今天分享蒸汽发生器原理、蒸汽发生器的工作原理、蒸汽发生器的特点、蒸汽发生器的优点、蒸汽发生器的作用以及蒸汽发生器的应用领域。
2012-06-03 00:17:17
21809 ADCMT 6241A 电压电流发生器 有没有大神用过这个它支持labview的驱动吗小弟感激不尽
2017-07-10 09:56:35
什么是PWM发生器及其主要功能?
2020-12-04 07:22:15
SLQ-82系列大电流发生器(升流器)技术资料SLQ-82系列大电流发生器(升流器)简介:对各种开关、断路器、电流继电器动作试验,板式电流表、钳型表、电流互感器校验.该大电流发生器为低电压、大电流
2020-09-26 21:31:37
iBoard任意波发生器硬件主要包含哪几部分呢?有何功能?iBoard任意波发生器软件的原理是什么?
2021-11-12 06:09:50
请帮忙解释下什么是字发生器,说的是任意波形发生器吗?
2013-11-04 09:08:46
申请理由:在全国大学生创业创新项目中,我的项目是做一个智能信号发生器,项目描述:智能信号发生器,利用DSP技术,结合DDS,告诉的AD转换做到各种信号的产生
2015-09-10 11:13:54
有买过交流电流发生器的朋友吗?哪个牌子的比较好啊?要大牌子的,有质量保证的~~
2012-08-18 09:44:01
,而这一次过程的时间为5秒。 2、带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5V,控制电流小于1mA) 是指低频信号发生器所输出的频率可以由外部进行控制(有外部控制接口),外部控制频率变化的电压
2015-12-24 14:52:23
便携式轻型直流高压发生器的主要特点如下:1、直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。真空滤油机自投放市场以来,深受广大电厂、冶金等行业
2018-07-25 13:41:56
求助,这个信号发生器电路的设计原理是什么
2022-06-21 20:40:00
请问,信号发生器只能输出有正有负的信号吗?例如,我导入的峰峰值5V的信号,电压范围为0~5V,利用型号为AFG2021-SC的发生器输出信号只能为-2.5~2.5V,可以调节吗。
2018-01-02 11:28:09
信号发生器是是什么?信号发生器分为哪几类?
2021-05-13 06:03:51
`<span style="" >现代信号发生器的结构非常复杂,与早期的简易信号发生器天差地别,但总体基本结构功能单元还是类似的。信号
2018-12-10 11:15:09
现代信号发生器的结构非常复杂,与早期的简易信号发生器天差地别,但总体基本结构功能单元还是类似的。信号发生器的主要部件有频率产生单元、调制单元、缓冲放大单元、衰减输出单元、显示单元、控制单元。 频率
2016-02-23 14:52:52
本文主要介绍信号发生器的基础知识,首先介绍通用的信号发生器有哪些分类,并简要说明了各种信号源的特点和作用,另外重点讲解了信号发生器的主要指标,介绍了现有信号发生器一些特殊功能。关键词:任意波形发生器、函数信号发生器、频率分辨率、存储深度
2019-06-04 07:52:41
基于labview的数字信号发生器设计
2012-05-18 19:01:42
信号源和信号发生器有什么区别,是一个东西吗
2022-12-21 19:08:33
波形.技术指标符合国家标准和IEC 标准的规定.已通过部级鉴定,主要技术性能处于国内领先地位.达到国际同类产品的先进水平。特点:1 、成套装置配套完整.电压等级齐全; 2 、冲击电压发生器回路电感小,并
2017-03-23 14:07:07
的输出上不如模拟式的函数信号发生器。函数信号发生器最小输出信号可小于1mV、国内领先。大功率函数信号发生器曾为国内首创。稳定性,可靠性高、售价低性能特点。国内所独有的输出保护技术,能有效防止过载、输出
2017-06-12 10:46:01
CY22150器件的特点及引脚功能可编程时脉发生器CY22150的应用
2021-04-12 06:39:35
基于单片机的脉冲电流信号发生器有何功能?怎样去设计一种基于单片机的脉冲电流信号发生器?
2021-10-14 06:41:20
什么是合成仪器?基于合成仪器架构的信号发生器有什么优点?基于合成仪器架构的信号发生器有哪些应用?
2021-05-11 07:05:22
需要调整一下。第四点是。按下停止按钮,试验结束。这个时候红灯就灭了,绿灯亮。大电流发生器的注意事项有以下几点。第一点是人员上面。操作人员必须要大于两人。一个人进行操作,另外一个人进行监督,这样才能够保证
2019-05-05 13:57:13
大电流发生器常用型技术参数大电流发生器规格型号额定容量(KVA)升流额定输入升流器额定输出阻抗 电压 %空载 电流 %结构形式调压器升流器电流(A)电压 (V)电流(KA)电压 (V
2020-09-26 21:29:06
`大电流发生器属于JT型活动结构,红色指示灯表示工作信号。操作面板由启动按钮(绿色)、停止按钮(红色)和工作系统组成。该产品采用终端输入方式,该产品的下端具有二次输出大电流连接端(具有开门连接类型
2020-10-22 19:50:02
信号发生器的系统构成部分AD9857结构与功能描述如何利用AD9857设计信号发生器
2021-04-14 06:27:38
如何实现简易正弦信号发生器的设计?单片正弦信号发生芯片ML2035具有哪些特点?ML2035的基本原理是什么?主要由哪些部分组成?
2021-04-14 06:51:25
的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真。尽管越高越好,但大多数任意波形仪器都会有一个整体折衷,因为分辨率越高,采样率越低。 四、特点和功能 有些信号发生器提供一系列特点和输出功能。在选择信号
2016-01-06 15:12:27
MAX038芯片的功能特点MAX038芯片在波形发生器中的应用
2021-04-09 06:40:33
DDFS的原理和特点是什么?基于CPLD的函数信号发生器设计
2021-05-08 08:44:40
介绍了DDS的发展历史及其两种实现方法的特点,论述了DDS的基本原理,并提出一种基于FPGA的DDS信号发生器的设计方法,使DDS信号发生器具有调频、调相的功能,最后对其性能进行了分析。实验表明该系统具有设计合理、可靠性高、结构简单等特点,具有很好的实用价值。
2021-05-11 06:58:58
怎么用数据发生器发射信号我有台数据发生器,有个扫频功能,可以用功率放大器放大发射功率后发射吗?那这样的信号可以屏蔽手机信号不?
2017-01-01 12:21:15
氢氧发生器按产气量来分,可以分为微型氢氧发生器、中大型氢氧发生器。微型氢氧发生器用户俗称水焊机,而中大型氢氧发生器,我们才称之为氢氧发生器。
2020-03-13 09:02:06
讯铭工程师一起来了解一下任意波形发生器及通道合并功能吧。 首先,拿到机器怎么办?当然是先打开箱子,拿出机器了。 然后,我们来看看鼎阳SDG6000X-E任意波形发生器有哪些参数
2022-08-16 15:41:28
温升大电流发生器关键词:温升三相大电流发生器温升大电流发生器温升大电流试验装置温升大电流测试装置温升大电流源温升恒流源 三相大电流温升温升测试装置温升试验装置 温升三相升流器温升升流器温升试验电源
2013-08-22 13:49:45
半导体功率元件正朝着大电流、高电压、快通断、功耗小、易保护、模块化方向发展直流高压发生器,随着半导体元件制造工艺的完善和制造技术的提高。现已出现了双极性晶体管GP功率场效应管MOSFET功率绝缘栅
2018-11-27 11:04:24
、高压直流发生器、直流高压发生器生产厂家、直流高压发生器价格、直流发生器、便携式直流高压发生器、智能直流高压发生器直流高压发生器安全保护性能◆过流保护:当高压输出端短路,仪器应立即切断输出,同时仪器不应
2020-11-18 15:50:26
`直流高压发生器在功率器件领域起着安全保护的作用,是专门用于检测功率器件的电绝缘强度和漏电流的器件。为了解相关设备的绝缘防护,有必要进行直流高压发生器耐压试验。而测试中有哪些步骤?华天电力将将为您
2018-09-29 09:50:05
近年来,直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2020-11-26 17:27:43
智能电动机保护器,智能电源设备有相位要求,有必要提供一个相位电源!人才满意度测试!只要有一个三相电流发生器,它就是一个真正的三相电流发生器。现在的电源为三相四线制,即可用于三相大电流,也可用于单相
2019-03-07 10:02:54
请问一下如何使用双输出电流控制传输器的正弦发生器?
2021-04-25 08:36:58
什么是PWM死区发生器及其特点?
2020-12-10 06:38:15
随机数发生器简介随机数发生器主要特性随机数发生器功能说明随机数发生器操作随机数发生器寄存器
2020-11-13 07:51:26
请问高频直流高压发生器存在哪些特点??我们为你整理介绍如下,归纳起来有10大特点: 1、高频直流高压发生器微电脑继电
2020-12-03 11:36:29
浪涌电流发生器:浪涌电流发生器PG **-****产生符合IEC、 VDE等标准要求的冲击电流波形10/50 μs - 10/1000 μs。脉冲电流输出幅度可通过预制充电电压进行调整,可调整为发生器特殊型号时
2010-03-19 08:00:48
25 用555做的高压发生器 这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场
2006-04-16 23:17:35
2415 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/39/wKgZomUMMzeAGW4EAAAcr8x-b8k476.gif)
用继电器的低频矩形电流发生器
2008-04-30 00:33:35
392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM7uAJSB4AAJRpVT0_g0351.jpg)
FPGA实现智能函数发生器设计介绍了一种基于 FPGA 的智能函数发生器的设计.采用EDA技术对此设计进行功能仿真和时序仿真,在EDA/SOPC系统开发平台上实现程序下载,同时在示波器上观察波形
2011-07-25 11:00:53
55 本文首先介绍了信号发生器的功能以及作用,其次介绍了四种信号发生器的用途,最后阐述了四种信号发生器的应用以及实例。
2018-08-21 18:33:21
33199 关键词:电流发生器 , 纳安 在实际应用中,不少特殊测量电路需纳安级的高精度电流作为基准,而业余情况下制作有一定困难。如图所示是一种高精度纳安级电流发生器电路。本电路是微电流恒流源。为使电流值能够
2018-09-16 07:54:01
1372 直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,适用于电力部门、科研单位、铁路
2019-02-27 17:09:27
4165 高频发生器(radioffequencygenerator)又称射频发生器。电感耦合等离子体原子发射光谱/质谱等分析中用来产生等离子体炬的装置。
2020-01-10 10:49:51
7151 单相大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验,如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。单相大电流发生器体积小、重量轻、采用一体式结构,具有
2020-03-18 11:24:08
982 智能型直流高压发生器是直流高压发生器中很典型的一种类别,在近几年,它的应用也是非常广泛了。 智能型直流高压发生器采用新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,带0.75倍电压
2020-11-06 13:53:20
1295 DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2020-11-26 09:57:47
904 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/68/pIYBAF-_CpOAI5rvAAA4CV-87LQ733.png)
DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2020-11-27 09:35:15
1107 DG900系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全 新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2020-11-27 09:41:32
668 按钮(红色)以及工作系统组成。 该产品后面有“输入”、“接地”三个接线端子,下端有大电流发生器二次输出大电流接线端(有开门接线式和不开门接线式)。 大电流发生器是一种作为检验用的电流源,对电器作热稳定、动稳定试验
2021-03-04 15:39:37
1673 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。 正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 随机信号发生器。通常又分为噪声
2021-10-02 17:59:00
3433 电蒸汽发生器是目前蒸汽发生器里面相对较节约能源,保护环境的,也是现在各地方部门推荐的传统燃煤锅炉的替代品之一,尤其是在化工制造等厂家基本用电热蒸汽发生器代替燃煤锅炉。那么腾阳不锈钢全自动工业用电热蒸汽发生器特点有哪些,下面简单介绍一下。
2021-09-18 14:17:18
884 蒸汽发生器为我们的生活提供了供暖供热等生活便捷,大到工业锅炉和商用锅炉,小到我们生活中的燃气热水器也是一种小型锅炉。蒸汽发生器有燃煤和燃生物质燃料锅炉,燃气锅炉,以及电锅炉几种。下面介绍一下生物质颗粒蒸汽发生器特点。
2021-10-09 15:56:12
1448 性化的界面设计,带来友好的用户体验。 DG2000系列-函数/任意波形发生器的特点: 1. 4.3英寸触摸屏--带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置;在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 2. 16
2021-12-11 09:46:01
1073 DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人
2021-12-16 15:34:57
351 性化的界面设计,带来友好的用户体验。 特点: 4.3英寸触摸屏--带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置;在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 16bit垂直分辨率--DG2000系列发生器以16位分
2021-12-22 10:53:02
913 DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2022-01-14 16:10:20
570 DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
2022-01-18 11:29:55
798 ,属于不需检验小锅炉。因此,蒸汽发生器在使用上不用办理使用登记手续即可使用。省去办理告知单、验收,热炉、冷炉验收,总体验收,取得锅炉使用登记证等麻烦。多数情况下蒸汽发生器依据燃料分类,可分为燃油燃气蒸汽发生器、生物质蒸汽发生器、电加热蒸汽发生器三类,其优势特点是:
2022-03-10 13:48:59
1765 电子发烧友网站提供《信号发生器电流源开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-11 11:22:43
0 大电流发生器
2022-07-28 15:35:12
1 DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
2022-10-25 15:48:23
2312 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/7C/pYYBAGNXlMeADq7ZAABmnjq-6JM423.jpg)
DG4000系列是集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器。该系列的所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
2023-03-02 16:36:58
771 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/FB/poYBAGQAYCqAQZdfAAGxSY-0p54067.png)
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:48
2183 大电流发生器具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。应用变电站,科研等
2023-06-08 10:08:55
219 什么是大电流发生器?在我们了解他之前,先来了解一下目前市场上常用的三种类型。
2021-07-26 15:20:28
1764 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/94/poYBAGD-YjKAH1msAAA4h-x4U88249.jpg)
全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:13
1158 多功能信号发生器的原理框图如图所示。其中,CLKGEN是分频器,提供的50MHz的主频率进行分频,以得到满足多功能信号发生器设计需要的时钟频率。
2023-08-25 16:34:51
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/53/wKgaomToZ2WASbuKAACc6djzS4E15.jpeg)
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:00
2504 直流大电流发生器是一种高功率电源设备,广泛应用于电力、电子、航空航天等领域。它能够提供大电流输出,满足测试、试验和实验需要。
2023-10-16 15:20:03
405 大型冲击电流发生器的电容鼓包正常吗? 我们需要明确什么是大型冲击电流发生器的电容鼓包。电容鼓包是指电容器内部的电解液因故障或操作不当,导致其体积膨胀或产生漏液现象。这种问题通常与电容器质量和使用环境有关,而大型冲击电流发生器作为一个电容器使用的设备,也存在这样的可能性。
2023-11-03 10:57:58
244 温升大电流发生器是一种用于测试电器设备或电力系统的专用仪器,它能够模拟高电流工况下设备运行时的温升情况。
2023-11-16 16:06:59
212 总之,USB信号发生器作为USB接口测试设备,具有高精度、灵活多样的测试特点,有助于测试人员对USB设备的接口功能进行全面深入的测试和分析。
2023-11-20 15:40:20
190 温升大电流发生器的作用和操作 温升大电流发生器是一种用于产生大电流并测量器件温升的设备。它的主要作用是模拟电子元器件在高电流工作状态下的工作条件,以评估其在高电流下的性能和可靠性。在实际
2023-12-19 15:04:42
224 电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44
303 正确使用大电流发生器的方法和注意点 大电流发生器是一种常见的实验仪器,它可以产生高强度的电流,被广泛应用于实验室、工业生产以及研究领域。然而,由于其高功率和高电流的特点,正确使用和操作大电流发生器
2023-12-20 15:01:39
219 大电流发生器的工作原理是怎么样的 大电流发生器是一种能够产生大电流的电力设备,常用于电力系统、工业生产和科研实验等领域。其工作原理是基于同步发电机的原理,并通过电流放大电路、变压器等装置将输出的电流
2023-12-20 15:01:46
568 信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42
504
