霍尼韦尔(Honeywell)推出SS311PT 和 SS411P双极霍尔效应数字式位置传感器,从而进一步扩展了霍尔效应传感器产品线。这些传感器与霍尼韦尔现有数字式霍尔效应传感器的不同之处是,它们有
2019-09-19 06:57:06
最近在准备做19年电子设计大赛本校的校赛题目数字式相位测量仪,便开始用4.3寸的TFT LCD液晶屏开始显示所测量的相位差,周期,频率数据。然后便开始自己设计界面UI来了。之前一直想写此博客了,但是
2021-08-03 07:10:54
数字式PID调节算法的具体工作原理是什么?
2022-02-11 08:11:52
求助各路大神指导数字式液体压强计的制作
2014-06-29 18:36:54
数字式直流毫伏表电路图
2009-11-25 10:11:11
数字式汽车衡因为采用数字称重技术,构成方式与传统的模拟汽车衡存在较大差异。首先,数字式汽车衡的仪表(或计算机)和传感器之间的接口属于数字通信接口(一般为RS485通信方式),仪表直接接收的是传感器送出的数字信号,传输线长度可达1200m。而普通的模拟式汽车衡仪表和传感器之间的接口属于模拟接口。
2019-08-23 07:07:47
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
谁有钳表或者 数字式万用表的内部结构原理图的完整资料,可不可以给我参考,感激不尽
2012-04-16 22:12:44
ARM的技术特征是什么?应用场景有哪些?
2021-11-05 07:32:17
MS9331的应用场景是什么?
2022-02-11 06:41:04
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏??????????????、请各位大神指教。。。。。
2015-06-12 15:35:28
WAPI的用户使用场景有哪几种?基于WAI的安全接入控制分类有哪些?WPI的封装过程是怎样的?
2021-05-31 06:51:07
矿坛的小许老师用单片机开发了数字式Q表应用系统,其精度高,实用性强,深受矿石机爱好者的好评。我从朋友那得到了许老师的开发板
2012-11-28 20:13:01
; 9. 3.5寸TFT彩屏显示具有触摸功能; 10.锂电池供电、一次充满可连续待机大于20小时。 三相相位伏安表用途 三相多功能相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护
2021-10-09 08:31:24
功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。要测量的进线柜现场图 拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括有:主机 1台,仪表箱
2015-12-15 14:45:42
测量频率了。下面介绍如何使用ES2010测量低压配电柜的电压,电流,相位角,跟频率。测量的低压配电柜现场图 ES2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红
2015-12-15 14:46:40
还可以观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,并在这个基础上应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。二、应用场景
现场测试:便携式示波器适用于各种现场测试场景,如电力系统、通信系统
2024-10-24 14:31:29
数字式自动答录系统的原理是什么?怎样去设计数字式自动答录系统的硬件部分?怎样去设计数字式自动答录系统的软件部分?
2021-06-03 07:03:44
ZMD31050介绍数字式气压传感器系统应用基于ZMD31050的数字式气压传感器系统有哪些应用?
2021-04-22 07:30:55
本文介绍的接口转换器解决了车内的数字式语音通信系统的接口转换问题。
2021-05-27 07:03:20
数字式光端机的原理是什么?数字式光端机系统框架是怎样构成的?怎样去设计一种基于FPGA的数字式光端机?
2021-06-01 07:04:40
基于stm32f1的数字式相位测量仪有何功能?怎样去设计一种基于stm32f1的数字式相位测量仪?
2021-10-09 07:42:25
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件
2017-08-11 10:30:11
敏捷合成器,作为一种高性能的信号发生器,其技术原理和应用场景值得深入探讨。技术原理敏捷合成器的技术原理主要基于先进的频率合成技术和数字信号处理技术。它通常具有宽频率范围、快速建立和可编程的相位、频率
2025-02-20 15:25:45
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
步进电机是什么工作原理?有哪些分类?应用场景是什么?
2021-10-19 08:21:37
有一新产品,由于清淅度要求较高,想找一款数字式的图像传输模块(非模拟式的图像传输模块),距离最少2KM,频率不限2.4G/5.8G都行,有知道的朋友帮忙推荐一下.多谢了!
2015-01-03 14:13:42
同上!求数字式直流电机双闭环调速系统设计电路原理protel图
2013-07-10 16:37:32
大多数数字式万用表只能通过其电流插孔测量最高10A的电流,如果您需要测量大于10A的电流,可以在数字式万用表上使用一个电流钳附件。电流钳的类型您要做的第一个决定是使用什么类型的电流钳。最简单的电流钳
2017-05-19 10:25:59
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
直接数字式频谱分析仪的技术原理和应用场景如下:一、技术原理直接数字式频谱分析仪采用数字信号处理技术,其核心技术在于对输入信号进行离散傅里叶变换(FFT)。具体而言,输入信号首先经过预处理,如衰减器
2025-02-17 15:00:46
脉冲式线圈测试仪,也被称为数字式匝间绝缘测试仪,其技术原理和应用场景如下:技术原理脉冲式线圈测试仪的技术原理主要基于电磁感应和瞬态波形分析。具体来说,测试仪会对标准线圈绕组和被测试绕组施加相同的脉冲
2024-09-18 14:29:24
运放电路的七大应用场景
2021-03-11 07:49:46
一、产品简介
HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位
2021-11-23 13:30:47
一,产品简介: HDCR500多功能双钳相位伏安表是一款由武汉华顶电力设备有限公司专为现场测试的全自动、多功能、数字式、智能型仪表。具有高精度、高稳定、低功耗
2021-11-23 13:39:52
基于MCU和FPGA的数字式相位测量仪的设计
Design of Digital Phase Measuring Instrument Based on MCU and FPGA
2009-03-17 09:19:58
49 阐述霍尔数字式汽车转速表的工作原理及结果特点
2009-04-02 10:10:36
91 数字式自行车车速表电路及制作
2009-04-14 10:50:29
3 低频数字式相位测量仪一. 设计任务与设计要求…211 设计任务…212 设计要求…2121 基本要求 …2122 发挥部分 ……2二.相位测量221相位测量方案选择与论
2009-06-22 19:15:48
188 本文介绍了一种数字式松紧架的设计方法。文中简要介绍了数字式松紧架的结构与原理、数字式松紧架的硬件电路设计。数字式松紧架与传统的模拟式松紧架相比,实现了全数字
2009-08-07 08:23:04
10 数字式传感器:学习要点:1.了解常用数字式位移传感器的性能、特点及适用范围2.掌握光栅数字传感器的工作原理、测量电路3.了解数字式传感器的应用数字式传感器是一
2009-10-31 08:55:38
0 三相数字钳形相位伏安表用于无线同步测量变电站二次回路中不同测量点的电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率等参数,三相相位伏安表还能
2022-12-28 15:59:44
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安表是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率
2022-12-28 16:03:29
数字式位移传感器:1.了解常用数字式位移传感器的性能、特点及适用范围2.掌握光栅数字传感器工作原理、测量电路3.了解数字式传感器的应用。
数字式传感器是测试技术、
2009-11-14 08:52:48
73 一、简介本仪器是进行三相电参数测量,可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。本仪器设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数的测量计算,完全图形化界面,真彩色显示分辨率320×240,触摸屏操作人机界面友好,仪器便于携带。二、功能简介1.同时测量三相电压和四路电流(包含零线电流);2.同时
2023-08-07 11:21:40
摘要:比较了利用电压表和双踪示波器测量相位的差两种不同方法,说明前者具有优越性.并利用微机对数据进行了处理.关键词:数字式电压表 相位差 FORTRAN77
2010-05-25 09:53:13
21 本文介绍了一种数字式松紧架的设计方法。文中简要介绍了数字式松紧架的结构与原理、数字式松紧架的硬件电路设计。数字式松紧架与传统的模拟式松紧架相比,实现了全数字控
2010-07-21 09:27:20
7 SMG3000三相相位伏安表SMG3000三相相位伏安表【产品简介】三相相位伏安表用于三相电参数测量,可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。设计上采用高速
2024-11-06 16:13:36
数字式电容计原理图
2009-04-11 13:49:36
1239
数字式电阻控制电路
数字式
2009-09-15 11:30:26
1137
数字式电容控制电路
数字式
2009-09-15 11:34:52
738
数字式测高计
压力
2009-09-23 15:03:30
447
数字式电子镇流器的发展状况
电子镇流器发展的三个步骤:模拟式——混合式——数字式
2009-10-09 09:23:27
855 通用数字式温度计
2009-10-09 14:52:41
3076
数字式三用表校验仪的维修
介绍维修DO30系列数字式三用表校验仪的一般方法,并以此校验仪为例,讲解几种维修方法的应用。 关键词:检验
2009-10-15 22:01:33
2391
数字式三用表校验仪的使用与维护知识
数字式三用表校验仪用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路
2010-03-03 11:04:34
2660 通常的指针式仪表都是模拟仪表,数字式仪表与模拟式仪表不同,数字式仪表可自动将被测量的数值以数字形式显示出来。数字仪表具有操作简单、读数直观、准确度高、速度快、用途
2011-04-06 15:59:04
72 2012-05-29 16:05:11
20 改资料有关低频数字式相位测量仪,希望能帮到你
2015-12-25 10:08:29
22 数字式控制器课件
2016-12-15 15:27:05
0 新型数字式触发电路
2017-02-07 15:05:00
15 JJG724直流数字式欧姆表检定规程
2017-10-16 10:12:28
3 基于AVR单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪设计 在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。
2018-05-03 14:33:02
3885
此系统由相位测量仪、数字式移相信号发生器和移相网络三部分组成。为使系统更加稳定,使系统整体精度得以保障,本电路两块T89C52为核心控制器件分别控制相位测量、数字式移相信号发生,在数字式移相信号发生部分采用了锁相技术、CPLD等技术, 使输出波形精度大大提高,并可对频率自动校验,提高频率稳定性。
2018-12-12 16:25:53
20 武汉中科新仪电力科技有限公司生产的ZECR3000三相数字相位伏安表,以下是使用方法:1.开关机按ON键开机,LCD显示。按OFF键关机,仪表开机15分钟后会自动关机。2.背光灯控制开机后
2018-12-13 15:57:31
3305 本文主要介绍看数字式万用表测量电流的方法,另外还详细介绍了数字万用表测量电流的原理。
2019-05-09 17:14:56
52186 本系统以51单片机以及可编程逻辑器件为核心,由模拟移相网络、数字式相位测量仪(含测频功能)、数字式移相信号发生器三个独立模块组成。相位测量仪的核心为数字鉴相器及高速计数器,频率计采用高精度恒定误差
2019-09-06 16:43:00
19 钳形表是钳形电流表的简称,顾名思义它的主要作用就是测电流的,虽然它也有一些万用表的功能,但是测量范围和精度不同,档位也比较少。和万用表一样,钳形表也分指针式和数字式,当前选择数字式已成主流,指针式将会慢慢淘汰
2019-10-07 17:35:00
17451 双钳相位伏安表专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数。
2020-03-02 10:22:20
1853
数字双钳相位伏安表功能特点:
2020-03-27 11:46:35
1991 回路电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,管状电加热器,高压无线核相仪,动平衡测量仪,智能大电流发生器,直流高压发生器,全自动变比组别测试仪,变压器空载短路测试仪,数字双钳相位伏安表等生产、制造于一体的专业公司。
2020-04-02 16:51:36
879 电力工作者在工作中,经常需要用到三相相位伏安表,该仪器是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数工频测量仪器。该仪器应用zui新微处理器技术和数字信号处理技术,以直接交流采样法实现工频电参数测量
2020-04-06 17:50:00
1242 数显双钳相位表是一种具有多种电量测量功能的便携式仪表。该表较大特点是可以测量两路电压之间、两路电流之间及电压与电流之间的相位。
2020-04-07 16:35:34
870 说到双钳相位伏安表使用注意事项,其实与三相相位伏安表并无太大的差异化,接下来主要了解一下双钳相位伏安表的常见异常情况原因分析和处理。
2020-04-16 15:35:31
1845 钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
2020-08-14 16:04:58
16615 数字式三用表校验仪型号:DO30-E 名称:三用表校验仪,三用表多用表校准仪,万用表校准仪,数字式三用表校验仪 DO30-E型数字式三用表校验仪是一种LED5数字式交、直流标准电压、电流发生器,用于
2021-02-26 15:59:32
2275 数字式三用表校验仪(DO30-E) DO30-E数字式三用表校验仪是一种LED5数字式交、直流标准电压、电流发生器,用于校验数字式三用表、各种指针式三用表及直流0.2级,交流0.5级以下各类表头
2021-03-04 15:38:38
1060 智能三相相位伏安表基于移动互联网和数字信号处理技术,集本地测量、数据处理与远程通讯功能于一体,可实时采集、计算和分析出所测电压电流的正序、负序、零序,有功、无功、功率因数、不平衡度、THD、谐波
2021-11-16 09:38:29
3354
智能三相相位伏安表操作方法 1、按照智能三相相位伏安表接线图接线; 2、确认接线正确,长按开机键3s,设备开机; 3、打开平板显示器中的APP ,在我的-连接方式中选择通讯方式WIFI/蓝牙/Usb
2021-11-16 09:37:20
2046 智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下。 智能三相
2021-11-16 09:35:21
1254 智能三相相位伏安表使用说明 智能三相相位伏安表集本地测量、数据处理与远程通讯功能于一体,还可与手机/平板智能互联,并通过4G功能与云后台进行数据交互,实现数据的远程上传下载、云存储和高端分析
2021-11-16 09:32:30
2351 一、直插式灯珠应用场景有哪些
2023-03-31 10:19:36
2188 一、概述HDCR200B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性
2023-05-04 15:45:01
1617
数字式钳表(钳形表)在设计上主要用于测量交流电流,它利用霍尔效应原理来实现对导线中电流的非接触测量。
2024-05-09 17:14:04
3339 随着电子技术的不断发展,数字式万用表(Digital Multimeter,简称DMM)作为现代电子测量领域的重要工具,其应用日益广泛。数字式万用表相较于传统的指针式万用表,具有更高的测量精度、更
2024-05-10 16:19:41
4414 数字式万用表(Digital Multimeter,简称DMM)作为电子测量领域的重要工具,已经取代了传统的指针式万用表,成为现代电子工程师和技术人员不可或缺的测量设备。其高精度、多功能和易操作
2024-05-12 16:50:00
6554 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME3001Y 无线相位伏安表 ME3001Y 无线相位伏安表接线说明: 本仪器为全自动测量,接入电压与电流信号线后即可直接读取各项电量参数。仪器使用中
2024-07-19 09:46:44
976
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME3001E智能三相相位伏安表 ME3001E智能三相相位伏安表操作说明: 开关机/电量显示 关机状态下,长按3s开机键开机,运行灯闪烁。开机后,长按3s
2024-07-22 10:26:21
1761
ME093数字式钳形功率表可测三相交流电压、电流等参数,功能多样,使用方便,高精度、高稳定性,可存储200组数据并上传电脑,适合用电检查人员使用。
2024-09-03 09:06:14
1693
双钳相位伏安表以其高精度、多功能和便携性,成为电力测量领域的优秀工具。其丰富的技术参数和友好的界面设计,使得用户能够轻松完成各种测量任务。无论是基础测量还是复杂电路的分析,这款仪表都能提供准确可靠的结果。对于电力工程师和电气维修人员来说,双钳相位伏安表无疑是一种值得信赖的测量设备。
2025-02-18 17:14:13
809
多功能三相相位伏安表,是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率、谐波,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。此外还可以判断三相相
2025-04-28 17:46:21
