安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 摘要:分析电流互感器的原理,介绍了保护用电流互感器的种类,分析其特点,结合工程实例分析,谈谈对保护用电流互感器的选用。 关键词低压配电系统 保护用电流
2023-03-10 09:47:291895 1互感器的基本知识: 电流互感器一、二次绕组标有同一符号的两端子称为同名端或同极性端。同名端表示的是在某一瞬间能同时达到最高或最低电位的两端子。我国规定,同名端按减极性法原则标注。按减极性原则标注
2013-05-23 16:11:08
电流互感器的一次电流和二次电流的比值在电流较小时为什么和额定比值不一样。
2014-05-07 11:32:12
电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。—般电流互感器二次侧的额定电流为5A。由于变压器的一次侧、二次侧电流之比,与一次侧、二次侧的匝数
2017-10-25 09:14:59
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
一 试验目的CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度
2020-09-15 22:26:01
零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器
2009-08-27 15:39:10
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
2016-11-24 14:41:11
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
什么是电流互感器?电流互感器的极性指的是什么?电流互感器在交流回路中是如何工作的?使用电流互感器有哪些注意事项?
2021-08-09 07:22:54
武汉华天电力专业生产电流互感器测试仪,下面为大家介绍电流互感器基础知识由于初级绕组上的电位恒定,因此电流互感器产生与流过初级绕组的电流成比例的输出的电流互感器(CT),是一种类型的“仪用变压器”,其
2020-05-19 14:19:06
电流互感器按用途可分为哪几类?电流互感器按绝缘介质可分为哪几类?电流互感器按电流变换原理可分为哪几类?
2021-08-20 07:54:54
什么是电流互感器?电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器和变压器在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压?
2021-08-27 07:14:36
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
请问我选择了一种型号的电流互感器,穿芯形式的,变比是5A/5mA,我想请问这个一次侧5A是指额定值还是最大值?!还有,我如果一次侧绕10匝,那么是不是一次侧的额定输入电流就变为了0.5A(5A/10=0.5A),还有就是如果额定值超过5A,是不是就不能用这种电流互感器
2015-08-27 15:06:06
单位三栋楼的总配电柜上,母线排上一电流互感器烧毁,电流互感器不是仅仅传输数据给仪表么,怎么会烧毁?请高手赐教,谢谢
2015-04-10 21:08:27
(b)的试验接线,输出电压可增至500V左右。但所读取的励磁电流值仍只为毫安级,在试验时对仪表的选用要加以注意。根据规程规定,电流互感器只对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作中,当对测量用的电流互感器发生怀疑时。也可测量该电流互感器的励磁特性,以供分析。
2020-09-14 21:14:37
2020-09-16 19:44:54
一、互感器概述互感器是一次系统和二次系统间的联络元件。通过它可以在充分安全的条件下,完成对一次回路高电压、大电流的测量,以达到监控一次设备的运行是否正常的目的。(一)互感器种类和作用互感器包括电流
2021-07-05 07:42:52
什么是互感器?电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方?电流互感器的工作原理是什么?怎么计算?
2021-06-18 06:16:31
如:在设备正常工作时,互感器监测不到电流(微弱电流),把互感器监测的系数调大,来实现并显示出此互感器监测到的电流,达到控制泵的工作;当设备关闭时,电流也随之没有,泵业跟着关闭。还有如何来屏蔽电流的干扰????
2021-05-11 14:54:07
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。器输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外
2010-12-03 10:37:09
电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
论坛里的朋友有用过电流互感器的仿真么? 目前我需要测量一个正弦信号的相位角,需要将电流信号转化为电压信号,但是不知道怎么设置电流互感器的参数,请问论坛里哪位大神能帮忙回答一下,十分感谢
2015-05-10 11:20:26
`请问经过电流互感器后得到的波形是这个样子是怎么回事?`
2017-07-27 15:22:00
对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;、使用上述两种方案成本高、投资大。
2020-05-07 07:10:21
再乘以变比倍数才是实际用电量。三、电流互感器的选用原则1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。2、变比根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流
2020-01-12 07:00:00
1、电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度4)校验动稳定度和热
2016-07-28 11:05:13
电流互感器的原理是什么?电流互感器选择与检验的原则有哪些?如何去正确使用电流互感器呢?
2021-09-10 06:16:27
800A开口电流互感器的产品特点有哪些?800A开口电流互感器的使用环境是怎样的?如何对800A开口电流互感器进行安装?
2021-08-11 07:07:48
什么是负载?电流互感器的正常运行时电流波形是怎样的?如何对电流互感器的输出波形进行测试?
2021-08-05 06:43:28
电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。希望能通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理?
2019-08-15 09:09:39
剩余电流互感器有何作用?如何对剩余电流互感器进行测试?怎样使用AD637去检测剩余电流互感器的互感电流?
2021-08-06 07:24:59
开口式电流互感器产品特点是什么?开口式电流互感器有哪些规格尺寸?怎样去安装开口式电流互感器?
2021-08-12 07:28:32
电流互感器校验仪主要应用于哪些领域?怎样去操作电流互感器校验仪?有哪些要求?电流互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-05 06:13:51
1、何谓电流互感器电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。电流互感器是一种特殊
2016-02-01 11:31:41
大神们有不有有关电压互感器和电流互感器芯片的用法介绍啊(比如lpt223az这款芯片)
2018-02-01 16:30:43
电压互感器和电流互感器的一次内阻抗有何不同?电压互感器和电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
2021-09-13 07:37:31
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器或TA),它的工作原理和变压器相似。
2019-09-11 11:31:02
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
二次侧电流不大于5A或1A。 在电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1A的电流互感器。相应的,微机
2016-01-22 17:14:52
一、零序电流互感器带不带测试线圈? 不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。 二、当电缆已经铺设好时,怎样选择零序电流互感器? 我们公司的产品形式上有开口
2009-09-08 15:09:38
零序电流互感器常见问题 一、零序电流互感器带不带测试线圈? 不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。 二、当电缆已经铺设好时,怎样选择零序电流互感器
2009-09-04 13:54:41
零序电流互感器怎么消磁?
2018-05-10 20:07:32
装置配套的零序电流互感器选用: 变比:150/5容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次
2014-01-15 16:39:57
什么是零磁通电流互感器? 零磁通电流互感器的工作原理是什么?零磁通电流互感器有什么作用?
2021-08-02 06:27:48
电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式电流互感器,过渡状态中非线性励磁特性电流互感器。
2008-12-15 03:02:050 电流互感器误差与校验
本文简述电流互感器的主要误差特性,并阐述了影响电流互感器误差的因素及减小误差的措施;说明了继电保护
2009-07-11 22:53:461945 零序电流互感器和一般电流互感器的区别
零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线
2009-07-12 08:36:314272 影响电流互感器误差的因素
1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影
2009-07-12 10:24:526311 按安装方式分
贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。 支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
2010-08-14 14:54:042262 零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用于电力保护设备。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。
2017-08-10 10:25:1118003 本文从灵敏度、准确级、互感器外形来分辨零序互感器和GB20840中的保护用电流互感器的异同,同时给大家介绍了零序互感器的一个重要特性。遗憾的是,目前没有一个具体的标准来规范零序互感器,在将来,我国标准会不断规范,希望尽快将零序互感器做出标准规范。
2017-08-17 15:50:213930 本文阐述了普通电流互感器结构原理、穿心式电流互感器结构原理及特殊型电流互感器结构原理,另外还详细的介绍了电流互感器的倍率看法及电流互感器一次穿芯匝数与倍率。
2018-03-05 11:10:2745357 视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序电流互感器安装注意事项。零序电流互感器安装注意事项。
1、电缆外皮在互感器前不要接地,并且与零序CT
2018-09-19 16:52:0740970 按安装方式,电流互感器可分贯穿式电流互感器。贯穿式电流互感器是指用来穿过屏板或墙壁的电流互感器,可装在墙壁或金属结构的孔洞中,其一次绕组为贯穿于瓷套中的棒形导体。
2018-12-24 15:48:3532549 零序电流互感器又叫剩余电流互感器、接地电流互感器或者漏电流互感器,用来检测中性不平衡电流用的,一般配合继电保护装置用。电气符合的含义与普通电流互感器一样。
2019-10-21 10:28:5010350 接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电流互感器的一次(L2)端。
2020-02-19 20:02:436214 电流互感器是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器,它和变压器很相像,变压器并接在线路上主要用来改变线路的电压,而电流互感器串接在线路上主要用来改变线路的电流,所以电流互感器最早也叫变流器
2020-09-09 09:34:1515991 零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
2022-03-30 16:42:375260 电流互感器短接的后果 电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:312543 什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349 一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340 电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统
2024-01-03 11:09:18304 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227 什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41333
查看更多
