买电动车需要注意什么及注意事项
个人将就电动车行业的比较混乱的商标、商号、名称等众多的现象进行一下简单的分类,虽不敢妄
2010-06-27 13:31:0736762 LED驱动设计需要注意的问题:1、芯片发热,2、功率管发热,3、工作频率降频,4、电感或者变压器的选择,5、LED电流大小.
2012-03-15 15:55:311151 带电电缆识别的问题,希望我们提供一种简单实用的带电电缆识别仪,能够判断一组运行电缆中哪根是带电电缆哪根是不带电电缆,为何不能采用无源带电电缆识别仪来判别被判别电缆是否为运行电缆。 其实这是个即简单又复杂
2020-11-13 14:50:32
识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。而不带电电缆识别仪工作原理主要是需要给被识别电缆加一特殊的信号,该信号要被 专用接收机接收。将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中,馈入电缆中的脉冲电流
2020-09-26 21:47:42
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
,而是采用DSL或宽带链接和机顶盒将节目流传送到家用电器。现在的可编程门阵列(FPGA)已经被证明是这种平台的理想选择,因为它们提供了快速改变市场需求的灵活性。FPGA的电源需求通常很复杂,那么,FPGA供电需要注意哪些事项?
2019-08-06 07:04:12
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
UPS电源安装需要注意什么?
2021-03-11 07:43:51
labview学习中需要注意哪些?
2013-07-24 21:14:28
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
需要注意的点:1、telink进入睡眠模式使用如下APIint cpu_sleep_wakeup (int deepsleep, int wakeup_src, u32 wakeup_tick);2
2022-01-10 08:20:30
` 生物质颗粒热值检测仪测试需要注意些什么?生物质颗粒热值检测仪测试需要注意些什么?由【鹤壁生物质燃料化验设备】提供的化验颗粒燃烧值的设备大卡机:186.3920.3323生物木屑颗粒热值机、测试
2019-08-31 21:12:54
使用多功能按键时需要注意哪些事项呢?
2022-01-18 07:39:20
,同时还能提升景点景区的智能形象,吸引大量的游客来访。不过,现在很多的商务服务机器人种类很多,而且功能都有所区别,在使用旅游机器人的过程中我们需要注意哪些问题呢?下面杭州国辰机器人为大家简单介绍。 1
2020-06-12 17:04:58
在需要低成本实现位置、角度等控制目标的应用场景。步进电机是最常见的应用器件。在使用步进电机的过程中,有哪些需要注意的问题点?
2021-01-22 07:08:34
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
使用运算放大器时需要注意什么问题?
2021-10-11 07:34:09
华天电力专业生产兆欧表,接下来为大家介绍兆欧表的使用需要注意什么。它是一种简单而常用的测量高电阻的直读仪器。广泛用于测量发电机、电动机、电力变压器、电线、电器等电气设备的绝缘电阻,如控制、信号、通信
2019-01-25 15:57:22
型号电缆中的停运电判别;识别所要寻找的电缆;对于电缆沟、桥架及固定在墙上的电缆尤为方便。电缆识别仪是根据电力行业的需要而研制的一种专用仪器。电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别
2020-12-19 16:03:23
在日常生活中,电器几乎成了每个家庭必不可少的一部分,不过一些带电的产品在使用的时候都是需要我们注意的,因为稍微一个不留神就会造成人身伤害。变频电源在工业当中的应用是比较多的,它可以模拟世界各国的电压
2021-12-30 06:08:00
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
模拟串口需要注意什么
2017-07-30 16:25:55
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
` 说了这么多,我们再来看看,六相微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用六相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电力电缆的接线需要注意什么?二次电缆与许多装置和设备相连,在拆除退役电缆之前,必须仔细检查图纸和物件。应使用相应的电压和电流表测量需要拆卸的电缆。有
2019-03-12 10:23:22
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
将PIC单片机上的程序移植到STM32开发板上,需要注意哪些方面?刚接触平台移植,望大神们指点下重点~~~
2016-06-07 08:57:08
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
设计驱动继电器电路时需要注意哪些问题?三极管为什么会坏?
2021-04-21 06:24:11
医疗行业搞硬件开发,有用到FPGA,经理一直强调这块电路要注意,但也没说有啥,想问一下FPGA在电路设计上需要注意什么?
2020-08-27 08:08:17
除了晶振、电容等相关器件尽量靠近单片机的晶振引脚。外还需要注意什么问题
2019-04-02 07:55:43
各位大神:陀螺仪放置的位置有什么要注意的吗?(在画PCB的时候)
2019-07-17 04:35:55
模拟电路中需要注意哪些问题?
2021-03-11 07:49:18
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
部署光纤有什么需要注意的地方?如何去选购光纤?
2021-05-28 07:19:49
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
电缆在拆卸前不会影响运行中的设备,以下是错误的拆解或电缆的拆解不注意,造成事故的情况。对于带电设备。未采取安全隔离措施来验证主变压器是否具有35kV自切和误跳闸功能。1、事故原因:所有的自切割保护功能
2019-11-26 15:18:44
`那么如何选择防雷连接铜线的截面积呢?其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆,五金,电力配套元件使用。`
2020-05-23 09:13:53
一、产品概述 HDDL-V是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆
2021-11-23 13:50:34
一. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误
2021-11-23 13:51:47
2021-11-29 10:57:04
. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯
2021-11-29 10:57:50
一、产品概述 HDDL-IV电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单
2021-11-29 15:06:52
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:470 DS2130电缆带电(验电)识别仪也称为电缆带电识别仪,是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的一种便捷验电设备。用户通过仪器
2022-12-25 09:42:02
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
电缆由于运行安全的需要,多数设计为铠装单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端铠装接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检
2023-10-12 15:13:02
PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:331507 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:181487 数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
2009-11-04 15:14:232015 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:270 仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来一起看看吧!
2018-10-03 12:37:009942 查找做好电缆两端的标识。识别仪查找方法原理对于电缆识别我们分为带电识别和不带电识别两种情况。查找运行中的电缆时,我们使用电缆识别仪的耦合法,发射钳卡住电缆始端通过信号发射器向电缆馈入周期性的单极性电压
2019-07-30 13:53:174435 最近很多即将毕业的学弟学妹们问我面试软件测试这个职位时需要注意些什么?今天我整理了一下自己之前面试软件测试工程师遇到的一些问题和需要注意的事情。
2019-06-27 17:04:583086 干货:带电电缆识别仪使用教程 电缆识别仪是将特殊的脉冲调制信号通过连接线注入电缆中,产生特定的频率特征信号,再由接收机接收该信号,从信号的大小、幅值判别电缆识别的正确性,带电电缆识别仪是由信号发生器
2019-07-29 17:45:232996 物联网卡选择需要注意4个方面
2019-08-22 14:19:443087 目前国内对电缆识别主要是“电磁法”和“相位法”,是针对不同条件的电缆识别要求而设计,两种原理同样适用于电缆带电和不带电的识别功能,相比还是有一定的差异性,电磁法又可分为,注入法、感应法和直连法,一般
2019-09-17 20:04:30840 给手机充电是我们每天必须要做的事情,如何保护手机的电池延长寿命也是一个讨论了几十年的问题。电池的材质和技术也在不断的更新,新手机充电需要注意的事项也在发生着变化。那么问题来来,超级快充越来越普及,现在给新手机充电都需要注意哪些呢?
2019-09-23 08:41:1749224 控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制以及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。那么控制电缆安装需要注意的事项有哪些?下面我们就一起
2020-06-11 15:16:27609 ,那么,企业在采购耐弯曲电缆时需要考虑哪些问题呢?选购耐弯曲电缆时一般要考虑以下几点: 一、机械强度 由于耐弯曲电缆的弯曲度和可靠性要求都比较高,按照规定:一般选用铜芯电缆,连接于强电端子的芯线截面不应小于1.5mmZ,
2020-06-10 17:38:30379 功能介绍 电缆识别仪特指电缆在不带电运行时进行电缆识别的专用测量工具,相比于带电电缆识别仪有所不同,该产品采用的是脉冲法,在单位时间内向电缆注 20~25次脉冲信号,再由接收机接收该脉冲信号,所接收
2020-02-17 13:30:111549 带电电缆识别仪的主要工作原理在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收卡钳中的单片机,对接收的信号经过硬件和如软件的滤波后,再进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。
2020-03-14 16:32:38381 电缆识别仪是用于将某一根电缆从一捆电缆中识别出来的主要作用和功能,构造相对较为简单,由信号发生器和接收钳及信号检测器三部分组成,是电缆架设、迁移、维护以及故障处理中常用设备,电缆识别仪的查找方法根据使用条件又分为带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪,我们说一说他们各自的查找方法。
2020-03-17 16:41:231326 控制电缆泛指设备仪表供电、信号控制,代表型号有KVV、KYJV还有其它仪表线等等,包括阻燃型、耐火型及低烟无卤型,不同功能的电缆适用不同场所,那么控制电缆在安装布线时需要注意哪些事项? 控制电缆安装
2020-06-08 10:19:031309 不带电电缆识别仪的查找方法基本与带电识别相通,发生器将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中。
2020-11-10 17:16:392042 使用阀门锁时需要注意许多方面,那么在使用这些锁时需要注意什么?首先,我们需要注意利用环境,使用这种锁,最好不要长时间暴露在雨中,因为雨中有一定量的硝酸和碳酸盐等分子,会造成锁的一定腐蚀
2020-12-17 13:59:08630 LED灯铝型材在进行喷涂环节中,需要注意的地方比较多,处理要正确、规范,这样在以后的使用中是比较美观耐用的,下面我们就看一下LED灯铝型材在进行喷涂环节中需要注意哪些细节。
2020-12-24 11:59:451772 高压电缆施工的工作一般要求施工人员要有低压证或高压证。虽然高压和低压电缆的操作内容差不多,但是高压电缆的操作流程比低压的要多。而且,高压电缆的操作难度也比低压大,要注意的安全问题也多。以下是上海
2021-02-05 13:37:311147 冬天气温骤降,电缆敷设的难度也随之而增大。众所周知,在低温下使用粘性油浸纸绝缘电缆,由于油粘度加大,敷设施工时容易损伤绝缘,而且这类电缆还受敷设高度影响,因此需要注意的事项有很多,下面上海淇玥高温
2021-03-03 13:22:10758 滤波器使用时要注意的事项 板上滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求。在使用时要注意以下事项: 如果决定使用板上滤波器,在布线时就要注意在电缆端口
2021-05-08 14:43:14947 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50356 VICKERS叶片泵联接方式要注意哪些?这个问题对大多数用户来讲,大概也不一定很了解吧?今天就来和大家详细的讲一讲威格士叶片泵联接,需要注意的事项如下。
2021-09-07 16:51:16345 在使用贴片三极管过程,需要注意的地方有很多,如果使用不当,会降低工作效率以及它的使用寿命?下面由平尚小编分享以下几点需要注意的。
2022-02-12 10:53:051266 一般是使用35平以上的铜电缆线。电缆内部的导线,具有的过流性能是与温度有关系的,要是温度升高,线路中的电阻就会变大,所需要消耗的电能就会增加,为了保证安全,需选购比额定电流更大的电缆线。
2022-03-12 10:26:401575 郑州一缆电缆有限公司之电缆电线安装时候注意哪些
2022-03-29 11:47:03588 一般使用深圳铁氧体磁环需要注意什么?相信许多朋友对此都有兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
2022-05-12 09:08:482164 电缆识别仪
2022-07-31 09:46:390 文章从5个方面介绍了在差分对信号的应用中需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
2023-03-16 11:22:06581 地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场
2021-12-02 10:12:57363 磐石测控:深圳扭转试验机使用需要注意的事项有哪些?
2022-10-11 10:13:23331 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57373 电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
2023-07-17 11:11:252342 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18134 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132
查看更多
