电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>OEP30W音频放大芯片的输出特性和温度特性测试方案
收藏
查看更多
深入理解三极管的输出特性曲线
不出来哪里别扭。本文直接引用三极管的一些基本知识,具体请参考上一篇文章《三极管原理详解》。要理解以上输出特性曲线,首先说一下什么是截止、饱和、放大
2022-11-10 16:40:064146
基于Multisim绘制三极管输出特性曲线
就需要给三极管提供一个稳定的Ib,也就是基极电流,之后给一个变化的Ube,也就是集电极发射极压差,将Ube作为横轴,用三极管的输出作为纵轴,让示波器工作在X-Y模式,就能绘制出某一条输出特性曲线,为了绘制出多条如图曲线,我们可以将Ib设置为阶梯波,在阶梯波的每一个阶梯都对应着一个扫描周期。
2023-02-14 11:55:592124
一文讲述三极管的输入、输出特性曲线
前段时间我们学习了三极管的工作原理,今天我们来学习三极管的输入、输出特性,但不少人看到三极管输入、输出特性曲线都会一脸蒙圈,不知如何分析,为了便于理解我们以共射NPN型晶体管放大电路为例,具体讲述三极管的输入、输出特性曲线。
2023-02-22 14:02:2320032
变频电源输出特性是什么?
  众所周知,我们所使用的市电频率是50Hz,但是,在实际生活中,有时需要的电源频率不是50Hz,这就需要变频电源。对一个电源来说,用户期望它在各种性质的负载下,都能输出稳定的电压,变频电源也不例外。因此,有必要研究变频电源在各种性质的负载(纯阻性,感性,容性,非线性)下的输出特性
2023-03-13 13:22:521215
有刷电机驱动芯片的电流输出特性,如何增强驱动峰值电流?
本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片的电流输出特性,以及如何增强驱动峰值电流。
2023-07-04 10:21:231844
NMOS管的特性曲线(一)— 输出特性曲线详解
输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体管的源漏电流IDS随VDS的变化曲线。
2023-12-01 14:13:131564
3D环绕立体声音效、低音增强、30W双声道D类音频放大组合解决方案
=1%)功率输出HT317是一款高效D类音频功率放大器。在24V供电的立体声( BTL)模式下 ,能够持续提供2*30W/8Ω功率输出功率输出 ;在单声道(PBTL)模式下,能够持续提供75W/4Ω功率
2018-05-26 10:45:11
基于HT97230+HT317的3D环绕立体声音效、低音增强、30W双声道D类音频放大组合解决方案设计,可以在扬声器非常靠近的情况下仿真3D环绕立体声音效及低音增强模式。波形接口可以用于消除听者右耳的左声道输出
2018-05-30 10:08:09
放大器的基本特性
放大器的基本特性大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性
2015-11-13 17:55:21
放大器的基本特性
放大器的基本特性大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度
2015-10-19 15:24:19
放大器的基本特性
大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度 1、增益是指
2015-12-02 21:52:16
放大器的基本特性_高压放大特性
  放大器的基本特性_高压放大器_ATA-2000系列高压放大器  大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性输出动态范围、带宽
2016-07-25 09:34:54
温度传感器的特性
  温度传感器, 在热敏电路、温度补偿应用以及以替代传统热敏技术为目的的各种应用中,温度传感器非常有用。可根据不同输出选择合适的器件:  电压输出特性:  温度转换精度可达±0.5°C(典型值
2018-10-30 15:58:02
DK124 12-24W反激电源管理芯片方案
插。4、DK124测试参数:① 输入特性:额定输入电压:95VAC~245VAC输入电流:20~50mA输入电压范围:95VAC~265VAC输入电压频率:50Hz~60Hz② 输出特性输出电压
2016-06-17 14:54:10
LM4871单桥音频功率放大器功能及电气特性
,除了对成本最敏感的产品外,建议所有产品的CB值等于1.0μF设计音频功率放大器设计设计1W/8Ω音频放大器鉴于:功率输出1 Wrms负载阻抗8Ω输入电平1 Vrms输入阻抗20 kΩ带宽100 Hz
2020-11-27 17:50:09
MOSFET的开关特性及其温度特性
的。例如,导通时间可解释为“VGS上升到10%后,到MOSFET导通10%的时间”。开关特性温度特性这些开关时间随着温度上升略有増加趋势。由于温度上升100℃约增加10%左右,因此可以认为几乎没有
2018-11-28 14:29:57
NPN管设计及其准静态电特性分析
)时的Ic-Vc输出特性曲线。5)用Tecplot_ise对比晶体管工作于放大区(iB>0, VCE>VBE)、饱和区(iB>0, VCE
2014-05-26 19:51:59
S8050输出特性曲线解疑
为什么我实际测试时,IB=100UA,IC约270UA,UCE约4V按照输出特性曲线,当UCE4V时,IB=100UA,IC应该大于10MA才对啊???
2019-12-13 15:41:46
[分享]大功率变频电源输出特性和实验分析
性质的负载(纯阻性,感性,容性,非线性)下的输出特性。1 实验方案本实验的接线框图如图1所示。50Hz的三相电网电压经变频器整流逆变后,输出频率可变(用户可自行调节输出频率)的正弦波,经LC滤波后,再经
2010-05-18 16:39:41
三极管共射电路的特性曲线
曲线可在晶体管图示仪上直观地显示出来,也可从手册上查到某一型号三极管的典型曲线。  三极管共发射极放大电路的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线,下面以NPN型三极管为例,来讨论三极管共射电路的特性曲线。
2021-01-13 07:10:59
三极管有什么特性
时,三极管工作在较直线的区段。(2)当Uce在0-2伏范围内,曲线位置和形状与Uce 有关,但当Uce高于2伏后,曲线Uce基本无关通常输入特性由两条曲线表示即可。2、输出特性  输出特性表示Ic随
2013-11-27 19:19:13
三极管的输出特性曲线问题?
区的电流,但为什么输出特性曲线上看饱和区电流小于放大区电流呢?还有一个就是,三极管即使是在饱和区,Ic不再随Ib增大而增大,但Ic还是大于Ib的,那为什么说在饱和区三极管就没有放大能力呢?两个问题。。有点懵
2019-05-15 11:18:12
什么是晶振的温度特性
的性能应满足技术要求。可工作温度范围是技术条件中规定的温度范围,在该温度范围内,晶振能连续输出信号,但其性能不一定满足技术要求。频率温度特性是指环境温度在规定的范围内按预定的方式改变时,其输出频率产生的相对变化特性。`
2017-06-13 15:13:45
光伏序列输出特性有哪些?
光伏电池最大功率跟踪1.光伏电池模型2.光伏序列输出特性3.传统MPPT算法4.GMPPT算法1)离线型2)在线型1.光伏电池模型光伏电池的理论数学模型(懒得用latex敲公式了,这里都用截图,下同
2021-07-07 07:52:07
光耦 - 工作特性
1、共模抑制比很高在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。2、输出特性光电耦合器的输出特性是指在
2012-12-12 12:36:05
光耦 - 工作特性
电流的影响很小,因而共模抑制比很高。2、输出特性光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极
2012-12-07 12:09:54
半导体器件C-V特性测试方案
`半导体器件C-V特性测试方案交流C-V测试可以揭示材料的氧化层厚度,晶圆工艺的界面陷阱密度,掺杂浓度,掺杂分布以及载流子寿命等,通常使用交流C-V测试方式来评估新工艺,材料, 器件以及电路的质量
2019-09-27 14:23:43
基于LABVIEW的音频功放特性测试系统
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 本文在分析了音频功放频率响应的基础上,描述了在LABVIEW平台下测试音频功放频率响应特性的方法。测试平台以PCI-6251
2011-03-14 00:31:15
基于MCU的光伏电池特性测试仪的应用方案
由于光伏电池阵列是光伏发电系统的核心部件和能源供给部分,因此,准确获得光伏电池输出特性曲线是一个基本要素,在此基础之上,才可能深入、准确地研究光伏系统的设计、控制与使用。国内在建立光伏电池数学模型
2020-11-26 07:20:51
基于labvIEW的输入输出特性曲线测试系统
大家好,我是刚出来打酱油的,请教各位高手,求指导。我的题目是基于labvIEW的输入输出特性曲线测试系统,我的输入自定义的,如下图所示, 我怎么使进过被测电路作用之后,由DAQ卡采集到呢?然后怎么在数据拟合呢????求助求助,
2012-10-21 23:10:49
基于单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计方案
1 引言 在学习《电子线路》、《信号处理》等电子类课程时,高校学生只是从理论上理解真正的信号特征。不能真正了解或观察测试某些信号。而幅频特性和相频特性是信号最基本的特征.这里提出了基于单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计方案,可使学生在实践中真正观察和测试信号的频率特性
2019-07-22 08:19:34
如何利用锁相放大器远程实验系统设计实现远程测量热敏电阻温度特性
本文开发了基于虚拟仪器的锁相放大器远程实验系统,实现了远程测量热敏电阻温度特性
2021-04-12 06:07:49
如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性测试?
混合信号测试的特点和测试要求是什么如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性测试?基于DSP的混合信号测试方案
2021-04-09 06:18:19
差动螺管式电感传感器的特性研究实验
音频振荡器、差动放大器、示波器、测微头。[实验内容]1.激励频率对电感传感器特性的影响。按图9-4 接线,音频振荡器输出幅值居中,振荡器频率分别改变为1kHz,2kHz,4kHz,5kHz,6kHz
2008-06-04 11:22:53
幅频特性测试装置
输出信号的幅频特性测试,并在示波器上显示放大输出信号的幅频特性。不是很了解这个幅频特性测试装置有大神讲解下么?
2017-08-09 20:38:03
晶体三极管输出特性分为三个区分别是什么
晶体三极管输出特性分为三个区分别是什么?电动势存在哪里?单相整流电路负载上到的电压是什么?
2021-09-24 06:07:04
海飞乐技术现货替换IXFH72N30X3场效应管
和主要参数Power MOSFET静态特性主要指输出特性和转移特性,与静态特性对应的主要参数有漏极击穿电压、漏极额定电压、漏极额定电流和栅极开启电压等。1、 静态特性(1) 输出特性输出特性即是漏极
2020-03-11 18:06:07
用示波器演示三极管输出特性曲线
`一、系统框图及测量原理三极管输出特性曲线描述的是在基极电流IB不变情况下,UCE与IC之间的关系曲线。由于示波器是一种电压测量仪器,集电极电流只有转化为电压才能由示波器显示,CH2通道测量采样电阻
2010-05-06 08:53:35
电缆的传输特性,CATV放大器概述及调试
具AGC控制的放大器,这类放大器是将工作频带内,靠近中间点的频道载波作为参考导频,来控制放大器的增益,从而稳定放大器的输出电平。但是从电缆的温度特性可知,当温度变化时不只是信号的电平会发生变化,信号的斜率
2009-05-24 23:49:20
采用LM2876设计的40W音频功率放大器电路
。   LM2876 40W音频功率放大器电路的工作范围很宽,从20伏到70伏,但通常双30伏电源(或在这种情况下为单60伏)可以正常工作。   LM2876 保持大于 95dB (最小值) 的出色信噪比,典型
2023-09-06 18:21:33
采用LM4765设计的2 x 30W放大器电路
  此2x30W放大器电子电路项目采用LM4765立体声音频放大器IC设计,能够以小于30.8%THD+N的0Ω负载向每通道通常1W的连续平均输出功率提供。   每个放大器具有独立的平滑过渡淡入
2023-08-04 17:45:21
高功率单频保偏光纤放大输出特性研究
【摘要】:研制了输出功率达17.3 W的单频保偏掺镱光纤放大器,并对其输出激光特性进行了实验研究。该光纤放大系统以Nd:YVO_4单频固态激光器为种子源,以保偏光纤为增益介质,通过二级光纤放大
2010-04-24 10:14:32
负反馈和最大不失真输出特性
负反馈和最大不失真输出特性
2007-11-25 11:32:460
频率特性测试仪的使用
在各种电路测试中,常常需要对频率特性进行测试,那么频率特性表示什么呢?实际上,它体现了放大器的放大性能与输入信号频率之间的依从关系。某个网络(或系统)的频率
2009-03-08 10:38:0875
力矩激励器功率输出特性
力矩激励器是一种新型传感器,用于研究结构声转动自由度的特性。本文利用互功率谱方法对力矩激励器的最大不失真力矩输出功率和相对应的输入电功率进行了测量,并计算了其电2
2009-07-01 08:55:1322
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
摘要:本文在分析了音频功放频率响应的基础上,描述了在LABVIEW平台下测试音频功放频率响应特性的方法。测试平台以PCI-6251多功能数据采集卡为核心,详细探讨了在LabVIEW中音频
2010-12-23 22:00:14192
三极管输出特性曲线
三极管的输出特性 当IB不变时, 输出回路中的电流IC与电压UCE之间的关系曲线称为输出特性, 即
2008-07-14 10:51:2210569
光电池输出特性研究实验
光电池输出特性研究实验实验目的:1. 初步了解硅光电池的工作原理、光照特性输出特性。2. 练习测量硅光电池的
2008-12-21 16:19:492080
射极输出特性测量
射极输出特性测量一、 实验目的 1、 通过与共射放大器比较,掌握射极输出器的主要特点。2、 学习对放大器输入电阻和输出电阻
2009-03-08 14:21:304806
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较 摘要:对于采用SPWM的逆变器,其中单极性逆变方式仅用到一对高频开
2009-07-11 10:41:359445
大功率变频电源输出特性和实验分析
大功率变频电源输出特性和实验分析   摘要:分析了各种负载(包括纯阻性负载,感性负载,容性负载,非线性负载)下,大
2009-07-14 08:21:421114
结型场效应管的特性曲线
结型场效应管的特性曲线 1)输出特性曲线N 沟道结型场效应管的输出特性曲线是指当栅源电压Ugs一定时,FET漏极电流Id与漏源
2009-09-16 09:36:364909
RC复位电路输入与输出特性
电子发烧友为您提供了RC复位电路输入与输出特性图!
2011-06-28 15:28:441478
n埋层PSOI结构射频功率LDMOS的输出特性
提出了具有n 埋层PSOI(部分SOI) 结构的射频功率LDMOS 器件. 射频功率LDMOS 的寄生电容直接影响器件的输出特性. 具有n 埋层结构的PSOI 射频LDMOS ,其Ⅰ层下的耗尽层宽度增大,输出电容减小,漏
2011-12-01 14:13:4336
光伏电池输出特性与最大功率点跟踪的仿真分析
根据太阳能光伏电池的等效电路特点,建立了相应的光伏电池组件的仿真模型。该模型可以实现在不同光照强度和温度下光伏组件的输出特性,在此模型基础上研究了光伏组件最大功率
2012-08-10 11:27:27185
用示波器演示三极管输出特性曲线
三极管输出特性曲线描述的是在基极电流 IB 不变情况下,UCE 与 IC 之间的关系曲线。由于示 波器是一种电压测量仪器,集电极电流只有转化为 电压才能由示波器显示,CH2 通道测量采样电阻
2016-05-13 15:07:4411
非均匀辐照下TCT结构光伏阵列输出特性研究
非均匀辐照下TCT结构光伏阵列输出特性研究_丁坤
2017-01-02 15:36:121
AnsoftMaxwell电磁场分析在短路匝传感器输出特性中的应用
2017-05-25 11:12:570
影响单晶硅太阳电池输出特性的因素
单晶硅太阳电池铝背场的欧姆接触影响其输出特性,采用新的工艺技术降低电池的串联电阻势在必行。随着电池衬底厚度变得越来越薄,传统的丝网印刷工艺使铝背场难以继续发挥其优势,探索硅片特征参量与铝背场特性之间
2017-09-24 10:54:241
光伏电池板输出特性曲线的仿真方法与太阳能电池的特性及仿真分析
太阳能电池的特性及仿真分析 光伏电池的数学特性 太阳能电池输出特性曲线的仿真方法 在 Matlab 环境下光伏电池的建模仿真有多种方法,常见的有根据光伏电池的数学模型借助于 S 函数编程来实现[11
2017-09-28 16:12:1889
基于光伏电池输出特性及MPPT控制原理的分析
基于光伏电池输出特性及MPPT控制原理的分析,研究了基于Boost电路的光伏发电MPPT控制系统的模型,并分析了该模型中各子模块的工作原理,并应用Simulink软件搭建了整个系统的仿真模型
2017-10-20 15:13:2960
激光器的输出特性及其相关知识详述
激光器的输出特性 功能:如果知道了光波场在其所达到的任意空间曲面上的振幅和相位分布,就可以求出该光波场在空间其他任意位置处的振幅和相位分布。
2017-11-21 14:03:309
三极管特性曲线
三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述晶体三极管工作特性曲线,常用的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线。
2017-11-27 14:16:0953899
通过改进算法对光伏组件内部参数进行准确辨识,并对外部输出特性进行预测
本文通过改进算法对光伏组件内部参数进行了准确辨识,将光伏组件仿真模型和实际环境下的实测数据进行了参数辨识和输出特性的预测实验。在仿真试验中,首先通过3种粒子群算法对标况下光伏组件5参数进行辨识,得出
2018-01-31 11:23:157992
温度特性低压恒流驱动芯片SM15302T方案说明方案原理及图文说明pdf资料下载
2018-04-03 15:25:130
电压源外特性与戴维宁定理的实验资料说明
二、实验目的: 1、掌握电压源外特性测试方法 2、了解电源内阻对电源输出特性的影响 3、验证戴维宁定理,学习用实验方法测量等效电压源的参数
2019-09-11 17:02:403
差分放大输出特性参数的说明
全差分放大器是一类具有差分输出的差分放大器,由于其输入输出都为差分信号所以在差分信号处理中有其应用。
2020-01-21 17:27:007752
CMOS器件的电流电压输入和输出特性的分析
在讨论与其他器件衔接传输信号的接口问题之前,首先需求深化了解本身的输入、输出特性。还需认识在信号传输过程中的延迟时间、噪声特性等问题。
2020-07-10 15:05:169327
三极管的输入/输出特性曲线
在三极管共发射极联接的状况下,当集电极与发射极之间的电压UCE 坚持纷歧样的定值时,uBE和iB之间的一簇联络曲线,称为共射极输入特性曲线。一般状况下,当UCE≥1V时,集电结就处于反向偏置,此刻
2020-09-19 10:42:4894020
光电耦合器构造及输入/输出特性
光电耦合器的输入端是发光二极管,因而,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来标明,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因而光敏三极管的伏安特性便是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着非线性作业区域,直接用来传输仿照量时精度较差。
2020-09-24 11:09:005791
依工作特性分类放大
世界中,放大器始终在这些不同特性之间进行权衡。 通常,在音频放大器系统的输出级中使用大信号或功率放大器来驱动扬声器负载。典型的扬声器的阻抗在4Ω至8Ω之间,因此功率放大器必须能够提供驱动低阻抗扬声器所需的高峰值电
2022-11-30 15:49:35361
线性功率MOSFETS的输出特性和应用设计
在开关模式应用中的作用类似于“开-关开关”。在线性模式下,由于同时发生高漏极电压和电流,导致高功耗,功率MOSFET承受高热应力。当热电应力超过某个临界极限时,硅中会出现热热点,从而导致器件失效[1]。 图1 N沟道功率MOSFET的输出特性 图1显示了N沟道功
2021-05-27 11:13:473330
半导体激光器输出特性的影响因素
半导体激光器输出特性的影响因素分析。
2021-04-19 15:34:0121
直流稳压电源的输出特性有哪些
,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。那么它有哪些特性呢?中港扬盛稳压电源厂家跟大家分享稳压电源的输出特性有哪些。一、最大输入-输出电压差:该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所允许的最大输入...
2021-11-07 14:50:5910
浅谈MOS管的输出特性曲线
恒流区在输出特性曲线中间的位置,电流Id基本不随Uds变化,Id的大小主要决定于电压Ugs,所以叫做恒流区,也叫饱和区。当MOS用来做放大电路时,就是工作在恒流区(饱和区)。
2022-09-29 12:34:336549
功率放大器在压电致动器开环实验特性研究中的应用
,搭建了开环实验系统,并提出了角位移的间接测量方案。利用搭建的实验系统对致动器扭转致动单元和致动器整机的机械输出特性进行了详细的测试研究。 实验设备:信号发生器,位移传感器,ATA-4052功率放大器,计算机,处理器等。
2022-11-04 15:19:17439
OEP30W D类音频功率放大器简单测试
OPE30WD类音频功率放大模块是集成了OEP30W IC芯片的模块。这么小的模块可以输出30W的音频功率着实令人惊奇。 除此之外,还有令人不解的是,通过简单的网络搜索,该芯片的数据手册(DATASHEET)居然找不到,所能够找到的就是该芯片已经成型的OEM模块。
2023-02-20 09:22:186
基于OEP30WD类音频功率放大器驱动电磁铁
,也可以使用大功率运放。 本文探讨一下使用OEP30WD这类音频功率放大器驱动电磁铁的可能性。使用OEP30W这类D类放大器,即可以方便对电磁铁的模拟控制,同时又可以提高输出功率效率。 使用OEP30W驱动
2023-02-20 09:19:390
SMU数字源表如何测试三极管IV特性曲线?
三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述三极管工作特性曲线,常用的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线
2023-02-22 14:12:012312
什么是注入电流-光输出特性
下图是注入电流-光输出 (I-L) 特性。 如果激光二极管通过放大得到的增益(Gain)高于内部损耗和磁镜损耗,则产生振荡。即存在振荡电流阈值。 最大输出受到扭折(电流-光输出直线的折弯)、COD
2023-04-30 11:47:001308
,搭建了开环实验系统,并提出了角位移的间接测量方案。利用搭建的实验系统对致动器扭转致动单元和致动器整机的机械输出特性进行了详细的测试研究。实验设备:信号发生器,位移传
2022-11-08 09:41:23367
【虹科方案】如何高效精准地进行芯片直流特性测试
DCTEST什么是芯片直流特性测试芯片测试中的直流(DC)特性测试是指通过测量芯片的直流电特性参数(例如电流、电压、电阻)来验证芯片电学性能是否符合设计要求的过程。这些测试通常包括以下方面:电源
2023-05-16 09:54:431569
SCR放电管瞬态特性器件晶格温度
晶闸管(SCR)由于其深回滞输出特性曲线,低导通电阻,高ESD泄流能力的特点,在ESD保护中得到越来越广泛的应用。
2023-07-14 11:06:02420
光伏电池在阴影影响下功率特性研究
光伏电池在阴影影响下照明不均匀,输出特性受到影响。鉴于此,研究了光伏电池的数学特性,分析了光伏电池各区域在无阴影和不同程度阴影影响下的输出特性,最后通过建模仿真实验,总结论证了光伏电池在阴影影响下的输出特性规律。
2023-09-04 14:05:55475
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?  MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955
电力MOSFET输出特性曲线分为哪三个区?
电力MOSFET输出特性曲线分为哪三个区?  电力MOSFET是一种晶体管,用于控制电压和电流。它们被广泛应用于电子设备、电机控制、照明系统和各种其他工业和商业应用。电力MOSFET的输出特性曲线
2023-09-21 16:09:322677
变频电源在各种性质的负载下的输出特性
变频电源在各种性质的负载下的输出特性 变频电源是一种可以根据需求改变输出频率的电源,它在各种性质的负载下都具有独特的输出特性。在本文中,我们将详尽、详实、细致地讨论变频电源在不同负载下的输出特性
2023-11-10 15:46:07351
三极管的输出特性
电子发烧友网站提供《三极管的输出特性.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:44:550
逆变器输出特性与非线性负载——看似简单的整流电路详解(六)
2023-12-01 16:44:44298
运算放大器的温度特性
运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16249
四脚线性霍尔元件输出特性图解
四脚线性霍尔元件输出特性
2023-12-13 10:07:10508
TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性
TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性 TTL与非门的动态特性  TTL与非门是一种基本的逻辑门电路,用于将两个输入信号进行逻辑与运算,并输出结果。TTL(双晶体管逻辑)是一种
2024-01-23 13:52:51410
已全部加载完成
