前不久,笔者碰到一位开加工厂的农村用户反映,自家的低压三相四线有功电能表有潜动现象,这段时间加工厂没有用电,电能表却仍然转动,但转动不快。根据该用户反映的情
2010-08-12 10:35:14
3775 电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号 D--电能表
2023-12-13 17:17:44
18225 ` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表
2017-08-03 10:29:52
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
。安科瑞提供DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于阳光电源电表选型手册系列,满足阳光电源通讯协议。Malaysian customers purchased inverter from sungrow, application in local photovoltaic project
2021-11-16 06:57:43
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5 三相标准源XL-803电能表校验介绍:1. 电能校验该界面
2020-03-31 14:33:53
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
,相位,频率等,无需换档。正确插上即可读数 4.ES2010E为二通道相位表。所以也可以用U2红、COM、I2通道测试。 二、三相三线电压、电流、相位角测试方法 1.将被测电压线UA黄、UB绿、UC红
2015-12-09 16:33:19
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
影响,分裂成不同空间、不同时间的两部分磁通,从而产生附加力矩,造成电能表潜动。②三相电能表未按正相序安装。通常三相电能表应按正相序安装,这样与试验室检定调整时,相序一致,但实际安装时,如未按要求
2009-08-20 14:56:21
影响小。等等。2、根据测量电路电流性质分可分直流电能表和交流电能表。3、根据相数分可分为单相表和三相表两大类,其中三相表又分三相三线和三相四线两种。我们公司三相交流电能表按测量对象分又分有功和无功两种。二
2011-11-12 21:24:30
ADL-300EF型导轨式安装三相电能表设计与应用主控制器为MC68HC908LJ12芯片,该芯片内部集成了两个16位定时器TIM1、TIM2,6通道10位ADC,串行通信接口SCI和串行外围部件
2011-01-17 00:00:24
能完全符合IEC 62053-21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
WRH隔离电源通过三相电能表国电专项招标检验电力仪器仪表RS485/232通讯接口抗浪涌防静电高隔离模块电源顺源科技根据电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表
2010-03-10 16:44:21
MCP3909RD-3PH3,MCP3909和dsPIC33F三相电表参考设计是一款功能齐全的电能表,具有许多先进功能,如谐波分析,每相失真信息,垂度检测,四象限电能测量以及有功和无功功率计算。它
2020-03-17 09:59:52
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
基本型电压基准及通道内置独立的PGA(可编程增益放大器),非常适合三相电流电压信号的同步采样,在小信号的时候,通过调整通道PGA可以获得合适的动态范围从而保证微弱信号的计量精度。电能表数据采集框图示于图2
2018-08-17 09:39:57
。 六、按照表计的安装接线方式可分为:直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。来源社为预付费IC卡电表官方
2018-05-23 15:52:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
电源性质:交流表、直流表按结构:整体式、分体式按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01
2018-05-24 15:11:57
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
HDBZ-II三相多功能电能表检定装置是我公司开发、研制的集电参量测量、对电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度
2022-07-13 09:52:10
一、产品概述三相四线(新型导轨式)电子式电能表系我公司采用微电子技术计量电能:采用专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的新型三项相电子式智能
2022-08-08 11:06:21
本文介绍了一种基于TI 公司的MSP430 超低功耗单片机的多功能复费率三相电能表的设计方案,并且介绍了具体的硬件电路和软件设计。该方案具有测量精度高,性能稳定,通讯方式灵
2009-06-29 08:45:22
42 本文介绍三相三线电能表电压回路可能出现的24 种接线错误,并提出了一种判断错接线的方法,可以判断出具体是哪一种接线错误
2009-09-07 16:13:49
94 本文设计了一款以FM2307 专用芯片为核心实现的三相预付费复费率电能表,具体介绍了硬件的四大模块及其接口设计和软件的实现。该表能实现红外、RS485 和IC 卡通信三种通信功能
2009-09-22 10:21:12
24 本文设计了一款以FM2307 专用芯片为核心实现的三相预付费复费率电能表,具体介绍了硬件的四大模块及其接口设计和软件的实现。该表能实现红外、RS485 和IC 卡通信三种通信功能
2009-12-16 14:44:13
32 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
论述有些农村电网用只和只单相电能表, 分别测量三相三线和三相四线电路有功电能的有关问题,指出用户应。如何用电以减少电能计算纠纷, 提出不宜用多只单相电能表测量三
2010-10-12 19:38:56
39 精度高、性能稳定、功能强大,适用于各级关口、大用户计量,并且通过了多家权威机构的检测MK6E电能表主要特点简述如下:1.1、MK6E电能表适用于三相三线和三相四线
2025-02-27 11:28:27
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪具备两种仪器的功能:无线二次压降及负荷测试仪、电能表现场校验仪。仪器由主机和分机及配件组成,其中主机
2025-03-10 09:39:38
XL-803A三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于电力部门
2025-10-10 14:12:06
基于新型Cortex-M3内核STM32的三相多功能电能表解决方案
2009-11-05 10:28:10
1672
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计
中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发
2010-03-13 12:17:12
3072
MSP430单片机的多功能复费率三相电能表1 引言随着国民经济的发展,企业和个人的用电量大幅提高。现在用户的用电时间比较集中,以致电力系统的负荷曲线变化很大。为
2010-04-13 10:23:24
1419 介绍了一款以MC68HC908LJ12 为主控芯片的导轨式安装三相电能表,阐述了其工作原理、 软硬件设计方法及产品结构特点,并给出了在低压配电终端的应用实例。
2011-01-16 22:37:42
3384 GPRS网络电能表就是GPRS通信技术和电表技术的结合体,他将三相多功能电能表和GPRS通信模块相结合,形成具有无线网络通信能力的电能计量装置
2011-04-21 11:31:49
1798
本文详细介绍了基于 MSP430F471XX 的单片机三相电能表设计:
2011-06-28 17:16:32
104 检查电能表接线是否正确是 电能表 现场校验的基本内容。本文分析了三相四线电能表可能出现的接线方式;并从电压、电流的相位关系入手,提出了一种判别错误接线的方法,可以判
2011-06-30 16:22:54
123 背景 电能表 是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。基于ARM的方案已经出现,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外
2011-09-06 20:10:46
5330
本图所示是DS型5~10A三相三线有功电能表直入式接线方式,对于10A以上的三相三线有功电能表其内部接线有所不同,但外部接线基本相同。
2011-12-12 15:58:25
7381
三相四线多费率远程电能表
2017-09-15 15:07:50
27 DTSY1352三相电子式预付费电能表主要用于计量额定频率50Hz的三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信(选配)等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
2017-09-27 14:06:00
0 :也叫电度表,是电能计量装置的核心,是计量负载消耗的或电源发出的电能。 电能表型号:1位D-电能表;2位表示相线:D-单相、S-三相三线有功、T-三相四线有功; 3位表示用途D-多功能、F-复费率、M-脉冲、S-全电子、Y-预付费;4位设计序
2017-11-02 11:38:43
14 端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。所以要研究一种廉价的,满足客户需求的电能表,来填补这个空缺。 一、关于CORTEX-M3与STM32 最新一代ARM v7内核,命名为Cortex,同ARM7/9/10/11相比在架构上有了革命性突破。它采用高效的哈佛结构三级流水线,达到
2017-12-01 02:27:01
966
三相交流有功和无功电能表系计量额定频率50HZ,三相交流电网中有功或无功电能消耗的感应式仪表。三相有功电能表技术 性能完全符合GB/T15283-94国家标准及IEC62053-11国际标准,三相无功电能表技术性能完全符合GB/T15282-94国家标准。
2018-02-06 14:33:35
186773 GPRS 网络电能表就是GPRS 通信技术和 电表 技术的结合体, 他将三相多功能电能表和GPRS 通信模块相结合, 形成具有无线网络通信能力的 电能计量 装置。GPRS 网络电能表由基表和GPRS 无线通信模块 两部分组成。
2018-03-14 14:14:00
3276
作为电能计量装置,三相电能表被广泛应用,常用的电压规格有3×57 .7/100V、3×100V和3×220/380V三种电压规格;从接入方式看,三相电能表又分为三相三线电能表和三相四线电能表。
2018-07-30 16:07:00
1650
本发明属于电测、仪器仪表领域,尤其是一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。
2018-07-25 15:38:00
1276
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——双向计量三相智能电能表。该专利由广东电网公司电力科学研究院申请,并于2016年9月14日获得授权公告。
2018-11-12 10:09:14
8938 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——带三相负荷平衡自动调整装置的多路智能双向电能表。该专利由甘肃海创新能源科技有限公司申请,并于2018年10月23日获得授权公告。
2018-11-28 10:52:14
1536 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。该专利由国网天津市电力公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-08 14:33:05
1895
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种导轨式三相预付费电能表。该专利由江苏安科瑞电器制造有限公司申请,并于2017年7月11日获得授权公告。
2019-02-17 10:10:06
4683
内置电流电压标准,携带方便,价格低廉,下面我们具体看看的优势和特点。0730 三相电能表校验仪的优势三相电能表现场校验仪是用于现场无须断开电流回路时,校验单相、三相三线、三相四线有功、无功电能表误差
2019-08-19 13:53:33
3519 内置电流电压标准,携带方便,价格低廉,下面我们具体看看的优势和特点。0730 三相电能表校验仪的优势三相电能表现场校验仪是用于现场无须断开电流回路时,校验单相、三相三线、三相四线有功、无功电能表误差
2019-09-02 12:41:22
3017 本文主要阐述了单相电能表和三相电能表的区别。
2019-12-17 10:40:15
31647 三相电表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)电能的电能表,一般工业用电用的是三相电表。
2020-02-16 05:14:00
29407
多功能三相电能表现场校验仪 具 有同步工频电力参数测量功能,可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表,并自动判别电能表错误接线;适配至2000A多种规格的电流钳后,可对 电能计量柜的综合误差
2020-03-19 14:36:12
2430 电能表的类型通常由五有些构成,各有些含义如下。组别代号:A代表安培小时计;B代表规范;D代表单相电能表;F代表伏特小时计;J代表直流;S代表三相三线;T代表三相四线;X代表无功。
2020-04-04 16:55:00
18449
我们最常见的电能表是交流有功电表,可以分为单相表、三相三线表和三相四线表,而三相三线表一般用于高压计量这里就不说了。
2020-04-04 15:51:00
13264 安科瑞PZ系列电能表 三相电能测量 PZ72-AI3主要功能:三相交流电流测量,LED显示。 可选配功能:一路通讯、一路模拟量输出、两路开关量输入输出、一路报警 1. 概述 安科瑞PZ系列电能表
2020-05-11 14:30:11
2680
控制,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流有功电能,DTSY1352三相预付费电能表,DDSY1352单相预付费电能表,具备负载控制
2020-05-11 10:47:19
3956
具备负载控制,分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流有功电能,带RS485通信,可以预付费控制,产品符合企业标准Q31/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》的要求
2020-05-12 14:18:37
1871
根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:46
11965 TK3030C三相电能表检定装置,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。 TK3030C三相电能表检定装置,主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表
2021-02-25 16:17:09
1672 TK3030C 三相电能表检定装置 型号:TK3030C 名称:三相标准功率源 三相标准信号源 三相电能表检定装置, 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相标准测试源厂家 三相交流功率源厂家
2021-03-10 15:31:16
1389 AN-641:基于ADE7752的三相电能表
2021-04-17 18:59:33
12 AN-1333:用ADE7932/ADE7933/ADE7978构成带分路器的直接式三相电能表
2021-04-19 20:10:44
6 AN-624:ADE7754上三相电能表的校准
2021-04-28 17:41:02
2 基于ADE7752()的三相电能表
2021-05-26 16:50:52
16 三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表有单相负载,就必须要接零线。
2021-09-29 14:24:33
23445 马来西亚客户购买了阳光电源的逆变器应用在当地光伏项目中,需要电表监测逆变器的电能从而查看光伏发电数据,该电表需要满足和阳光电源逆变器的协议对接。安科瑞提供DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于阳光电源电表选型手册系列,满足阳光电源通讯协议。
2021-10-14 14:51:55
1361 本案例是用北京稳联技术有限公司生产的WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-10 14:22:24
0 请旋转手机 查看更多精彩 点我 原文标题:【产品中心】AEM72三相多功能电能表 文章出处:【微信公众号:安科瑞能效管理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2021-11-04 18:18:25
1202
功率/电能测量仪表可测量交流及直流功率,测量时须选择正确的测量功能。功率测量菜单见下图:图3-1功率测量菜单功率测量可测量三相四线电系统的三相有功功率、三相视在功率、三相无功功率、三相功率因数
2021-11-18 14:27:33
1593
三相三线和三相四线是常见的两种交流电系统接线方式,用于供电给工业和商业用途。两者主要区别在于其使用的导线数量和电流分布方式。以下是有关三相三线和三相四线电能表的详尽、详实、细致的比较。 三相三
2023-12-22 14:20:56
9276 安科瑞 程瑜 1 三相多功能电能表 适用电力系统、工矿企业 概述 AEM72 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表。AEM72 三相
2024-02-20 09:41:43
1665
三相四线电子式有功电能表是一种用于测量三相交流电路中电能消耗的仪器。它广泛应用于工业、商业和家庭用电的计量。本文将详细介绍三相四线电子式有功电能表的工作原理、结构、安装、使用方法以及注意事项,以帮助
2024-06-12 09:26:21
5843 三相四线有功电能表是一种用于测量三相交流电路中电能消耗的仪表。在实际应用中,为了提高测量的准确性和方便性,电能表通常会采用一定的倍数来放大电流或电压信号。那么,如何查看三相四线有功电能表的倍数呢
2024-06-12 09:28:26
8139 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪 MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪使用方法: 1、电表接线原理 ⑴ 三相三线和三相四线测量
2024-07-15 11:22:08
2336
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDX-3Y多功能三相电能表现场校验仪。 MEDX-3Y多功能三相电能表现场校验仪接线面板介绍: 1--电源插座:电源输入范围:80V—264V
2024-07-16 09:19:38
1691
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下WDX-2N 智能电能表校验仪 WDX-2N 智能电能表校验仪的接线原理: 1、电表接线原理 ⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介: 三相三线制测量是指使
2024-07-17 11:10:47
1737
三相DTSY预付费内控复费率电能表 分时计费 集计量与控制于一身的新型预付费电能表。三相全电量测量。 三相内控型预付费电能表分别用于计量额定频率 50Hz 的三相交流有功电能,具有预付费、负载控制
2024-10-15 18:15:37
1306
电子发烧友网站提供《使用MSP430F67641实现低成本三相电能表.pdf》资料免费下载
2024-10-10 09:43:45
0 在当今电力领域,准确计量电能对于电力系统的稳定运行和公平交易至关重要。三相电能表作为重要的计量设备,其准确性需要定期校验。而“三相电能表便携式校验装置”的出现,为电能表的校验工作带来了极大的便利
2024-12-21 15:48:06
924 功能特性概览 三相电能表作为电力计量领域的关键设备,具备高精度计量功能,能精确测量三相电路中的有功电能、无功电能及视在电能,误差值严格控制在极小范围内,符合国际与国家标准,为公平贸易结算提供精准数据
2024-12-27 09:19:15
2373
AEM96 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表;针对某些施工现场不允许停电作业的情况,推出AEM96-CT 三相多功能电能表方案
2025-02-07 17:43:55
0 电子发烧友网站提供《三相智能电能表(关口计量)通用技术规范.pdf》资料免费下载
2025-03-19 18:07:48
1 新书发布会现场,德力西电气重磅推出行业首款碳中和产品:单相/三相费控智能电能表(具体型号包括DDZY607-D单相费控智能电能表和DTZY607-D三相四线费控智能电能表)。
2025-04-09 15:03:00
1113 一、概述 AEM96 三相多功能电能表,专为电力系统、工矿企业及公用设施的电能统计与管理需求量身打造,是一款高性能智能电能计量设备。针对部分施工现场需不停电作业的特殊场景,特别推出 AEM96-CT
2025-08-25 09:33:53
726
