全自动热值测试仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺。6.减少环境影响,完美地解决了过去热值测试仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中
2021-01-13 08:47:58
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作
2018-02-08 10:26:30
绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2018-12-12 10:40:35
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准变比后,能自动计算变比误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
CMW100通信制造测试仪是用于校准和验证移动电话的潮流新品。CMW100完美适用于全自动化生产线:-并行测试高达8个天线-紧密连接到测试夹具-最低的空间需求、体型小巧且能耗低-无风扇设计,实现静音操作-防尘
2017-09-25 14:53:49
全自动定位圆瓶贴标机是什么?全自动定位圆瓶贴标机的功能特点有哪些?
2021-09-27 07:15:59
R&S CMW500租赁-维修手机综合测试仪------------------------------------------------更多型号回收价格/联系方式百度搜索东莞市维技电子
2018-12-20 14:58:13
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
开口闪点全自动测定仪哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线等结果参数。产品别称 伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性测试仪产品特征 YTC8750B互感器伏安变比极性
2012-01-11 17:18:59
申请理由:我是一个公司的研发工程师,我们公司开发继电保护装置,用的处理器是DSP芯片,我们有一个项目是开发自动测试仪,我打算用你们这款TMS320C6748 DSP开发板试下。因为
2015-09-10 11:18:58
伏安变比极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
,符合通常的测量习惯。伏安测试仪测试范围:1、伏安特性测试仪自动测量接线组。2、自动更改组。3、自动切换相序。4、自动切换范围。5、自动校准。6、输入标准比后,伏安特性测试仪可自动计算相对误差。7、测量
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
六轴全自动绕线机的特点是什么?六轴全自动绕线机有哪些应用?
2021-09-27 08:05:29
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 变比组别速测仪SFBC-VI 多功能变比测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器变比组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
Facility支持现有主流的芯片组解决方案,可以满足无线路由器、无线网卡等WLAN产品的生产自动化测试。 WT-160 无线网络测试仪 特点: 集成高精度的VSA和VSG; 灵活的射频端口配置 基于C
2018-06-25 10:37:26
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
求大佬分享基于LH79520的线缆自动测试仪的设计实现
2021-04-15 06:01:37
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
日本 安立Anritsu S331L天馈线测试仪/驻波比测试仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***(同微信)产品特点:2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
2021-08-16 14:44:46
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
的一些细节。这里面主要包括有设备表面的处理,使用的一些设备,还有使用的材质都是那种类型的,这些都是我们需要了解的一些重点问题。特点三:企业实力质量较好的检测仪必然是一些专业的电缆故障测试仪厂家生产
2019-07-09 10:30:03
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
电力试验设备设计资料有那位大神能分享一下下面一些设备的设计资料,或者介绍一些相关的书啊全自动变比组别测试仪设备设计资料还有那高低压线接反了,,仪器怎么保护?
2013-04-18 19:56:48
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
全自动机械手上下料ST共用测试机系统有什么特点?相信不少人是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下!四元数全自动机械手上下料ST共用测试机系统特点:1、高精度、高效率、高稳定性的视觉对位算法;2、使用网
2021-10-19 15:41:19
摆放→印刷材料清洁→视觉精定位识别移印→机械手下料。那么深圳全自动视觉移印系统有哪些特点及参数?相信不少人是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下!深圳全自动视觉移印系统特点:1、稳定、高效生产
2021-09-10 14:34:06
`煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 智能灰熔点测定仪由英特全自动灰熔点检测仪:*** 微机灰熔点测试仪,检测煤灰熔点的设备,化验煤灰熔点的机器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制。采集灰锥图像
2020-12-21 15:04:06
其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪、全自动变比组别测试仪、三倍频发生器、变压器空载负载特性测试仪、变压器有载开关测试仪、全自动绝缘油介电强度测试仪、全自动抗干扰异频介损
2020-08-26 22:18:45
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
研究级高性能全自动程序升温化学吸附仪为采用动态技术的全自动高精度程序升温和化学吸附分析仪,能进行全自动脉冲化学吸附和程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD)、程序升温氧化(TPO)和程序升温反应(TPRx) - 以及BET表面积评价。
2014-02-24 10:06:28
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
一、 使用继电保护测试仪对继电保护装置的振幅进行采样,然后跳变或测量的显示值不正确;1.确认每个输出通道的频率设置是否为50Hz。如果没有,请修改频率设置;2.断开测试仪的所有接线,使用标准仪表检测
2023-03-09 09:30:00
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
HDGB无线高低压CT变比测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器变比测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电
2021-11-08 14:07:39
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
一.功能特点: 1、HD-5003全自动水溶性酸值测试仪完全按照GB/T7598-2008标准设计研发,可准确检测变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸
2021-11-29 16:31:47
一.产品简介: HD5600全自动体积电阻率测试仪采用ARM系列单片机作为系统控制核心,全真彩色液晶显示,中文人机对话,向导式全自动操作,测定过程全部自动
2021-11-29 16:37:47
的换算,测试结果只为一相变比的值。本变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直
2022-06-07 13:16:39
武汉微欧电力vo172手持式变比测试仪: 电力变压器应定期进行匝数比或电压比测试,包括生产过程中的半成品、成品,投入运行之前以及电力系统中的运行过程中
2022-06-07 13:53:19
HDBC全自动变压器变比组别测试仪 自动测量接线组别 自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存 液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
技术说明CT伏安变比极性综合测试仪(600A)ct伏安特性测试仪电源实现AC220V或AC380V自适应供电支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷ct伏安特性测试仪自动化程度高,自动
2022-11-10 21:31:32
,操作简便快捷互感器综合测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性
2022-11-10 21:35:41
技术说明高压CT变比测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感器、变压器的一次电流、二次电流大小、变比,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
一、产品简介本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT二次
2023-07-03 11:23:09
产品特征 1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试仪
2023-07-12 10:48:40
一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
一、产品简介在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。一、产品特点1.测试量程宽
2023-07-15 09:04:23
一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
全自动扭矩测试仪 瓶盖扭矩测试仪是一种专门用于测试瓶盖扭矩性能的仪器,广泛应用于饮料瓶、塑料瓶、PET瓶等瓶盖的测试。 在饮料行业中,瓶盖扭矩性能是影响包装完整性和产品保质期
2023-09-21 17:08:08
全自动氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2023-12-13 16:44:49
概述 HTJS-Ⅴ全自动抗干扰异频介损测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测
2011-03-23 15:34:30
41 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:23
20081 介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪
2020-03-23 15:26:47
1284 全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪、变压器变比测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:17
1391 用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪
2020-03-26 14:41:15
550 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:19
1770 全自动农药残留测试仪器特点有哪些【霍尔德仪器 HED-QNC1】能准确、快速检测出蔬菜、水果、农产品、茶叶等固体或液体中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量。广泛适用于各级食品安全监测部门、蔬菜生产基地
2021-04-09 11:26:26
215 全自动电容电感测试仪
2022-07-27 15:50:37
1 全自动电容电流测试仪
2022-07-27 15:49:11
0 目前,我国电力系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,电力系统的故障很大程度是由于线路单相接地时电容电流过大导致起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对的电容电流进行测量以做
2022-05-10 14:24:58
313
磐石测控:深圳全自动扭力测试仪有什么使用方法?
2022-07-20 11:10:54
442
