11.6寸eDP显示屏常见故障有哪些?怎么解决?
2022-03-04 06:36:52
721型分光光度计故障检修故障现象一:转动波长调节器,出射光无变化。 该故障原因一般有两种:一种是由于仪器长时间的使用,波长调节器橡皮轮打滑。用小刀子轻轻刮
2009-11-28 11:27:02
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
火焰光度计有哪些特点? 1、操作简便、使用安全2、电子打火; 3、自检功能; 4、灵敏度高、分析速度快; 5、应用广,可用于医疗、建材、化工、陶瓷、土壤、植物、循环水等。
2019-09-12 09:01:12
伺服驱动器常见故障有哪些?
2021-11-11 07:40:21
分光光度计光源的更换,看起来比较简单,但很多用户在更换过程中会出现不少误区,一些错误的错误有可能对以后的测量造成误差,目前,国产的可见分光光度计、紫外可见分光光度技术有了很大进步及改进,多数生产厂家
2014-04-14 14:11:16
,(2)400~760nm的可见光区,(3)2.5~25μm(按波数计为4000cm~400cm)的红外光区。 所用仪器为紫外分光光度计、可见光分光光度计(或比色计)、红外分光光度计或原子吸收分光光度计
2018-12-05 09:02:15
对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于CE.NET的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及通过串口连接的单片机和基于PC\104总线的单板计算机
2011-03-07 14:26:44
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验总结,及时准确确定故障原因、并及时采取有效措施将是有益的。确保设备安全运行。
2018-12-13 10:59:26
变频空调原理与常见故障维训(
2012-07-22 00:28:55
如何用labview写用ls-110(光度计)测辉度的程序
2011-10-18 22:23:48
如何维修三菱PLC的常见故障?
2021-11-11 07:25:57
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
显卡常见故障维修 常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
有线电视常见故障有哪些?如何解决有线电视的故障?
2021-04-06 06:36:51
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
2021-11-15 06:21:58
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查控箱面板停止按钮,按钮是否复位,重新设定频器变频率。用手
2021-09-06 09:07:27
自动化设备常见故障分析
2012-09-24 21:25:39
自动化设备常见故障分析1
2012-09-24 21:46:49
和分子结构。红外分光光度计就是基于这个原理进行测量的。使用波长为2.5~25um的红外线,可以对固体、液体、其他等任一种状态的物质进行分析。图10.11是应用双光束法的红外分光光度计的框图。光源发出的光经
2017-11-14 14:40:19
创新的特点可使得你在实验室中更理想地进行水质分析。AQ7000为可见分光光度计,波长范围325-1100nm。AQ8000为紫外可见分光光度计,波长范围190-1100nm,可提供更广泛的测量需要。功能
2020-07-04 17:24:39
Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计是PERKINELMER公司在集多年经验制造的,代表了目前世界此类仪器水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近红外分光光度计。波长范围
2022-08-09 16:17:27
仪器简介: Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计是PERKINELMER公司在集多年经验制造的,代表了目前世界此类仪器水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近
2022-11-23 10:22:31
对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于CE.NET 的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及通过串口连接的单片机和基
2009-07-11 11:02:0935 合成了对氧极为敏感的荧光试剂%&(’()*)"+,。通过光学显微镜,紫外-可见分光光度计,荧光分光光度计,质谱仪等仪器分析了试剂的晶体结构,紫外-可见吸收峰和荧光光谱等特
2009-07-17 11:02:0322 对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于嵌入式Linux 和ARM 处理器的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及S3C2410
2009-08-10 08:40:547
《电子电气产品中汞的测定 第一部分:原子荧光光谱法》SN/T 2004.1—2005
2009-08-12 08:12:4420 阴极碳酸盐中钠的原子吸收分光光度测定 GB10304.6-88
本标准规定了碳酸盐中钠的分光光度测定法。适用于各种牌号阴极碳酸盐。
2010-04-26 14:25:5010 分光光度计数据采集原理
1.1 双光束分光光度计原理分光 光 度计利用的基本原理是郎伯特一比尔(Larnbert一Beer)定律,即溶液的吸光度Abs
2009-01-19 21:19:531712 主板常见故障分析
一、开机无显示微机开机无显示,首先我们考虑的是 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据,也 是主
2009-05-22 08:58:08715 简易光度计电路图
2009-06-06 08:52:06889 网络设备常见故障分析
1.线材选择不当,造成网络不稳定,时断时通的故障分析及排除。
2009-08-01 11:28:091446 一种双操作模式的荧光分光光度计
介绍一种可工作于MC和CRT双操作模式的荧光分光光度计,给出了其工作原理和MC模式下的软硬件实现方案。该仪器
2009-10-15 21:57:491006 照相光度计电路由3dg6等元件构成。
2011-05-03 11:39:48848 为了解决高吸光度测定时所遇到的难题,日本岛津公司特设计新款紫外可见分光光度计——UV-2700。UV-2700配有低杂散光衍射光栅,是一种能实现超宽测光范围的分光光度计。它可以很容易
2012-03-29 11:52:0714199 冰淇淋机常见故障分析,感兴趣的都来看看。
2015-10-29 14:59:5912 梅特勒紫外分光光度计f5技术手册。梅特勒紫外分光光度计f5技术手册。
2016-03-21 17:08:2916 J2458示波器常见故障分析与维修J2458示波器常见故障分析与维修。
2016-05-04 17:54:4224 几款示波器常见故障分析与检修实例_下几款示波器常见故障分析与检修实例_下。
2016-05-05 11:01:3011 几款示波器常见故障分析与检修实例_上几款示波器常见故障分析与检修实例_上。
2016-05-05 11:12:2621 示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
2016-05-05 11:12:2627 示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
2016-05-05 11:12:2629 第3章 液晶显示器常见故障分析及维修方法
2017-02-07 18:09:2028 电动机常见故障分析及处理方法
2017-02-07 18:05:3728 电子管收音机常见故障分析
2022-07-08 14:28:0078 的光通量值是测试人员普遍关心的问题。本文将尝试讨论球形光度计计量LED总光通量的关键技术要点。 1 球形光度计原理 球形光度计是利用积分球测量光源总光通量的光度计,基本结构见图1。光源S放在积分球内(常见位置是球中心位置的4测量方式
2017-10-19 14:07:593 分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
2017-11-13 15:50:4122076 本文主要介绍了分光光度计组成、分光光度计特点、分光光度计原理与它的测量内容,其次介绍了分光光度计指标,最后介绍了分光光度的用途和需要注意的事项。
2017-12-29 08:54:45119294 本文开始介绍了标准曲线的定义与应用,其次详细的介绍了分光光度计制作标准曲线步骤方法和分光光度法制作标准曲线的影响因素,最后介绍了为什么要制作制作标准曲线,制作标准曲线有什么意义。
2017-12-29 09:05:5073171 分光光度计检定规程又分为很多类型,本文就列举了UV-2450紫外可见分光光度计来详细的介绍分光光度计检定规程详。
2017-12-29 09:26:396758 本文主要介绍了原子吸收分光光度计的组成、原子吸收分光光度计分类以及它的工作原理,最后介绍了在理论研究、元素分析、有机物分析和金属化学形态中的应用分析。
2017-12-29 09:51:2124364 本文主要原子吸收分光光度计为中心,主要介绍了原子吸收分光光度计的工作流程、原子吸收分光光度计基本操作步骤以及举例原子吸收分光光度法测定溶液中CU含量的测定。
2017-12-29 10:08:1828580 本文主要介绍了原子吸收分光光度计结构组成与原子吸收分光光度计的分类,其次用几个例子分别介绍了原子吸收分光光度计的型号、价格以及性能参数等。
2017-12-29 10:28:2115095 可见分光光度计仪器工作电源一般为220V,允许10%的电压波动,为了延长光源使用寿命,在不使时不要开光源灯,单色器是仪器的核心部分,装在密封盒内不能拆开,为防止色散元件受潮发霉,必须经常更换蛋色器盒干燥剂。
2017-12-29 11:02:1091151 本文主要介绍了红外分光光度计特点、红外分光光度计的基本结构、红外分光光度计基本原理、红外分光光度计性能指标以及红外分光光度计应用领域。
2017-12-29 10:52:0514932 分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
2017-12-29 11:22:1947759 目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。
2017-12-29 11:14:4616147 红外分光光度计目前在我们生活中已经普遍得到运用,本文主要介绍了红外分光光度原理、红外分光光度计原理特点和主要用途、红外分光光度计应用领域以及 红外分光光度及重要主要部件。
2017-12-29 11:37:0621365 本文主要介绍了荧光分光光度计结构组成、荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计的原理、荧光分光光度计并不是紫外的、最后介绍了荧光分光光度计的应用。
2017-12-29 13:44:4818792 本文主要介绍了荧光分光光度计分类,荧光分光光度计操作步骤,其中还详细介绍了F-2700荧光分光光度计的操作步骤。最后说明了荧光分光光度计使用的时候需要注意的事项。
2017-12-29 14:26:2862621 荧光分光光度计生物化学、生物医学、环境化工已经得到普遍的运用,本文主要介绍了荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计分类和优缺点分析、其次介绍了荧光分光光度计产品应用及用途和它的原理,最后介绍了荧光分光度计使用的详细步骤。
2017-12-29 14:29:567022 荧光分光光度目前在生物领域已经得到普遍的运用那么荧光分光光度的价格怎么样?本文纽约列举了几个常用的荧光分光光度价格,其次详细的介绍了721分光光度计的原理、使用方法以及它的价格。
2017-12-29 14:48:165070 本文主要介绍了721分光光度计主要技术指标、721分光光度计原理、721型分光度计基本结构组成及功能介绍、最后介绍了721型分光度计的使用方法进行了详解。
2017-12-29 15:18:0020070 在很多时候我们都容易把721型分光光计和722型分光光度计这两者混为一谈,其实这两种之间还是存在着很大的区别?那么 721型分光光计和722型分光光度计它们具体有什么区别?我们一起来看下文。
2017-12-29 16:00:3126523 本文主要介绍了752分光光度计构造原理、其次详细的介绍了752分光光度计使用方法,最后说明了752分光光度计需要注意的事项。
2017-12-29 16:15:0024046 摘要:本文主要介绍了722型分光光度计测量原理、722分光光度计规格和主要技术参数以及722可见分光光度计的构成、最后详细的介绍了722型分光光度计的使用步骤与注意事项。
2017-12-29 16:45:1091913 本文探讨了目前LED分布光度计的发展状况,主要是对基于成像光度学,采用CCD或是数码相机作为分布光度测量手段的仪器进行了分析和研究。
2018-03-26 09:02:005071 由Wasatch Photonics生产的一款Raman分光光度计可以识别多种物质(液体、固体、气体),其方法是向目标物质放射一束红色激光,并快速而准确地测量反射光的幅度。
2019-07-30 06:15:001481 紫外/可见/近红外分光光度计,原子吸收分光光度计,发光分光光度计,荧光分光光度计,拉曼分光光度计,其他液相或气相色谱如X光衍射仪、X光荧光分析和电子显微镜等。
2019-07-02 14:36:3814267 分光光度计,在一些时候又被称为是光谱仪,在实验中,可以将成分复杂的光,分解为光谱线。它可以测量的范围包括380-780 nm的可见光区,波长范围为200-380 nm的紫外光区。分光光度计现如今已经
2019-11-18 09:41:5617783 首先在测定波长范围有所不同:紫外一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1000nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。
2019-11-26 10:49:0619428 原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。
2020-12-10 16:54:1815429 双光束积分球分光光度计有两个光栅和两个检测器。光源仅在测量期间闪烁一次,并且还测量样品和参比白。这克服了系统变化引起的误差,并且测量数据的准确性非常高。
2021-04-27 11:17:522076 原理
砷测定
用酸性汗液萃取试样后,加入硫脲抗坏血酸将五价砷转化为三价砷,再加入硼氢化钾使其还原成砷化氢,由载气带人原子化器中并在高温下分解为原子态砷。在193.7 nm荧光波长下,对照标准曲线
2022-10-18 09:30:221298 电子发烧友网站提供《用于叶绿素分析的分光光度计.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:28:050 药品在整个中间体及成品的生产过程中,都要受到各种方法的检测和监控,高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计等是制药生产中常用的检测仪器。其中,紫外分光光度计由于准确度高、测定限度低、设备简便、仪器成本低、易于操作等优点,已成为制药生产中必备的检测设备之。
2022-11-23 10:07:09925 氢化物-原子荧光光谱法(HG-AFS)因其灵敏度高、干扰少等优点,成为环境及地质样品中砷、锑、铋、汞等元素较为理想的分析手段之一。在测试过程中待测元素的溶样手段、氢化物发生的条件、基体及共存元素的干扰及消除方法、酸度及载气流速、仪器条件等都会对仪器测试的灵敏度与准确度产生影响。
2022-12-16 09:50:03455 原子吸收分光光度计原理是将待分析物质以适当方法转变为溶液,并将溶液以雾状引入原子化器。此时,被测元素在原子化器中原子化为基态原子蒸气。当光源发射出的与被测元素吸收波长相同的特征谱线通过基态原子蒸气
2023-02-15 09:51:12798 分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光照射的激发下产生光吸收的效果。物质对光的吸收是选择性的,不同的物质有自己的吸收光谱。因此,当单色光通过溶液时,其能量会被吸收和减弱,光能减弱的程度与物质的浓度成正比,即符合比色原理——比尔定律。
2023-02-24 09:27:46668 荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:091110 原子吸收分光光度法(AAS)已经在日常环境监测中广泛使用。本文简述了AAS常规操作方法及注意事项,重点阐述了背景扣除对于原子吸收光度法的意义以及近年来AAS在环境监测中的应用进展。
2023-04-11 09:47:00691 原子荧光光谱仪通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域都有涉及, 它是由由光源
2023-05-15 07:08:37633 荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368 荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16273 分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01399 ,是现代实验室中常见的分析仪器之一。 一、可见分光光度计使用方法 准备工作 在使用可见分光光度计前,首先需要进行准备工作。确保光度计干净、整洁,并与电源连接。检查样品或试剂溶液的规格和质量,并进行必要的稀释以适
2024-02-01 14:43:20310 荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43265 荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光光
2024-02-18 11:20:53240 紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:341297 超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46102
查看更多
