电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>绝缘油闭口闪点测试仪的使用方法及操作步骤
收藏
查看更多
绝缘电阻测试仪使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561
介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称介电强度测试仪),接下来为大家分享介电强度测试仪注意事项。1.试验前样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
绝缘测试仪测试原理及使用方法
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘
2014-01-07 10:26:55
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
性能,绝缘电阻可以被测量的绝缘电阻使用电子UMG2672兆欧计。(2)接地电阻测试仪测试方式接地电阻测试仪是检测工作接地电阻是否具有合格的电力电子设备。 接地电阻测试仪测试方法是电气设备依靠大地形成相同
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪的特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘油测试的总体介绍
状态。与绝缘油的即时条件和可接受性有关的测试包括介电击穿测试,卡尔费休(KF)方法测量的微量水分测定仪和介质损耗测试仪。华天电力提供实验室级测试设备,测试绝缘油的这些基本特性。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-02-21 10:18:30
绝缘油介损测试仪杯电极的清洗方法
华天电力专业生产绝缘油介损测试仪(又称介质损耗测试仪),接下来为大家分享绝缘油介损测试仪杯电极的清洗方法。1.完全拆卸杯电极;2.用中性肥皂或清洁剂清洁,磨粒和摩擦作用不应损坏电极表面;3.用
2021-01-06 14:29:18
绝缘油介损计的电极清洗方法
种情况下,清洁电极的方法可以简化操作,具体的操作方法如下:1.关闭设备,从加热器上卸下整个注油器,同时从注油器中卸下内电极;2,将杯中的倒入废油容器中,并用新的样冲洗杯数次;3,加载新的
2020-12-24 14:13:08
绝缘油介电强度测试仪改如何选型?
,它更小更轻。直接测量电压的峰值很有效的避免了测试电压波形失真最终对测试结果真实性的影响。击穿电流直接从高压侧采集,避免了传统的低压侧采样过载保护方法造成的误差。绝缘油介电强度测试仪保护响应迅速,小新
2018-12-24 10:58:09
绝缘油介电强度测试仪特色说明与操作要点
绝缘油电强度测试仪浸式高压电气设备电性能的常规测试方法之一,一种以计算机和微处理器为核心部件的高精度、全自动油液测试仪,成功地克服了强电磁场对微处理器严重干扰的困难,实现了机电一体化。绝缘油
2019-01-15 10:37:09
绝缘油介电强度测试仪的正确操作方法
华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪的正确操作方法绝缘油介电强度测试仪由AC可逆电压调节器自动均匀地提升。当绝缘油发生击穿时,仪表保护系统会自动切断工作电源。在击穿时放电火花很小,并且不产生显着
2018-12-04 09:43:19
绝缘油介电强度测试仪的特征
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
绝缘油介电强度测试仪的特点说明
和气泡;采用了微型TPU-A面板式打印机,自动打印输出。全自动绝缘油介电强度测试仪由中央处理单元、大型集成电路等组成,与普通仪器和同类仪器相比,具有测试稳定性好、精度高、可操作性好等优点,在试验运行中
2019-03-06 10:38:16
绝缘油介电强度测试仪色带更换应该注意什么
绝缘油介电强度测试仪是根据IEC-156和GB507-86的要求研制的新一代全自动绝缘油测试仪,充分考虑了国内外用户的需要。该测试仪以单片机为基础,采用先设定后开始测试方法。整个过程由计算机
2019-01-14 10:42:28
绝缘油介电强度测定操作使用规程
、控温,温度控制采用PID模糊逻辑控制原理,具有升温速度快、控温超调量小等优点。   绝缘油介电强度测定操作步骤  1、把杯的电极调好,将杯放在有机玻璃内两边的高压端上。  2、将搅拌电机的有机玻璃
2020-11-18 15:53:29
绝缘油耐压测试仪经常进行的几种试验
绝缘油耐压测试仪试验包括少断路器和多由断路器试验,其定期试验项目如下: 一、测量绝缘电阻 测量绝缘电阻式断路器试验中的一项基本试验,用2500V兆欧表进行测量。 高压多油断路器的绝缘部件有套管
2020-10-29 14:38:26
闪点测试的介绍
的应用。实验室分析师可以部署有关废油闪点的信息,以解决诸如热失效,伽马辐射,溶剂污染,混合(或错误)和防冻污染等问题。什么是石油的闪点闪点是在1924年首次对测试进行标准化,闪点是在特定条件下点火源使样品
2019-01-25 15:55:03
闪点测试的用途与意义
华天电力专业生产开口闪点测定闭口闪点测定,接下来为大家分享闪点测试的用途与意义。闪点温度是测试样品在受控实验室条件下与空气形成易燃混合物的趋势的一种度量。在评估材料的整体可燃性危害时,必须考虑
2019-01-24 10:10:48
闪点测定的介绍以及购买时需要注意什么
中的香料,材料测试中的油漆和用于环境分析的废物去除。购买闪点测试仪的关键考虑因素在寻找购买闪点测试仪时,请留意类型,测量样品分析的温度范围以及标准方法认证。要记住的其他有用变量包括最小样本量,分析时间
2018-12-28 10:26:40
闭口闪点操作规程
试验杯。2、打开闭口闪点的电源。3、按UP键,测试臂将自动上升,除重置键外,其他键将不参与干预。4、当测试臂自动上升到最高程度时,测试臂会自动停止。5、将干净的杯放入样品到校准线和加热槽中。6、按
2019-02-15 11:01:50
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
YTC4217开口闪点全自动测定的特点和应用
开口闪点全自动测定哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
为什么闪点下降分析
华天电力专业生产闪点测定,接下来华天为大家分享一份220-centistoke极压齿轮样品进行常规分析。这种在室外变速箱中使用了大约两年。大部分分析结果看似正常(粘度为217)在40摄氏度下
2019-01-03 10:51:37
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪
测试仪,因为它们的电阻器通常仅仅能够处理有限的电压,常常最高不过20V。绝缘电阻校准器所面临的挑战是将这些特殊需要集成到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。  合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸规格
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
用于校准绝缘电阻测试仪,因为它们的电阻器通常仅仅能够处理有限的电压,常常最高不过20V。绝缘电阻校准器所面临的挑战是将这些特殊需要集成到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸
2018-11-20 10:36:29
全自动绝缘油操作步骤图解
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场
2020-09-11 11:58:22
全自动绝缘油介电强度测试仪故障怎么办?
绝缘油介电强度测试仪在运转中,绝缘油由于遭到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐步变坏,致使它不能充沛发挥绝缘作用,为此必需定期地对绝缘油停止有关实验,以审定其性能能否变坏
2018-12-19 11:17:31
全自动绝缘油介电强度测试仪的功能特点与操作步骤
绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2018-12-12 10:40:35
变压器测试仪器通用系列
SFYJD-80kv智能绝缘油介电强度测试仪(单杯)SFJY-80S全自动绝缘油介电强度测试仪(三杯)SFOT-6A-80kV 六杯型绝缘油介电强度测试仪SFYJS-6600绝缘油介质损耗测试仪SFSP-
2018-05-13 14:05:18
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何判断变压器的内部故障?
和绕组对地的介质损耗因数tgq,根基测试结果,可判断各侧绕组绝缘是否受潮,是否有整体劣化等。   4.却绝缘油样做简化试验。用闪点测量绝缘油的闪光点是否降低,绝缘油有无炭粒、纸屑,并注意样有无焦
2023-04-26 16:10:36
如何选择合适的绝缘电阻测试仪
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
开口闪点测定的介绍
和方便。开口闪点测定功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试仪配有实验数据、测试时间等参数。3.开放式闪点测试仪自动校正大气压力,计算修正值;4.测试仪采用创新引入
2018-12-26 10:30:46
开口闪点测定的日常维护重要性
和润滑的机械部分,最,恢复原状,然后一些必要的测试,校准和记录。介绍了开放式闪点测试仪的测量方法的设计与制作。具有温度自动切换、自动点火、自动检测、自动打印、闪蒸温度准确测量和显示、强制风冷等功能。并打印
2018-12-25 10:55:40
开口与闭口闪点 - 有什么区别?
开口闪点测定闭口闪点测定,接下来为大家介绍开口闪点闭口闪点有什么区别?术语“闪点”用于确定挥发性物质可蒸发成可燃气体的最低温度。要测量闪点,必须向物质引入点火源并等待“闪光” - 它能够被
2019-01-16 11:12:32
开杯和闭杯闪点有什么区别?
测试中,容器向空气敞开。温度缓慢升高,点火源从顶部流过,直至“闪烁”或点燃。该测试中的关键变量是杯上点火源的高度。最常见的开杯方法之一是使用全自动开口闪点测定进行闪点测试闭口闪点闭口试验中
2019-02-13 10:05:57
微量水分测定如何检测绝缘油
5uL的水,然后等待电解完成。内外部试剂的颜色可能基本相同,微量水分测定的结果将更加准确。由于我们需要检测的是绝缘油中的水分,因此,我们在检测前,就需要分析产品的成分以及检测的方法等,为了确保数据的准确
2019-04-01 14:18:39
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
智能双显绝缘电阻测试仪
:除了以上几个行业,智能双显绝缘电阻测试仪还可以应用于化工、医疗、汽车等其他行业中。四、智能双显绝缘电阻测试仪使用方法对于初次使用智能双显绝缘电阻测试仪的用户,建议按照以下步骤进行操作:1. 将绝缘
2023-08-01 11:26:47
检测埋电缆故障测试仪步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
电力绝缘油色谱分析注意事项
构建电网内含多样的操控步骤,各环节都设定了高水准的操控要求。解析绝缘油表现出来的色谱状态,慎重把控了油液本体的特性。在这种基础上,操作者应能精确予以调配油液,发挥了最佳范围内的绝缘实效。绝缘油拥有
2018-10-08 11:56:19
电磁式电压互感器(浸式绝缘)的试验项目、周期和要求
绕组直流电阻测量大修后与初始值或出厂值相比较,应无明显差别采用YZC直流电阻测试仪测量10绝缘油的击穿电压kV①大修后 ②必要时投运前:35kV:≥35110kV、220kV:≥40运行中:35kV
2020-09-02 22:47:40
电缆故障测试仪使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪使用方法
2018-12-18 10:58:17
直流电阻测试仪的四种使用方法
。 3.直流电阻测试仪使用方法之放电 测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。 4.直流电阻测试仪
2023-12-21 10:20:51
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
继电保护测试仪外接PC机操作说明
800x600以上;打开“继保测试软件”文件夹,进入各项子功能中即可进行各项试验。继电保护测试仪外接PC机操作步骤我们必须掌握,这样对于更好的使用该仪器是非常有好处的。
2018-07-17 11:08:51
耐压测试仪怎么操作
本文总结了耐压测试仪操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请教HP5371A时间测试仪使用方法
请教老大们,HP5371A时间测试仪使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪步骤方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
高压开关动特性测试仪使用方法是怎么样的?
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关动特性测试仪来说也是如此。很多人都了解高压开关动特性测试仪,对整个
2019-08-20 14:50:14
HDIIJ-80/100kV型绝缘油介电强度自动测试仪
一:产品简介     HDIIJ-80/100kV型绝缘油介电强度自动测试仪增加了万年历和实验数据可长期保存的功能,将数码显示改为液晶显示。控制器采用单片
2021-11-16 15:33:15
HDIIJ-100kV全自动绝缘油介电强度测试仪
一、产品概述        HDIIJ-100kV全自动绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-86
2021-11-16 15:34:18
HDIIJ-80KV/100KV三杯绝缘油介电强度测试仪
一、产品概述         HDIIJ-80KV/100KV三杯绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员,依据国家标准
2021-11-16 16:01:22
HDWS-I变压器微水测试仪
一.技术参数: HDWS-I变压器微水测试仪采用菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,是一种可靠的方法,本微量水分测定成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶屏
2021-11-16 16:18:34
HDYQ绝缘油含气量测定
一.产品简介:      HDYQ绝缘油含气量测定是武汉华顶电力设备有限公司依据电力行业标准要求,克服了许多实际使用过程中存在的问题,采用差压传感器,运用的控制系统
2021-11-29 16:31:01
HD6603智能闭口闪点测试仪
一:产品原理       HD6603智能闭口闪点测试仪(工控机型)产品是我公司开发的精密测定仪器。该测定仪器符合国家标准GB/T261《宾斯基-马丁闭口杯法
2021-11-29 16:34:41
HD5600全自动绝缘油体积电阻率测试仪
(自动换杯,自动变挡),并且可滚动储存200个试验数据;并结合现代新的工艺方法研制而成。整个仪器结构合理、操作简单、安全可靠,是完善的电阻率测试仪,特别实用于电力部
2021-11-29 16:37:47
闭口闪点测试仪
 一、概述:闭口闪点测试仪,用于测定石油产品的闭口闪点值。采用国外的先进技术,液晶TET纯彩触控屏,全中文显示人机对话界面,对可预值温度、试油标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单
2023-07-26 09:22:32
全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪
 一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
三杯绝缘油介电强度测试仪
 一、概述HM803全自动绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过
2023-07-27 09:31:15
绝缘油介电强度测试仪(单杯)
 一、概述该型号绝缘油介电强度自动测试仪是我公司全体科研技术人员,依据绝缘油测试的有关标准及规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器
2023-07-27 09:34:46
绝缘油介电强度测试仪的各项技术参数
  RX绝缘油介电强度测试仪是上海日行电气有限公司全体科研人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力
2010-08-16 17:33:207
以太网测试仪使用方法
以太网测试仪目前已经得到普遍的运用。本文主要介绍了以太网测试仪的功能、以太网测试仪说明书以及详细的介绍了小兵以太网测试仪使用方法
2017-12-27 17:41:4210558
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法
2018-03-15 16:59:2320081
lcr测试仪使用方法图解_lcr测试仪使用指导书
本文开始介绍了lcr测试仪使用方法及图解说明,其次阐述了LCR测试仪如何才能校正误差及使用注意事项,最后阐述了LCR测试仪操作指导书。
2018-03-19 13:41:4742247
【油化产品】全自动闭口闪点测试仪能代替开口闪点仪吗?
闪点温度也不同,开口闪点值要比闭口闪点值高,开口闪点所产生的油蒸汽能自由地扩散到空气中,闪点测试仪的优势和用途。 开口闪点仪介绍开口闪点测试仪是用于测量闪点值高于79℃固态下石油产品的闪点值,采用
2019-09-02 12:41:222111
耐压测试仪使用方法_耐压测试仪选用测试
本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试
2019-12-19 10:04:103575
绝缘油耐压测试仪的使用注意事项
1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。
2020-03-15 19:47:00722
绝缘油介电强度测试仪的保养方法
绝缘油介电强度测试仪,主要用于对绝缘油进行耐压试验。可以进行单次试验,或多次试验并自动计算平均值打印出给果。全过程由单片机自动控制,操作简单,性能稳定。绝缘油广泛应用于变压器、油断路器、充油电缆
2020-03-16 15:47:41394
绝缘油介电强度测试内容有哪些
如何做好绝缘油介电强度测试,需要检测的内容有哪些,这里说一说绝缘油介电强度进行的四项测试内容,包括清洗绝缘油的油杯、油样处理等测试内容,供大家参考。
2020-03-21 09:49:283661
全自动闭口闪点测定仪的技术指标和参数
式输入的工作方式。是根据国家标准GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的。全自动闭口闪点测定仪(中英文版)适用于按该标准规定的方法,测定石油产品用闭口杯、在规定条件下,加热到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度,即闭口杯法闪点
2020-03-25 16:50:171159
全自动闭口闪点测定仪有哪些特点
全自动闭口闪点测定仪以触摸屏代替键盘操作。用于测定石油产品的闭口闪点值。采用国外的先进技术,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化
2020-04-14 10:56:58597
全自动闭口闪点测试仪的使用注意事项有哪些
集中外科研开发出的产品。仪器采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作
2020-04-15 11:49:25660
关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗
2021-03-04 15:10:281304
绝缘油耐压测试仪的使用要注意什么
音圈模组加持的绝缘油耐压测试仪。大家都知道,绝缘油是人工合成的液体绝缘材料,简称合成油。由于矿物绝缘油是多种碳氢化合物的混合物,难以除净降低绝缘性能的组分,且制取工艺复杂,易燃烧,耐热性低,介电常数
2021-06-15 15:59:27819
一种实时检测变压器绝缘油中微水含量的传感器
阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。
2022-02-14 14:23:042070
A1190自动闭口闪点测定仪手册
  A1190自动闭口闪点测定仪的测试样品使用环境为密闭环境时(如变压器油),测定石油产品的闭口闪点值。以触摸屏代替键盘操作,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷
2022-03-09 14:59:460
凯迪正大绝缘油耐压测试仪
一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪概述 KDJJC-80全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身
2023-06-08 15:36:32251
HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪(单杯I)
HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2023-06-13 15:58:24203
HDBC全自动闭口闪点测试仪使用说明
全自动闭口闪点试验器,用于测定石油产品的闭口闪点值。本仪器采用彩色液晶屏幕显示,全中文人机对话界面,电容式触摸屏,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构等技术;对可预置温度、试样标号、大气压强、试验
2021-12-13 13:28:20484
HDBC全自动闭口闪点测试仪使用方法操作步骤
(一)测试前的准备1、本仪器为自动仪器,在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/261-2008,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。3、按GB
2021-12-13 13:57:12556
刺穿力测试仪使用方法请查收!
刺穿力测试仪主要应用于注射针、缝合针、留置针、穿刺器、采血针、针灸针、微波消融针等产品,刺穿力测试仪的应用范围还比较广的,今天威夏科技就和您分享刺穿力测试仪使用方法,请查收!
2023-02-17 16:25:381230
炭黑含量测试仪:基本原理、使用方法及应用场景
炭黑含量测试仪的基本原理是通过在氧气环境中燃烧样品中炭黑,对材料中的炭黑进行定量分析。使用方法使用炭黑含量测试仪需要按照以下步骤进行:准备样品:将待测1g样品,并
2023-07-24 11:14:53486
闭口闪点测试仪操作及原理
测试操作1、接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,并有提示音,显示仪器名称及版本号。2、选择中文菜单,显示测试界面:点击“开始”,测试臂落下,开始测试;点击“终止”,停止试验,测试臂升起。“试验条件
2024-01-19 10:16:29180
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14221
已全部加载完成
