交变湿热试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料
2019-09-26 09:10:06
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。 在试验箱
2019-01-02 09:27:30
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
2012-06-18 11:11:05
2012-06-18 08:45:35
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃ 做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。 在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。 请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、电热恒温培养箱反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。 2、高低温
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
)(上海锐仪器技术有限公司中指定的设备的操作说明)。高低温测试箱,恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱测试机,维修保养,恒温恒湿试验箱故障指南四,的GDW湿热试验,实际湿度会达到100%或者实际湿度和湿度差异,数值
2013-08-06 15:15:30
试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
一个常见的结构,除了根据操作的规则,正确的测试人员,也应该了解其结构。高低温试验箱包括箱体,空气流通系统,制冷系统,加热系统和组合物的湿度控制系统。空气循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿
2013-08-05 14:57:51
试验箱技术条件 GB/T 10589-1989 低温湿热箱技术条件GB/T 10590-2006 高低温/低气压试验箱技术条件GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件GB/T
2011-10-24 16:04:03
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
℃)温度均匀度 ≤±2℃温度波动度 ≤±0.5℃升温速率 ≥2-3℃/min(可按客户要求定做)降温速率 ≤1℃/min(可按客户要求定做)延伸产品 交变湿热试验箱,恒定湿热试验箱,高低温湿热交变试验 箱
2017-03-03 19:16:22
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
` 高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。 我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
2012-07-23 11:20:11
原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器 由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
2011-12-27 11:45:34
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
怎样进行保养呢?可以在高低温湿热试验箱门封条的表面均匀的涂抹一层滑石粉来防止门封条门框的漆拉掉,而且可以延长门框和封条的寿命。二、高低温湿热试验箱冷气外漏该怎么办?可以把手电筒打开放入高低温湿热试验箱
2018-03-19 10:34:41
的加速试验,长期试验和高低温湿热试验等技术条件。也满足大输液等特殊药类的 40℃,20%R.H低湿度试验。 药品稳定性试验箱用于制药企业对药品及新药加速的试验、长期试验、高温、高湿试验等,满足姚奠中化学
2017-06-22 16:29:00
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。 高低温湿热试验箱的功能和特点: 1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
恒温恒湿高低温试验箱用途: 1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
一、宏展的产品包括: 高低温交变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱、高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(低湿型) 为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。基于宏展砖利的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID
2023-01-12 10:32:09
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
简单介绍主要特征: 保持了高低温(湿热)试验箱-P系列的各项优势; 增加泄压阀,观察窗保护装置,防止试样爆炸对人造成伤害; 增加气体检测装置,对易燃易爆及有害气体进行检测,防患于未然; 自动灭火
2023-01-12 12:12:42
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外箱采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内箱采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14
408 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01
578 高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30
718 高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:13
1020 ; 4、安全装置可能无法可靠工作; 5、密闭装置加速老化; 6、给排水管路将会被腐蚀破裂。 注:如试样确实是带有腐蚀性物质,又必须得做高低温湿热试验,购买时请提前与厂家说明,厂家会根据要求定制耐腐蚀性的高低温湿热试验箱。具体方案
2018-09-02 12:17:01
175 高低温湿热试验箱不要放在阳光直接照射或其他热源直接辐射的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。不要放置在有振动的地方。不要离壁面太近,以免通风不良。应在环境温度15℃~35℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿热试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢?
2018-09-09 09:19:00
1207 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:48:11
154 原文来源:高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59
203 汽车配件高低温交变湿热试验机是指能同時施加溫度、濕度應力的試驗箱,由制冷系統、加熱系統、控制系統、溫度系統、空氣循環系統、傳感器系統等組成,冷熱沖擊機,溫度濕度鹽霧復合式試驗箱。
2019-06-28 15:46:11
603 高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11
777 高低温交变湿热试验箱制冷压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微普通的结霜不用处理,但随着一些冷库工况的改动会有所改善或加重结霜现象。
2020-03-14 14:03:06
868 高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。那么,高低温交变湿热试验箱内部温度和湿度是到底是怎么来控制的呢?
2020-03-21 15:45:57
2139 为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,以下介绍高低温交变湿热试验箱的使用要点
2020-03-29 16:57:00
379 高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
2020-03-30 15:02:42
482 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念
2021-01-06 14:40:20
1478 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户
2021-01-06 14:41:36
2257 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念
2021-01-11 15:33:01
282 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品简述: 高低温(交变)湿热试验箱(立式)——彩色触摸屏控制器。 新一代高低温(交变)湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户
2021-01-11 15:34:56
304 可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热试验箱符合标准
2021-05-18 11:25:53
719 简单介绍: 可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热
2021-06-10 18:00:17
3010 高低温交变湿热试验箱采用7英寸高清真彩液晶触摸屏,温度控制采用p.i.d+S.S.R系统配合通道控制,具有自动计算、可编程、历史数据和曲线海量存储功能。具有USB接口和以太网终端接口,支持计算机实时
2022-04-06 10:08:34
1064 无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:28
1995 【产品介绍】 高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。 【用水要求】 对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-05-30 10:55:14
240
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36
604
在高低温交变湿热试验箱的中下部,有一个小抽屉可以拉合,抽屉下面有一个水位显示器。当显示器达到90%水位时,可以停止加水。
第一次使用高低温交变湿热试验箱时,操作正常,但设定时报警提示“缺水保护
2022-08-04 14:32:11
619
高低温冲击试验箱是高温和低温的试验设备,但不能在短时间内满足从高温到低温的试验要求,因为完成从高温的切换需要很长时间150℃至低温-65℃。显然,测试条件是通过逐渐冷却来实现的。例如,我们需要
2022-09-15 11:14:14
743
高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温或高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54
588
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01
688
高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温交变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆
2023-02-03 15:34:30
516
高低温湿热试验箱电器部分维护保养方法:
1)清洁配电箱上的灰尘,禁止碰水;
2)拧紧电气线径螺钉,大电流螺钉端子;
3)检查循环风机的风轮固定螺钉,避免长期运行松动
2023-02-17 11:35:16
415
2023-03-09 16:37:42
961
首先,控制湿度是最基本的预防静电方法之一。对于湿度不足的环境,可使用加湿器来增加空气中的水分。另外,在高低温交变湿热试验箱中进行测试时,千万不能将试样放在试验箱内部,因为试样会吸收空气中的水分
2023-03-22 11:22:39
289
高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12
472
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58
335
【产品介绍】高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。【用水要求】对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-06-06 10:43:50
180
高低温交变湿热试验箱由制冷系统、加热系统、控制系统、湿度系统、传感器系统和空气循环系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面简述几个主要系统的工作原理和工作过程。1、制冷系统:制冷系统
2023-06-12 16:53:08
202
高低温湿热试验箱应用广泛,如电子、电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗等,是众多行业领域不可缺少的测试仪器设备。
2023-07-03 13:58:33
252
高低温交变湿热试验箱是一种用于模拟不同环境条件的试验设备,可以在短时间内模拟出极端温度和湿度的环境,以测试各种材料和产品的性能。本文将从基本原理、特点和应用场景等方面对高低温交变湿热试验箱进行介绍
2023-08-28 16:50:49
666
高低温湿热试验箱是环境试验设备种类中的一种,主要做的是高温、低温与湿度的试验,测试电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速老化试验,可以做高温老化、低温储存等试验,对产品性能质量作出评价,那么在进行
2023-11-10 10:24:13
138
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06
276
客户除了关心高低温湿热试验箱价格之外,另一个注重的就是高低温湿热试验箱的质量问题了,好多人都会问高低温湿热试验箱能够使用多久?会不会经常故障?其实有许多顾客购买了高低温湿热试验箱之后,机器的生产厂家
2023-11-27 10:57:53
161
根据标准要求,高低温湿热交变试验箱对均匀度的要求是小于或等于2℃,如均匀度过大就表示试验箱不符合要求,这时就要和厂家联系,了解是什么在影响高低温湿热交变试验箱的均匀度?一般情况下原因有以下几点
2023-12-21 10:32:07
116
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34
159
等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
2024-01-29 10:39:39
181
高低温交变湿热试验箱,作为一种温度模拟测试设备,广泛应用于各种行业,如电子、汽车、航空、航天等。该设备能在模拟复杂气候环境条件下,对产品或材料进行高低温交变湿热测试,以评估其在各种环境下的性能
2024-01-30 13:21:07
90
整车高低温交变湿热试验室以其独特的模拟功能和精准的测试能力,为车企提供了强大的环境可靠性试验支持。在日益激烈的汽车市场竞争中,拥有这样一台先进的测试设备,无疑是车企提升产品品质、增强市场竞争力的重要保障。因此,对于追求卓越品质和性能的车企而言,整车高低温交变湿热试验室无疑是不可或缺的必备之选。
2024-02-23 16:17:53
245
