电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>直流高压发生器怎样做直流耐压及泄漏试验
直流高压发生器怎样做直流耐压及泄漏试验
收藏
查看更多
直流耐压试验的目的和意义
对被试设备施加一定的直流电压,在该试验电压下测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法称为泄漏电流试验。由于在进行泄漏电流试验时,所施加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还对
2023-09-28 11:31:201926
10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制
2020-11-13 15:20:07
直流耐压试验与交流耐压试验区别
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质
2020-09-05 00:16:19
直流高压发生器主要是由哪些部分组成的
直流高压发生器的控制面板是由哪些部分构成的?直流高压发生器的倍压筒是由哪些部分构成的?
2021-11-05 06:31:52
直流高压发生器使用方法
`直流高压发生器的使用方法是怎么样的呢?直流高压发生器主要用于电力部门、企业电源部门用于直流氧化锌避雷、电力电缆、发电机、变压、开关等设备用于直流高压测试和漏电流测试,具有快速速度、精度高、升压
2018-09-17 10:15:06
直流高压发生器功率电感的特点分析
半导体功率元件正朝着大电流、高电压、快通断、功耗小、易保护、模块化方向发展直流高压发生器,随着半导体元件制造工艺的完善和制造技术的提高。现已出现了双极性晶体管GP功率场效应管MOSFET功率绝缘栅
2018-11-27 11:04:24
直流高压发生器可以哪些测试
  在日常的电力测试实验的工作中,工作人员可能会接触到作为电力设备的直流高压发生器,对于刚接触此设备的工作者来说,我们需要了解直流高压发生器可以哪些测试?  直流高压发生器可以哪些测试?  直流
2021-09-16 07:26:10
直流高压发生器在特殊场合使用时候如何设定电压呢
直流高压发生器是一种电力行业的试验仪器,又有很多种叫法,比如直高发、直流发生器高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器、中频直流高压发生器。它广泛用于电气设备直流耐压试验泄漏电流试验
2020-11-16 17:30:03
直流高压发生器在电缆试验中的作用
直流高压发生器(也称为直流高压脉冲发生器)引起具有输出电压为120KV、输出电流为5mA、工作频率为40kHz等特点。而被广泛应用在在电力电缆检测试验和避雷泄漏电流试验直流高压发生器电力电缆
2020-09-21 16:27:26
直流高压发生器如何使用你知道吗?
如何使用直流高压发生器直流高压发生器主要适用于电力部门,高精度的特点一直为电力工作者所采用,但许多电力行业的初学者不使用这种仪器。本文以直流高压发生器为例。给你一个简单的说明直流高压发电机
2019-02-21 10:26:34
直流高压发生器安全使用条例
华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器安全使用条例。1、掌握“高压实验工作许可证”使用高频直流高压发电机的能力,本仪器的用户必须根据“电力安全条例”168条规定,并将电源
2019-01-21 11:12:44
直流高压发生器安全保护性能
,方便用户在现场进行试验◆内部电压测量回路开路保护:在内部测压电阻开路、电压测量信号线断路、电缆接线柱接触不良时,如果没有保护,这时仪器电压表没有指示,而高压端已有电压,这可能造成人身伤害事故直流高压发生器有内部电压测量回路开路保护,并且有中文报警提示及声音提示
2020-11-18 15:50:26
直流高压发生器常见故障排除技巧
直流高压发生器常见故障排除技巧 直流高压发生器简称又称高压发生器,主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷、电力电缆、变压、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压
2018-08-01 16:29:37
直流高压发生器常规实验之电力电缆试验
  直流高压发生器常规实验之电力电缆试验,理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R,其目的是当试品Cx回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于在高压短路时损坏试验设备。电缆试验时如果电缆有故障
2021-07-09 06:50:11
直流高压发生器快速极性转换方法
直流高压测试研究需要电压水平高于±1000kV的直流电压发生器。 该装置可用于研究直流高压下直流输电设备,换流站设备和绝缘材料的介电强度和极性转换,也可用于交直流电力设备的漏电流测试。 其他高压测试
2018-08-17 11:24:07
直流高压发生器是干什么用的.
直流高压发生器的作用   1直流高压发生器体积更小,重量更轻,更美观,更可靠,更易于操作且功能齐全,它是21世纪电力系统的替代产品。   2直流高压发生器使用工艺技术制造。 脉冲列逻辑阵列
2020-10-21 15:54:19
直流高压发生器电力电缆试验计算方法
)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压,应按下式计算:2、直流高压发生器进行试验时,试验电压可分为4-6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄露电流值。试验电压升至规定电压后维持
2020-11-16 17:14:34
直流高压发生器的使用方法
1、直流高压发生器将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地端子用接地线连接,并与现场或实验室的接地线牢固连接。为确保您和设备的安全,请反复检查地线,确保各部分接地良好。使用随机提供的七芯电缆连接控制箱
2023-02-27 08:59:33
直流高压发生器的使用注意事项
部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷、磁吹避雷、电力电缆、发电机、变压、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM
2018-08-23 15:38:40
直流高压发生器的具体操作步骤是什么?
华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器的具体操作步骤是什么?如果电容负载测试,必须连接到上电流电阻。一、仪器使用前应检查其完整性,不应损坏连接电缆和短路,设备无断裂和其他损坏
2019-01-28 11:53:59
直流高压发生器的操作使用
直流高压发生器是一种提供高压直流电源的仪器。使用本仪器前,仪器必须可靠接地。使用直流高压发电机的人员必须持有专业人员的“高压试验合格证”。用户按《电力安全规程》168规定使用直流高压发电机,在工作
2020-10-28 16:56:47
直流高压发生器的操作步骤
`直流高压发生器该如何做操,操作步骤是什么呢?接下来,华天电力将告诉大家。执行容性负载测试时,请务必连接上限电流电阻。一、使用前应检查测试仪的完整性。联接电缆不应有断路和短路,设备应无损坏。二、将
2018-09-11 10:07:34
直流高压发生器的操作流程
`直流高压发生器在功率器件领域起着安全保护的作用,是专门用于检测功率器件的电绝缘强度和漏电流的器件。为了解相关设备的绝缘防护,有必要进行直流高压发生器耐压试验。而测试中有哪些步骤?华天电力将将为您
2018-09-29 09:50:05
直流高压发生器的操作流程
,单位为uA。 5、直流高压发生器在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷试验时很方便地可作为参考电压。 6、直流高压发生器
2024-01-03 11:23:39
直流高压发生器的现场操作需要注意些什么
华天电力生产的ZGF直流高压发生器(又称直高发)是一款可完成氧化锌避雷击穿电压和泄露电流,并可完成绝大部分电气设备直流耐压试验的常用仪器,而且ZGF型号已经成为整个行业对于此设备的命名规范,可见
2020-12-10 10:19:08
直流高压发生器的硬件组成部分
  电力工作者在工作中,如果想要对氧化锌避雷、电力电缆、发电机、变压、开关等设备进行直流高压试验泄漏电流试验,就需要用到直流高压发生器。该装置因为应用比较广泛,而且使用也比较简单,深受广大
2021-09-16 09:17:23
直流高压发生器的维护方法
华天电力专业生产直流高压发生器(又称zgf直流高压发生器),接下来为大家分享直流高压发生器的维护方法。1.半年更换一次液压油,并清洁油箱。必须使用推荐的油;2.空气热时,检查冷却装置是否自动启动
2021-01-08 10:25:25
直流高压发生器采用新技术 理论应用方法成为可能
近年来,直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2020-11-26 17:27:43
高压耐压设备经验库
充气式试验变压SFGTB 干式试验变压SFYDJ-C 超轻试验变压SFVLF-Z 超低频高压发生器SFTX-H 全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置SFNYZ-C 智能绝缘靴(手套)耐压试验
2017-05-24 14:51:13
交流耐压直流耐压试验的区别
的测量 :测量球隙 、阻容分压  直流耐压试验:  直流耐压试验采用直流电压发生器作为试验电源。  在进行直流耐压试验时可同时进行直流泄漏电流测量,测量微安表可接在高压侧,也可接在低压侧。测泄漏
2018-10-16 16:36:50
便携式直流高压发生器的组成与作用有哪些
 直流高压发生器主要适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷、磁吹避雷、电力电缆、发电机、变压、开关等设备的直流高压试验。  直流高压发生器的组成主要包括
2023-02-21 09:49:31
便携式轻型直流高压发生器的主要特点
系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机
2018-07-25 13:41:56
关于静电放电发生器
请问各位大神,在静电放电抗扰度试验中,静电放电发生器直流高压电源、充电电阻、放电电阻、储能电容器、放电开关、等等的各项具体要求是什么?比如功率,电流,耐压值什么的。希望大家可以帮助我这个小菜鸟,我是刚刚开始学习EMC。谢谢!!!
2013-12-22 15:47:30
如何连接直流高压发生器
直流高压发生器容性负载时,应接入限流电阻 1试验在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 2.将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线,保护
2020-10-28 16:58:02
工频耐压试验要注意的六点
`工频耐压试验要注意的六点一、高压直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;二、试验变压和全自动变压控制箱应有
2020-09-23 19:49:44
改进直流高压发生器避免输出电压失控
使用直流高压发生器直流泄露试验直流耐压试验来判断设备的好坏。直流泄露试验直流耐压试验的原理是一样的,都是将220V的交流电通过调压送至升压变压,升压变压则输出高压经过硅堆整流和电容滤波后
2018-08-21 10:18:18
放电棒在直流高压发生器中的作用
华天电力专业生产直流高压发生器(又称高频直流高压发生器),接下来为大家分享放电棒在直流高压发生器中的作用。一、直流高压发生器1.当放电大电容样品时,必须在测试完成后等待一段时间,断开测试电源,并使
2021-01-11 10:49:59
普通直流高压发生器故障排除
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。 次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
浅谈使用智能型直流高压发生器步曲
放电(禁止直接放电),待试品充分放电后才允许进行高压引线的拆除和换接。  5、两次试验的间隔时间(指断电时间)不应少于5分钟,以保证仪器能得到充分的散热。  6、定期校验电压和电流表,确保仪器精度。  7、仪器应注意防震、防潮、防尘、防腐。    上述是关于智能型直流高压发生器的正确使用分析。
2020-11-26 17:25:55
电气设备绝缘试验解读及交、直流耐压试验优势比较
补充。对额定电压不低于6kV的电机, 如果工频电压设备不能满足要求,可采用直流耐电压试验代替。●直流耐压试验能有效地发现绝缘受潮、脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于
2020-09-17 21:06:49
请问有直流高压发生器电路原理图吗?
直流高压发生器电路原理图
2019-09-18 09:14:40
资料下载:直流高压发生器怎样直流耐压泄漏试验
ZGS 直流高压发生器主要用于氧化锌避雷、电缆、电机等设备直流耐压泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:⑴ 负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压
2021-07-06 06:59:40
高频直流高压发生器试验步骤
。 各类技术指标均优于行业标准。4、高频使用直流系统高压环境发生器进行产品增设了一个高精度75%VDC-1mA的功能,方便氧化锌避雷以及电气工程试验。本仪器设备控制箱结构上有75%的电压通过功能键
2020-11-16 17:05:24
高频直流高压发生器的十个特点是什么
计算。高频直流高压发生器控制箱上有75%的电压功能键,http://www.foanga.com在做避雷试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75
2020-12-03 11:36:29
ZGF水内冷直流高压发生器
直流高压发生器设计制造是专为水内冷发电机进行泄漏电流和直流耐压试验使用,设计制造的指导思想是以下几点:1、由于大型水冷发电机绕组传导电流很大,在试验电压下要20
2022-03-15 11:04:02
DSFZ水内冷发电机直流高压发生器
       DSFZ水内冷发电机直流高压发生器是专为水内冷发电机进行泄漏电流和直流耐压试验使用,设计制造的指导思想是以下几点:1、由于大型水冷发电机绕组
2022-12-18 22:27:49
系列直流高压发生器
  一、应用范围直流高压试验主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷、电力电缆、变压、断路、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验直流泄露电流试验
2023-06-26 09:09:38
高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响
高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响 摘要:本文主要通过分析高电压直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷的有效性, 发现交联聚乙烯
2008-10-14 13:52:321960
直流高压发生器电路原理图
直流高压发生器电路原理图
2009-05-06 14:22:586611
ZGF系列直流高压发生器技术资料
ZGF系列直流高压发生器是电力部门和工矿企业对避雷器、电缆和高压设备进行直流耐压试验泄漏电流试验的专用设备,本仪器是根据中华人民共和国能源部标准研制的换代产品,经国家高压计量站检验,符合《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90),某
2011-02-28 15:05:45138
电气试验-直流泄漏直流耐压试验直流高电压的产生;极性效应
电气耐压耐压试验
学习电子知识发布于 2022-11-30 20:58:28
直流高压发生器电力电缆耐压试验
油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压。因为交流Ig增大有可能导致热击穿;热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆,应注意:电缆芯线接负极性:电缆受潮后,水分带正电荷,如
2012-06-07 16:04:563312
直流高压发生器的使用
本文主要介绍了直流高压发生器的使用。直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路,从而最大的保护了仪器不受损伤。
2018-01-30 16:23:242483
什么是直流高压发生器
本文主要介绍了什么是直流高压发生器以及直流高压发生器的作用。直流高压发生器简称直高发,又称高压发生器、中频直流高压发生器高压直流发生器直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器
2018-01-30 17:28:274949
高压发生器是什么 高压发生器原理介绍
高压发生器又称直流高压发生器,是高压电源的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。英文:high voltage power supply 简称:HVPS。
2018-05-08 17:10:0015134
超低频高压发生器缺点_超低频高压发生器优势_超低频的原理
的发布,超低频直流高压发生器不被推荐用于电缆绝缘的检查,而采用串联谐振试验装置一类的工频耐压装置,如此一来,超低频高压发生器缺点就非常的明显了,下面我们来具体谈一下
2018-09-14 10:28:487602
直流高压发生器
关键词:高压发生器 如图所示的直流高压发生器是专为高压静电喷涂设备而设计的。该电路体积小,功耗低,输出的负高压稳定且连续可调,最高可输出直流10万伏特高压。具有过载保护自停、自动恢复功能。 元件
2018-09-16 09:09:01681
直流高压发生器接线图_直高压测量接线方法
       直流高压发生器是电力预防性试验设备中比较常见的直流耐压装置,最早,直流高压发生器可用于电力电缆的直流耐压试验,用来检查电缆的绝缘性能,但是,随着电力预防性试验的研究发现,直流状态下检查
2018-09-17 12:53:517013
高压发生器的特点
直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,适用于电力部门、科研单位、铁路
2019-02-27 17:09:274165
直流试验】200kv直流高压发生器多少钱一套
直流高压发生器是用于提供直流电源的发生装置,适用于电缆直流耐压、避雷器0.75U0下泄露电流等试验,采用新型材料和可靠的工艺性能,精度高、电压稳,输出功率大、体积小、重量轻的特点,具有完善的安全保护
2019-09-02 12:41:224303
操作直流高压发生器时应该注意什么
直流高压发生器在电力部门是一种常见精密的电测仪器,正是因为它精密如果使用的过程中操作不当,不仅会影响仪器的测量精度,还有可能造成仪器的寿命的缩短。所以,新手在操作直流高压发生器时就得更加细致小心按照操作规范进行操作,那么操作直流高压发生器时必须注意的几个事项,可以总结为以下6个事项:
2020-04-02 16:00:41749
直流高压发生器的常见故障及解决办法
直流高压发生器在电力测试行业中应用十分广泛,为了方便大家使用直流高压发生器,总结了直流高压发生器在使用中可能会遇到的故障以及排除方法。
2020-04-16 11:17:123323
直流高压发生器是做什么的_直流高压发生器的原理
直流高压发生器的作用主要是用于电力检修部门、工矿、钢铁、冶金、船舶等企业中的动力部门用来对电力电缆、发电机、氧化锌避雷器、高压开关、变压器等高压电气设备进行直流耐压试验的。
2020-08-17 11:30:156668
直流高压发生器的作用_直流高压发生器的组成
直流高压发生器是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流,本仪器采用高频倍压电路,应用新型PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。
2020-08-17 14:51:284467
直流高压发生器的测试方法_直流高压发生器故障排除
直流高压发生器用于提供直流高压源,用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流,主要适用于电力、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验直流
2020-08-17 14:56:431799
浅谈直流高压发生器给电缆耐压试验的操作
发生器可做电力电缆直流耐压泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验直流高压发生器在做耐压上和交流耐压上基本是保持一致的,只是输出的电压将交流换为了直流,所以在电缆的处理上也保持一致。将
2020-11-06 13:52:241771
关于直流高压发生器的过流过压保护功能
锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。同时采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息。 直流高压发生器具有输出功率大、体积
2020-11-06 13:53:201295
直流高压发生器怎么保养
国电西高电气专业生产直流高压发生器(又称直流高压脉冲发生器直流高压发生器维护保养法: 1、半年进行更换工作一次系统液压油并清洗油箱; 2、燃气较热时,检查冷却装置是否自动启动(油温超过45
2021-05-18 15:21:32725
直流耐压测试仪和工频耐压试验装置的不同功能介绍
ZGF系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。ZGF系列直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿
2021-03-04 15:17:56826
同是直流高压发生器,ZGF与ZGS的区别是什么
2021-03-04 15:33:271553
浅谈直流高压微安表在直流高压发生器中的使用方法
直流高压微安表在直流高压发生器中的使用方法 一、直流高压高压微安表用于的直流高压发生器进行直流电压试验时的配件,在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值。 二、高压微安表是根据法拉第笼等电位屏蔽
2021-05-13 14:43:052720
直流高压发生器使用注意事项
直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。
2021-06-13 17:40:001197
直流高压发生器常见故障检查及处理
2021-06-13 17:46:002252
直流高压发生器的注意事项
试验前检查测试品、直流高压发生器、倍压筒、放电棒、接地线、试品联接线是否接好,检查接地线是否连接无误。
2021-06-13 17:56:001770
单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制
单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制(南方电网通信电源技术规范)-单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制
2021-09-17 15:02:4943
直流高压发生器接线图
  直流高压发生器又称直高发,采用一体式设计,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。 直流高压发生器结构
2021-11-23 09:16:392289
直流高压发生器操作方法
直流高压发生器操作方法 一、直流高压发生器操作方法-空载升压试验 1、检查仪器连接线有无断路和短路、破裂等。 2、按照直流高压发生器接线图接线,主机、倍压筒以及放电棒的接地线都要使用专用接地线单独
2021-11-23 09:13:441525
直流高压发生器原理
  直流高压发生器原理 直流高压发生器采用一体式设计,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。常用于电力、铁路
2021-11-23 09:10:384072
直流高压发生器作用
直流高压发生器作用 1、直流高压发生器纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好。 2、直流高压发生器具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观。 3、直流高压发生器电压
2021-11-23 09:09:512035
水内冷直流高压发生器接线图
水内冷直流高压发生器采用中频倍压电路,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 水内冷直流高压发生器结构
2021-11-24 15:13:331177
水内冷直流高压发生器操作方法
水内冷直流高压发生器操作方法 1、按照水内冷直流高压发生器接线图接线。 2、确保接线完好,开启电源开关,设置“过压整定”值及“计时”值。 3、点击红灯按钮,红灯按钮亮,绿灯按钮熄灭,开启升压
2021-11-24 15:11:01582
水内冷直流高压发生器原理
水内冷直流高压发生器原理 水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 水内冷直流高压发生器
2021-11-24 15:10:04992
水内冷直流高压发生器参数
水内冷直流高压发生器参数   水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。水内冷直流高压发生器参数
2021-11-24 14:49:22579
水内冷直流高压发生器常见故障及注意事项
水内冷直流高压发生器常见故障 水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。水内冷直流高压发生器
2021-11-24 14:47:27633
凯迪正大30KV超低频高压发生器
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
200KV直流高压发生器技术详情
直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2023-05-19 10:53:21297
智能直流高压发生器的三种测试方法
对电力电气设备进行直流耐压试验,这就需要使用到直流高压发生器(设备简称:直高发),特别是对避雷器或电缆做直流耐压和泄露电流的试验时,直流高压发生器就是非常好的高压试验仪器。
2023-05-23 15:14:41695
HNLC-ZGF直流高压发生器
HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37179
倍频直流高压发生器
一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316
液晶屏HDZG系例直流高压发生器使用说明
、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。HDZG系列直流高压发生器采用智能倍压电路,率先应
2021-12-30 12:46:44801
HDZG-300kV/5mA直流高压发生器使用说明
实验之前安全注意事项1、使用直流高压发生器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入直流高压发生器前加装两个明显断开
2022-09-27 15:59:09541
HDZG-300kV/5mA直流高压发生器中微安表配套限流电阻使用
。3、直流高压发生器高压输出端经限流电阻接到该高压微安表,再经高压微安表的专用插头,屏蔽导线接到被试品。4、为减少被试品高压线头裸露时的电晕离子电流对内绝缘泄漏电流的附
2022-09-27 15:59:34539
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的作用
直流高压发生器的原理主要是利用换能器和电源的电磁振荡产生高频脉动直流电。
2023-12-13 15:06:13512
使用直流高压发生器放电注意事项
使用直流高压发生器放电注意事项  直流高压发生器是一种用于产生高电压的装置,它可以产生稳定的直流高电压,用于实验室、工业生产和科学研究中。然而,由于其高压带来的危险性,使用直流高压发生器时需要
2023-12-20 14:47:36212
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗  直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33517
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式  直流高压发生器是一种能够输出高电压、高稳定性的设备,广泛应用于实验室研究、工业生产以及医疗领域等。在某些应用场景中,可能需要快速地实现极性转换,即将正极
2023-12-20 15:23:31304
直流泄漏直流耐压 直流耐压为什么采用负极性
直流泄漏直流耐压 直流耐压为什么采用负极性  直流泄漏直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14230
已全部加载完成
