使用方便。2. 压力损失小,量程范围大。3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计 产品特点1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
体温度、压力急聚变化。(4) 流量计锥管、浮子如有沾污或损伤应及时清洗、更换。(5) 如发现流量计有渗漏应先将流量计减压,然后均匀紧固密封螺栓。(6) 流过流量计的流体状态如刻度、温度、压力与分度状态不同时,必须对示值进行修正。
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
摘要:介绍了弯管流量计的工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
上位机软件就需要一个电流信号,一个线性的电流信需要多原有的流量计进行改装,金属管转子流量计和塑料转子流量计很多厂家都在大量使用,有没有可能在原有的基础上进行改装实现远传的功能呢?这样可以节约很多的成本
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
,供给低温型电磁流量计500电磁流量计电磁感应流量计,流量计电磁型电磁流量计价格电磁流量计消费厂家,电磁流量计消费电磁转子流量计流量计消费厂家,电磁流量计那个好电磁流量计32专业电磁流量计,国产电磁
2020-05-16 17:17:51
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
【成丰仪表】流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子
2020-04-11 17:10:32
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于
2018-02-27 10:24:43
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携式超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬
2012-09-26 17:02:45
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:07
27 1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:28
23 自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易
2017-09-15 16:44:17
12 自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易
2017-11-12 11:04:38
6 环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。 3、玻璃转子流量计的刻度修正: 玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到
2018-10-11 10:46:44
258 选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在
2019-04-02 15:31:32
747 工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
2019-05-22 15:54:53
2500 转子流量计具有各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比广泛受到了石化\钢铁\电力\冶金\轻工等行业的青睐。转子流量计工作可靠\维护量小\寿命长;有较宽的流量范围度10:1;智能型指示器带有LCD
2019-05-22 16:03:33
2320 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
5470 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:53
2105 玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计的转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计。
2019-07-14 10:31:20
1036 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-08-19 14:38:40
8455 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。
2019-08-19 15:07:50
7148 远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
2019-08-19 15:16:23
1896 转子流量计是一种设计独特、经过精密加工装配的新型容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内*的运动体,起到分割、测算、运送和排泄被测液体的作用。该型号流量计在结构上增加了定位齿轮,使两只转子间在转动
2019-08-22 15:12:45
3917 出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管转子流量计(即金属管浮子流量计)。如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则优先考虑远传金属转子流量计,若选用电远传仪表则必须是防爆型。
2019-10-05 15:15:00
3035 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:55
3231 浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:34
1535 玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:12
1443 本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
10606
本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:06
16254 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-11-28 10:01:08
12408 金属管转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管,它有着另外的一个装置,主要是居中在锥形的管线上下自由的移动转子,金属管流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入
2019-11-28 10:18:16
6868 转子流量计的正确使用方式如下:第一步,缓缓的打开流量计上游的阀门,直到阀门全部打开,在下游可以调节流量,关闭时要先关上游阀门,在关闭下游。
2019-11-28 10:22:51
8415 玻璃转子流量计作为一种常用的流量仪表,在使用中非常的广泛,选好用好流量计是一个非常有必要的过程。很多的人都对流量仪表有一定的了解,在选购的时候需要提供温度、压力、介质、密度、流量范围等等。在玻璃转子流量计使用过程中,就两方面是非常重要的,那就是品种以及刻度的修正。
2019-12-06 09:55:08
513 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:06
3370 LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:01
4916 .玻璃转子流量计应垂直安装(流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:59
3945 后,通过磁耦合传递到表盘以指示流量。 一般分为玻璃转子流量计和金属转子流量计。 金属转子流量计是行业中的。 对于小直径的腐蚀性介质,通常使用玻璃材料。 由于玻璃材料的易碎性,所有钛和其他贵金属也可以使用关键控制点。
2020-03-02 10:29:07
5419 玻璃转子流量计适合是中、小型企业要求自动化程度不高,玻璃转子流量计是他们测量流量的主导产品,还具有结构简单、操作方便、价格低等优点。广泛应用于化工、制药、石油、轻工业和科研部门,是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表。正确的使用玻璃转子流量计:
2020-03-18 10:43:51
2312 1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
2020-04-01 15:52:40
2472 金属转子流量计采用全金属金钩,相比玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质
2020-04-16 11:08:27
714 金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
2020-04-18 10:58:50
2362 玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于
2020-11-25 18:04:32
3124
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:58
3292 近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2022-12-14 14:36:47
763 近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2023-01-30 13:33:27
285 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
涡轮流量计是一种接触式流量测量仪表。它的测量管段内有一个由金属叶片制成的转子,转子会在流体的推动下发生旋转,从而将流量的大小转化成转子旋转的速率,通过电磁感应原理将转子旋转速率转化为电信号之后便可经由电子系统计算得出当前管段内的流量数据了。
2023-06-29 12:01:19
247
(上游)与出口(下游)应保留足够长的直管段。 转子流量计要垂直安装,出口(下游)接头在流量计的顶端。入口(上游)接头在流量计的底端,即最大刻度分度以及测量管的最大部分是在顶部,转子流量计在生产过程中既要拆开进
2023-07-10 11:04:27
676 上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
2022-08-09 16:08:57
516
原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58
271
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43
510 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
260
