压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:14
4089 最近去现场比较多,通过和现场技术员的沟通交流,对压力变送器的现场使用和故障排查有了更进一步的了解,这里总结了几点现场如何排查压力传感器故障问题供大家参考:1)一次元件(孔板、远传测量接头等)赌赛或
2013-09-17 16:17:27
压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。1 压力/差压变送器介绍差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还
2017-12-20 13:59:52
1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。 2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触
2020-12-09 14:05:31
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
选型参考因素,以供使用者选用。 在压力变送器的使用过程中要避免低温干扰: 在压力变送器的挤出生产过程中,对于塑料原料而言,从固体到熔融状态应当具有充足的“浸透时间”。如果挤出机在开始进行生产
2018-10-12 14:03:34
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。 电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
使用中的注意事项。1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质
2015-12-10 11:46:17
):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响压力变送器运行的严重问题。需要注意的是,在错误状态得到纠正之前,表头将一直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平。在报警状态下不显示其他变送器信息
2020-12-10 15:58:11
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有
2011-04-08 09:40:58
温度补偿,容易引起产品测量数据漂移,一定要根据实际工作环境来选择变送器,避免温度对压敏芯体造成测量不准。三、压力量程的选型压力变送器的压力等级必须与设备工作时压力等级相符合。四、压力接口的选型选型过程中
2020-07-01 16:38:05
虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
2018-10-12 09:50:52
被测压力的2倍,这样即使挤出机在极高的压力下运行,也能避免压力传感器受到损坏。 压力变送器要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
2020-07-15 15:47:57
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。5、需要得到怎样的输出信号:mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器
2017-12-22 09:27:50
的温度和环境温度,如果温度高于产品本身温度补偿,容易引起产品测量数据漂移,选择时一定要考虑变送器的的实际工作环境,避免温度对压敏芯体造成测量不准。三、压力量程的选型在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器
2015-09-17 11:48:11
使用,并未出现变送器稳定性问题,这是什么原因?昌晖仪表在本文和大家聊聊哪些因素导致压力变送器量程向下迁移后稳定性变差,这对正确进行变送器量程迁移很有帮助。1、向下迁移意味着减小传感器的量程使用范围及减小
2018-01-08 00:04:19
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
一、压力变送器的压力指示不正确压力指示不正确,与参照压力值、电源、接线、温度等因素相关。为了解决压力指示不正常的问题,我们需要做到。1、参照压力值不准确,也会引起压力指示的不正常。所以,我们需要选用
2017-06-01 10:51:33
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等
2012-08-07 16:54:50
变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么
2018-12-12 09:37:08
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
2009-09-14 14:51:13
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
。下面小编就和大家分享安装压力变送器注意的事项,不妨停下脚步来看看吧……1.测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散热管,使得变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.当被测介质为
2017-05-31 15:17:55
常用精巧型压力变送器产品特点:长期稳定性好;激光调阻温度补偿,使用温域宽;防浪涌电压和极性反相保护;抗干扰设计;灵敏度高,温漂小;小巧精致,安装方便;产品用途:适用于工业现场过程控制压力的测量;工业
2013-11-25 09:19:46
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
的种类多样,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。变送器相当于一个信号的放大器。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。今天要为大家介绍
2018-12-14 11:20:45
`在工业环境下,我们对于无线压力变送器应该不陌生。不仅发挥出更强大的工作功用,还具有更完美精准的测量规范,在智能运用优势方面就有很好的作用。假如想得到更好的使用体验,就要在专业的厂家购买,才能发挥出
2020-05-28 13:58:58
无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输
2018-12-05 12:33:28
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
和0-5V输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号,是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备
2019-09-03 15:59:22
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值,微处理器
2021-08-09 16:32:18
压力变送器根据工艺需要的量程进行设定,然后在DCS组态时的量程,两者要一致,这样才能才能避免出现测量误差。4、绝对压力变送器零点漂移再比如公司空气分离装置中的A套汽轮机组在正常运行时,工艺操作人员发现高压
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
压力变送器工作原理
2008-01-09 12:57:35
195 ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器数显压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰
2022-12-14 14:10:06
智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57
946
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:10
4664
压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。
压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59
953 本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:31
58 如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:50
1974 电子发烧友为朋友们提供了正确使用压力变送器的注意事项,欢迎您的浏览!
2011-06-21 14:32:25
1169 压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:38
2070 SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:09
11 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:46
31682 ,本文简单介绍几种压力变送器选型参考因素,以供使用者选用。 在压力变送器的使用过程中要避免低温干扰 在压力变送器的挤出生产过程中,对于塑料原料而言,从固体到熔融状态应当具有充足的“浸透时间”。如果
2018-10-12 14:12:51
499 本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:15
6011 从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2018-12-10 16:43:23
12232 表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器。
2019-07-28 10:57:17
2754 AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:20
5704 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:57
11273 由于压力变送器环境温度的变化引起的输出值变化叫做压力变送器的温度附加误差。凡是符合技术指标的变化值都属于正常变化。压力变送器使用说明书中给出的温度指标是指高量程,计算所调量程温度指标
2019-12-30 08:54:04
3102 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:57
4345 压力变送器主要是利用电容的变动原理设计而成,其主要作用原理是测试一下有温度的液位的压力压强等等,压力变送器的种类很多。压力变送器能适应各类环境,不论是高低温钢铁环境,还是带有化学物质腐蚀性化工环境以及冲击较大的轻工业生产环境等行业的压力测量的应用环境是很广泛的。
2020-02-25 08:43:51
1660 压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:29
3185 的连接;检测连接处渗漏情况等。同时,通过对压力变送器的拆卸与安装过程的分析,将可能存在的不安全因素列出,可避免在拆卸与安装过程中伤害到仪表及其他事故发生,以确保生产装置安全平稳运行。
2020-03-19 13:58:42
1420 术最成熟、性能最稳定、性价比最高的一类传感器,成就了压力变送器在工业控制领域的重要性。由于压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,而且常常在高温、低温、腐蚀、振动、冲击等恶劣环境中工作
2020-03-21 14:51:36
2140 工业级压力变送器是工业实践中常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。下面就简单介绍
2020-04-06 16:42:00
893 压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:51
7088 对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44
546 数显型压力变送器应用在很多坏境中,有些坏境可能比较恶劣,比如压力变送器需要用来测量冲击压力,测冲击压力一般要求压力变送器抗冲击性能比较高,我们通常有下面几种方法来测量冲击型压力。
2020-04-02 16:37:00
690 电容式变送器是一种精度非常高的智能仪表,而目前最为先进的变送器,就是电容式压力变送器了。下面小编就给大家说说电容式压力变送器的工作原理是什么,它的结构是怎样的?
2020-06-20 10:33:57
27060
压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:01
5837 压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:13
1044 防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10
477 压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:25
22 的应用十分广泛。压力变送器的种类繁多,根据工作原理、用途的不同有不同的分类方式。压力变送器主要用于压力的远程显示和控制,其常在高温、低压、腐蚀、振动等环境下工作,出现故障的几率较大,因此对压力变送器的影响因素、常见故障等研究是十分有意义的。
2021-06-04 09:47:09
6157 压力变送器指的是一种输出为标准化信号的压力传感器。标准化信号指的是物理量的形式和数值范围都符合国际标准化的信号。例如模拟直流电流4-20mA、气体压力20-100kPa都是当前通用的远传标
2021-07-16 10:36:01
1468 压力变送器将压力信号转换成可直接传输的标准信号。压力信号与输出信号呈线性关系,标准信号传输的值代表压力。压力变送器大致可分为电动变送器和气动变送器。两个压力变送器的标准输出信号不同。压力变送器由压力
2021-10-08 09:22:52
809 比。另外,要注意压力变送器的最大承压,一般会选择设计压力的1.5倍,但需要注意某些工况会出现脉冲或压力突增的情况,此种工况下,需要选用缓冲器作为压力变送器的保护装置,避免压力变送器受到损害。
2022-02-14 08:25:24
1108 针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:10
2456 压力变送器数值测量的正常与准确,智能压力变送器参数的调整是很重要的,因为不同的工况与环境,对于参数的要求是不同的。那么要如何调整智能压力变送器的参数呢。
2022-10-19 14:13:54
2421 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:03
1072 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:46
1046 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
753 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09
362 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40
301 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
291 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19
251 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23
413 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26
355
