3710A微波链路分析仪使用说明书
2018-11-09 16:35:04
数字万用表使用说明书
2008-09-07 01:12:43
数字卫星接收机使用说明书TP 1010数字卫星接收机采用当今世界上先进的QPSK解调和MPEG-2解码技术,能够接收和解码所有DVB/MPEG-2兼容的数字卫星电视节目。本机具有以下特点:* 友好
2008-06-29 22:56:57
数字荧光示波器使用说明书TDS3000B 系列数字荧光示波器 (DPO) 以低价位提供无与伦比的性能和便携性TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个
2009-12-14 16:48:14
其实很多人第1次接触无线核相器时都会问到无线核相器好不好?它适不适合自己去选择?因为一旦自己所选择的检测仪器出现问题之后,对整个检测来说还是有着非常致命的弱点,也会导致在整个检测时出现更多
2019-06-11 10:34:00
请问这个软件的使用说明在哪里下载?
2018-06-21 17:42:01
舵机驱动板,网上很多资源,但是基于STM32F103的能用代码实在太少。具体使用说明我觉得这两个链接写的够详细了,附上链接1.PCA9685使用说明12.PCA9685使用说明2文字说明部分还可以,具体的计算过程以及代码及代码注释请见下面链接。自己已经跑过,没有问题...
2021-08-11 06:03:25
PCBNavigator的使用说明
2012-08-20 16:02:07
PCBNavigator的使用说明
2008-05-11 20:46:15
STM32 控制MPU6050之使用说明 mpu6050是陀螺仪、加速计和一个可扩展的传根器RM-MPU-3000A.pdf ATK-MPU6050六轴传感器模块使用说明(Mini V3)_AN1507.pdf
2018-07-06 02:25:47
2018-07-02 08:05:23
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
iccavr使用说明
2012-04-06 11:46:30
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
电感测试仪操作使用说明5.1 打印机使用说明打印机按键和打印机指示灯是一体式。按一次按键,打印机走纸。当打印出的打印纸带有粉红边时,表示打印纸即将用完,请及时更换打印纸。打印机自检:按住按键不放,同时
2020-09-01 16:02:56
供应/收 APSYS-2722音频分析仪 使用说明~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-09-15 14:53:23
本文利用先进的EDA软件,用VHDL硬件描述语言采用自顶向下的模块化设计方法,完成了具有相序自适应功能的双脉冲数字移相触发器的IP软核设计。
2021-04-28 06:39:00
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
表面不规则; h,屏幕有划痕,需要更换测量头。 其它不明现象:通知生产厂。 单向测径仪的详细说明就到这里了,对于操作方法,在使用说明书中有详细记载,现在分为两种操作方式:按键式(单按键与混合按键
2019-03-18 15:37:27
FPGA控制_步进电机模块使用说明今天给大侠带来步进电机模块使用说明,话不多说,上货。一、步进电机简介步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件
2021-07-07 07:57:59
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
谁有nw1252 rf宽带扫频仪图纸、使用说明书,帮忙提供!
2010-02-15 17:40:01
频谱分析仪使用说明书频谱分析仪讲义提纲1、频谱仪基础2、频谱仪基本概念3、频谱仪原理实现4、频谱仪基本指标5、频谱仪基本测量6、频谱仪误差分析7、频谱仪基本操作 8、频谱仪基本使用
2008-10-12 00:11:40
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
一、产品简介 TAG8800卫星授时远程无线核相仪用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核
2021-11-29 16:28:58
一.产品介绍: TAG5000A数字无线核相器是武汉华顶电力设备有限公司用于执行许多常规的电压表或有线核相器的现有功能。
2021-11-29 16:39:02
TAG8000高压无线核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路
2022-06-17 09:39:38
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行核相,具有普通核相仪
2022-07-13 10:10:57
DS3910环网柜无线核相仪是专为高压环网柜核相而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
DS3900T网络基站定相停电核相仪又称停电核相仪,通过网络基站定相,可以准确识别标准A相、B相、C相,完成统一色标工作,是武汉德试电气的新款
2022-12-25 09:55:33
TBB型高压并联电容器装置使用说明
2009-11-14 15:13:56
21 三相隔离变压器使用说明书
2009-11-18 11:44:06
44 一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
TPK 4500A 高压电源供应器使用说明书
2010-06-04 08:51:01
11 TPK4200A高压电源供应器使用说明书
2010-06-04 08:53:26
20 DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
卡西欧数字投影仪YC-400型使用说明书
使用说明
注意事项
投影仪部件介绍
2010-12-03 18:09:12
23 泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:29
8580 液相色谱柱安装与使用说明
液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:27
1971 三洋投影仪使用说明书(PLC-XF47K)
2012-05-07 12:35:20
129 本专题为你详述频谱分析仪的工作原理及其使用说明。内容包括频谱分析仪的基本原理、使用说明、最新产品、频谱分析仪相关设计与测试,以及频谱分析仪常见问题与资料下载。
2012-11-15 16:39:00
THKDG-2型电表改装与校准实验仪使用说明
2015-11-20 14:08:12
26 NYGF-IIIK真空测量控制仪使用说明书
2016-05-05 11:37:39
10 爱普生投影仪使用说明书,本章介绍投影机的功能和各部件的名称。
2016-11-22 11:15:44
3 本文档内容介绍了基于海尔数字电视模卡使用说明书。
2017-09-20 16:52:21
3 TAG-8000无线高压核相器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网
2017-10-27 15:06:16
17 核相仪由三个部分组成:两个是电压探测和发射的联合装置(包括绝缘操作杆),首先判断线路是否带电,然后发出有关导电体的信号;另一个是接收比较信号的装置(即显示部分)。
2017-12-12 19:27:00
12402 核定相位是电力系统一项经常性、繁重、危险而又不可少的工作。BYHX系列高压核相器采用金属膜电阻降压原理,通过观察仪表指针判断线路的同、异相,并有验电、查找接地故障等功能。
2017-12-12 19:34:17
13769 电子倾斜仪使用说明书
2018-05-17 11:06:47
2 无线高压核相器是通过蓝牙和GPS远程定位两种不同的方式实现远距离测量,结构性主要由电压探测和发射的联合装置和接收比较信号装置两部分组成,是用于0.38KV~220KV电力系统中环网或双电源两侧电源核
2019-09-17 20:12:27
1734 本文档的主要内容详细介绍的是安捷伦综合测试仪E6381A的使用说明书免费下载。第一章、 安全使用说明第二章、 基本使用说明第三章、 射频分析仪使用说明第四章、 射频信号发生器使用说明第五章、 音频
2019-11-11 08:00:00
18 在正式核相前,应在同一电网系统对核相器进行检测是否良好,一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人在乙棒在同一电网导电体逐相接触,按表示所述不同功能相有三反应,同相无三反应。然后才可以正式核相位。
2019-12-04 09:22:48
8461 高压核相器使高压数显核相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。
2019-12-04 09:31:09
4425
现场测试时,操作人员按《电力安全工作规程》的有关要求进行操作。
2019-12-06 10:00:19
3714 气相色谱仪在对气体样品进行分析时,需要使用标准气体进行对比分析,另外在对色谱仪进行检修校验时也需要用标准气体进行对比分析,一般采用静态配气法和动态配气法进行标准气的配制对比。
2019-12-23 13:46:16
2698 用于探测和指示相同的额定电压和频率下,两个已带电部位之间正确相位关系的便携式装置。其别名有:核相器,高压核相器,高压核相仪,指针式核相器,数显式核相器,无线核相器等。
2020-03-07 11:33:28
6369 10kv/220kv高压无线核相仪屏幕显示内容:无线高压核相仪,不同相、同相、频率、X、Y、 、 、。 2、电源:主机采用可充电电源,X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。 3、自动关机:开机后8分钟左右主机自动关机 4、接触被测强电场时,仪器会自动报警。
2020-03-14 15:43:58
4139 高压核相器是最新研制出的新型核相产品,分别用于6、10kV系统,确定两个电网(发电机组)相位是否相同,以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料,核相仪表采用塑料外壳配合活动支架,可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度,使用安装简便易行。
2020-03-14 15:56:59
546 卫星高压无线语音核相仪又称:核相仪、高压核相仪、无线核相仪、语音核相仪、高压无线核相仪、高压数字核相仪、无线数字核相器、无线相位核相仪、用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相
2020-03-16 11:43:30
4198 无线高压核相仪是在无线高压核相器的基础上改进研制而成。本产品采用进口集成电路,工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术,采用语言提示相位是否相同 。
2020-03-17 16:06:21
1544 1、可检测电压范围分别为:6~10kV,6~35kV,6~220KV。(高压语音核相仪具有测相序、验电功能(超高压可按用户要求订做))
2020-03-20 14:17:29
3676 无线高压核相器是将被测压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。 应用于电力线
2020-03-24 15:50:19
1061 TAG-8000无线核相仪具有核相、测相序、验电等功能主要应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能,具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰
2020-03-25 16:10:54
1150 无线高压核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出
2020-03-26 15:07:44
705 电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器、高压电力电缆进行核相工作,判断这些高压电器的相位,因此需要用到高压无线核相器,这款设备使用非常简单,几乎是傻瓜式操作,本文就来给大家简单介绍怎么使用高压无线核相器来进行核相工作。
2020-04-03 17:17:41
3124 高压无线核相仪,核相仪,数字核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位
2020-04-13 15:59:51
8806 的相位差,用于判断输电线相位是否相同。目前我国核相系统主要针对本地核相,而现有的远程核相系统其核相精度和智能化程度远远落后于法国和美国的核相产品。为此,本课题研究并实现了基于我国北斗自主导航系统的远程核相仪。 线高压核相仪
2020-04-26 08:39:47
1467 锂电池保护板测试仪YCPT-2008C使用说明书
2021-03-15 16:22:45
10 非接触核相与接触核相 HXY-320A全智能无线高压核相仪是武汉卓亚电力自动化有限责任公司采用非接触式感应电场信号的原理研发的一款多功能智能型无线高压核相仪。全智能无线高压核相仪具有无线语音核相
2021-05-13 14:38:42
2417 TH2825ALCR数字电桥使用说明书。
2021-03-18 16:08:25
16 无线高压核相器 TAG8000无线高压核相器又称高压核相器、无线核相器、语音高压核相器、核相器、无线语音高压核相器、核相仪及数字高压无线核相仪无线高压核相测试仪、用于检测高压环网或双电源电力网闭环点
2021-03-31 16:12:00
3579 带USB接口的高压放大器ATA-2021H使用说明书
2021-07-01 10:12:00
7 高压放大器ATA-2021H使用说明书下载
2021-07-01 10:08:15
8 OK-BZ10自动孢子捕捉仪使用说明书
2021-07-06 10:18:32
0 数字变送器SBT908D使用说明书
2021-08-09 11:20:23
15 中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书(电源技术审稿费)-中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:18:31
48 智能三相相位伏安表使用说明 智能三相相位伏安表集本地测量、数据处理与远程通讯功能于一体,还可与手机/平板智能互联,并通过4G功能与云后台进行数据交互,实现数据的远程上传下载、云存储和高端分析
2021-11-16 09:32:30
2351 经纬仪简介及使用说明
2022-01-14 11:01:00
2 凯迪正大电气有限公司是国内高压测试仪器和设备的专业制造商,集研发、生产、销售、服务于一体。为各类电力用户提供高电压试验及检测服务的完美解决方案。一、产品简介 KDHX-8700无线高压核相相序表(以下
2022-06-23 15:14:46
1334 在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中, 对于闭环点断路器两侧电 源核相检查是非常重要的试验项目, 否则可能发生短路, 后果不堪设想。此无线 高压核相仪采用最新电力电子检测技术和无线传输技术
2022-07-28 15:23:47
9 核相试验有直接核相和间接核相两种,直接核适用于电压互感器及低压侧为380V / 220V的变压器。核相时直接用万用表或电压表测量,间接核相适用于一切高压系统,核相时,过电压互感器进行。间接核相前,应首先对核相用的电压互感器进行自核相,以保证核相电压互感器接线的正确性。
2022-11-29 09:40:40
2650 中置柜无线高压核相仪 无线核相器适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定位。
2023-01-11 11:37:42
1725
ZW32-40.5-35kv电站高压真空断路器安装使用说明书-陕西泰开高压开关制造有限公司
2021-03-18 14:27:22
10 4G,5G执法记录仪人脸识别、人脸比对使用说明
2024-05-13 17:41:36
2076
系统的运行状况。本使用说明旨在详细介绍逻辑分析仪的基本功能、使用方法、操作技巧及注意事项,以助于用户更好地利用该仪器进行数字系统的调试和分析。
2024-05-16 15:37:29
5398 便携三合一气体检测仪的功能使用说明
2024-06-20 11:42:08
2098
三维闪电定位仪的工作原理和使用说明书
2024-07-01 17:24:36
1 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG6000高压无线核相器。 METAG6000高压无线核相器的外观简介: 1、仪器外观简介 2、仪器操作简介 3、仪器自检方法: 按下图将发射器
2024-07-05 09:14:28
1163
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9800A无线高低压核相仪。 MOEORW-9800A无线高低压核相仪操作步骤: 1.基本操作 接收器和探测器都是按POWER键开关机。探测器
2024-07-05 09:42:45
1873
闪电定位仪的使用说明书
2024-07-08 14:59:18
0 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG9800A远程无线高压核相仪。 METAG9800A远程无线高压核相仪操作步骤: 探测器开关机 按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入
2024-07-08 09:54:57
1679
功率分析仪的使用说明主要包括安装、设置、测量及数据分析等步骤,以下是详细的使用指南:
2025-01-28 14:55:00
2234 TAG-8000 无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点。
2025-03-28 17:33:54
0 彩色无纸记录仪使用说明
2025-04-07 15:51:42
0 彩色无纸记录仪使用说明
2025-04-07 15:52:13
0 电子发烧友网站提供《热导仪使用说明书.pdf》资料免费下载
2025-04-16 17:12:27
