电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>变比组别测试仪发生故障的解决办法
变比组别测试仪发生故障的解决办法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
组别测试仪
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准后,能自动计算误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
SF6810A测试仪的技术参数
产品简介SF6810A测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数或电压的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
YTC2900直流系统接地故障测试仪
YTC2900直流系统接地故障测试仪参数1、信号发生器(1)输出信号频率:2.5Hz(2)信号空载输出电压:±20V±5%(3)信号电压幅值误差:
2012-01-30 15:25:57
YTC8750B互感器伏安极性综合测试仪
产品介绍 YTC8750B互感器伏安极性综合测试仪介绍YTC8750B互感器综合特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT极性试验
2012-01-11 17:18:59
互感器伏安极性综合测试仪
伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
了电缆故障测试仪。电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪,电缆故障检测等等
2019-07-06 09:51:18
变压器组别测试仪参数分别是什么
武汉特高压电力公司生产的变压器组别测试仪主要有三款型号: UHV-330 全自动型 、UHV-331 标准型和 UHV-332 多功能便携型 。下面按型号详细介绍各产品的技术参数
2025-11-17 15:46:28
变压器组别测试仪(带电池)
变压器组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压器的组别测试,PT、CT的
2023-09-15 15:36:21
变压器测试仪器通用系列
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 组别速测仪SFBC-VI 多功能变测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器综合测试仪怎么使用
信息,输入额定容量、额定电压、接线组别等基础参数,为测试提供参考标准。 二、核心测试流程 选择测试功能 :在仪器界面选择所需测试项目,常见的有 “测试”“直流电阻测试”“绝缘电阻测试”“空载
2025-11-13 15:43:06
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
2021-05-12 06:31:57
如何利用飞针测试仪实现对电子模块的测试
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
信号发生器)添加到电缆。使用电磁感应原理,然后接收器接收信号并沿着信号路径走动以确定电缆的路径。3.埋入式电缆故障测试仪基于所测得的距离。其基础是将故障点的闪络放电产生的声波用于定位。当从电缆故障指示
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
故障测试仪主机2.电缆路径及故障定点3.电缆故障一体化高压发生器4.电缆识别5.高压电缆安全刺扎器6.高压设备:电流取样器,电缆故障集成高压发生器,脉冲电容器,全套专用测试线路.电缆故障测试仪是一组全面
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪对使用环境的适应性
,也有与笔记本闪测同样有的缺点,使用相对的复杂一些。2、笔记本电脑故障测试仪使用中的问题:  笔记本闪测,从其设计的技术角度说,应该说比较先进的,使用也不会存在大的问题但针对不同使用单位和使用现场
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪应该怎么用
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
跪求310圈测试仪说明书...
`跪求310圈测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
通信电缆故障测试仪故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
HDGB无线高低压CT测试仪
  HDGB无线高低压CT测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电
2021-11-08 14:07:39
HDGB-III三相无线高压互感器测试仪
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
武汉微欧电力 VO170变压器测试仪
的换算,测试结果只为一相的值。本变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直
2022-06-07 13:16:39
武汉微欧电力 VOZR31B变压器直流电阻测试仪
的试验项目。目前两个试验项目的传统测试方法为分体式测试,即需要配备一台直阻测试仪和一台测试仪。因为是两台独立的仪器,每台仪器均配有专用的测试线,这就需要分开接线
2022-06-07 14:09:05
HDBC全自动变压器组别测试仪
HDBC全自动变压器组别测试仪   自动测量接线组别   自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存   液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
互感器伏安极性综合测试仪(1000A)
技术说明互感器伏安极性综合测试仪(1000A)是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器互感器综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取
2022-11-10 21:35:41
高压CT测试仪(在线)
技术说明高压CT测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感器、变压器的一次电流、二次电流大小、,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
一种确定变压器和联结组别的新方法
提出了一种变压器的与联结组别测试方法,该方法结线简便易行,对测得的两个数据只要进行简单运算,便可准确确定和联结组别,是一种实用的新方法。
2010-02-03 16:16:3839
变压器组别测试仪
产品特征 1、变压器测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
全自动组别测试仪
最高可测达10000;2.内置三相数字电源,提高测试稳定性。3.体积小、重量轻、测试速度快,10秒内完成三相测试;4.Ζ形联接变压器测试;5.具有盲测、组
2023-07-15 09:04:23
手持式全自动测试仪
 一、产品概述HM5001S手持全自动测试仪是对运行的变压器定期进行匝数或电压测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
特种变压器测试仪
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
电缆故障测试仪
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
变压器测试仪
,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的ZCBZ变压器组别测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特点外还是国
2024-09-13 08:38:02
DSZB-20S 直阻综合测试仪
停电检修的必测项目,要完成上述检测及操作就需要分别配置变压器直流电阻测试仪、变压器组别测试仪,每次试验时都需要携带两种仪器。因为是两台独立的仪器,每台仪器均配
2025-03-10 09:54:57
凯迪正大变压器测试仪 极性检测 组别测量仪
KDB-II变压器测试仪是武汉凯迪正大电气有限公司一款创新型产品,克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。凯迪正大KDB-II主要应用于
2025-03-17 16:45:32
简形20A直流电阻组别二合一测试仪
1、 一次接线、可完成直阻测试测试。2、直阻测试功能,针对Yn型(高压绕组不含)、Y型和△型绕组均可采用三相自动方式测试,并计算出三相不平衡率;最高输出电流10A(可选配20A),可以满足配网
2025-04-21 14:44:09
电缆故障测试仪电路图
电缆故障测试仪电路图
2009-06-30 13:29:482632
低压互感器测试仪技术资料
概述 HTFA-IV CT伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT极性试验。仪器能自动计算CT的任意点
2011-03-23 15:26:0657
自动组别测试仪技术资料
概述 用电桥测量变压器的,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动组别
2011-03-23 15:27:4027
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位、电缆路径三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:0010042
直流系统接地故障测试仪
直流系统接地故障测试仪功能介绍直流系统接地故障测试仪是用于对电力系统中220V、110V、48V和24V直流接地故障的查找功能,其组成是由发生机和接收机所两部分,可在不停电的情况下对电力系统的直流
2018-09-13 11:59:462996
变压器测试仪的应用特性及注意事项
变压器测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化测试仪器。
2019-11-28 12:08:554209
电缆故障测试仪测试原理与优缺点分析
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪,电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪,电缆故障等。
2019-11-28 10:54:198300
耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:1110028
变压器组别测试仪的性能特点与技术指标
时候就要使用到变压器组别测试仪来进行对变压器测试了。现在有很多这种测试仪器,不过很多人都会选择这种,这是为什么呢?下面就随我一起来了解一下这种仪器有哪些优点吧。
2019-12-19 11:45:302026
全自动变压器组别测试仪的性能特点及技术指标
全自动变压器组别测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化测试仪器。 国标GB1094-79规定:“电力变压器的变压,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。
2020-01-02 15:20:461846
变压器组别测试仪的特点与技术参数
组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器测试的需要。
2020-03-02 10:32:452048
多次脉冲电缆故障测试仪的使用注意事项
多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有好的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一的“多次脉冲法”电缆故障测试仪
2020-03-05 15:23:531263
电缆故障测试仪故障分析
电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。
2020-03-10 10:42:581763
变压器测试仪接线方法
2020-03-13 15:18:365332
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:083723
电阻测试仪的使用注意事项与解决办法
1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用;
2020-03-18 10:20:032956
全自动组别测试仪的使用说明
全自动组别测试仪又称变压器组别测试仪、变压器测试仪、全自动变压器测试仪、变压器组别测量仪、变压器测量仪、变压器全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:172032
全自动组别测试仪有哪些功能
电桥测量变压器的,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它
2020-03-26 14:41:151100
智能大电流发生器功能特点有哪些
回路电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,管状电加热器,高压无线核相,动平衡测量仪,智能大电流发生器,直流高压发生器,全自动组别测试仪,变压器空载短路测试仪,数字双钳相位伏安表等生产、制造于一体的专业公司。
2020-04-02 16:51:36879
变压器全自动测试仪的特点与参数
全自动变压器测试仪电桥测量变压器的,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:193006
三相继电保护测试仪故障分析及解决办法
三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:182018
测试仪的特点有哪些?
1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。
2020-04-17 16:15:021330
变压器测试仪使用方法_变压器测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:088984
变压器测试仪工作原理_变压器测试仪参数
本文首先介绍了变压器测试仪工作原理,其次阐述了变压器测试仪特性,最后介绍了变压器测试仪参数。
2020-08-17 10:55:445975
变压器测试仪的作用_变压器测试仪的设计
本文主要介绍了变压器测试仪的作用及变压器测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391960
桩身完整性测试仪的常见技术问题及解决办法
与此同时,在使用检测的过程中总会遇到各种各样的技术难题,本文将对基桩检测现场测试过程中常见技术问题作出分析,并提出解决办法
2020-12-26 20:35:411041
组别测试仪的相关功能都有哪些
测试结果只为一相的值。本TKBB变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相测试测试速度快,准确度高。
2021-03-05 15:53:071000
ASA测试应用特点及电路在线维修测试仪的设计
本文从实际应用角度,讨论了影响ASA(VI曲线)测试故障检出率、测试可靠性、使用效率等方面的问题,并且以汇能测试仪为例,介绍了一些如何解决的办法。本文不仅对电路在线维修测试仪设计,而且对更具体地评价、更好地使用此项测试功能有较大参考价值。
2021-03-24 09:36:433704
ZCZB-IV特种变压器测试仪技术规范书
ZCZB-IV 特种测试仪可用于电力系统的三相变压器测试,特别适合于 Z 型绕组变压器、整流变压器和平衡变压器测试。仪器采用了大屏幕液晶显示,全 中文菜单及汉字打印输出,人机界面友好,功能
2022-07-31 10:26:152
ZCZB-II全自动测试仪产品技术规范书
,调压开关内部故障或接触 故障。为此我公司研制生产的全自动测试仪在原基础上根据用户的现场使用 要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各 种大中小型变压器测试的需要。
2022-07-31 10:25:090
凯迪正大互感器测试仪 互感器极性测试仪 互感器测量仪
一、互感器测试仪简介KDHG-B互感器测试仪专为测试电流互感器和电压互感器和极性而设计,仪器采用大彩屏触摸设计,极大的方便了客户操作过程,内部采用精密高抗干扰电路设计原理,极大了提高了
2022-12-08 17:11:312033
武汉凯迪正大变压器组别测试仪产品简介
武汉凯迪正大变压器组别测试仪根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障
2022-12-21 14:48:182192
HNBC-II全自动变压器组别测试仪
HNBC-II全自动变压器组别测试仪电桥测量变压器的,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:261141
HD300A电容电流测试仪电力系统中PT连接方式及PT测量方法
电力系统中PT连接方式及PT电力系统中的PT连接方式和PT的会对测试仪的测量结果产生很大的影响,如果PT的连接方式和选择不正确,测量结果将不是系统的真实电容电流值。因此为了测得正确的数据
2022-05-10 14:25:562371
HDB-E手持式变压器组别测试仪存储设计及使用注意事项
测试结果只为一相的值。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、什么是变压器组别测试?示例:作为检测变压器的工具,组别是重要组成部分。手持式
2022-05-05 15:11:191412
HDB-E手持式变压器组别测试仪单相电力测试方法
HDB-E手持式变压器组别测试仪单相电力测试方法在“主菜单”屏下选中“单相测试”项后,按“确认”键进入“单相测试参数设置”屏(见图六)。图六该屏设置操作和“盲测功能参数设置”屏类似。额定高压
2022-05-05 15:10:571472
HDB-E手持式变压器组别测试仪三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器组别测试仪三相电力变压器测试方法在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压
2022-05-05 15:10:432134
HDB-E手持式变压器组别测试仪技术性能介绍
的换算,测试结果只为一相的值。本手持式变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文
2022-05-05 15:10:251732
HDZB变压器直流电阻测试仪二合一综合测试功能说明及注意事项
目前变压器直流电阻测试及变压器组别测试是变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测就需要分别配置变压器直流电阻测试仪及变压器组别测试仪,但上述两种仪器生产厂家较多,且功能操作及配线都不
2022-04-15 14:44:172829
联结方式及组别时可以准确测出组别。“正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测
2022-04-15 14:39:211161
变压器测试仪
一、凯迪正大变压器测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数或电压测试。传统的电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:411725
组别测试仪KDB-II介绍
试验规程》,可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压 开关内部故障或接触故障。为变压器并联运行提供正确的数据,是测试变压器组别的常规设备。 KDB-II全自动组别测试仪体积小,重量轻,精度高,稳
2023-08-23 15:27:141576
硬盘故障的3个终极解决办法
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350
研华工控机故障解决办法(四)
研华工控机故障解决办法(四)
2023-11-06 15:55:252473
变压器测试仪的作用意义
变压器测试仪对于变压器的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:261592
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:351107
Profinet IO通信故障解决办法
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:122388
手持式组别测试仪如何接线?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-ZS手持式组别测试仪。 MEBC-ZS手持式组别测试仪接线说明: 1、三相变压器Y-d-11,电压组合110±8×1.25%/10.5
2024-05-11 09:36:321105
继电保护测试仪的常见故障及原因分析
继电保护测试仪是电力系统中不可或缺的重要测试工具,主要用于对继电保护装置进行功能验证和性能测试。然而,在实际使用过程中,继电保护测试仪也会出现各种故障,影响测试工作的正常进行。本文将对继电保护测试仪的常见故障及其原因进行深入分析,以期为相关技术人员提供参考。
2024-05-14 17:16:393289
变压器测试仪的操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器测试仪。 MOEORW-4506变压器测试仪接线及注意事项: 1、使用仪器时请按本使用说明书接线和操作。 2、接地端子或
2024-06-13 09:15:251684
手持式组别测试仪接线方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-Y2 手持式组别测试仪。 MEBC-Y2 手持式组别测试仪接线方法: 1.三相测量时,仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的A
2024-06-13 09:26:531138
全自动组别测试仪如何接线——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-08全自动组别测试仪。 MEBC-08全自动组别测试仪接线准备: 1)将接地线一端夹在地网上,一端可靠地接于面板的接地端子上。注意:地网
2024-06-17 11:18:171008
HDGB 系列无线高低压电流互感器测试仪使用技巧
HDGB系列无线高压电流互感器测试仪突破传统结构在线测量运行中60kV以下(如:10kV或35kV,电压等级不能的伸缩杆)的高压电流互感器、变压器的初级、次级电流大小、、相别、极性、漏电流而
2024-08-02 16:28:101328
HDB-测试仪的使用技巧
是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。XXE测试仪克服了传统电桥测试的缺点,操作简便直观,采用三相
2024-08-11 18:03:171227
常见MCU故障解决办法
微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题 故障现象: MCU无法
2024-11-01 13:41:5911969
常见垫圈故障解决办法 防漏垫圈的设计与应用
不当或压力过大,垫圈发生变形,无法有效密封。 解决办法: 确保正确安装垫圈,避免过度拧紧螺栓,使用合适的扭矩。 3. 垫圈腐蚀 故障现象: 垫圈材料与介质发生化学反应,导致垫圈腐蚀,密封性能下降。 解决办法: 选择适合介质的垫圈材料,如
2024-12-12 15:31:262029
变压器测试仪使用方法_变压器测试仪的作用
变压器测试仪的使用方法主要包括以下步骤:   一、前期准备   阅读说明书:在使用前,用户应仔细阅读使用说明书,了解仪器的功能、操作方法和注意事项。   检查环境:确保测试环境安全,避免在雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等不利环境下使用仪器。
2025-01-28 13:53:001872
UHV-330全自动变压器组别测试仪介绍
变压器全自动组别测试仪是根据《中华人民共和国电力行业标准》制造的高电压测试设备,按通用技术条件 DL/T963-2005 设计,依据《电力设备交接和预防性试验规程》,可有效监督变压器产品
2025-03-13 15:40:230
简形直阻二合一测试仪JX2202:一机双测
上海简形电力科技有限公司推出的二合一配电变压器测试系统JX2202,集成直阻测试测试功能,一次接线即可完成两项检测,直流测试支持三项不平衡率自动计算,组别测试功能支持三相/单相变压器、Z型
2025-05-15 16:17:10618
已全部加载完成
