JDS RM3 供应新到 JDS RM3 回损测试仪 欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-07-07 09:27:12
JDS RM3750B 供应 回损测试仪 欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2019-07-10 09:46:24
小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。继电保护测试仪使用方法
2021-01-12 14:15:19
和UC作为变量,60 / 1.732 = 34.64,当UA = UB = UC = 34.64时,使用继电保护测试仪[手动测试]方法同时降低三相电压。五,保护会起作用。2)负序电压阻断过流保护假设:负
2021-01-06 13:56:25
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
一、 使用继电保护测试仪对继电保护装置的振幅进行采样,然后跳变或测量的显示值不正确;1.确认每个输出通道的频率设置是否为50Hz。如果没有,请修改频率设置;2.断开测试仪的所有接线,使用标准仪表检测
2023-03-09 09:30:00
,其相位误差应满足下表1的要求。表1交流电流源、交流电压源负载稳定性二、继电保护测试仪合闸相位角校准方法图1合闸相位角试验接线图继电保护测试仪合闸相位角试验接线如图1所示。被试继电保护测试仪设置如下:在
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试。
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制,大功率 高带宽电压!!!
2013-07-16 13:04:25
继电保护测试仪的种类及选型方法 我国首台具体到生产厂家的继电保护测试仪(或叫继电保护试验箱)始于1987年,当时我国电力试验正处于初级阶段
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试仪价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。 1、控制数字
2021-09-28 09:49:49
继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下该仪器的组成部分,让大家对其有 一个深刻的认识。1、控制数字信号处理器
2018-08-07 10:37:30
对于继电保护测试仪,在使用前需要花更多时间阅读“使用说明书”,这样可以防止工作中出现的错误,特别是当继电保护测试仪处于供电状态时,因为高压电源一旦泄漏的后果是不可想象的。只要用户按照继电保护测试仪
2018-09-25 11:13:25
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
为保证继电保护测试仪工控机内置Windows操作系统稳定可靠运行,请勿随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标。不得随意操作、更改、添加、删除或使用内置Windows系统。以免对操作系统造成损坏
2023-03-02 09:07:29
要求使用单独的供电电源,并核实用电试验电源是否满足三相为正序和对称的电压,并检查其正弦波及中性线是否良好,电源容量是否足够等要素。 3.2对仪器仪表的要求万用表、电压表、示波器等取电压信号的仪器必须选用具有高输入阻抗者。继电保护测试仪、移相器、三相调压器应注意其性能稳定。
2015-07-01 10:24:33
继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号多种等单个继电器以及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸
2018-07-19 10:29:24
的必要条件之一。对继电保护装置进行试验和调整分交接验收试验,运行中的定期试验和补充试验三种。可使用三相继电保护测试仪及六相继电保护测试仪进行此类试验。一、继电保护装置继电器的一般试验继电保护装置试验项目主要
2019-09-18 22:02:43
的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
来了解下。 三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 : 一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。 处理方法: 三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时间
2019-11-06 17:42:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
湖北四方国瑞电力是国内最早研发生产继电保护测试仪的厂家,从1990年开始推出各系列继保测试仪,最新推出SFJB系列继保测试仪,稳定可靠。自动判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常及误操作告警
2018-05-13 13:39:29
供应 JDS RM3 回损测试仪 欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在
2019-07-10 09:52:13
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
`单相继电保护测试仪在试验前的使用检查:此项目检查的目的为:首次使用仪器或新一次使用仪器前,对仪器是否正常所进行的检查,以确定仪器的工作状态。如仪器不正常,应及时同厂家联系。单相继电保护测试仪在试验
2020-09-18 16:33:35
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
测试仪的实现方式。]一、总体构成 继电保护测试仪的主要功能是按照既定的测试实验条件,产生一定的电压、电流信号来监测继电保护测试装置,从而达到监测继电保护装置的逻辑功能和动作特性的目的,并根据实验数据生成
2018-09-06 10:21:51
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面: 一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
继电保护测试仪。继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,有一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用: 运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤: 将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
保护、自动化装置和仪器仪表提供了完整的测试方案,适应了数字化变电站的发展需要7性能指标1、智能型主机,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中
2020-09-18 16:08:48
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
` 说了这么多,我们再来看看,六相微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请教老大们,HP5371A时间测试仪的使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关动特性测试仪来说也是如此。很多人都了解高压开关动特性测试仪,对整个
2019-08-20 14:50:14
产品说明微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机三相单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验采用320
2022-11-10 20:27:14
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的优选设备。产品别称:继电保护测试仪、单相继电保护测试仪、继保测试仪、单相继保测试仪、单相继电保护校验仪
2022-11-10 21:23:30
DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
DSJB3500微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-21 09:00:41
字继电保护测试仪,为基于该标准的继电保护及自动化装置提供了完整的测试方案。二、主要技术特点:1.光口齐全:具有16对100M-FX光口、12路FT3发送和2路FT3
2023-07-12 11:47:11
一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:4030 基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能
2010-03-02 10:56:101363 微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:300 以太网测试仪目前已经得到普遍的运用。本文主要介绍了以太网测试仪的功能、以太网测试仪说明书以及详细的介绍了小兵以太网测试仪使用方法。
2017-12-27 17:41:4210558 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2320081 继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。
2018-07-19 14:44:109346 微机继电保护测试仪校准?以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,准确度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。针对微机继电保护测试仪校准鼎升电力根据自身多年的计量工作经验
2021-03-15 16:15:23701 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:103575 1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2020-03-18 11:46:481289 1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:091698 三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:181389 1、将继电保护测试仪电源线插入AC220电源插座上。
2020-04-16 11:05:445869 继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。
2020-08-14 14:51:351947 继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪。
2020-08-14 14:56:421484 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:001287 六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:041700 微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
2021-06-13 16:38:521948 微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:350 继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:264 六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:262 继电保护测试仪
2022-07-28 15:36:331 刺穿力测试仪主要应用于注射针、缝合针、留置针、穿刺器、采血针、针灸针、微波消融针等产品,刺穿力测试仪的应用范围还比较广的,今天威夏科技就和您分享刺穿力测试仪的使用方法,请查收!
2023-02-17 16:25:381230 HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47331 想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48239 继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01302 微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52276 微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38141 单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313 武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02151
查看更多
