电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
Ⅲ 变压器油色谱分析仪SFFJ-V 变压器有载开关测试仪SFRB-R 变压器绕组变形测试仪SFJFD-2000A局部放电检测系统SFJS-6000C 异频抗干扰介质损耗自动测试仪
2018-05-13 14:05:18
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触
2017-06-08 14:49:19
1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
电路一直在工作,但变压器时不时的会发出开关的声音,此时的变压器的次级开路,没有接负载。
2018-11-28 16:56:03
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧
毁变压器。
(4) 分接开关接触不良:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁; ②分接开关
2023-07-31 14:58:31
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,不可或缺的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
鸿蒙电力专业生产变压器直流电阻测试仪,接下来为大家分享变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法。面板如下图所示: 主机的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示器、键盘、电源插座和 电源开关以及
2021-09-13 08:46:58
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
松动,导致硅钢片振动增大。变压器出现局部产生放电,若变压器的跌落式熔断器或分接开关可以接触社会不良时,有“吱吱”的放电声。若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹发展存在,可听到“嘶嘶”声。若变压器
2020-12-04 13:41:28
同时测试,对有载调压变压器可直接调节分接,不需要放电,测试时间仅为传统方法的三分之一,解决了电力变压器直流电阻测试耗时长的难题。仪器可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流,使仪器在状态下测试,无需手动
2020-09-18 16:39:05
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
`一、产品简介:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器在试验过程中出现匝
2020-09-21 21:49:35
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
进入测试界面。四、变压器绕组变形测试仪模式1、变压器绕组变形测试仪的选择扫描模式点击“终止频率”选择测试的终止频率,根据已设置的扫描参数,系统自动将参数设置为设置参数,变压器绕组变形测试仪的参数主要包括
2019-09-17 10:52:35
引言变压器绕组直流电阻的测量是其日常试验中的重要项目,我们通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有没有折断、并联支路的正确性、有无短路现象,是确定短路损耗的重要数据
2018-07-18 11:00:16
老师好,开关变压器TO-LED-L2-47的各脚作用及参数在网上没有查到,请老师指教。
2021-10-16 09:25:22
环形变压器不过载的寿命很长,比较笨重;开关电源效率高,体积很小,有高频纹波单单看稳定性,肯定是 环形变压器好,但是要考虑其他因数的话,开关电源更有优势。环形变压器的优点是就是有优良的性能价格比,有良好
2016-05-18 22:10:36
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
的设计: 开关电源变压器是开关电源中的核心部件,作用有三:磁能转换、电压变换和绝缘隔离。由于开关变压器的工作频率很高,因此它的体积和重量比工频变压器大为缩小,同时变压器的分布参数亦不能忽略。设计时需要考虑磁芯
2018-10-15 20:18:59
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
` 直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放点指示等功能,内置不换掉电存储器,可
2013-11-22 12:53:03
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2011-03-10 16:25:03
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
,文章最后对两种方案下的性能进行了对比,指出B方案,也就是在引入固态继电器组装置下,无弧有载调压方案的显着优势。 0 引言 传统以上,机械构件与电动机构结合状态下的变压器有载调压分接开关存在的大量
2018-09-27 15:37:05
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何去测试铁路变压器的各种要求参数?MCU和CPLD是如何相互作用的?CPLD结构有什么特点?应用电路简化有什么技巧与方法?
2021-04-08 06:25:13
规定进行,结合变压器大修进行吊芯检查。
(13)有载分接开关吊芯检查时,应测试过渡电阻值,并与制造厂数值一致。
(14)当电动操作出现“连动”(即操作一次,会出现调整一个以上分接头,俗称“滑档
2023-04-25 17:40:16
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
,同时密切观察变压器内部有无放电,闪络现象。试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1分钟后将电压降至零。 4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线。 4.12 使用2500V绝缘电阻测试仪,测量
2020-09-03 20:20:36
本文提出了一种高速度高精度的参数测量单元。该单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测试能力和可编程指令集,同时自带的PID循环验证和Kelvin四线连接技术可以有效提高整个模拟参数测量精度,使测量仪在低于50Ω的负载情况下仍能维持不超过千分之一的测试误差。
2021-05-14 06:06:36
各位大神,最近小白在学习逆变器。在使用推挽拓扑进行24V到310V升压的时候,出现了问题。变压器的设计参数如下:VDC最低输入电压20Vf频率50KHZD最大占空比0.5VO输出电压310V
2022-07-19 11:56:07
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;
3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电
2016-01-22 11:24:49
无励磁变压器切换到分接位置之后,对有载分接开关分接开关进行大修(在所有分接侧)),并且大修后,必要时必须进行此测试。变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量。尽管测量方法很简单,但是有许多因素会
2021-01-18 16:04:16
的直流电阻与倒换前两次记录进行比较,判断是否正常。通过比较可以诊断出是否存在上述故障,分析出原因后进行处理。
(4)
对运行中的变压器无载分接开关就地调档,在测试直流电阻的同时,还应测试变压器上层油温
2023-04-25 17:29:45
阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,须要测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:1.检查绕组内部导线和引线
2020-10-23 23:32:18
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
规则》的要求。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的专业设备。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头
2020-10-23 23:17:33
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换器电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
的条件下,使用该仪器可迅速、准确地查出线圈匝间短路的故障。 该仪器主要用于对行输出变压器、开关电源变压器、偏转线圈等铁氧体类铁磁材料制作的电感线圈(绕组)进行匝间短路测试。如对电路的个别元件参数修改,还可
2021-05-25 06:46:22
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
的高精度替代品。直流电阻快速测试仪采用先进的开关电源技术,通过点阵液晶显示器显示测量结果。它克服了其他类似产品的缺点,这些产品不便于在阳光下通过LED显示值读取,并具有自动消弧功能。在检修、大修和更换分接
2018-12-12 10:34:27
相连,由时间校验仪给出合、分闸时间,合、分闸同期性及弹跳时间等时间参数,同时记录被测机械特性测试仪时间参数显示值,即实现被测机械特性测试仪时间参数的校准。2、技术指标时间输出开关:3路输出启动电压
2018-06-21 09:51:21
高压开关机械特性测试仪的各时间参数做精确校准。 1、工作原理 时间校验仪被检机械特性测试仪将被检机械特性测试仪与时间校验仪端子对应相连,由时间校验仪给出合、分闸时间,合、分闸同期性及弹跳时间等时间
2021-09-30 10:03:28
接断口信号线,设置好电压步长后,自动加电压寻找分(合)闸最 低电压。9、寿命测试菜单:开关机械特性测试仪通过参数设置后,自动进行开关的分、合闸实验。10、接触器测试菜单:针对分闸和合闸同一个制点的特种
2023-06-28 14:39:23
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
有载分接开关测试仪,主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积
2021-11-08 17:11:13
HDBY变压器有载开关测试仪电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障可自动找出波形中间的故障 800×480彩色液晶触摸屏
2022-06-28 14:48:05
DSYZ-D有载分接开关测试仪(9A/3A)是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以
2022-12-28 16:17:14
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221 HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
反激式开关电源变压器参数的计算
反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒
2010-04-09 15:03:026740 电力变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现
2011-03-23 15:30:5778 基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块。提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步
2011-10-17 10:50:3216994 功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 开关变压器参数 电压比 :指变压器的初级电压与次级电压的比值。 直流电阻 :即铜阻。 效率 :即输出功率/输入功率*100[%]。 绝缘电阻 :变压器各
2017-10-30 19:07:4017792 基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块,、提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步骤及验证方法,总结
2017-12-07 15:48:5237 变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。
2020-01-16 11:45:521348 变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
2020-03-07 11:43:053541 变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
2020-03-14 15:35:541611 变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
2020-03-16 15:21:051000 主力优势产品变压器空载短路测试仪,该仪器用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观
2020-03-17 16:35:24499 变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形
2020-03-19 14:31:20737 变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909 本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591 本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394 基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114 HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35365 一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41349 HD-2002变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间
2023-09-12 13:15:51464 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
查看更多
