电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>数显型压力变送器怎样测量冲击型压力
数显型压力变送器怎样测量冲击型压力
收藏
查看更多
差压/压力变送器选型及应用
压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089
压力传感器/压力变送器故障现象与解决办法
问题现象检查与测试解决办法压力传感器/压力变送器无输出1:查看压力传感器电源是否接反;把电源极性接正确2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器
2020-06-06 10:05:46
压力变送器压力表有什么区别?
。什么是压力变送器?  压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等
2016-08-24 09:58:36
压力变送器和差压变送器的区别
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
压力变送器在使用中的注意事项
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
压力变送器在使用中的注意事项
接触。而且缓冲散热管不能漏气。  测量蒸汽管道的压力变送器安装示例  9.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。  10、导压管应安装在温度波动小的地方
2020-12-09 14:05:31
压力变送器在使用过程中要避免低温干扰
低温腐蚀振动冲击等环境中运作。在石油、化工、电力、钢铁、轻工等行业的压力测量及现场控制中应用非常广泛,并且为了更好的适应生产的需要,减小误差的出现,压力变送器在使用时被分为多种不同类型,如分电容式
2018-10-12 14:03:34
压力变送器基本原理你了解多少
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。  电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
压力变送器工作中的注意事项
散热管不能漏气。 测量蒸汽管道的压力变送器安装示例9.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。10、导压管应安装在温度波动小的地方;11、防止渣滓在导管内沉积;12、压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄。
2015-12-10 11:46:17
压力变送器常见的故障码和解决办法
  1、operation(运行):通报压力变送器运行状态或正常运行信息出现在液晶表头上以确认动作。运行信息与其他变送器信息一起显示并保证不会对变送器的设置进行修正或改变。  2、error(错误
2020-12-10 15:58:11
压力变送器正确的选型方法
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器的基础知识点
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
压力变送器的安装使用说明
强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。  电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构
2011-04-08 09:40:58
压力变送器的选型及注意事项
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
压力变送器的选型注意事项
内沉积。导致测量不准确。   10、压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄。当然在安装时一定要注意不要碰撞到膜片,尤其是隔膜压力变送器
2018-10-12 09:50:52
压力变送器设计
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
压力变送器输出过大的原因?怎么解决?
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
压力变送器选型
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
压力变送器选型原则
,精度与其稳定性。2、什么样的压力介质:要考虑的是压力变送器测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分
2017-12-22 09:27:50
压力变送器选型注意事项
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
压力变送器问题
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
HDP503通用压力变送器
腐蚀性的液体;弱腐蚀性的气体。●用途:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。●此类传感器通常也称为:油压传感器,油压变送器,液压传感器
2012-08-07 16:54:50
WIKA显型电子压力开关正品促销
WIKA显型电子压力开关正品促销WIKA显型电子压力开关描述先进的设计与功能PSD-4压力开关在PSD-30的原有基础又进行了深入的开发,PSD-30压力开关凭借其优秀的功能设计获得了
2018-08-01 18:42:34
WIKA威卡A-10压力变送器适用于一般工业
应用选择合适的版本。此外,产品在出厂时还随附测量点的测试数据。A-10压力变送器通过cULus和EAC国际认证,能够在全球各地使用。我们可在短时间内向您提供满足具体操作应用要求的不同压力单元和过程连接的产品。`
2021-04-02 10:48:32
[转]如何正确选择压力变送器
1、压力变送器测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理
2018-12-12 09:37:08
【求助】无线压力变送器
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
什么叫“高精度智能化补偿的压力变送器”?
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
卫生平膜压力变送器有什么用途?
卫生平膜压力变送器,结构紧凑、耐腐蚀,抗震动、抗微粒冲击、宽范围温度补偿。全部采用316L不锈钢材料,特别适用于医疗、食品行业有卫生要求的,粘稠流体压力和液位测量,解决了结垢,堵塞,清洁卫生等问题。
2020-03-05 09:00:07
如何选择最适合的压力变送器
的是压力变送器测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力测量。 &
2009-09-14 14:51:13
学习压力变送器选型
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
安装压力变送器注意事项
。下面小编就和大家分享安装压力变送器注意的事项,不妨停下脚步来看看吧……1.测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散热管,使得变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.当被测介质为
2017-05-31 15:17:55
带显示防护压力变送器
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑 北京昆仑中大防护压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
常用压力变送器参数
常用精巧压力变送器产品特点:长期稳定性好;激光调阻温度补偿,使用温域宽;防浪涌电压和极性反相保护;抗干扰设计;灵敏度高,温漂小;小巧精致,安装方便;产品用途:适用于工业现场过程控制压力测量;工业
2013-11-25 09:19:46
广州压力变送器供应
用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。3051智能压力变送器可与HART 手操器相互通讯,通过它进行设定,监控。智能液晶表头采用智能按键可修改量程、显示
2020-03-25 13:48:35
微压压力变送器
概述PT10SR-2430 微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
扩散硅压力变送器主要运用在哪些行业
压力变送器和电磁流量计是流体行业中不可缺少的两大关键原件,压力变送器的应用领域主要具有以下的几点:1、石油/石化/化工与节流装置配套,提供精确的流量测量和控制。可测量管道和贮罐的压力和液位。2、电力
2013-10-30 10:11:37
教你如何选购压力传感器压力变送器
1.接液材质一般考虑的是压力变送器测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
无线压力变送器在物联网领域中的应用!
的是无线压力变送器,无线压力变送器是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的无线数字压力表,又称智能无线压力终端。无线压力变送器可选配GPRS、LORa-iot、NB-iot无线通讯协议。内置激光焊接
2018-12-14 11:20:45
无线压力变送器的安装与标定方式
无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输
2018-12-05 12:33:28
智能压力变送器的工作原理
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
标准压力变送器26.600G适用于暖通行业
`标准压力变送器26.600G 适用于暖通行业中昊自动化标准压力变送器26.600G典型应用► 机械设备制造► 各种工业应用产品特点► 陶瓷传感器► 精度: 0.25 % FSO BFSL
2017-08-10 09:12:08
浅析压力变送器与液位变送器的优劣势对比
连接件与表壳等组成。它可以把接收的液体、气体等压力的信号转为标准电流的电压的信号,以供给指示的记录仪、调节器、报警仪等二次仪表来进行测量、指示和过程调节。  压力变送器测量原理是:流程压力和参考压力
2016-04-15 16:53:36
电容式和压阻式压力变送器的原理
电容式压力变送器压力变送器主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
绝对压力变送器在工业生产中用于真空或绝对压力测量,本帖结合绝对压力变送器在汽轮机组上的应用情况,从五个方面介绍绝对压力变送器故障处理和现场安装应用经验。 在大量绝对压力变送器现场应用情况收集和整理
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特2051压力变送器
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
解决压力变送器超量程的方案
压力变送器感压膜片变形) 5.确认测量管道内无压力情况下,打开调零螺丝,对其进行一次到两次机械零点调整,故障仍然显示为超量程,那么就要考虑是否存在蹩压现场。 6.参照变送器指示压力和现场就地指示压力表显示压力值,并确认测量管道是够有余压.
2017-05-31 15:18:57
霍尼韦尔最新全系列压力变送器
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
压力变送器工作原理
压力变送器工作原理   压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量
2008-01-09 12:57:35195
ST-B100系列工业压力变送器 LED压力变送器 2088壳体压力变送器
ST-B100系列工业压力变送器 LED压力变送器 2088壳体压力变送器压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰
2022-12-14 14:10:06
智能型压力变送器
智能型压力变送器 智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946
压力变送器的分类
压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953
压力变送器选型指南
本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158
如何选择压力变送器
如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974
压力变送器的类型和优点
压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070
压力变送器示值误差不确定度评定
通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定度的评定步骤!着重分析了不确定度的来源与评定方法!最终给出了测量结果的不确定度
2011-11-29 16:10:1321
压力变送器-全球百科
压力变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-09 10:20:54
压力变送器的工作原理
压力变送器
jzyb发布于 2023-07-20 13:17:49
压力变送器的现场检定测量不确定度的评定_杨斌
2017-01-13 21:36:190
基于SITRANS P智能压力变送器的功能特性及结构图
,P300 系列压力变送器,P280系列无线HART 压力变送器,P2xx 系列简易型压力变送器,MPS系列投人式液位变送器。除上述测量差压,压力,绝压等过程参数的基本品外,SITRANS P 还包括法兰式液位变送器,带毛细管的远传差压变送器及远传压力变送器等远传变送器,此外,西门子也提
2017-10-18 10:36:0911
压力变送器和差压变送器的区别
 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4631682
压力变送器为什么要避免低温干扰?
触的现场仪表,常常在高温低温腐蚀振动冲击等环境中运作。在石油、化工、电力、钢铁、轻工等行业的压力测量及现场控制中应用非常广泛,并且为了更好的适应生产的需要,减小误差的出现,压力变送器在使用时被分为多种
2018-10-12 14:12:51499
压力变送器常见问题
本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011
压力变送器分类
从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器
2018-12-10 16:43:2312232
压力变送器系列的分类
表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器
2019-07-28 10:57:172754
绝对压力变送器原理_绝对压力变送器选型
AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704
压力变送器压力表的区别
压力变送器压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273
压力变送器选用必知参数
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345
如何提高压力变送器的抗干扰能力
压力变送器主要是利用电容的变动原理设计而成,其主要作用原理是测试一下有温度的液位的压力压强等等,压力变送器的种类很多。压力变送器能适应各类环境,不论是高低温钢铁环境,还是带有化学物质腐蚀性化工环境以及冲击较大的轻工业生产环境等行业的压力测量的应用环境是很广泛的。
2020-02-25 08:43:511660
压力变送器怎样校验
压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185
压力变送器的应用
术最成熟、性能最稳定、性价比最高的一类传感器,成就了压力变送器在工业控制领域的重要性。由于压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,而且常常在高温、低温、腐蚀、振动、冲击等恶劣环境中工作
2020-03-21 14:51:362140
差压压力变送器的操作步骤
差压压力变送器测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V),用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力等。今天我们主要来介绍一下差压压力变送器的六个操作步骤,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2020-03-28 15:27:174873
工业级压力变送器的主要作用
一些常用压力变送器的原理及其应用、压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mADC信号输出。
2020-04-06 16:42:00893
压力变送器取压点位置应遵循什么
压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517088
压力变送器的选用参数有哪些
压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837
压力变送器安装的注意事项
压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044
压力变送器解决方案
压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522
压力变送器的应用及作用
压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157
压力变送器检定线及设备的检定过程
式、谐振式、转矩平衡式、压阻式。变送器测量部分在承受上部测量压力时不应泄漏或损坏。在计量过程中,必须明确示值误差状况,压力变送器的示值误差按准确度等级划分。
2021-10-08 09:22:52809
如何从选型和安装上避免压力变送器故障
压力变送器的选型时,需要注意被测介质压力范围,选择合适的压力变送器量程。除测量范围外,量程比也是一项非常重要的技术指标,它将影响压力变送器测量精度。在选用时,要根据要求来选择合适的量程与量程
2022-02-14 08:25:241108
耐高温压力变送器的应用方案
针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:102456
如何调整智能压力变送器的参数
压力变送器数值测量的正常与准确,智能压力变送器参数的调整是很重要的,因为不同的工况与环境,对于参数的要求是不同的。那么要如何调整智能压力变送器的参数呢。
2022-10-19 14:13:542421
压力表与压力变送器的区别
读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。   传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:181186
压力变送器的功能与应用
压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046
一文浅谈压力变送器
压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗?
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗? 一、压力变送器压力传感器的区别 压力变送器压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753
压力变送器在使用中的注意事项分析
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130
压力变送器压力传感器有什么区别
压力变送器压力传感器有什么区别  压力变送器压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25497
扩散硅和电容式压力变送器区别?
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301
压力变送器的通讯协议以及应用
压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49291
压力变送器过程连接类型有哪些?
压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器常用输出信号选择
压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302
压力变送器如何进行调校呢?
压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53796
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别  压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343
已全部加载完成
