电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>二氧化硫试验箱的使用及安装说明
二氧化硫试验箱的使用及安装说明
收藏
查看更多
二氧化碳传感器
二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
2016-09-14 22:32:30
二氧化碳传感器你在哪找到你怎样,我该
二氧化碳传感器有哪些类型比较好的,跪求大神指导!!!!!!!!!
2017-05-02 18:54:09
二氧化碳传感器有哪些?
二氧化碳浓度检测在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护方面越来越多的被大家重视起来。今天让工采网技术工程师来介绍一下这些应用场合可选择的二氧化碳传感器有哪些?一、二氧化碳传感器在楼宇控制中
2018-10-09 14:32:28
二氧化碳传感器的应用场景有哪些?
二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺情况,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。在塑料大棚中安装二氧化碳气体传感器可以保证在二氧化碳浓度不足的情况下及时报警,从而使用气肥
2020-07-20 17:26:30
二氧化碳传感器的特性介绍
传感器。  二氧化碳传感器具有通讯和自诊断功能、安装维护方便,典型的智能化现场监测仪表的先进性能得到了充分的展理,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求。  二氧化碳传感器采用进口电化学传感器
2015-01-06 11:54:50
二氧化碳浓度监测标签
STACO2-2400-01是由慧感嘉联自主研发的全新一代有源二氧化碳监控标签,采用进口NDIR红外气体传感器和微控制技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。在该标签中,慧感嘉联采用了创新性
2022-10-20 17:53:21
二氧化碳爆破加热器中电子元件
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
二氧化碳致裂器
煤层封孔二氧化碳爆破设备技术领域本机器新型涉及煤矿钻孔封堵爆裂技术领域,特别涉及煤层封孔二氧化碳爆破设备。​背景技术诈要爆破目前仍是煤矿开采的方法之一。诈要爆破威力大、作用猛,是典型的明伙爆破。但明
2020-07-25 07:52:31
二氧化钛白色和黑色的区别
`二氧化钛是一种高折射率材料,适于电子枪蒸镀,膜层致密,牢固,抗化学腐蚀。可分为白色和黑色。颜色的不同主要因为生产环境的因素,白色是在大气中烧结而成的,而黑色是在真空中烧结而成。在试用中,黑色比白色
2018-11-20 10:03:19
GB-T 2423 系列标准(十)
可靠性测试:二氧化硫腐蚀性试验
2015-08-07 14:51:37
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
订购高低温试验箱,相关诚如如下:拨打东莞勤卓环测科技销售专线0769-83718518→*** 确定相关技术参数→签订合同→勤卓科技送货上门→勤卓科技技术人员上门安装和调试设备及操作备询→后期定期
2017-03-03 19:16:22
PS1-SO2-50
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-SO2-50
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
:一、新型PVC板盐雾试验箱、早期玻璃钢板盐雾试验箱。这两种盐雾箱的较量,其实市场占有份额已给出很明确的答案。那么新型盐雾箱为何能够迅速占据市场?下面我们对两类盐雾试验箱做以下对比:一、PVC板盐雾
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱
2011-03-10 11:30:15
专家开讲:深入了解电池技术──Part 10锂二氧化硫电池
专家开讲:深入了解电池技术──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入
2014-08-18 10:30:58
临淄热电厂改扩建工程
所属地区:山东进展阶段:在建项目总投资4.9685亿元建设两台25兆瓦背压式发电机组,建成后拟替代区域内26台供热小锅炉,每年可减排二氧化硫1845.28吨。 网  址:http://www.zhaobiao365.cn/
2009-07-20 18:39:06
关于池塘养殖水中二氧化碳变化的解析
`二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键
2018-08-15 16:21:21
卡尔费休滴定原理
华天电力专业生产卡尔费休滴定仪,卡尔费休滴定仪其原理主要是卡尔费休滴定法,接下来华天为大家详细介绍卡尔费休滴原理。卡尔费休滴定基于在水性介质中碘和二氧化硫之间的本生反应, I 2 + SO 2
2019-03-07 09:53:20
台式氙灯试验箱YSL现货供应
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
工业无线网关在烟气排放监测的数据采集无线上传
方案需求中国的二氧化硫二氧化碳的排放量已分别居世界第一位和第位。工厂排放烟气中含有烟尘、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及少量一氧化碳,烟尘直接影响到大气的环境质量。烟气又分为干态烟气与湿态烟气
2018-12-12 09:14:42
快速温变试验箱的使用步骤
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温变试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
急求MG811二氧化碳传感器输出信号与二氧化碳浓度关系
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811二氧化碳传感器,有些疑问。在此谢谢各位了……
2015-04-30 11:05:18
我想制作空气质量监测记录器,向大家求助
氮,这使我想制作空气质量监测记录器。 雾霾是表象,PM2.5用肉眼也能看个大概齐,关键二氧化硫二氧化氮是元凶!二氧化硫的监测必选,有条件二氧化氮也要测,二氧化氮对人体危害最大! 温湿度、气压、风速
2015-02-09 10:09:43
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
求教烟道气体测控系统
主要是一氧化二氧化二氧化硫的浓度百分比 并在320240液晶屏上显示 能够设定三种气体的期望值 用表格的形式在液晶屏上显示,红外气体分析仪的数据与其对比如果达到期望值则记录数据,没有达到期望值则控制阀门改变空气量完全不知道怎么做求大神指导
2016-04-24 17:43:06
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
小时内平均温度≤28℃)2、环境湿度:≤85%R.H3、电源要求:AC380V±10%50±0.5Hz 三相四线制4、预装容量:10KW主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱
2011-12-27 11:45:34
沙尘(砂尘)试验箱
管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养.、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间。三、应安装在水平的地面上(安装
2011-01-11 14:17:11
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
电阻率10000-100000欧.米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济
2013-04-29 14:57:40
环保监测,工厂烟气排放环保在线监测
2018-10-21 13:17:21
电子产品气体腐蚀试验及标准-金鉴实验室
当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气中存在的硫化氢、二氧化硫二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。近年来,环境的不断恶化,使得
2021-08-26 16:42:18
电池燃烧试验箱的操作说明
实际使用前必须要进行的测试,直到通过测试才可以在电动交通工具上进行使用。  电池燃烧试验箱试验时带有一些危险性,所以一定要确保操作过程是按照说明书上来的。在操作前要检查电池燃烧试验箱是否能够正常运行
2017-06-22 16:27:22
真空烤箱/小型烤箱/工业烤箱
,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱
2011-03-22 14:52:57
简述二氧化硫试验机的操作方法
  原文来源:简述二氧化硫试验机的操作方法 小编:林频仪器  二氧化硫试验机是利用二氧化硫气体对材料或是产品进行加速腐蚀试验的设备,能够重现材料或产品在一定时间范围内遭受到的破坏程度。该设备可以用
2016-09-05 16:11:15
纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用
掺杂的LiCoO2要大;但是10次循环之后, 掺杂材料的膜阻抗和电荷传递阻抗都比未掺杂的LiCoO2要小很多。这说明纳米二氧化钛(VK-T30D)掺杂有效抑制了LiCoO2 在充放电循环过程中的电化学阻抗的增加, 有利于提高材料的电化学性能。(10 次循环,电荷传递阻抗从31.8Ω降到9.0Ω)
2014-05-12 13:48:13
通过基于需求的性能控制实现二氧化碳减排
。这是一个非常可观的数字,说明即使从商业的角度来看,大幅降低汽车的二氧化碳排放量都是值得的。对于汽车消费者来说,也可以进行相似的计算。假设汽油价格为每升1.40欧元,每年行驶里程为15,000
2018-12-07 10:15:04
采用二氧化碳传感器的密闭大棚种植CO2浓度检测
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
采用STM32设计的便携式二氧化碳监测仪
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
霍尼韦尔传感器可以助力PM2.5监控
  持续的雾霾天气,各大医院被挤满的呼吸科,让人们真正体会到了大气污染的危害性。资料显示:雾霾主要是由二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项构成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物更是加重雾霾天气污染的罪魁祸首,而颗粒物的英文缩写为PM,其中以PM2.5对人体危害最大。
2020-08-27 07:57:06
食品二氧化硫测定仪的使用说明
食品二氧化硫测定仪的使用说明,食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类
2021-03-24 09:42:55
食品二氧化硫测定仪的使用说明
2021-03-24 09:43:00
食品二氧化硫检测仪如何选择
  食品二氧化硫检测仪如何选择【霍尔德HED-R12】二氧化硫是一种无色、有刺激性的气体,常用来做漂白剂、制备硫酸、制冷剂及防腐剂等多种用途,但二氧化硫会对人体造成危害,主要
2021-04-02 08:48:03
中药二氧化硫检测仪产品介绍说明
  中药二氧化硫检测仪产品介绍说明【霍尔德HED-R12】二氧化硫是如何进入中药材的?北京中医药大学基础医学院方药系教授胡素敏告诉记者,一些中药材在炮制过程中需用硫黄对药材进行
2021-04-02 08:51:39
智能一体化二氧化硫检测仪可以检测什么
  智能一体化二氧化硫检测仪可以检测什么【霍尔德HED-R12】少量二氧化硫进入体内后最终生成硫酸盐,可通过正常解毒后由尿液排出体外,不会产生毒性作用。但如果人体过量摄入二氧化硫
2021-04-02 08:54:52
食品二氧化硫检测仪
二氧化硫进入体内后生成亚硫酸盐,并由组织细胞中的亚硫酸氧,化酶将其氧化为硫酸盐,通过正常解毒后最终由尿排出体外,因此少量的二氧化硫进入机体可以认为是安全无害的。其毒性主要表现为经职业接触所
2021-04-06 10:04:54
中药二氧化硫检测仪
如果在食品加工过程中没有掌握好二氧化硫类物质的使用量,或有些企业为了追求其产品具有良好的外观色泽或延长食品包藏期限或为掩盖劣质食品,不顾标准限制,超量使用二氧化硫类添加剂,就有可能造成食品中二氧化硫
2021-04-06 10:18:30
智能一体化二氧化硫检测仪
二氧化硫检测仪广泛应用于食品深加工企业、食药监局、商场超市、质量监督检验、工商管理、餐饮检测、各大食品安全监测系统等单位使用。  因为二氧化硫类物质通过生成亚硫酸,亚硫酸对食品有漂白和防腐
2021-04-06 10:28:19
食品二氧化硫含量检测仪
食品二氧化硫含量检测仪【山东霍尔德电子HED-R12】    我公司生产的二氧化硫检测仪为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所
2021-04-06 16:17:46
中药材二氧化硫检测仪批发价格
中药材二氧化硫检测仪批发价格【山东霍尔德HED-R12】  用硫磺熏蒸药材,可杀死或者抑制附在药材上的螨虫和虫卵,起防虫作用但不良药商将中药过度打磺之目的不止这些,更重要的是为了给中药增加
2021-04-06 16:25:29
二氧化硫含量测定仪的功能介绍
  二氧化硫含量测定仪【山东霍尔德仪器HED-R12】  自古以来我国劳动人民就利用亚硫酸类物质熏蒸食物或浸泡食物来保存和漂白食物。比如熏蒸中药、干制蔬菜
2021-04-16 15:05:59
二氧化硅/特氟龙AF包层光纤
白光)。说明二氧化硅/特氟龙AF包层光纤配置适用于需要纯合成熔凝二氧化硅芯光纤且具有超高数值孔径的用户。 特性○ 阶跃折射率○ 数
2021-10-20 15:12:35
枸杞中二氧化硫含量超标快速检测仪器设备
枸杞中二氧化硫含量超标快速检测仪器设备深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8二氧化硫快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-16 16:22:51
安卓款二氧化硫速测仪
安卓款二氧化硫速测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8安卓款二氧化硫速测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒及麦芽
2022-05-24 19:55:59
手提箱式二氧化硫食品安全测定仪
手提箱式二氧化硫食品安全测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY系列食品安全(二氧化硫)快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-24 20:07:53
食品安全(二氧化硫)快速检测仪
食品安全(二氧化硫)快速检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8食品安全(二氧化硫)快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-24 20:12:09
食品安全二氧化硫快检仪
食品安全二氧化硫快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8食品安全二氧化硫快检仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒
2022-05-24 20:34:51
红外传感器在二氧化硫监测中的应用
主要对红外传感器的工作原理进行了分析,介绍了探测器的组成原理和结构,并对大气中的二氧化硫气体用红外传感器进行浓度测量及实时检测和分析。同时提出了对大气污染进行控制
2009-06-29 10:11:5744
实时在线二氧化硫传感器的研制
本文叙述了目前二氧化硫测量所存在的主要问题,研究了提高二氧化硫测量精度的传感机理,推导了参考光束和测量光束的强度比数学模型,针对该数学模型存在的非线性问题,给
2009-09-03 09:42:478
关于减少常州焦化厂锅炉烟囱二氧化硫排放量的探讨
燃煤锅炉是工厂中大气污染重点污染源之一,本文从生产实践的角度,简要论述了锅炉燃煤过程中二氧化硫形成的原因,企业减少二氧化硫排放的一些具体措施,以及采取措施后取
2010-01-08 15:28:4818
火电厂大气污染物排放标准
本标准分年限规定了火电厂最高允许二氧化硫排放量、烟尘排放浓度和烟气黑度,规定了第Ⅲ时段火电厂二氧化硫与氮氧化物的最高允许排放浓度。
2010-02-03 14:13:3611
便携式二氧化硫检测仪
便携式二氧化硫检测仪 介绍一种测量烟道排放物中二氧化硫含量的便携式仪器装置,论述了该测量系统的主要功能、特点、硬件组成,重点说明
2009-10-16 17:56:49878
二氧化硫气体浓度检测机理的研究
二氧化硫气体浓度检测机理的研究 从理论上研究时间双光路二氧化硫荧光检测机理,推导了测量二氧化硫气体浓度的数学模型。该方法从理论上消
2009-10-16 22:33:301226
二氧化硫检测仪原理_二氧化硫检测仪的特点_二氧化硫检测仪选型注意事项
二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),二氧化硫在线分析仪,二氧化硫报警器,便携式二氧化硫检测仪,具体可以进入参考资料的链接查看图片即可。
2017-12-12 17:51:332502
二氧化硫传感器应用相关介绍
技术参数1)工作电压:DC5V±1%;2)工作电流:≤50mA(催化≤100mA);3)测量气体:二氧化硫SO2;4)安装方式:7脚拔插式;5)测量范围:0-100/500/1000/5000ppm;6)检测原理:电化学7)分辨率:1、3、4、15ppm;8)响应时间:
2018-06-07 11:14:34740
二氧化碳传感器安装位置_二氧化碳传感器参数
二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用二氧化碳传感器首先要安装好,而二氧化碳传感器的安装直接关系到测量的准确度,所以对安装需要十分重视。
2019-09-29 14:23:1518893
二氧化硫传感器在水泥工业中的应用介绍
在工业生产中,工厂大量向大气中排放SO,2增加了城市空气中SO2浓度,这会严重损害了人类呼吸系统,同时二氧化硫排放引起的酸雨范围不断扩大。 SO2污染和酸雨的形成危及居民健康,腐蚀建材、破坏生态系统、造成巨大的经济损失,已成为限制社会和经济发展的重要因素之一。
2020-01-14 08:56:16840
氧化硫传感器的工作原理
二氧化硫传感器(见图2-18)利用固体聚合物作离子交换膜,膜的一边含对电极和参比电极的内部电解液,另一边捅入铂电极,组成一种二氧化硫传感器。该传感器安装在流通池\中,在0.65V下氧化二氧化硫,指示出二氧化硫的量。
2020-03-15 16:48:003087
二氧化硫试验箱的技术参数
二氧化硫试验设备分别利用二氧化硫气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗二氧化硫腐蚀的能力
2020-04-06 17:09:00701
首次发现高压下二氧化硫的非晶多形态相变
在凝聚态物理中,非晶多形态现象十分有趣,但是发现此现象的体系还较少,研究尚不系统深入。二氧化硫是一种简单的分子气体,在工业生产、地球物理和大气环境中都起着重要的作用。与氮气、氧气和二氧化碳等常见气体不同,二氧化硫是弯曲的极性分子,在高压下会呈现出不同的性质和相图。
2020-04-11 15:21:171304
二氧化硫试验机使用前的准备
二氧化硫(SO2试验机因其特殊性,在使用前,我们必备一些必须的事项,比如二氧化硫气体等。.
2020-04-14 11:36:25413
二氧化硫传感器:可用于食品安全气体检测
二氧化硫,无色透明气体,有刺激性气味。溶于水、乙醇和乙醚。它是一种国家允许用于某些食品工业的还原性漂白剂,可以漂白食品并强烈抑制植物性食品中的氧化酶。根据国家规定,葡萄酒和果酒中可使用二氧化硫,最大消耗量为0.25克/千克,残留量小于0.05克/千克。
2020-08-26 11:27:562924
中药二氧化硫检测仪的主要参数介绍
中药二氧化硫检测仪 通常采用硫磺熏蒸药材,可杀死或者抑制附在药材上的螨虫和虫卵,起防虫作用但不良药商将中药过度打磺之目的不止这些,更重要的是为了给中药增加重量。硫磺在熏蒸过程中会与氧结合,产生
2021-06-22 16:55:06361
关于二氧化硫检测仪的介绍,它的主要参数是什么
二氧化硫检测仪的参数介绍【莱恩德】 山东莱恩德智能科技有限公司主营的二氧化硫检测仪采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类
2021-04-15 16:46:58514
食品二氧化硫检测仪的介绍,它的功能有哪些
食品二氧化硫检测仪【恒美HM-R12】预防二氧化硫超标。食品行业在发展与竞争中逐渐开始对食品进行添加一些添加剂,从而在竞争中脱颖而出,食品中添加二氧化硫可以实现护色,防腐和漂白。食品中对于二氧化硫
2021-04-16 16:12:15513
食品二氧化硫测定仪HM-R12的相关功能介绍
食品二氧化硫测定仪【恒美仪器HM-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。作为食品添加剂,二氧化硫具有还原性,可对一些色素进行漂白,抑制
2021-05-11 14:16:14359
食品二氧化硫测定仪的应用及功能
食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-06-30 09:45:13330
食品二氧化硫检测仪的应用及功能
为保障人体健康安全,进行对食品二氧化硫的安全性检测是至关重要的,需要对食品中的二氧化硫含量进行检测,莱恩德LD-R12食品二氧化硫检测仪检测速度快,检测效率高,弥补了传统检测方式的不足。该仪器体积小,便于携带,适合在现场气体样品、液体样品和固体样品中二氧化硫的定量测定。
2021-06-30 10:49:11348
食品二氧化硫测定仪的功能介绍
食品二氧化硫测定仪【霍尔德仪器HED-R12】随着人们对环境质量要求的提高,人们开始对二氧化硫的监测越来越重视。而二氧化硫测定仪采用专用样品前处理设备和一次性试剂盒,检测时间10分钟,可现场检测二氧化硫可用于食品二氧化硫含量监测。
2021-07-21 09:52:21577
泵吸式二氧化硫检测仪是什么
我们有很多的人都了解对于气体检测的重要,随着社会的发展,科技越来越发达,不断地有新的气体检测仪出现,来帮助我们解决检测气体的难题。今天就来为大家介绍一下什么是二氧化硫检测仪,我们来一起了解一下。
2021-07-22 10:20:21296
食品二氧化硫测定仪的使用方法
食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】怎么用,食品二氧化硫添加是为了防腐漂白,但是在食品添加时是有严格的限量标准的,前几天红杏干中被检测出二氧化硫超标,超标的二氧化硫食品被人食用后会出现恶心、呕吐
2021-07-29 09:54:321251
食品二氧化硫检测仪的功能都有哪些
食品二氧化硫检测仪的产品介绍【霍尔德仪器】亚硫酸类物质在食品加工中应用比较普遍。如添加到去皮后的马铃薯、芋艿、胡萝卜和苹果中,可起到防止酶促变。在果脯和果干加工中,包括在脱手蔬菜的加工过程中多数采用
2021-07-30 09:38:38700
食品中二氧化硫检测仪的相关功能说明
食品中二氧化硫检测仪的功能介绍【霍尔德仪器HED-R12】Functionintroductionofsulfurdioxidedetector食品行业在发展与竞争中逐渐开始对食品进行添加一些添加剂
2021-08-05 16:25:57453
食品二氧化硫测定仪的功能及参数
食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-03 11:16:59231
食品二氧化硫测定仪的功能介绍
食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》。食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-07 10:02:14232
二氧化硫测定仪的应用、功能及参数
2021-09-08 11:41:42389
二氧化硫检测仪的功能及参数
二氧化硫检测仪【恒美HM-R12】可以检测葡萄酒中的二氧化硫是否超标,很多朋友喜欢喝葡萄酒,而且不少葡萄酒价格昂贵,如今随着发展,人们对于饮食上的追求不再只是追求营养价值,而是更加关注食品安全,葡萄酒中含有二氧化硫,其含量超标将会威胁到饮用者的身体健康。
2021-09-10 10:13:48640
食品二氧化硫测定仪的简单介绍
食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】可用于检测食品中的二氧化硫含量。二氧化硫是酸雨的成分,看到这个词人们往往会想到化工厂里的白烟,其实二氧化硫也可用作食品添加剂,含有二氧化硫的食品比大家想象
2021-09-15 11:03:50557
食品二氧化硫快速检测仪的产品介绍说明
食品二氧化硫快速检测仪的产品介绍说明【霍尔德仪器HED-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定,为集成一体化食品安全快速检测分析设备
2021-10-08 10:14:46436
什么是泵吸式二氧化硫检测仪
我们有很多的人都了解对于气体检测的重要,随着社会的发展,科技越来越发达,不断的有新的气体检测仪出现,来帮助我们解决检测气体的难题。今天小编就来为大家介绍一下什么是二氧化硫检测仪,我们来一起了解一下
2021-12-10 14:39:33562
食品二氧化硫检测仪中SO2传感器的应用
二氧化硫作为食品添加剂应用于在食品加工中,具有防腐、漂白的作用,二氧化硫按照固定的标准合理使用,不会对人体的健康造成危害,但是若长期超限量接触二氧化硫,则可能会对人体的健康造成威胁。现在一些不法
2022-09-14 14:25:05645
SO2气体对大气环境的危害
我国是以煤炭为主要能源的国家,煤炭产量居世界第一位,而高硫煤的储量占煤炭总产量的20%-25%。因此在日常生活中会排放大量的硫化物,其中以二氧化硫为主。二氧化硫主要来自含硫燃料的燃烧现在是工业时代
2022-10-08 11:05:573922
二氧化硫检测仪采用什么工作原理?
不同检测仪所采用的工作原理是不同的,二氧化硫检测仪采用了独特原理设计,使它可以使用在化工等行业对二氧化硫等有毒有害气体起到检测作用。由于不同种类的检测仪采用的工作原理都具有一些差别,所以为了更好
2022-12-07 15:54:002281
燕窝中的二氧化硫、亚硫酸盐检测的应用方案
曾有媒体曝光,部分不法商家为了让燕窝更有卖相,节省人工挑毛成本,采用硫磺熏蒸方法来漂白燕窝,导致燕窝中二氧化硫有残留。当然,更有相关专业人士厦门出入境检疫中心-徐敦明博士表示,天然燕窝也可能含有微量的二氧化硫,大部分燕窝企业自检也是以10mg/kg作为限量标准。
2023-02-28 09:39:27267
二氧化硫气体腐蚀怎么做试验
二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494
什么情况下会用到二氧化硫检测仪器呢?
二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08256
基于ZEMAX二氧化硫荧光采集光路的仿真设计
  摘要:为了实现二氧化硫分析仪精确连续地检测空气中低含量SO2,针对传统二氧化硫检测仪在荧光汇聚时存在光线汇聚效果弱、像差大且由于透镜的焦距长增大了荧光采集光路长度等问题,在传统仪器的基础上对荧光
2023-11-20 11:28:52317
已全部加载完成
