这个立杆大家一般不是很重视,但是在实际应用中,监控立杆需要注意哪些东西呢?
2020-06-02 10:34:494425
压力变送器安装的注意事项
压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044
我们在使用阀门锁时需要注意的事项有哪些
使用阀门锁时需要注意许多方面,那么在使用这些锁时需要注意什么?首先,我们需要注意利用环境,使用这种锁,最好不要长时间暴露在雨中,因为雨中有一定量的硝酸和碳酸盐等分子,会造成锁的一定腐蚀
2020-12-17 13:59:08630
LED灯铝型材喷涂时需要注意的细节有哪些
LED灯铝型材在进行喷涂环节中,需要注意的地方比较多,处理要正确、规范,这样在以后的使用中是比较美观耐用的,下面我们就看一下LED灯铝型材在进行喷涂环节中需要注意哪些细节。
2020-12-24 11:59:451772
拉绳编码器的选型需要注意什么
拉绳位移编码器,在选型的时候是有很多需要注意的事项的,如果有些事项没有注意到,后期使用的时候也许会给您造成困扰哦,今天星峰小编琳琳姐就替您总结一下我们的在客户在拉绳编码器在选型的时候遇到的一些问题。
2021-05-21 14:44:202253
使用威格士叶片泵时需要注意什么
很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50356
威格士叶片泵的联接需要注意什么
VICKERS叶片泵联接方式要注意哪些?这个问题对大多数用户来讲,大概也不一定很了解吧?今天就来和大家详细的讲一讲威格士叶片泵联接,需要注意的事项如下。
2021-09-07 16:51:16345
选择蒸汽回收机时需要注意什么
通常情况下,购买蒸汽回收机先考虑的是价格、效果,然后是配置参数及是否适合安装蒸汽回收设备。
2022-01-23 11:33:12210
使用贴片三极管时需要注意哪些问题
  在使用贴片三极管过程,需要注意的地方有很多,如果使用不当,会降低工作效率以及它的使用寿命?下面由平尚小编分享以下几点需要注意的。
2022-02-12 10:53:051266
如何从选型和安装上避免压力变送器故障
在压力变送器的选型时,需要注意被测介质压力范围,选择合适的压力变送器量程。除测量范围外,量程比也是一项非常重要的技术指标,它将影响压力变送器测量精度。在选用时,要根据要求来选择合适的量程与量程
2022-02-14 08:25:241108
使用铁氧体磁环需要注意哪些问题
一般使用深圳铁氧体磁环需要注意什么?相信许多朋友对此都有兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
2022-05-12 09:08:482164
干货,在差分对信号的应用中需要注意些什么?
文章从5个方面介绍了在差分对信号的应用中需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
2023-03-16 11:22:06581
地埋灯的安装需要注意哪些事项?
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节?
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31389
磐石测控:深圳扭转试验机使用需要注意的事项有哪些?
2022-10-11 10:13:23331
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57373
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478
柔性电流探头原理和测量需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234
示波器在使用多个探头进行测量需要注意的问题
示波器是一种广泛使用的仪器,用于测量和观察电信号。当使用多个探头进行测量时,有一些问题需要注意。以下是一些建议: 1. 探头的选择:选择合适的探头对于获得准确的测量结果至关重要。不同类型的探头适用于
2023-11-07 10:39:54205
安装双法兰差压变送器需要注意哪些事项
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16254
设计软板pcb需要注意哪些事项
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235
电感选型需要注意哪些参数
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090
柔性电流探头原理和测量需要注意的问题
柔性电流探头原理和测量需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286
电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?
电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168
使用电容降压时都需要注意哪些?
使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18134
电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗?
电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18448
pcb电路板元件布局需要注意什么
pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132
已全部加载完成
