血氧仪中运放采样的问题https://wenku.baidu.com/view/5e9317f4ba0d4a7302763a7a.html?sxts=1582767646248
2020-02-27 14:47:00
指尖血氧仪方案原理图
2020-05-03 22:41:14
深圳鼎盛合科技提供指夹式血氧仪芯片及PCBA方案开发。指夹式血氧仪是一种用来检测血流中的血氧饱和度的现代电子科技产品。由于血氧饱和度能反应心、肺等早期医疗问题,所以该读数作为一项通用健康监测指标非常
2020-11-18 16:02:47
nm的近红外光作为射入光源,测定通过组织床的光传导强度,来计算血红蛋白浓度及血氧饱和度。通过SpO2监护,可以得到SpO2、脉率、脉搏波。应用于各种病人的血氧监护,通常另一端是接心电监护仪。血氧饱和度
2018-12-06 11:29:35
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
项目名称:搭载BLE的便携式多功能心率血氧与运动监护仪团队名称:4-327团队成员:焦迪、程燚睿、温同同 作品
2015-01-06 11:18:35
例程要完成的目标:1、温湿度传感器控制pwm输出控制直流风扇,实现变频的防护服(宇航服)2、血泵控制器,为肾癌患者提供基于体温、血压、皮肤湿度的时时透析控制器正在为此努力,敬请期待。
2022-08-26 21:27:01
指甲式血氧仪是什么?指甲式血氧仪的工作原理是什么?指甲式血氧仪方案芯片详细参数有哪些?
2021-06-18 07:51:26
设计医用便携式监护仪时,除了使用体积更小,质量更轻且满足支持液晶显示器的CPU卡,救护车的颠簸,手提飞奔时的震动是设计工程师必须考虑的问题。本文将探讨利用嵌入式CPU卡设计医用便携式监护仪的具体方案。
2019-10-10 08:06:40
脉搏血氧仪(如图1所示)通过测量手指氧合血和去氧血对红外和红色光吸收的变化,无创地监测心率和血氧饱和度。正常情况下,健康人的血氧饱和度在95%到100%范围内。使用像图1所示的血氧仪测量血氧饱和度
2022-11-07 06:00:17
2019-08-22 06:34:17
为什么把手指式血氧仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血氧仪工作原理吧。
我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血氧饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
智能血氧仪是指什么?智能血氧仪有什么作用?智能血氧仪有哪些优点?
2021-07-02 06:57:01
智能血氧仪由哪几部分组成?
2021-06-16 07:00:53
医用口罩和医用防护服需要用到的环氧乙烷灭菌柜和环氧乙烷残留量检测仪,我司瑞盛科技有环氧乙烷灭菌柜、环氧乙烷残留量检测仪和完善的环氧乙烷解决方案推荐,我们有专业的技术开发团队支持,诚信为本,欢迎咨询QQ434413525了解,谢谢!`
2020-03-12 09:29:42
为了满足不少客户对血氧仪方案和BOM的了解,与大家分享更多医疗电子的给力干货!华秋已诚邀业内各路“豪杰”,于5月19日晚19:30开播《血氧仪方案深度解析,海外本地疫情需求连线与分享》 直播看点
2020-05-15 14:24:03
血氧仪的工作原理是什么?常规的血氧仪设计方案又有哪些呢?怎样去设计一款兼容蓝牙BLE 4.2和5.0的血氧仪?
2021-07-02 07:02:34
谁能把血糖仪、血氧仪、心率计合成到一个电路板上?要求:1、血糖仪是无创的,就是不用采血的。2、能过通过手机GPRS进行远传。(仪器带SIM卡)有意合作的高手请E-MAIL:1140098759@qq.com
2014-06-10 14:49:36
gdp同比下降6.8%,其中社会消费品零售总额78580亿元,同比下降19.0%。而新冠影响之下,防护服、口罩、消毒液、洗手液、维生素等防疫产品类目在期间则呈爆发式增长,单口罩类目,1、2月份同比增长已
2020-06-15 10:45:24
医用注射器滑动性能测试仪YYL-03 医疗器械性能测试仪应用于医疗器械包装、注射针、穿刺针、输液针、注射器、医用辅料、输液器、血袋、麻醉穿刺包、手术刀片、导管等医疗器械产品,进行穿刺力、滑动性、拉伸
2023-03-10 14:39:46
塑料血袋加压排空测试仪用于各种塑料输液瓶、输液膜袋、血袋等温度适应性及穿刺部位不渗漏性试验。技术特征;配备微型打印机快速打印测试结果大液晶显示实验过程曲线,耐压过程清晰明了进口品牌传感器,测试结果
2023-03-15 15:39:55
医用活检针穿透力测试仪-检测仪器医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:27:21
医用针管流量试验仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 14:37:30
MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪主要用途 :MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透
2023-12-06 15:45:36
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
医用胶带剥离试验机 2024/济南三泉智能科技有限公司医用胶带剥离测试仪是一种用于测试医用胶带剥离性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中医用胶带所承受的各种力学条件,对医用胶带的粘性、持久性、耐候
2024-01-10 14:48:15
医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。
2020-02-29 14:45:15
867 名称:呼吸阀气密性试验机,医用防护口罩呼吸气密性测试仪
2020-03-14 16:18:29
1534 适用于医用口罩及所有防护口罩阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
2020-03-15 16:51:00
935 有别于业界一般只提供芯片层级ESD服务,智原新增的系统级静电防护服务方案可进一步协助客户排除系统级静电问题,达到顺利量产的目的。
2020-03-18 10:15:45
457 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能
2020-03-21 11:35:54
2751 医用防护口罩过滤测试仪能模拟口罩或滤材实际使用环境,基于标准要求的油雾和盐雾方法进行过滤效率及过滤阻力测试。
2020-03-21 11:41:29
2125 大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能
2020-03-31 16:32:09
1319 性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个
2020-12-03 14:07:19
488 一 符合标准: GB19083-2010:医用防护口罩技术要求; YY 0469-2011:医用外科口罩; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积
2020-12-03 14:15:37
861 主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用
2020-12-03 14:32:14
779 医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电
2020-12-01 17:07:47
930 一、主要用途 医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。 二、工作原理 在持续施加的压力下以合成血液对防护服材料进行试验,目视检查材料上合成血液的穿透情况
2020-12-01 17:10:17
693 一 符合标准: GB19083-2010:医用防护kou罩技术要求; YY 0469-2011:医用外科kou罩; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验
2020-12-07 13:44:18
620 性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个
2020-12-24 16:40:04
235 一、医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 二、安全说明 使用者应该做了所有合理的安全措施,如果有任何疑问,在使用之前应该寻求专业意见。该仪器
2021-01-05 15:20:22
920 外科熔喷滤料; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积,水平喷射); 三,技术参数 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射
2020-12-10 13:51:25
1265 防护织物合成血液穿透试验仪 一、医用洁净服合成血液穿透试验仪技术参数 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)%; 喷射距离: (300±10)mm; 喷口直径: Φ0.84mm
2020-12-11 09:57:38
522 适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
2021-05-17 15:28:45
516 一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验
2021-01-21 10:44:16
412 医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-01-21 10:46:10
351 主要用途: 适用于医用kou罩洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理: 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径
2021-01-22 15:17:33
217 /s;635 cm/s 电源: AC220V 50Hz 主要用途: 适用于医用熔喷滤料织物防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理: 医用面罩样品支撑在试验
2021-01-24 10:40:31
1174 医用织物合成血液穿透试验仪 主要用途: 适用于医用n95洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理: 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离
2021-01-25 11:07:28
975 口罩合成血液穿透测试仪 用途: 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-01-29 16:12:18
662 医用口罩阻燃测试仪 1.简介, 适用于医用熔喷滤料及所有防护熔喷滤料阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 1.1测试原理 1、利用标准能量的热源对熔喷滤料进行试验,观察
2021-01-29 16:14:27
1204 大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透
2021-05-26 15:17:59
548 性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个
2021-01-28 16:48:22
969 医用防护服合成血液穿透试验仪 技术参数: 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射距离: (300±10)mm 喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm 液体喷射
2021-01-29 15:52:23
635 医用洁净服合成血液穿透试验仪技术参数 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射距离: (300±10)mm 喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm 液体喷射
2021-02-02 10:19:38
436 性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个
2021-02-02 10:49:31
421 医用防护服涨破测试仪 涨破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度
2021-02-03 15:07:45
454 透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 透湿量测试仪技术指标: 1.可调温度控制精度:20~50℃±0.1℃; 2.可调湿度
2021-02-04 09:45:08
767 范围内的干态微粒上细菌穿透性能 1.医用洁净服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底
2021-02-04 10:27:14
434 医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪, 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能, 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-05-14 14:25:31
553 主要用途: 适用于医用kou罩洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理: 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径
2021-02-18 16:57:27
322 性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个
2021-02-19 14:40:53
617 医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-02-19 15:00:44
664 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 主要用途:适用于医用口罩合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-05-26 14:49:07
1094 医用织物阻干态微生物穿透试验仪 大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑
2021-05-14 15:13:31
591 主要用途: 适用于有阻燃要求的医用手术服、服装织物、装饰织物、帐篷织物等纺织品续燃、阻燃及炭化倾向的阻燃性能测定。 适用标准: GB/T 5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》 主要参数
2021-10-14 11:38:24
1028 抗液态化学品渗透性能测试仪,6,防护服装化学物质渗透试验仪 化学物质防护性能测试仪简介 化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防
2021-05-28 10:31:59
276 拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方拉下试样夹。将样品(标准中要求样品从预处理室取出60s内进行试验)固定在试样夹上,如果熔喷滤料有褶皱,将褶皱展开固定在试样夹上,以保证靶区为单层材料,以样品中心作为试验靶区。合上试样夹。
2021-05-28 14:36:01
744 性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个
2021-05-28 14:39:43
787 医用口罩合成血液穿透测试仪使用说明书包括操作程序和安全措施。在安装和使用仪器前请仔细阅读该说明书以确保使用的安全性和测试结果的精确性。本公司极力推荐用户阅读此操作手册,对于没有严格按照此使用说明来操作医用口罩合成血液穿透测试仪所造成的后果不承担任何责任。
2021-06-02 15:01:06
1950 医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
2021-06-02 16:16:42
1308 干态落絮测试仪 又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料滤料和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品
2021-06-08 17:29:42
601 上海理涛医用防护服静电衰减性能测试仪JW-JDSJ-5500 主要用途: 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压
2021-06-05 17:44:08
630 (垂直燃烧测试仪)防护服阻燃测试仪 垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验
2021-06-11 16:15:31
813 防护服合成血穿透试验仪 一、主要用途 防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。 二、工作原理 在持续施加的压力下以合成血液对防护服材料进行试验,目视检查材料
2021-06-15 13:09:18
476 下以合成血液对防护服材料进行试验,目视检查材料上合成血液的穿透情况。 三、仪器特征 1、仪器采用可以提供(20±1)kPa气压的气源对试样持续加压,不受试验场所空间限制。 2、仪器具有压力表显示加压压力,加压压力可调。 3、使用加
2021-06-17 15:28:40
442 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。
2021-06-18 13:47:13
1998 主要用途: 上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间
2021-06-21 16:00:58
790 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。
2021-06-22 10:28:51
1964 阻干态微生物穿透试验仪 大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小
2021-06-22 10:43:58
858 医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途: 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10
2021-07-02 18:05:50
1210 YY/T0689-2008血液和体液防护装备防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试Phi-X174噬菌体试验方法;YY/T0700-2008血液和体液防护装备防护服材料抗血液和体液穿透性能测试合成血试验方法;
2021-06-22 15:29:09
1080 医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途: 上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减
2021-06-30 16:55:55
873 医用合成血液穿透测试仪 医用合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm
2021-07-11 11:16:35
609 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-07-12 15:21:16
1523 医用电器环境要求及试验方法综述
2021-08-12 10:27:53
13 更快,更强,更高效,这就是华为云DDoS 防护服务。华为云诚挚邀请您开通DDoS 防护服务,抢先体验秒级响应、稳定可靠、弹性防护、兼容普适的安全防护服务。
2022-10-11 21:40:31
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/5F/poYBAGNFcLKAKcRcAAAyeJaMRGo494.png)
