华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电力行业十五年。接地电极的电阻与其放置和驱动的土壤的电阻率有关,因此土壤电阻率计算和测量是设计接地装置时的一个关键方面。
2018-10-24 10:26:55
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称接地电阻仪),接下来为大家分享土壤电阻率测试方法四极法介绍。四极法测试是最常见的土壤电阻率测试方法之一。这也是有关土壤电阻率测试方法的一系列简短文章的第3部分。第
2020-11-26 11:07:37
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-12 11:27:52
此测量时,您正在寻找小于25,000欧姆 - 厘米的测量值。 需要定期检查土壤电阻率测试,因为气候在一年中会发生变化,环境也会发生变化。这不是一次又一次的测量。良好的接地电极系统由接地电极,接地导体
2018-10-25 09:56:57
电阻率测量/控制型仪表,采用MCU微控制器完成信号采集处理、自动温度补偿,电阻率低限报警;卫生级316L不锈钢电极,外型轻巧,价位适中,仪表长期运行稳定、准确、可靠。
2019-09-20 09:11:19
的材料,电流减小的过程可能会持续几分钟、几小时、几天,因此需要用较长的电化时间.如果需要的话,可用体积电阻率与关系来描述材料的特性 .D、由于体积电阻总是要被或多或少地包括到表面电阻的测试中去,因些
2020-09-14 15:29:02
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00K
2016-04-02 09:59:07
结果。4、伏安特性测试仪需要手动调节平衡,3(1/2) - 数字LCD显示,除了测地电阻外,伏安特性测试仪还可以测量低电阻导体电阻、土壤电阻率和交流接地电压。如果测试回路未通过仪表显示“1”表示溢出
2018-12-07 10:15:41
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
土壤电阻率。数字接地电阻测试仪该测试仪专门用于测量各种电气设备,避雷针和其他接地设备的接地电阻。直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等4.工作原理不同回路电阻测试仪通常使用直流双臂桥来
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
2021-04-14 06:16:27
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
接地电阻?公式为:将欧姆厘米除以100转换为欧姆米。主要看你的单位。示例:您决定在接地系统中安装三米长的接地棒。为了测量三米深处的土壤电阻率,我们讨论了三米的测试电极之间的间距。为了测量土壤电阻率,启动
2019-01-10 10:26:48
`在本文中,我们将讨论选择接地电阻测试仪时要考虑的几个关键问题。我们的目标是帮助指导您选择最适合您特定应用和要求的仪器。<span]Q。您是否需要定期测试土壤电阻率的位置?第一个]问
2018-10-10 09:21:39
白皮书,他在那里向全世界介绍了4点土壤电阻率测试方法。弗兰克温纳先生被迫使用AC,因为用于处理DC信号的IP技术尚未发明。但即使他知道AC并不理想。顺便说一句,除了采用IP技术的直流电表之外,您还需要一种
2019-02-19 10:48:53
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
电阻率的计算公式
2021-03-17 07:51:25
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
(直线)被驱入地球,并进行测量。土壤的水分和盐含量从根本上影响其电阻率。土壤电阻率测量也会受到现有附近接地电极的影响。与土壤接触的埋藏导电物体如果足够接近以改变测试电流模式,则会使读数无效。对于大型或
2018-10-11 10:51:11
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地体
2018-08-09 15:20:32
系统接地引下线导通电阻; 6.测量土壤电阻率华天电力http://www.whhuatian2.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-12-03 17:11:56
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地网转移电位。接地电阻测试仪的注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
故障状态时尤其如此)(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω?m或Ω?cm为单位。
2008-11-23 12:13:04
导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四
2009-09-23 23:57:36
- 厘米。π = 3,1416。A =电极之间的距离,单位为cm。R =来自测试仪器的测得的电阻值,单位为欧姆。测量土壤阻力为了测试土壤电阻率,连接地面测试仪,如图1所示。四个接地桩在土壤中以直线定位,彼此
2018-12-19 11:06:51
三极法测量土壤电阻率四极法测量土壤电阻率及注意事项
2021-02-24 08:49:59
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率
2016-01-15 09:37:44
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。
四、总结
直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
时要用高于读数电压进行测试,才能保证测试的准确性。 2.2 绝缘电阻测试回路的注意事项 在使用绝缘电阻测试仪对回路进行测试的时候要注意以下的使用事项: (1)测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
本文研究了一种网络化土壤电阻率参数获取方法。网络化土壤电阻率参数的获取用于气象,地质,电力部门,对土壤电阻率或建筑物接地电阻值的监测。该系统可以实现多点无人自动监测和管理。系统由土壤电阻率数据获取
2011-03-09 15:42:48
; 109Ωn 导静电地板接地电阻:< 106Ωl 测试仪器:重锤式静电电阻测试仪(测试方法:直流法)
2008-09-03 17:12:52
2015-12-15 14:47:58
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
才能进行测量。测量准确: 传统电压电流测试法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间的相对位置。另外,电压极电流极与接地体之间的土壤电阻率的不均匀性都会影响测量结果。如果辅助电极的位置
2021-09-30 17:53:06
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
一.产品简介: HD5600全自动体积电阻率测试仪采用ARM系列单片机作为系统控制核心,全真彩色液晶显示,中文人机对话,向导式全自动操作,测定过程全部自动化
2021-11-29 16:37:47
工频接地阻抗、接地导通电阻、土壤电阻率、跨步电压、接触电压、电位梯度等工频特性参数。 大型地网接地电阻测试仪具有
2022-11-08 15:29:34
DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2
2022-12-19 14:17:48
DSCR2600双钳口接地电阻测试仪是一款专为现场测量接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电流、接地电压而精心设计制造的高端仪表。
2022-12-20 08:59:56
广州番禺110 kV祈福变电站所处地域的土壤电阻率较高,地网电阻值高达1.3Ω。为使地网电阻达到国家标准,首次在国内采用了世界先进的接地系统辅助设计工具——CDEG S软件包对祈福
2009-12-29 16:16:03
11 一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率
2023-08-05 11:06:33
浅谈高土壤电阻率地区的接地装置
本文对高土壤电阻率地区的接地装置进行分析和探讨,采用原土壤置换散流介质土的方法可使接地
2009-10-30 12:08:31
1538 接地电阻的测量原理与注意事项
为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分
2009-11-01 09:40:28
3939 接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:30
1116 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:40
7754 什么是土壤电阻率呢,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分
2011-04-25 19:07:49
5610
GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则 第1部分:常规测量_1 中华人民共和国国家标准 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则 第1部分:常规测
2011-04-25 12:18:26
206 土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。本文论述了影响土壤电阻率的主要因素,有土壤中导电离
2011-04-25 12:22:20
47 1.电阻测试仪产品介绍2.电阻测试仪技术指标3.电阻测试仪使用方法4.注意事项5.售后服务
2017-08-30 15:07:34
15 本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:32
25720 接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:04
12866 微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项:
2019-03-04 14:15:34
7685 接线图(1)土壤电阻率测试应避免在雨后或雪后立即进行,一般宜在连续天晴3天后或在干燥季节进行。在冻土区,测试电极须打入冰冻线以下;(2)水管等具有一定金属部件的管道的地方,应把电极布置在与管道垂直的方向
2019-08-19 13:53:33
7863
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34
810 首先我们应该知道什么是土壤电阻率? 土壤电阻率介绍: 土壤电阻率和大地导电率是电力系统设计中经常用到的两个基本参数,是接地系统中一个常用的计算参量,是在施工过程或之前对土壤取样测量其导电性,导电性
2020-02-18 11:07:35
2895 在前面我们也讲过土壤电阻率为设计地网电阻提供重要的参考依据,是在地网结构设计之前进行取样测量,土壤电阻率是否准确是受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如:多雨地区,沙漠地
2020-02-18 11:08:58
7528
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。
2020-04-09 18:00:54
11221 电阻器使用注意事项
2020-06-17 09:18:12
6656 三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:16
2541 数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。
2021-02-11 11:44:00
1304 电子发烧友网为你提供接地工程中的土壤电阻率是如何测量的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:44:29
52 电子发烧友网为你提供高压绝缘电阻测试仪测试注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:50:10
14 电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
2021-06-30 11:26:33
1282 主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01
442
绝缘油介质损耗测定仪 绝缘油体积电阻率测试仪
2023-03-01 16:47:41
179
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25
660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项?
2022-08-08 10:35:32
405
2022-08-10 09:41:49
398
HN29B-II接地电阻测试摇表可测量土壤电阻率及地电压。性能稳定,操作简便。
2023-06-21 15:12:04
375 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43
439 产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00
276
和注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48
239
修复,确保电气设备的安全和稳定运行。以下是绝缘电阻测试的正确步骤和注意事项。 步骤: 第一步:确认测试仪器和设备 在进行绝缘电阻测试前,应确保所使用的测试仪器和设备具备准确、可靠的性能,并且符合相关的标准规定。通
2023-12-15 10:43:46
1229 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33
457
