电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>额温枪的原理及构造
额温枪的原理及构造
收藏
查看更多
碳锌电池的构造
碳锌电池的构造 如下图 1:金属帽(+),2:石墨棒(正极),3:锌外壳(负极),4:二氧
2009-10-20 10:21:131237
电子管构造和原理
电子管构造和原理   下面的讨仅限于真空式电子管  二极管:  考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的
2009-11-05 10:28:022475
干电池的构造与工作原理详细介绍
干电池的构造与工作原理详细介绍
2009-12-17 09:28:3748827
太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造   本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造
2010-05-15 14:27:051250
SystemVerilog中的类构造函数new
在systemverilog中,如果一个类没有显式地声明构造函数(new()),那么编译仿真工具会自动提供一个隐式的new()函数。这个new函数会默认地将所有属性变量。
2022-11-16 09:58:242700
一文了解Java中的构造
C ++ 引入了构造器(constructor,也叫构造函数)的概念,它是在创建对象时被自动调用的特殊方法。 Java 也采用了构造器,并且还提供了一个垃圾收集器(garbage collector),当不再使用内存资源的时候,垃圾收集器会自动将其释放。
2022-11-22 09:32:16293
水泵的类型和构造ppt
第一章    水泵的类型和构造 一、泵型离心泵1、单级单吸离心泵 即一个叶轮,单面吸水。型号:IB100-80-200
2008-07-14 14:50:100
基于类Hènon映射的单向散列函数构造
基于混沌理论和单向散列函数的性质,提出了用类Hènon 混沌映射构造单向散列函数的算法,并讨论了此算法的安全性。这种算法具有初值敏感性和不可逆性,且对任意长度的原始
2009-08-13 11:57:398
基于分解困难性的潜信道构造
基于分解困难性及离散对数问题, 给出一个在Schnorr 签名中构造潜信道的方案. 方案中, 被Schnorr 签名所掩盖的潜信息的安全性依赖于分解困难性, 签名的不可伪造性依赖于Schnorr
2009-08-25 11:24:257
一种基于QCE-PEG的LDPC码构造方法
为提高LDPC 码的实用性,该文提出了一种QCE-PEG 校验矩阵构造方法,给出了实现具体步骤和设计实例。该算法将构造过程分解,结合准循环扩展技术和渐进边增长构造方法的优点,
2009-11-10 15:52:526
一种新的正形置换构造方法
正形置换在密码体制设计中应用广泛。该文基于正形置换和正形拉丁方截集的一一对应关系,研究了正形置换的构造问题,给出了由n元正形置换构造n+1元正形置换的新方法,该方法
2009-11-17 13:48:587
电磁继电器构造及原理课件
电磁继电器构造及原理课件
2010-01-27 08:56:260
基于生成函数的格雷对分析与构造
该文由传统的格雷对构造方法交织和级联出发,提出了一种新的称之为生成函数的格雷对构造方法,该方法适用于长度为2n 的格雷对。文中分析了格雷对生成函数和希尔维斯特Hadamard
2010-02-08 16:04:498
汽车构造图解说明
        汽车构造图解说明,汽车构造图解说明的文本资料,主要讲述汽车结构如:发动机、底盘、车身、照明与仪器、报警电路等部位的详解说明,对于教学
2010-02-14 09:50:540
基于素域构造的准循环低密度校验码
该文提出一种基于素域构造准循环低密度校验码的方法。该方法是Lan 等所提出基于有限域构造准循环低密度校验码的方法在素域上的推广,给出了一类更广泛的基于素域构造的准循
2010-03-05 17:04:523
基于素域构造的准循环低密度校验码
2010-03-06 10:38:1513
量子Fourier变换构造FQT电路
摘要:利用量子Fourier变换,给出构造3个量子位的量子Fourier变换电路的方法,利用该方法可构造出n个量子住的QFT电路。关键词:量子位;量子Fourier变换;FQT电路
2010-05-31 10:58:2812
汽车构造
汽车构造: 发动机部分 底盘部分 车身部分 照明与仪表部分 报警部分
2010-08-09 16:44:1444
小型密封铅蓄电池的构造,使用与维修
小型密封铅蓄电池的构造,使用与维修对于各种后备电源,便携小型设备,应急照明系统来说,小
2006-04-17 23:17:26753
铝质电解电容的构造
铝质电解电容的构造 电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授...随处可见。但若依功能及制造材料、
2007-10-31 13:12:282536
键盘构造及工作原理
键盘构造及工作原理 PS/2设备履行一
2009-03-11 21:34:0910341
光栅的构造,光栅尺的构造和种类,光栅读数头
光栅的构造 光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,它主要由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。通常,标尺
2009-05-06 23:15:306101
LED的构造及寿命介绍
LED的构造及寿命介绍 LED的构造其实非常简单:一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷
2009-05-11 09:50:13724
发光二极管的构造
发光二极管的构造图
2009-05-11 12:17:394698
深沟球轴承的基本构造
深沟球轴承的基本构造 轴承尺寸的分类
2009-05-14 10:36:501372
多功能台灯电路和外型构造示意电路图
多功能台灯电路和外型构造示意电路图
2009-06-13 17:04:002798
iPod Shuffle的内部构造
iPod Shuffle的内部构造 虽说一款能容纳240或500首歌曲的播放器,乍听之下不会令人惊讶。但若考虑到iPod Shuffle只有硬币大小,感受就完全不同了。iPod Shuffle通过USB闪存来
2009-08-21 14:59:381430
水银电池的概念和构造
水银电池的概念和构造 水银电池(Mercury battery),亦可称为锌汞电池。水银电池放电平稳、开路电压也非常稳定、易保存
2009-10-22 14:20:552389
太阳能电池构造
太阳能电池构造 以前,从电的角度来看,我们所用的硅都是中性的。多余的电子被磷中多余的质子所中和。缺失电子(空穴)由硼中缺失质子所中和。当空穴和电子在N
2009-10-23 15:45:49989
干电池内部构造(图)
干电池内部构造(图) 日常使用的干电池是一种锌锰电池,也叫碳锌电池.它的构造是:负极为锌做的圆筒,做成筒状的目的是用来储存电解液等化学药品.正极是一根碳
2009-10-31 10:35:1650763
太阳能电池构造与发电原理
太阳能电池构造与发电原理 核心提示:太阳电池是一种可以将能量转换的光电元件,其基本构造是运用P型与N型半导体接合而成的。
2009-10-31 11:46:361564
保险丝的构造如何?
保险丝的构造如何? 一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同
2009-11-12 08:56:55683
电动车用蓄电池的构造
电动车用蓄电池的构造 电动车用蓄电池,必须具备以下条件:
2009-11-16 14:20:243935
投影仪的构造及工作原理
投影仪的构造及工作原理 投影仪和幻灯机一样,也是利用凸透镜成像原理,将透明的物体投射到银幕上,形成放大的图像,结构如图2-2-8所示。投影仪主要由光学系统
2009-11-18 14:55:5432381
硅光电池构造原理图
硅光电池构造原理图 硅光电池
2009-12-01 11:43:412705
热电偶的原理及构造
热电偶的原理及构造 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
2009-12-11 10:38:411667
热电阻的原理及构造
热电阻的原理及构造 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它
2009-12-11 11:33:002957
CD机的构造与工作原理
CD机的构造与工作原理 初入HIFI圈的新人,经常会听到一些行内“黑话”,
2009-12-15 10:46:0822145
红外接收头的构造
红外接收头的构造 红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装
2009-12-29 12:54:221352
LVD无极灯的构造及工作原理
LVD无极灯的构造及工作原理
2010-01-18 09:00:321387
变容二极管的构造原理是什么?
变容二极管的构造原理是什么? 图1
2010-02-27 11:31:552788
太阳能电池工作原理-电池的构造
太阳能电池工作原理-电池的构造 电池的构造        以前,从电的角度来看,我们所用的硅都是中性的。多
2010-03-01 09:03:01720
双向可控硅的构造原理/应用/检测方法
双向可控硅的构造原理/应用/检测方法 构造原理  尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7只
2010-03-05 17:45:532460
汽车的基本构造原理
汽车的基本构造原理 汽车一般由
2010-03-10 15:17:0425174
开汽车从了解汽车构造开始
开汽车从了解汽车构造开始
2010-03-10 17:45:37754
底盘制动系构造详细图解
底盘制动系构造详细图解 一.制动系统概述     汽车上用以使外界(主要是路面)在汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,
2010-03-11 16:57:0632750
机箱的构造
机箱的构造   第二步是准备机箱,首先,打开机箱的外包装,看,随机箱会有许多附件,螺丝、档片等,在安装过程中,我们会一一用到它
2010-01-12 11:47:521773
IGBT元件的构造与特征
IGBT的构造和功率MOSFET的对比如图 1-1 所示。IGBT 是通过在功率MOSFET 的漏极上追加p+层而构成的,从而具有以
2010-07-20 09:55:013084
网络编码构造算法研究
摘要! 简要介绍了网络编码和线性网络编码的基本原理# 回顾了网络编码的提出$ 发展和现 状#并且提出了一种基于有环网络的改进代数构造算法#有效地解决了网络中存在环路时的编码问
2011-04-02 17:51:040
基于Agent技术的机群智能构造器的设计
提出了一种基于 Agent 技术的机群智能构造器CIB 通过一种系统构造机制CIB 实现了对机群系统的自动配置部署和引导从而构造出用户定制的机群系统同时它提供了遵循用户心智模型的GUI
2011-09-26 15:31:1615
电磁继电器简介和构造
什么是电磁继电器?电磁继电器的构造以及主要参数,本文针对此做出相关的介绍。
2011-11-04 11:17:322308
一种构造最小冗余码的方法
提出了对有限元素的消息集合进行编码的最优方法。按如下方式构造了一种最小冗余码,最小化每个消息的平均编码位数。
2012-02-15 09:51:455
一种基于距离图的QC-LDPC构造算法
针对随机法构造的LDPC码结构性差,不易于硬件实现等问题,设计了一种基于距离图的QC-LDPC码构造算法。它有两种实现方式--顺序搜索方式和随机搜索方式,其码长、码率、圈长等参数可
2013-04-07 17:42:3628
汽车构造_动画演示
动画介绍汽车构造,对已初学者,对理解汽车基础知识很有帮。
2015-12-03 17:31:3123
三极管构造及工作原理
三极管构造及工作原理,感兴趣的下载看看吧!
2015-12-10 16:55:1449
多分辨分析与双正交小波的构造
多分辨分析与双正交小波的构造,有需要的下来看看。
2016-07-20 17:21:520
蒸汽锅炉与蒸汽发生器的构造标准
蒸汽锅炉其实可以理解为蒸汽发生器,我们讲清楚了蒸汽锅炉的构造标准,就可理解了蒸汽发生器的构造标准了,那么蒸汽锅炉与蒸汽发生器的构造标准是什么呢?
2016-12-07 16:03:403838
新型多端高压变换器拓扑构造和分析_张波
新型多端高压变换器拓扑构造和分析_张波
2017-01-08 11:07:010
基于领域搜索的构造性学习算法_李萍
基于领域搜索的构造性学习算法_李萍
2017-03-16 10:50:240
精通嵌入式Linux编程—构造自己的GUI环境
2017-10-30 09:04:1116
构造给定k错线性复杂度谱的周期序列
足错线性复杂度是度量序列密码安全性的重要指标之一。基于方体理论和Games-Chan算法的逆向推导提出构造方法,构造了具有给定足错线性复杂度谱的2周期序列。首先使用标准方体分解算法对忌错线性复杂度
2017-11-23 17:17:000
构造函数(类)继承的方式与实验
类式继承:利用构造函数(类)继承的方式 类 : JS是没有类的概念的 , 把JS中的构造函数看做的类 举例 function Aaa () { //父类 this .name = '小明
2017-11-24 15:26:02526
基于多生成树的MCDS构造算法
无线网络没有固定基础设施,节点之间通过洪泛方式寻找路由路径以及传输数据,往往导致严重的广播风暴以及通信干扰问题。为了避免上述问题,构造连通支配集是解决方法之一。连通支配集构造算法在网络中选择部分
2017-11-29 15:48:430
基于多生成树的MCDS构造算法
2017-11-29 15:51:450
基于码链构造的阵列纠删码
针对当前大多阵列纠删码容错能力偏低以及构造时需要满足的约束条件较强的问题,提出一类基于码链构造的阵列纠删码。该阵列纠删码使用不同斜率码链组织数据元素和校验元素间的关系,从而能达到理论上不受限制的容错
2017-12-04 15:03:100
带形状参数的曲线曲面的构造
为了更加方便地表示和修改曲线曲面,提出了带形状参数的四次三角Bezier曲线曲面QTBezier的构造方法和应用。首先仿照Bezier曲线性质,构造了带形状参数的基函数,定义了带形状参数
2017-12-05 18:09:240
基于压缩感知测量矩阵构造分析
压缩感知测量矩阵构造方式多样并不断发展,为梳理现有研究成果,掌握测量矩阵发展动态,对压缩感知测量矩阵构造进行系统介绍。首先,针对传统信号采集理论存在的信息冗余问题,阐述了压缩感知理论在信号采集过程中
2017-12-07 10:25:370
基于代数规格的面向对象蜕变关系构造方法
针对面向对象软件类级测试中方法序列调用时的Oracle问题,提出了一种基于代数规格的面向对象蜕变关系构造方法,并根据此方法进行蜕变测试。首先基于代数规格给出面向对象测试中蜕变关系的构造准则,然后根据
2018-01-03 16:31:360
零相关区高斯整数序列集构造
研究了具有零相关区的高斯整数序列集构造方法。该方法基于二元正交矩阵,首先利用插零法构造出具有零相关区的三元序列集。然后利用完备高斯整数序列进行滤波,从而将三元序列变换成高斯整数序列且保持序列相关函数
2018-01-10 16:33:550
大列重低复杂度的QC-LDPC码构造
针对准循环低密度奇偶校验( QC-LDPC)码的校验矩阵列重较小、码率等参数不灵活的问题,提出了一种具有确定结构的大列重的构造方法。该方法利用指数矩阵元素之间差的关系,构造出的校验矩阵围长为8,具有
2018-01-16 18:48:050
基于车辆动态信息的路由构造及筛选策略
结合VANET与信息中心网络(ICN,information centric network)架构,提出基于车辆动态信息的路由构造及筛选策略( SRBS,strategy for routing
2018-01-21 11:13:220
【新专利介绍】一种插拔式电能表的快拆构造
据悉,2017年11月24日,深圳市思达仪表有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种插拔式电能表的快拆构造。本实用新型涉及电能表,尤其涉及一种插拔式电能表的快拆构造
2018-07-16 14:05:00996
iPhoneXR拆解 内部构造究竟怎么样
iPhoneXR (¥5928) 作为iPhone 2018系列的小兄弟,除了保持苹果一贯的高性能,在设计方面也有一定的取舍,究竟内部构造怎么样呢?让我们一拆来探究竟。
2019-06-14 14:54:207951
iPhoneXR拆解 究竟内部构造怎么样
2019-07-10 08:41:4110945
标准电池的构造_标准电池的使用
本文首先介绍了标准电池的构造,其次介绍了标准电池使用及使用注意事项。
2019-07-10 16:25:156164
冷却塔的构造
冷却塔塔体一般由上、中、下组成,其内部构造由上至下为风机、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)组成。
2019-08-13 11:38:4719274
组合开关构造_组合开关选用
本文首先介绍了组合开关构造,其次阐述了组合开关选用方法,最后分析了组合开关使用维护。
2019-12-09 13:49:134592
铠装热电偶的构造特色是什么
铠装电阻的构造特色是什么呢?铠装热电偶是一种温度传感器,应用物资在温度变更时,其电阻也跟着产生变更的特点来丈量温度的。铠装热电阻的利用长短常普遍的,那么铠装热电阻的构造特色是什么呢,上面小编就来先容一下吧。
2020-03-14 14:36:16852
蜂鸣器定义_蜂鸣器内部构造
本文首先介绍了蜂鸣器定义,其次阐述了蜂鸣器内部构造,最后介绍了蜂鸣器的选购。
2020-03-31 09:41:5918730
车床的构造图解
下图所示为C650卧式车床构造暗示图。它首要由床身、主轴变速箱、尾座进给箱、丝杠、光杠、刀架和溜板箱等构成。
2020-04-19 09:21:0539234
汽车构造ECU的硬件设计详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是汽车构造ECU的硬件设计详细说明。
2020-06-02 08:00:0014
Linux共享库的构造函数和析构函数
共享库有类似C++类构造和析构函数的函数,当动态库加载和卸载的时候,函数会被分别执行。一个函数加上 constructor的 attribute就成了构造函数;加上 destructor就成了析构函数。
2020-06-22 09:18:482067
类的拷贝构造函数主要用途是什么?
类在实例化的时候会调用类的缺省构造函数,在struct里,要定义一个同名函数指针指向一个具有构造函数功能的初始化函数,与构造函数不同的是,要在初始化函数里加入进行函数指针初始化的语句。使用的时候在创建结构体变量的时候要用malloc而不是new,并且这个时候要手工调用初始化函数。
2020-06-24 14:28:214502
C++:详谈构造函数
构造函数是一个特殊的成员函数,名字与类名相同,创建类类型对象的时候,由编译器自动调用,在对象的生命周期内只且调用一次,以保证每个数据成员都有一个合适的初始值。
2020-06-29 11:44:151361
C++:详谈拷贝构造函数
只有单个形参,而且该形参是对本类类型对象的引用(常用const修饰),这样的构造函数称为拷贝构造函数。拷贝构造函数是特殊的构造函数,创建对象时使用已存在的同类对象来进行初始化,由编译器自动调用。
2020-06-29 11:45:481870
关于开关电源的构造
关于开关电源的构造
2020-07-08 10:34:49953
二极管的构造类型
 在PN结上加上引线和封装,就变成一个二极管。二极管按构造分有点触摸型、面触摸型峻峭面型三大类。它们的构造暗示图如图1(a)、(b)、(c)所示。
2020-09-23 14:02:125010
C++之拷贝构造函数的浅copy及深copy
C++编译器会默认提供构造函数;无参构造函数用于定义对象的默认初始化状态;拷贝构造函数在创建对象时拷贝对象的状态;对象的拷贝有浅拷贝和深拷贝两种方式。
2020-12-24 15:31:02491
C++之继承中构造和析构学习的总结
在我们前面学习过类中的构造函数,以及析构函数,那么自然而然,在继承关系中,必然是存在着析构和构造着。一、子类对象的构造1、问题的引出如何初始化父类成员?父类构造函数和子类构造函数有什么关系?2、子类中
2020-12-24 16:10:17516
c++之对象构造顺序和销毁
当类中自定义了构造函数,并且析构函数中使用了系统资源(比如说,内存的申请,文件打开),那么就需要自定义析构函数了。
2020-12-24 17:20:48592
c++中构造函数学习的总结(一)
关于这个构造函数,简单理解就是在一个类中,有一个函数,它的函数名称和类名同名,而且这个构造函数没有返回值类型的说法( Test()这个函数就是构造函数了。)
2020-12-24 18:06:46499
基于布尔函数导数的布尔置换构造
布尔函数导数的性质在密码构造中起着重要的作用。文中利用布尔函数导数的性质,构造了一个新的平衡布尔函数然后基于平衡布尔函数与布尔置换的关系,构造出一种新的布尔置换。
2021-06-17 10:58:1415
元宇宙构造的七个层面是什么
元宇宙就如同一个和现实平行的世界,这个虚拟世界里同样可以进行工作娱乐,Beamable公司的创始人Jon Radoff认为元宇宙构造有七个层面,那元宇宙构造的七个层面是什么呢? 元宇宙构造的七个层面
2021-11-05 17:19:305346
2.10 学生类-构造函数 (15分)
10 学生类-构造函数 (15分)定义一个有关学生的Student类,内含类成员变量: String name、String sex、int age,所有的变量必须为私有(private
2021-12-29 19:05:311
COVID 19自动洗手液的构造
电子发烧友网站提供《COVID 19自动洗手液的构造.zip》资料免费下载
2022-11-30 09:43:100
RA78K0S Ver.2.00 アセンプラパッケージ 构造化アズンプリ言语编
2023-04-28 20:11:500
静态代码块、构造代码块、构造函数及普通代码块的执行顺序
在Java中,静态代码块、构造代码块、构造函数、普通代码块的执行顺序是一个笔试的考点,通过这篇文章希望大家能彻底了解它们之间的执行顺序。 1、静态代码块 ①、格式 在java类中(方法中不能存在静态
2023-10-09 15:40:56370
super调用父类的构造方法
我们分析这句话“父类对象的引用”,那说明我们使用的时候只能在子类中使用,既然是对象的引用,那么我们也可以用来调用成员属性以及成员方法,当然了,这里的 super 关键字还能够调用父类的构造方法。具体
2023-10-10 16:42:54437
浅析板框压滤机类型构造和工作原理
电子发烧友网站提供《浅析板框压滤机类型构造和工作原理.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:37:180
不同的发动机的构造都有哪些不同?
 发动机作为汽车的动力源泉,就像人的心脏一样。不过不同人的心脏大小和构造差别不大,但是不同汽车的发动机的内部结构就有着千差万别,那不同的发动机的构造都有哪些不同?
2023-11-21 11:01:56289
已全部加载完成
