电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>三相钳形相位伏安表有哪些特点
三相钳形相位伏安表有哪些特点
收藏
查看更多
三相线和三相四线电表的区别
所不同。①三相线有功电表的接线:三相线有功电表(机械两个驱动部件组成,两个铝盘固定在一个转轴上,对外共有8个接线端。②三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由个驱动部件组成,称元件电表
2019-06-18 03:47:56
三相相位伏安表功能特点及用途
 三相相位伏安表功能特点简介  1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流);    2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角;    3. 测量电网频率和序;    4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
三相PFC
三相线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM哪些优化方法?
三相SPWM的产生一般可以通过三相相位上互差120°的正弦波与角波比较来实现。三相正弦可以由个独立的相位互差120°的正弦组成,这在设计思路上是简单的,但实际中却有很大的浪费。 目前有人采用
2019-04-12 06:30:00
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相交流标准源的作用
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率的试验和检定;也可配合标准功率电能,对电能(电度
2017-08-03 10:29:52
三相交流电源哪几种接法
三相交流电是什么?三相交流电源哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
三相交流电路实验
学习使用二功率法及功率法测量三相负载的总功率。实验原理低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-09-25 17:19:21
三相交直流携式检定装置
装置、交直流变送器、三相交直流电测仪表、同周期三相电能等设备。参考标准:Q/GDW 1899-2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒测控参与起草 )。功能特点●交流采样检测:可进行虚负荷
2018-07-04 10:23:19
三相伺服电机UVW可以接错吗
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相功率的测量
称作共A,共B 和共C 接法(与此相对应,图1 中的接法可称作共中线N 接法)。对应每一种接线中的的读数的代数和均表示三相负载吸收的总功率(后面将给出证明)。实际上,因为是对称三相电路,i N
2008-12-04 11:36:22
三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相变频电源相位角的相关资料分享
三相变频电源在日常科研生产中得到广泛应用,其相位角是反映三相变频电源交流电任何时刻状态的物理量。在三相变频电源的校准和应用中,相位角作为表征电源特性的一项主要技术参数,受到越来越多的关注。中港扬盛
2021-12-29 07:19:03
三相变频电源的主要特点
感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。那么,三相变频电源都有哪些主要的特点呢?1、三相变频电源中,380V输入三相,380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有
2018-10-12 10:22:56
三相四线制有功电能是怎样进行接线的
如何去计算三相四线制有功电能的实际用电量?三相四线制有功电能是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
三相四线电能接法及使用
不用单相电,零线可不接。因此,如果三相四线电能全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能单相负载,必须接零线。
2018-06-13 17:28:11
三相四线进线柜电压、电流、相位的检测方法
功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。要测量的进线柜现场图 拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括:主机 1台,仪表箱
2015-12-15 14:45:42
三相导轨式电流互感器特点
三相导轨式电流互感器特点三相导轨式电流互感器的规格参数哪些?
2021-08-12 07:28:53
三相数显电压与传统指针式电压什么区别?
三相数显电压是新一代可编程智能仪表,采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。
2019-09-11 11:31:07
三相无刷电机的使用
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相标准源的作用?
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率的试验和检定;也可配合标准功率电能,对电能(电度)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电动机的U、V与W分别代表什么
什么是三相电动机(UVW)三相电动机的的U、V、W分别代表电机的组绕组,一般使用U1、V1、W1、U2、V2、W2代三相绕组的接线端子。三相交流电(简称三相电)是一组幅值、频率相等、相位互差120电能输送形式。...
2021-09-03 07:14:38
三相电压监测继电保护
是由于不平衡电源、序和逆条件引起的过载。在三相系统中,当相电压或线电压与标称平衡条件不同时,就会出现电压不平衡。正常平衡条件是三相电压幅值相同,相位角矢量偏移120度。不平衡可能是由于电压大小或
2021-09-13 07:12:54
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电机的UVW介绍
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
三相电机运转与序之间什么关系?
三相电机运转与序之间什么关系?
2021-10-15 06:33:24
三相电流互感器AKH-0.66Z哪些参数
三相电流互感器AKH-0.66Z的特点是什么?三相电流互感器AKH-0.66Z哪些参数?
2021-08-06 06:14:24
三相电源与单相电源区别
大地间的电压是220V. 三相根火线,双相线两根火线,在我远古的记忆中好象都只有一根火线啊(汗),要这么多火线什么用啊”楼主只要分析和阅读下面的回答就会明白的:(3)“向电”的的概念
2011-12-13 10:49:20
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电的相位差 精选资料分享
。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120°的三相交流电,由个绕组的三相发电机产生,是工业
2021-09-10 07:53:59
三相电详解
接法一、初识三相电  三相交流电源,是由个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源,三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流...
2021-09-10 08:06:08
三相电路-序、电流、电压及功率的测量
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各 各线电压、线电流、相电流及各有功功率 有功功率b) b)二瓦法测量三相
2008-12-17 13:39:38
三相电路中性点位移
如何在考虑三相电路不对称中性点偏移的情况下,将电路化简并可以测量并计算相位角,
2019-09-14 20:07:18
三相电,序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相程控标准功率源XL-803
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压、电流相位、频率、功率、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
三相超快恢复二极管整流桥开关模块的结构及特点是什么?
三相超快恢复二极管整流桥开关模块的结构及特点是什么?三相超快恢复二极管整流桥开关模块的主要技术参数及应用哪些?
2021-06-08 08:09:38
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
三相逆变器可以通过查spwm正弦产生spwm控制信号吗?
DSP产生三相spwm控制三相逆变器,可以通过查spwm正弦产生spwm控制信号吗?
2015-07-27 21:24:15
D306型号三相伺服混合式步进电机驱动器具有哪些特点?怎样去使用它?
单片机步进电机控制器是什么?怎样去制作一种单片机电动机控制器?D306型号三相伺服混合式步进电机驱动器具有哪些特点?怎样去使用D306三相混合式步进电机驱动器?
2021-07-13 08:09:56
Matlab的三相桥式全控整流电路如何进行仿真?
  常用的三相整流电路都有哪些类型? 三相桥式全控整流 电路的构成及工作特点是什么事? 可不可以利用Simulink对三相桥式全控整流电路进行建模?
2021-04-06 09:19:43
TD3600三相电能检定装置
TD3600 是一套专用于检定三相电能的装置,由三相功率源、三相标准电能、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
为什么三相异步电动机的绕组空间相位差都是120度呢?
三相异步电动机不论2极还是4极,6极等绕组空间相位差都是120度吗?怎么解释
2023-03-22 10:06:52
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
为什么三相系统中次谐波电动势大小相等相位相同?
为什么三相系统中次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
交流三相线电源滤波器什么特点和优势?
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
什么是三相交流电源对称?
什么是对称三相交流电源?三相交流电源由个频率相同、幅值相同、相位角相差120度的交流电势依次组成。什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征对称三相交流电源特点:它由三相发电机的组对称绕组产生
2021-07-12 07:53:49
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
动势相位也相差120°,这就是交流电的产生原理。交流发电机实际个绕组,六个接线端,如果这三相电源分别用输电线向负载供电,则需六根输电线(每用两根输电线),这样很不经济。目前采用的是将道这三相
2022-11-15 14:03:12
低压配电房相位检测方法
ES2010双相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以
2015-12-15 14:46:40
单相、二三相电机的区别介绍
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的碳刷可调速的电机 。 三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的相位差均为
2023-12-22 07:53:51
基于FPGA的三相正弦DDS电路的设计与实现
,分别在时钟信号的作用下同时进行计数,其计数值作为三相正弦信号在ROM 中的地址。由于产生的三相正弦信号彼此的初相位不同,所以在可逆计数器的作用下,个可逆计 数器的查表方向对于A、B、C 三相就各有
2018-10-18 16:29:13
基于FPGA的数字三相锁相环的基本原理分析
HDL硬件描述语言对优化前后的算法进行了编码实现。仿真和实验结果表明,优化后的数字三相锁相环大大节省了FPGA的资源,并能快速、准确地锁定相位,具有良好的性能。关键词:FPGA;三相锁相环;乘法复用;CORDIC
2019-06-27 07:02:23
基于proteus 的三相电机调压调速问题
我这样通过TCA785移控制器来控制相位,但是只要一接上晶闸管和电机,电路就失效了,连三相电源的波形都看不到了是为啥?大佬做过,讲一下么?
2020-04-04 10:25:40
如何去使用AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器
AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器的特点是什么?AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器哪些规格尺寸?
2021-08-10 07:51:24
如何去判断三相电源的序呢
  三相电源序判断:  某电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。种相容性相差120度,第二比第一相差120度,最后一比第一相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
如何去测量三相有功功率
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何用FFT求三相电相角
如题,现在可以测得,三相电的线电压,线电流,怎样通过FFT 求得相位角。请各位做过的工程师们多多指教。
2015-05-06 15:48:40
学会用万用测量三相电,这个方法赶紧记下来
可以看成是由个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。  图1 三相电产生图万用测量三相电方法及步骤工具/原料:1、指针式万用2、根线的交流接触器方法/步骤:1、我们知道家用220V
2019-10-07 08:00:00
怎么算出三相电压的频率幅值相位
三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
数字式三相移相器适用范围和技术指标
相位等仪表的测试校验,也能用于电度的检定装置之中。主要技术指标1.输入电压:三相四线3*380V 50Hz2.输出电压:三相四线3*(0-380)/(0-220),位半数字显示,精度:3级3.最大
2012-06-02 10:43:04
智能三相相位伏安表的作用是什么
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
电能表功率相位测量方法(图)
ES2010E智能型双相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
请教一下三相异步电动机反接制动与能耗制动特点呢?
2023-03-16 10:18:15
请问三相步进电机原理图吗?
三相步进电机原理图
2019-09-20 05:45:27
请问可以模拟出三相电的波形的仪器吗?
有没有一款波形发生器或其他设备可以模拟出三相电的波形,或者能在没有三相电的环境下得到三相电波形的方法吗?
2019-02-25 02:09:10
请问如何维护三相电力质量分析仪?
三相电力质量分析仪哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
HDCR600三相示波相位伏安表
一、产品简介 HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位
2021-11-23 13:30:47
HDCY手持式三相多功能用电检查仪
     HDCY手持式三相多功能用电检查仪是一种体积小、重量轻、简便实用现场检验工具,配备25A和500A两种高精度型电流互感器能够方便的诊断电能计量装置计量是否
2021-11-23 13:32:53
HDCR500数字式双相位伏安表
一,产品简介:     HDCR500多功能双相位伏安表是一款由武汉华顶电力设备有限公司专为现场测试的全自动、多功能、数字式、智能型仪表。具有高精度、高稳定、低功耗
2021-11-23 13:39:52
HD-3005系列三相国网智能电能校验装置
HD-3005系列三相国网智能电能校验装置是根据国家电网智能标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能电能检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能、远程费控智能电能及智能
2021-11-23 13:44:57
HDBZ-III三相标准源校验装置
一、 产品概述        HDBZ-III三相标准源校验装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要
2021-11-23 15:07:26
HDBZ-III三相标准源校验装置
2021-11-29 16:27:30
DS4600无线三相数字形相位伏安表
       三相数字形相位伏安表用于无线同步测量变电站二次回路中不同测量点的电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率等参数,三相相位伏安表还能
2022-12-28 15:59:44
DS4500三相数字形多功能相位伏安表
       DS4500三相数字形多功能相位伏安表是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率
2022-12-28 16:03:29
相位伏安表
 一、简介本仪器是进行三相电参数测量,可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。本仪器设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数
2023-08-07 11:21:40
DSJY-3便携式三相电能检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能、电压、电流相位
2023-11-03 16:30:47
三相相位伏安表的使用方法
     武汉中科新仪电力科技有限公司生产的ZECR3000三相数字相位伏安表,以下是使用方法:1.开关机按ON键开机,LCD显示。按OFF键关机,仪表开机15分钟后会自动关机。2.背光灯控制开机
2018-12-13 15:57:312272
双钳数字相位伏安表的技术参数
双钳相位伏安表专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数。
2020-03-02 10:22:201077
数字双钳相位伏安表特点及规格
数字双钳相位伏安表功能特点
2020-03-27 11:46:351440
数字式双钳相位伏安表的使用场景有哪些
随着数字双钳相位伏安表的广泛使用,在任何电子或电气领域工作的人已离不开它了,这是对电路进行故障排除的必不可少的工具。数字式双钳相位伏安表对于诊断设备故障,测试汽车电路和其他目的也是必不可少的。
2020-04-07 16:44:53768
双钳相位伏安表的常见故障分析
说到双钳相位伏安表使用注意事项,其实与三相相位伏安表并无太大的差异化,接下来主要了解一下双钳相位伏安表的常见异常情况原因分析和处理。
2020-04-16 15:35:311315
智能三相相位伏安表接线图
  智能三相相位伏安表基于移动互联网和数字信号处理技术,集本地测量、数据处理与远程通讯功能于一体,可实时采集、计算和分析出所测电压电流的正序、负序、零序,有功、无功、功率因数、不平衡度、THD、谐波
2021-11-16 09:38:292023
智能三相相位伏安表操作方法
智能三相相位伏安表操作方法 1、按照智能三相相位伏安表接线图接线; 2、确认接线正确,长按开机键3s,设备开机; 3、打开平板显示器中的APP ,在我的-连接方式中选择通讯方式WIFI/蓝牙/Usb
2021-11-16 09:37:201299
智能三相相位伏安表的作用
  智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下。 智能三相
2021-11-16 09:35:21682
智能三相相位伏安表使用说明
  智能三相相位伏安表使用说明 智能三相相位伏安表集本地测量、数据处理与远程通讯功能于一体,还可与手机/平板智能互联,并通过4G功能与云后台进行数据交互,实现数据的远程上传下载、云存储和高端分析
2021-11-16 09:32:30955
HDCR200B数字双钳相位伏安表使用说明书
一、概述HDCR200B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性
2023-05-04 15:45:01438
已全部加载完成
