%7H:六块试样另一个方向的平均抗弯刚度CV%8H:六块试样总的平均抗弯刚度CV%实验结束后,一定要及时清理样品,清洁仪器,关闭电源,对仪器进行基本的维护保养,确保下次正常实验。关键词[织物硬挺度测试仪
2017-11-23 17:37:43
` 织物透气性测试仪用于测试特种工业用织物、一般织物、针织物、涂层织物、非织造物以及工业滤纸等材料的透气性, 其标准测试原理是:按规定的方法和试验参数,将试样夹持在织物透气仪的进气孔上,然后调节
2017-12-13 17:35:19
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
制成,机械强度高、抗风能力强,显示器机箱设计新颖独特,坚固耐用,安装使用方便。所有的电接口均符合国际标准,安装时免调试,适用于不同的工作环境。WTF风速仪主要技术参数 工作电压 AC220V +15
2011-07-25 14:55:53
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
U盘转储功能,结合PC软件,生成完整的测试报告,数据管理简单高效,减轻测试人员的工作量;伏安特性测试仪配有微型打印机,可以打印测试数据和曲线。伏安特性测试仪是功能齐全的、。它也适用于用户广泛
2018-12-07 10:15:41
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作
2018-02-08 10:26:30
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
技术参数 ?参数/特点:?单台仪器可以测试6种无线标准:?Wifi,Bluetooth,Wimax和NFC?可并行测试多种通讯,节约测试成本?可基于序列测试,节约测试成本?软件可升级?多功能RF端口
2018-04-04 15:20:49
ASA测试的原理如何在电路维修测试仪上高水平地实现ASA测试技术提高基本ASA测试的故障检出率
2021-04-14 06:48:14
摩擦式和感应式两种。摩擦式静电仪是使试样摩擦生电后直接测定试样上的静电压;感应式静电仪是使试样在电场中感应带电后测定试样的静电压或半衰期。 摩擦系数测定仪:测定纤维摩擦系数的方法有多种,一般用绞盘
2010-05-21 20:31:43
这一次我们聊一聊显示技术技术的应用范围及适用场景 技术适用测试条件在介绍每种显示技术的应用范围之前,我们先了解一下测量这些显示技术适用范围时所需要考虑的条件。 照度(Lux)每种显示技术都需要适当
2019-09-23 08:00:00
本文提出了一种高速度高精度的参数测量单元。该单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测试能力和可编程指令集,同时自带的PID循环验证和Kelvin四线连接技术可以有效提高整个模拟参数测量精度,使测量仪在低于50Ω的负载情况下仍能维持不超过千分之一的测试误差。
2021-05-14 06:06:36
感应式垃圾桶的硬件是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于Arduino与超声波感应器的感应式垃圾桶呢?
2022-03-01 07:50:05
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
用感应式无线充电对测试系统进行供电,并需要接受测试信号,求大神给点意见,怎么使能量发送、信号接受同时进行
2014-09-02 21:55:55
构成,其使用寿命长,误差值范围非常小并且运行稳定。3、电子式智能预付费电表相对于传统感应式电表,功能更加多样化,智能化。电子式智能预付费电表可以通过相关的通信协议(如485、载波等)与计算机进行联网
2018-08-08 10:32:29
之内,微电脑系统可以自动报警。深圳市宏大电子设备有限公司为杜绝人为误判误读的错误,保证产品质量。这也是与普通内阻仪的区别所在。 二、电池内阻测试仪的适用范围:1、移动电话使用的镍镉、金属氢化物电池(组
2018-03-01 10:55:33
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
2019-10-21 09:13:27
浆料含固率检测仪的技术参数仪器型号:JFGHL-120A称重精度:0.001g称重阀值:120g称重传感器:德国进口HBM固含量分辨率:0.01%固含量测试范围:0.01~99.99%数据处理
2021-10-28 11:19:19
通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer)为内置于电子设备中的电池充电的方式正在迅速普及。无线充电方式多种多样,但当今主流方式是通过磁耦合进行电力传输的电磁感应式
2021-09-14 06:35:54
(1)标准波形特点 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形如图1所示。 图1 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形 (2)波形测量方法 电磁感应式传感器不需要任何电源。测量时,应把示波器信号测量线
2018-10-31 17:09:24
【适用范围】生产电子织物强力机。这款撕破强力测试仪,主要用于各种纺织、印染、服装行业及新材料的撕破强力(单舌撕破、双舌撕破、梯形撕破、橡胶撕破)。除了撕破强力测试外,也可测试织物的断裂拉伸(条样法
2021-08-31 16:42:08
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
2019-10-10 09:12:57
及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器
2020-04-09 08:56:15
2021-03-30 10:42:05
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
、DDS、梳状滤波等新技术确保了测试精度。该仪表能对蓄电池进行离线/在线测试,能显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数,以利于工程技术及管理人员酌情处理,是放电法蓄电池内阻测试仪的更新换代
2016-07-13 13:45:32
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
线导通测试仪和直流电阻测试仪一样,采用的四线法,消除线阻所产生的影响,电流档位手动调节,最大电流可以输出20A,操作简单,看一下接线图:导通测试仪的技术参数测量范围 1~1999m
2018-09-14 10:28:483103 蓄电池容量测试仪是一种很实用的测试仪器,它的作用是监控每节电池的放电过程,避免了红热现象。且蓄电池容量测试仪的功能是提高了放电测试的科学性和智能化,下来小编就为大家讲解一下蓄电池容量测试仪产品功能、技术参数及应用。
2020-03-01 06:46:005240 漏电保护器测试仪技术参数:
2020-03-16 15:41:197454 适用范围:用于在实验室条件下测定各种纺织品的静电性能。也可用来测定其它片(板)状材料如纸张、橡胶、塑料、复合板材等的静电性能。
2020-03-17 16:02:08540 【适用范围】:用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。
2020-03-26 14:26:30547 织物耐静水压测试仪在实际使用中受到普遍欢迎,是工厂企业,各级产品质量检测机构测试织物抗渗水性能的理想仪器,同时也是大专院校,科研单位进行产品开发,研究工作的必备测试仪器。
2020-03-29 16:09:00733 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。
2020-04-02 15:40:181731 济南众测机电设备有限公司研发生产的织物静水压测试仪HST-01检测仪器用于测试涂层织物、无纺布、复合面料、薄膜等材料的耐水压性能,也称为织物耐静水压测试仪、静水压试验仪等,本检测仪器适用于GB
2020-04-15 16:18:18989 【适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【符合标准】: GB/T12704 ASTME96 JISL1099 BS7209 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调
2020-12-03 14:26:461999 ,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被测织物的带静电性能 【相关标准】:FZ/T01042 GB/T 12703等 【技术参数】: 1、静电电压测试范围:0~10KV 2、半衰期时限范围: 0~10000s 3、试样盘转
2020-12-03 14:39:25860 【适用范围】: 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【仪器特征】:用规定
2020-12-03 14:50:37226 呼气阀气密性测试仪 【适用范围】 用于自吸过滤式防微粒呼吸器的呼吸阀的气密性检测。适用于劳动安全防护检验中心、职业安全检验中心、疾病预防控制中心、呼吸器生产企业等。 【符合标准】 GB
2020-12-07 16:03:041949 的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。 烟密度测试仪适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。 KS-8627DH烟密度测试仪的技术参数 : 1. 采用目前最先进
2021-02-04 14:49:48833 【适用范围】:织物感应式静电测试仪 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电
2020-12-12 11:41:55971 【适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调。 3、自动控制温度/湿度。 4、单片机控制,彩色触摸屏操作,模块化设计,温湿度
2020-12-12 11:46:372222 一,百格十字耐刮擦测试仪用途范围 百格十字刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料
2020-12-30 15:12:481424 ICI起毛起球测试仪 ICI起球测试仪属通用起球测试体系,有2或4个测试头,可快速模拟正常穿着条件下一定时间内织物的起球情况。电子驱动装置,电子数字计数器及上样装置。 技术参数: 速度:60
2021-01-21 14:13:231105 一,百格十指耐刮擦测试仪用途范围 百格十指刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料
2021-01-21 14:30:21816 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期
2021-01-25 16:34:57425 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期
2021-01-24 10:30:05237 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期
2021-01-26 11:10:57497 【适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调。 3、自动控制温度/湿度。 4、单片机控制,彩色触摸屏操作,模块化设计,温湿度
2021-01-27 17:23:071133 织物静电性指织物静电的产生和积累的程度。随着化纤产品更多的用于服装领域,其合成纤维织物存在的静电现象,会给使用者带来诸多不便,也会为某些处于特殊行业工作者指导衣着方向而避免事故发生。
2021-05-26 15:27:41377 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电
2021-02-01 15:33:12600 %的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护织物静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:
2021-02-02 10:03:01491 纺织品气流阻力测试仪 医用纺织品气流阻力测试仪主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 技术参数
2021-02-04 15:27:51354 织物感应式静电测试仪的 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压
2021-02-04 15:31:29337 适用范围:用于在实验室条件下测定各种纺织品的静电性能。也可用来测定其它片(板)状材料如纸张、橡胶、塑料、复合板材等的静电性能。 仪器特点: 1. 特别设计的高压发生电路
2021-02-04 16:40:14242 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期
2021-02-04 14:09:26281 防护织物涨破测试仪 涨破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度
2021-02-04 10:07:17270 呼气阀气密性测试仪 主要经营的产品包括:汽车内外饰刮擦测试仪器,颜色及色彩评价、显微及法政检验、床垫测试仪器、地毯测试仪器、玩具测试仪、湿度测量,控制系统、土壤温湿度计附件、纺织及服装、无纺布
2021-02-04 11:18:09404 采用水平方向燃烧性能的测定方法,适用于各类纺织面料、服装、帐篷等,特别是汽车内装饰织物的相对燃烧速率及阻燃性测定。
2021-05-17 15:34:25456 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期
2021-02-19 14:46:231200 【适用范围】:用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【仪器特征】:用规定摩擦
2021-02-19 14:47:55369 【适用范围】:医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电
2021-05-14 14:55:20387 【适用范围】:医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电
2021-05-14 15:18:21293 织物感应式静电测试仪的 用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压
2021-05-14 15:19:53361 织物渗水测试仪/静水压仪:测试原理 通过动态测试,静态和程序三种测试方法,测试试样被固定在标准规定的测试区域上。气压控制把0-5bar的气压到一个蓄满了蒸馏水的内置式水箱中。水箱连接着一个测试
2021-10-14 11:35:142116 。 技术参数: 箱体内部尺寸:235×235mm 外形尺寸:876×571×558mm(L×W×H) Pvc橡胶管:140×φ30 ,重量:50g 附件:每个箱子4个橡胶管 A ICI起球测试仪
2021-05-28 14:28:38572 全自动织物透气性能测试仪 织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。适用于多种纺织
2021-06-03 15:33:11522 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定
2021-06-07 17:17:23349 上海理涛织物摩擦带电电荷测试仪 用途:用于织物磨擦带电荷后静电特性的测试 产品技术规格 A.滚筒摩擦机规格: 滚筒内径:65cm 滚筒深度:45cm 滚筒转数:≥46rpm(调速电机无级可调) 滚筒
2021-06-09 18:04:07365 烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-09 17:16:01658 织物感应式静电测试仪 【适用范围】:在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电
2021-06-15 13:10:14458 织物透湿量测试仪 主要用途: 透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 透湿量测试仪技术指标: 1.可调温度控制精度:20~50
2021-06-15 13:24:021104 百格十字耐刮擦测试仪用途范围 百格十字刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料刮擦性能
2021-06-16 17:27:57630 主要用途: 八角鼓筒ICI起毛起球测试仪_滚箱式起球仪适用于稀疏毛针毛梳织物及其它易起球织物的滚动摩擦起球试验,以评定织物在不受压力条件下的起球等级 技术参数: 速度:60±2rpm 箱体内部尺寸
2021-06-16 17:34:08521 程斯带你了解织物感应式静电测试仪的适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10831 织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。
2021-06-18 14:03:52669 织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。
2021-06-28 11:58:30279 %的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护织物静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:
2021-07-11 11:15:131511 手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:421040 ATE电源测试仪的适用范围: ATE电源测试仪在电源行业中扮演了一个非常重要的角色,它的使用范围非常广泛,有着非常大的功能和作用,可以说我们的电源产品已经离不开它了。如果没有了它,各类电源产品的性能
2022-06-09 15:25:45716 一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49199 的工作原理一般是利用静电感应效应或电场传感技术。它通常由一个传感器和一个显示屏或仪器组成。传感器会感知到物体表面的静电电场强度,并将其转换成电信号,然后通过显示屏或仪器显示或记录出来。 使用非接触式静电压测试仪进
2023-07-31 09:32:55904 以直接接触被测物体或通过近距离感应,测量物体表面的静电电荷量。 手持式静电测试仪可以提供一系列静电参数的测量结果,包括表面电荷密度、电势差、电场强度等。这些参数可以帮助用户了解静电状况,评估可能存在的静电风险,
2023-07-31 09:35:32262 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
查看更多
