电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>温湿度振动三综合试验机的使用注意事项
温湿度振动三综合试验机的使用注意事项
收藏
查看更多
温湿度传感器选型的注意事项
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。在温湿度传感器的选型方面,有哪些注意事项
2016-12-27 15:24:062479
基于arduino的dht11温湿度传感器的使用
本文介绍了DHT11温湿度传感器电气特性、DHT11封装形式及接口说明与典型应用电路,其次介绍了DHT11温湿度传感器时序图与连接图,最后介绍了DHT11温湿度传感器使用注意事项
2018-01-22 15:50:3243802
51单片温湿度监控系统
,实现系统对超限温湿度监控报警; 5.设计输入单元,可对系统正常温湿度范围进行调节; 6.仿真系统能够可靠、稳定地运行; 运行原理 系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片
2019-08-18 21:12:54
温湿度试验
产品会失效,部分原因来自于湿气。湿气会沿着 芯片 胶体缝隙或引脚接缝渗入产品内部,而使 芯片 内部金属间互相导通,产生短路或漏电流现象。温湿度试验 (Temperature and Humidity
2018-09-06 17:12:50
温湿度试验
2018-09-27 16:04:45
温湿度传感器
温湿度传感器一、概述: 湿度测量是生产和研究工作环境中至关重要的参数,直接关系到产品的质量和试验工作的成败,本公司生产的系列温湿度传感器性能稳定,温湿度测量精度高,线性度好。该款型号温湿度传感器
2013-11-05 13:05:44
STM32温湿度传感器如何读取温湿度数据并显示到PC端串口助手?
2021-12-16 06:42:00
ZB-WSK智能温湿度控制器操作使用时的注意事项
1、温湿度控制器仪表使用尽量避开干扰源,若信号线太长,最好使用屏蔽线,不要将信号线与电源线安装在一起。2、温湿度控制器使用避免有腐蚀性、易燃物质、灰尘大、震动强等环境里工作。3、存放温度需要注意,可控在-10~+70,长期存放或者使用应避免直射光线。4、仪表防止震动或冲击。
2021-06-28 14:07:39
[推荐]电子设备环境与可靠性试验
箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度振动综合试验箱、拉力试验机......欢迎垂询!袁先生 0519-82598166 013906146644  www.jsfisher.com.cn
2008-09-22 16:46:32
【转】修正FPC底片变形方法的注意事项
;  注意事项:因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆。重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。  5、照像法:  适用:底片长宽方向变形比例一致,不便重钻试验板时,仅适用银盐底片。  不适用:底片长宽方向变形不一致。  注意事项:照像时对焦应准确,防止线条变形。底片损耗较多,通常情况下,需有多次调试后方获得满意的电路图形。
2018-06-05 21:25:23
单片温湿度传输
要求一片单片采集温湿度 通过串口传输到另一单片 可是我就能传一个 不是温度就是湿度 传两个的话 接方温湿度都同步的显示一样的求高人指点啊
2012-11-28 14:56:19
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
基于51单片和AHT10温湿度传感器的温湿度计源码
一款基于51单片和AHT10温湿度传感器的温湿度计源码。
2023-10-09 08:39:42
基于51单片温湿度监测系统
基于51单片温湿度监测系统,具体功能:1、LCD1602液晶第一行显示当前的烟雾值,第二行显示当前的温度和湿度值;2、可以设置烟雾、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键
2021-07-20 07:38:20
基于MSP4300F149单片温湿度检测系统用DHT11温湿度传感器怎样实现
基于MSP4300F149单片温湿度检测系统用DHT11温湿度传感器如何设计?需要怎样写代码?需要如何编译烧写?
2020-05-11 19:17:30
基于SHT11温湿度传感器和单片技术的智能温湿度测量系统
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片技术的智能温湿度测量系统。系统使用SHT11温湿度传感器实时采集温湿度数据;同时采用AT 89s52单片进行数据的存储和计算等处理;并通过扩展外围电路设计了
2020-04-27 06:34:25
基于单片和GSM的温湿度远程监测装置设计
温湿度监测那部分的程序已经弄好,就是弄GSM通信,不会怎么用AT指令来接收和发送信息。我用的是SIM900A,89C52的单片有大神可以给出一些程序? 具体要求:通过手机向该装置发送命令,会接收到对应的温湿度测量值和可设置该装置的温湿度上限值;
2019-09-24 09:13:24
基于单片的远程温湿度监测系统。(有报酬)
基于单片的远程温湿度监测系统。单片监测温湿度,在LCD上面显示出来。用zigbee再把温湿度传输到电脑。zigbee分为两个,一个连单片串口,一个连电脑USB。现在已经可以显示温湿度了,但
2016-05-14 16:26:38
如何正确维护和保养箱包落锤冲击试验机
、箱包落锤冲击试验机操作注意事项①摆锤在扬摆过程中尚未挂于挂摆机构上时,工作人员不得在摆锤摆动范围内活动或工作,以免突然断电发生危险。②雷雨天气,请勿插拔接地线、电源线等可能会与外界连接的导电体。③若
2015-03-19 10:51:58
库房无线温湿度监控方案 无线温湿度监控系统 仓储物流无线温湿度
数据采集终端,能够连续实时的对监测现场的环境温湿度进行监控,监控中心的上位软件能够对数据采集终端进行远程控制。一温湿度监测的重要性与发展趋势众所周知,科技合理的温湿度环境是保证药品存储安全的首要条件
2021-03-01 10:15:19
怎样去设计一种基于STC89C51的双通道DHT11实时温湿度显示系统呢
怎样去设计一种基于STC89C51的双通道DHT11实时温湿度显示系统呢?有哪些注意事项呢?
2021-11-02 07:21:03
无人升空平台温湿度远程监控系统设计
结语  本文设计了一个基于STC89C52 单片和Lab-VIEW 的无人升空平台设备舱温湿度远程监控系统。该系统硬件组成简洁、紧凑,地面监控软件界面设计友好易操作。在装备试验过程中可实现对无人升空平台设备舱温湿度进行不间断的实时动态远程监控,有助于提高试验中所采集数据的有效性。
2018-11-13 16:12:51
求助大神们,基于单片温湿度检测
实时显示当前环境的温湿度,并且允许用户设定温湿度的阈值,当环境温湿度超过阈值时,系统会以蜂鸣器鸣响的方式进行报警提示。万分感谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!
2015-04-23 00:27:12
求基于LabVIEW和51单片温湿度检测!
LabVIEW和单片通过串口通讯接收传感器采集的数据,可以在LabVIEW上显示温湿度波形,可以存储温湿度数据,可以超限报警。单片部分我已做出来,就差LabVIEW部分和串口通讯了,求哪位大神给个相应资料!谢谢了!
2015-04-21 20:55:38
2015-04-21 20:56:16
电磁振动试验机有什么功能?
电磁振动试验机工作原理类似于扬声器。即通过电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动。当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路中即产生振动运动。
2019-10-22 09:01:47
维库大学堂:有关振动台/振动试验机FAQ
Q: 什么是工频振动台? A: 工频振动台是指振动频率固定在50hz的振动台 Q: 模拟运输振动试验机和通常所说的振动台有什么区别. A: 模拟运输振动试验机是回转是振动方式. 它的加速度是不可考
2017-03-29 15:41:58
选择试验机注意事项
需要注意的是试验机的准确度包含多个单项技术指标构成,而且大多是以测量值的百分数表示的,对测量结果有直接影响的技术指标是试验机的示值误差。而试验方法标准往往规定测试结果的误差限,这就需要我们将误差限折算
2014-05-26 15:40:08
采用数字温湿度传感器的多点温湿度报警系统设计
)。报警装置采用LED与蜂鸣器实现声光报警,当温湿度超出设定值时,单片I/O口输出高电平,经NPN型极管驱动大电流蜂鸣器和高亮发光管,实现报警功能。  1.3 DHT11特性研究  DHT11数字温湿度
2018-11-13 10:53:15
高低温拉力试验机维护保养注意事项
  任何仪器都是需要科学保养,使用寿命才会更长久,精度才有保证,高低温拉力试验机维护保养应注意一下几点。  1、控制面板上的温控表﹑定时器等各部功能零件应避免在下述之场所使用:落水,溅油的地方或灰尘
2014-05-21 09:52:52
高压漏电起痕试验机测试试验注意事项
  高压漏电起痕试验机测试试验注意事项主要有以下几点,能够帮你在日常使用中很好的保养设备。  一﹑准备事项:  1.制取试样  按标准要求制取试样及配制试验液体,并将试验液体装入滴液杯中,其容量约
2017-12-07 16:08:51
移动式车载温湿度监测一体
         W806移动式车载温湿度监测一体化是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的关键设备,兼具有管理主机
2022-03-25 09:50:13
温湿度变化试验湿度场有效性的验证
湿热试验是考核元器件、材料、传感器、变送器及各类仪器仪表产品性能、质t的重要手段。通过测试温湿度变化试验箱内的湿度,得到湿度场的波动度。提出表征湿度场精度的方
2009-06-17 15:37:3518
步入式温湿度环境试验
一、步入式温湿度环境试验箱相关标准测试要求1.温度冲击1.1步入式温湿度环境试验箱测试对象为电池包或系统。1.2锂离子电池包或系统置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度
2022-12-27 16:35:23
温湿度振动综合试验
简单介绍:综合试验箱;温湿度振动综合试验箱;温度/湿度/震动/综合试验设备可连接垂直振动台面或同时连接垂直、水平振动台面;可选择设备升降、设备平移等功能;高强度、高可靠性的结构设计- 确保了
2023-01-14 08:28:49
温湿度综合振动试验
温湿度综合振动试验台技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-06-07 11:30:58
发动机温湿度综合试验
发动机温湿度综合试验箱技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-07-14 13:58:57
综合温湿度试验
艾思荔综合温湿度试验箱工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封采用多层环氧树脂与耐高温硅橡胶相间式接插连接(以便密封)。加热系统选用翅
2023-07-20 10:19:24
智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
综合温湿试验机
综合温湿试验机详细资料欢迎垂询综合温湿试验机的主要技术指标:1.温度范围: -40℃、-20℃~+100℃2.湿度范围:30%~98%RH3.温度波动度:±0.5℃4.温度偏差:≤2℃5.
2023-07-31 11:34:54
环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪
       TH-485环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪       环境试验设备是用于模拟各种环境条件
2023-08-01 09:40:14
无线温湿度记录仪,温湿度数据记录器
 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
步入式温湿度试验箱_大型温湿度试验设备_温湿度环境试验
  步入式温湿度试验箱是一种大型的环境测试设备,主要用于模拟各种温湿度环境,以测试产品在特定环境下的性能和可靠性。步入式温湿度试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间
2024-01-19 10:48:33
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机高天振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:46:59772
温湿度振动复合式环境箱
温湿度振动复合式环境箱 产品特色: 温湿度振动复合式环境箱采系统独立式,具有振动控制系统、恒温恒湿控制系统;可分别就高温、低温、恒温恒湿、
2009-01-09 10:42:30249
GPRS无线温湿度变送器
GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器
2016-03-02 17:45:3022
温湿度监测
进行温湿度的仿真,采用PROTEUS进行粮仓温湿度的检测与控制。
2016-05-11 14:33:0225
温湿度综合试验箱控制温湿度的秘诀
  原文来源:温湿度综合试验箱控制温湿度的秘诀 编辑:林频仪器  温湿度综合试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么温湿度综合试验箱在温湿度试验中是怎样
2018-02-25 10:02:50275
高低温湿试验箱使用的注意事项
高低温湿试验箱不要放在阳光直接照射或其他热源直接辐射的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。不要放置在有振动的地方。不要离壁面太近,以免通风不良。应在环境温度15℃~35℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢?
2018-09-09 09:19:001207
温湿度传感器在机房环境综合监测系统中的应用
温湿度和人的生活息息相关,对温湿度的关注催生了温湿度一体传感器的诞生。 选购温湿度传感器时需要注意测量范围、测量精度的选择;同时还要考虑到时漂和温漂等关键因素。另外,湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。
2019-06-17 14:38:17811
温湿度计的使用注意事项及测量范围
什么是温湿度计呢?其实这种仪器就是用来测定环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应用较为广泛。 当空气中有很多水气时,我们所说空气是潮湿的程度。
2019-07-19 16:17:4110650
ISTA3E测试试验程序
试验顺序 试验类型 试验项目 试验参数 ISTA认证 1 温湿度预处理 温湿度试验 实验室温湿度 必选 2 温湿度处理 可控温湿度试验 从第 5 页温湿度表格中选择 可选 3 冲击 斜面冲击试验
2020-03-13 10:50:30915
温湿度传感器的三大安装事项
,在使用温湿度传感器的时候我们就需要对温湿度传感器进行安装,温湿度传感器的安装有哪些是需要我们注意的呢?下面小编来给大家介绍下温湿度传感器的三大安装事项
2020-02-21 19:43:017434
温湿度计怎么使用_温湿度计怎么调
本文首先阐述了温湿度计的使用方法,其次介绍了温湿度计的调节,最后介绍了家用指针式温湿度计调校方法。
2020-02-28 11:16:4197995
恒温恒湿试验箱如何注水
恒温恒湿箱包含温湿度试验,在使用过程中,有诸多注意事项。其中,如何正确用水是恒温恒湿箱试验成功的关键环节之一。那么,恒温恒湿箱应如何注水,有哪些注意事项呢?
2020-03-30 14:52:381295
温湿度传感器的原理
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。金鸽科技研发生产无线温湿度传感器可实现在不方便布线的所有场景下的温湿度在线监测,以下是温湿度的简单原理介绍。
2020-05-11 14:59:3216228
如何挑选一款称心如意的温湿度传感器?
。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。那么好用的温湿度传感器千千万万,如何才能挑到你心仪的温湿度传感器呢? 一、选择温湿度传感器的注意事项 1、根据自己的领域确定温湿度传感器测量范围。每个行业因为
2020-05-26 16:15:141836
浅谈汽车内饰燃烧试验机注意事项
汽车内饰燃烧试验机注意事项 一、汽车内饰燃烧试验机符合的标准: 汽车内饰燃烧试验机是根据国家标GB8410-2006、 TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、《汽车内饰材料
2020-06-04 16:13:151100
工业级温湿度传感器与日常温湿度计的区别
温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理
2020-06-12 16:29:212250
温湿度记录仪如何读取,温湿度记录仪的操作介绍
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。 温湿度记录仪在实时温度监控方面有着不可替代的作用,使用温湿度记录仪对药品、食品
2020-06-28 16:31:593475
低功耗温湿度传感器HCP2D-3V在电子温湿度计中的应用
2020-09-29 11:52:491704
温湿度记录仪在温湿度监测系统中的应用有哪些
当前随着人们生活水平质量不断提高,因温度引发的各行业越来越重视产品生产、物品设备和仓库存储的温湿度管理环境,温湿度记录仪便是其中之一。今天小编带你了解温湿度记录仪在温湿度监测系统中有
2020-08-02 11:24:001077
如何选择一款好的温湿度传感器,有什么注意事项
温湿度传感器只是传感器其中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是
2020-09-29 14:28:052914
温湿度自记仪是什么,该如何选购温湿度自记仪
今天要给大家说的是温湿度自记仪,在传统的种植环境中对温湿度进行检测时,多半是采用长度法或者干湿法。时至今日,这些检测方法已经不满足现在农业生产,而温湿度自记仪的出现,可以说满足了用户的需求。那么
2020-10-28 10:43:412227
安装工业温湿度传感器需要注意些什么
工业温湿度传感器安装注意事项随着科技的进步和消费升级,在众多领域,如通信机房、智能家居、医药行业、冷链运输、仓库、酒窖、温室大棚、孵化基地等对环境温湿度有特定需求,温湿度数据的采集与应用价值越来越高,温湿度传感器被广泛应用在生产生活的各个领域
2020-12-25 22:28:06508
智能温湿度控制器的使用教程及注意事项
温湿度控制器主要用于接地电阻柜、配电柜、端子箱、操作机构箱、继保柜、预装式变电站等柜内和变电站,起到监测与保护的作用。 智能温湿度控制器的工作方式:加热器加热或者是风扇排风 当温度小于10℃的时候
2021-06-10 14:32:342734
我们在选择温湿度传感器的注意事项有哪些
深圳梯云温湿度传感器是一种用来测量目标对象环境中温度和湿度的传感器,只会有线或无线接入,可快速对接云平台,赋能智慧电梯行业。 选择的注意事项 ①选择测量范围 和测量重量、温度一样,选择湿度传感器
2021-10-11 17:25:46747
振动试验机,在操作的过程中,有哪些注意事项
​众所周知,关于振动试验机振动试验机振动试验目的,其在于冲击、跌落、振动等力学试验中进行一系列的可控化振动模拟,通过检测试样的磨损程度,从而确定产品是否符合相关要求和标准。
2022-08-12 16:27:121867
万能材料试验机有哪些注意事项
前文,试验机老二给大家分享了万能材料试验机使用注意事项的知识,相信大家在使用万能材料试验机时,操作安全意识上升了几个系数,接下来,试验机老二想给大家说说万能材料试验机可进行哪些力学性能试验,希望能帮助您提高对万能材料试验机的认识和操作。
2022-10-18 15:56:31237
推拉力试验机有哪些维修方法和注意事项
可逐一进行解答并给大家做文字说明! 接下来,试验机老二便和大家聊聊推拉力试验机维修方法和注意事项、特点以及技术指标等方面的知识,希望能帮助您正确规范操作推拉力试验机
2022-10-31 18:18:521003
万能试验机测试流程中的注意事项和技巧
万能试验机是一种非常重要的实验设备,可以用于测试材料的力学性能,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转等多种试验方法。在进行万能试验机测试时,需要遵循一定的流程,以确保测试结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍万能试验机的测试流程,以及注意事项和技巧。
2023-03-13 14:01:18801
万能试验机的实验环境要求和注意事项
万能试验机是广泛使用的测试设备,可以进行多种力学性能测试。在进行实验时,必须注意各种注意事项以及其他相关知识点,以保证测试结果准确可靠。
2023-04-10 14:24:11672
万能材料拉力试验机的操作方法和注意事项!定制、选购、代理
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03353
深圳磐石测控仪器桌面式转轴扭力试验机PS-5300S的注意事项
2022-06-13 10:34:02320
温湿度试验箱的运行原理
温湿度试验箱的温度调节由温度控制器(微信息处理器)控制,箱内内置温度传感器,采集数据,由微信息处理器控制温度。打开空气加热装置以提高温度或调节冷却电磁阀以降低室内温度以控制所需的温度。温湿度试验
2022-07-25 16:39:091239
温湿度试验箱湿球纱布的使用说明书
湿球纱布在温湿度试验箱中的正确使用和放置对湿度测试有很大的影响。   有客户打电话说湿度不对,温湿度试验箱上没有显示湿度,和我们工程师的很多沟通都是因为这个纱布引起的。   对于温湿度试验箱,纱布
2022-07-26 11:44:37713
温湿度振动综合试验箱在操作时需要注意事项
温湿度振动综合试验箱箱体外部的螺丝和固定架要定期检查,避免因为螺丝松了或者固定架垮了引发箱体的损坏,影响试验的正常进行。   温湿度振动综合试验箱周围需保持通风顺畅,避免引起火灾对设备或者人体
2022-08-18 16:41:21393
步入式温湿度试验箱出现温度波动大的原因
步入式温湿度试验箱温度波动较大的可能原因:   1.检查热传递   由于试验箱前后左右上下六面的导热系数不同,有的有装线孔.检验孔.试验孔导致局部排热.传热,使箱体温度不均匀,然后使温湿度试验
2022-08-22 15:21:42313
温湿度试验箱的操作方法-贝尔试验
1、设置温湿度试验箱的恒温恒湿循环初始阶段   从温湿度试验箱供应商处拿到产品后,将温湿度试验箱内的环境温度和湿度分别调节到30%和95%。   2、设置温湿度试验箱恒温恒湿循环的加热阶段
2022-09-22 14:38:10773
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项
2022-10-08 11:17:17317
温湿度振动综合试验
温度、湿度振动综合应力试验系统(三综合试验箱),将温度、湿度气候应力试验振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时,将(高温或低温,温度变化)应力、 温度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式
2022-10-09 10:46:47376
磐石测控:深圳扭转试验机使用需要注意事项有哪些?
2022-10-11 10:13:23331
磐石测控:深圳扭转试验机操作有哪些注意事项
2022-10-18 15:42:10360
磐石测控:深圳插拔力试验机的操作注意事项是什么?
2022-11-29 10:20:32342
温湿度振动综合试验箱参照标准
  一、温湿度振动综合试验箱参照标准   GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.10-2008;GB
2023-01-09 17:52:51757
盐水喷雾试验机的使用注意事项
试验机的使用环境要求及使用注意事项和盐水喷雾试验机如何维护保养。   一、环境要求   1、 设备周边必须有600mm以上的空间;   2、 设备无阳光直射
2023-01-31 13:53:07563
综合环境试验箱的试验
综合环境试验箱可满足温湿度振动综合环境试验温湿振三综合试验设备具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。三综合试验箱工作时,将温度(高温或低温、温度变化)应力、湿度应力
2023-03-15 17:38:49518
温湿度试验箱的功能特点
 温湿度试验箱是一种智能化的试验设备,拥有多种功能特点。首先,该设备的温度和湿度均可进行精准控制,能够在较广范围内进行恒温恒湿试验。其次,该设备采用先进的检测系统,能够实时监测室内温湿度情况,并自动
2023-03-20 13:56:08514
温湿度震动三综合试验设备
温/湿度/振动综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件
2023-05-04 09:17:05282
温湿度震动三综合试验设备
2023-05-11 09:42:53260
温湿度传感器怎么选择,温湿度传感器选型的注意事项
温湿度传感器作为一种测量大气中温度和相对湿度的仪器,广泛应用于各种领域。其工作原理是基于热电偶和电容式两种不同的技术。本文将详细介绍如何选择温湿度传感器以及选型前的注意事项
2023-07-25 10:25:301497
介绍温湿度试验箱的选择注意要点
温湿度试验箱是模拟气候环境试验设备中用户选择使用多的设备之一,可以模拟高温、低温、恒温恒湿环境等工况,作为用户,在选择温湿度试验箱时可能会有所困惑,因为很多决定选择的技术人员来自各行各业,对自身行业
2023-12-05 10:35:57165
贝尔温湿度振动综合试验设备
温湿度振动综合试验设备专门用于测试组件、电路板等电子产品在温度、湿度振动三重因素下的性能表现。通过模拟实际使用环境中的复杂条件,该设备能够提前发现潜在问题,为改进设计或材料选择提供依据,确保
2023-12-25 15:57:3992
什么是温湿度试验
温湿度试验箱也称恒温恒湿试验箱、恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱或恒温恒湿箱。是一款用于模拟恒定温度和湿度条件下进行试验和测试的设备。它通常由一个密封的测试室、加热与制冷系统
2023-12-28 11:35:23215
简述温湿度试验箱的四大选购要点
就不知道要从何下手了,下面就由艾思荔小编来给大家普及一下,选购一台性价比高的温湿度试验箱需要注意什么:1、性能:这是大家一定要注意的,不然可能导致之后试验没有办法
2024-01-19 11:04:30168
已全部加载完成
