电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>玻璃管液位计的测量
玻璃管液位计的测量
收藏
查看更多
玻璃放电(SPG)
高,体积小,寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大。按它的8/20us波脉冲放电电流IPP的大小分为不同的系列。玻璃放电由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气
2019-01-23 15:42:55
玻璃管液位计的原理是什么?
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在
2019-09-20 09:12:05
玻璃管保险丝
玻璃管保险丝的注意事项1.正常工作电流在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该 种保险丝对环境温度的变化比较
2013-05-30 14:37:15
玻璃管和陶瓷管保险丝的区别是什么?
玻璃管保险丝有什么特点?保险丝选择玻璃作为材料有它的重要原因是什么?玻璃管和陶瓷管保险丝的区别是什么?
2021-06-08 06:06:03
HITROL磁翻板液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HT-100CTH-2
南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质
2019-03-11 15:21:17
HT-100RTH浮子液位计
各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计
2020-03-31 09:44:47
LED玻璃管涂粉工艺
LED玻璃管涂粉工艺
2015-09-06 23:22:03
TI 23mm 玻璃管转发器参考指南
`TI 23mm 玻璃管转发器参考指南目录`
2016-03-23 16:17:21
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计
HLT-1110HLT-1210HLT-1112HLT-2000HLT-2110HLT-2210HLT-2112HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装
2019-12-26 17:32:46
什么是玻璃管保险丝
电流,从而起到保护电路安全运行的作用。1.玻璃管保险丝的结构:在电流保护中最常用到玻璃管保险丝,保险是由两端的金属端子和体内的金属熔体这两大部份主要组成的,其外壳的作用是支撑和联接,大多数保险丝
2013-06-25 15:43:46
光子晶体光纤的导光原理是什么?
就结构而言,PCF可以分为实心光纤和空心光纤。实心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃棒周围的光纤。空心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃管周围的光纤。
2019-10-18 09:01:22
关于各种液位计的优缺点
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
如何正确选购外测式液位计
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴式液位计
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2020-06-03 17:27:54
射频导纳液位计测量原理概述
  射频导纳的液位计概述与测量原理:  射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
小白求教关于T8玻璃管堵头驱动的问题
① 输入电压要求85V②92颗2835灯珠③PF≥0.6④效率≥90%大多数T8玻璃管灯板一般就是两并或者三并,电流低电压高,降压驱动IC一抓一大把,价格也便宜现在输入电压变成85V,遇到问题了。。。真心求教最佳(便宜)的方案
2014-11-14 21:36:56
干黄的工作原理是什么?
干簧管通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。
2019-10-08 14:27:40
彩色石英玻璃管液位计
彩色石英玻璃管液位计选型,技术,特点知识:资料归本人所有,请查阅后不得擅自传播。谢谢,如有传播,必追究法律责任。
2013-02-20 16:16:36
影响超声波液位计正常工作的因素
偏离搅拌中心;还可以安装导波,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
水银式减速度传感器的识别
  水银式减速度传感器的结构如图1所示,它主要由水银和玻璃管组成,这种传感器应用在日产4×4全轮驱动汽车上。  当汽车在附着系数较小的路面上制动时,减速度小,玻璃管内的水银基本不动,ABS控制电路
2018-10-29 15:04:06
浅谈雷达液位计天线和介电常数
使用内(外)浮顶罐的介质,对于汽油、煤油等相对介电常数较小的介质必须使用导波。而对于液化气球罐的液位测量,一方面液化气的介电常数较低,对雷达波的反射能力很弱;另一方面液化气气相组分会吸收部分雷达波造成信号衰减严重,影响雷达液位计的准确测量
2020-12-01 10:40:21
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板液位计测量储罐液位应用及优点
(又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的),磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
磁致伸缩液位计测量原理是什么?
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
可以分为接触式和非接触式两种,接触式液位计大都结构简单,因此应用比较广泛,同时介质也会对液位计的工作性能构成影响,目前的接触式液位计主要包含以下几种:(1)直读式液位测量,主要有玻璃管液位计,利用连通
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的作用及原理
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-11-9 08:59 编辑 摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
  超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸
2020-06-19 14:25:42
阳煤化工项目磁翻板液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计玻璃液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计的原理和使用
1. 雷达液位计测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式有哪些?
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
韩国HITROL 位置传感器HT-100CT-2
工矿企业必不可少的测控工作,液位计的种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。(1)直读式物位仪表主要有玻璃管液位计玻璃液位计等。它们是利用
2020-09-29 16:14:44
韩国HITROL液位计HT-100CT-2
.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作
2020-04-22 09:23:51
韩国HITROL液位计HT-100RV
仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有
2020-04-22 09:38:12
韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000
,HR-30T-1F,HR-30T-2FHR-30T-3F,HR-30T-4F浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更
2020-03-31 15:04:26
韩国HITROL浮球液位开关 HQM-77-2F液位计
是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示
2020-03-27 15:54:02
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法
用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法:提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法. 当位于含玻璃管轴线垂直剖面内的一束激光与玻璃管轴线成一定角度入射到玻璃管时,
2009-06-02 17:49:0436
石英玻璃管拉制过程的微机检测与控制
本文针对我国石英玻璃管生产过程中存在的现状和问题进行了分析与研究,就严重影响其加工效率和精度的两大主要问题,即手工检测管径和生产加工过程开环人工控制,结合
2009-06-13 08:52:0217
用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法
提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法. 当位于含玻璃管轴线垂直剖面内的一束激光与玻璃管轴线成一定角度入射到玻璃管时,经玻璃管内、外表面反射和管壁折射后,
2009-07-04 09:56:2336
液位计的分类、测量原理及优缺点
液位计的分类、测量原理及优缺点 一、 接触式测量
2008-01-07 10:02:522841
电容式液位计测量电路
电容式液位计测量电路
2009-04-21 20:58:555422
玻璃管封装式水银开关
玻璃管封装式水银开关 玻璃管封装式水银开关的品种很多,约有10 种以上,表9-16 列出了其中一些水银开关的特性参数及外形结构,供读者选择使用。
2009-09-19 15:09:541932
玻璃管制造工艺
精密玻璃管产品事业部的主要业务是专业从事高硼硅精密玻璃管的研究开发、生产制造和市场营销。作为国内精密玻璃管的领先供应商,精密玻璃管产品事业部的产品广泛应用于光器件、电子信
2011-07-04 17:26:287724
精密玻璃管技术规格
2011-07-04 17:30:541095
玻璃液位计的工作原理
液位计
华泰天科发布于 2023-05-04 13:29:51
保险丝用玻璃管制作的原因分析
我们都知道,电路保护元件保险丝管它的构造特点一般为圆柱体,两头有铜帽,中间焊接一条金属熔丝,玻璃内部为真空处理,密封性好那么为什么制作保险丝一定要玻璃管呢,或者是用陶瓷管制作呢,为什么我们不用金属或者其他轻质材料。
2018-08-29 10:54:353940
保险丝装在玻璃管里的原因分析
玻璃管保险丝保护电子、电力设备不受过电流或过热的伤害,避免电子设备因内部故障所弓|起的严重伤害。
2018-08-29 11:11:285666
工业自动化仪表及控制装置设备全套分类标准
物位仪表主要测量塔器和槽、罐类容器内某种介质的液位或两种不同比重液体的界面及固体物料的料位。液位计中最为常见的是玻璃管液位计玻璃液位计,其他还有差压式液位计和浮力式液位计(如浮球液位计、液位开关
2018-10-11 17:21:496637
玻璃液位计缺点
玻璃液位计的缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量
2018-10-31 16:45:405759
八种液位计的安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
怎样检测雷达液位计的好坏
的介质液位检测。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
2019-05-21 15:23:353001
玻璃管转子流量计的应用与构造
玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计的转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计。
2019-07-14 10:31:201036
雷达液位计测量原理及特点
我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347
各种液位计的工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
玻璃管液位计的使用说明
玻璃管液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单,使用方便。仪表上下阀门内装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内液体外溢。
2019-09-23 15:49:503979
玻璃转子流量计的使用
玻璃转子流量计通俗来说就是一种测量用的玻璃管,在玻璃管中有一块能够完成上下位移的浮子,在测量流量时浮子的上下移动必定会产生压力差,依据压差可以反映出它的流量测量结果。它特殊的结构使得它在测量流量时更加便利,下面我们对它特殊的结构原理做一个简单的介绍:
2019-11-15 15:24:31661
伺服液位计与雷达液位计的区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492
玻璃液位计的特点及原理
玻璃液位计是按原化工部标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。
2020-04-12 11:50:599282
液位计的精密功能检查与可测量介质
液位计的正确选项才能保证液位计更好的使用,选用什么种类的液位计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
2020-04-12 11:55:36591
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:263206
磁翻板液位计的正确选购及应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
玻璃管转子流量计原理_玻璃管转子流量计应用范围
 玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于
2020-11-25 18:04:323124
玻璃液位计投用步骤_玻璃液位计的钢球作用
本文首先阐述了玻璃液位计投用步骤,其次介绍了玻璃液位计的主要技术指标,最后介绍了玻璃液位计的钢球作用。
2020-12-03 14:06:126016
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
玻璃管液位计的安装及使用注意事项
玻璃管液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
2020-12-15 15:01:517350
玻璃管液位计的种类_玻璃管液位计结构图
本文主要阐述了玻璃管液位计结构图及种类说明。
2020-12-15 15:09:065851
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求。 液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计玻璃管液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计、静压式液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加
2021-11-17 09:51:24888
立仪科技玻璃弧高测量
要求测量玻璃(如下图所示) 玻璃弧高测量 由于玻璃是透明物体,所以只需要采用单轴轮廓扫描即可,本次通过观察被测物体,所采用的立仪科技D55A48搭配光谱共焦H4UY单通道控制器,D55A48,具有
2022-08-31 16:33:10941
【技术】磁致伸缩液位计在液位测量中的选择
磁致伸缩液位计主要由探测杆、电路单元和浮子3部分组成, 具有高精度和免维修两大优势。由于磁致伸缩液位计电子元件密封在不锈钢管体内,不受辐射的影响,因此是目前液位测量领域最为精确,便于安装、维护,性能
2022-11-07 15:09:36948
VGT-1307FS高硼硅玻璃管超声波清洗机
 高硼硅玻璃是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。 VGT-1307FS 高硼硅玻璃管超声波清洗机共有13个功能槽,配置有循环过滤系统、自动
2023-02-15 11:55:390
玻璃管液位计介绍
式的液位测量仪器,在各行各业得到了广泛的使用,一般玻璃管液位计在工业生产过程中使用的多,用于储液罐体设备的测量玻璃管液位计两端各有一个针形阀,当玻璃管发生破碎时,针型阀里的钢珠,带有自闭功能。 玻璃管液位计的优点有哪
2023-03-17 09:56:531150
玻璃液位计和磁翻板液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438
双色玻璃管液位计的简介与注意事项
双色玻璃管液位计也叫双色石英液位计,根据测量显示部分可分为管状和板状。其原理都是利用光的折射,在不同介质中呈现不同折射率和反射率,将两种被测介质的界位用红绿两种颜色表现出来。可用于多行业的密封容器
2023-05-12 13:29:25647
19种液位计原理展示
、污水处理等行业。液位计测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计玻璃液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:422552
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测
项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案   用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17319
定华雷达知识讲堂:雷达液位计测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
非接触式外测液位计在液氯储槽液位测量中的案例分析
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
雷达液位计测量原理与特点
液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18602
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数  玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃管
2024-03-05 17:29:07168
已全部加载完成
