压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间
2014-01-07 10:26:55
DSP初学者,求助大神压力检测仪的原理图改怎么画,采用什么芯片比较好?
2017-01-04 17:44:07
性能完全符合IEC 62053-21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
申请理由: 进一步了解DSP各个模块用途及功能;项目描述:采集瓷支柱绝缘子共振数据,并进行数据处理,实现智能识别。
2015-09-10 11:17:53
实在为一个压缩气体压力和流量调节装置,调节到检测管所要的压力和流量,其核心技术部件实际为检测管,属于安防领域中气体检测仪的衍生产品。目前使用最广的是Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪[1]这款型号。
2019-09-10 10:42:03
了电缆故障测试仪。电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪,电缆故障检测仪等等
2019-07-06 09:51:18
产品简介SFYM-3300便携式绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量
2017-05-24 14:17:09
0392-2121168检测煤炭大卡的机器,煤炭发热量热值检测仪,煤炭热卡化验仪,煤炭热量检测仪,煤炭热卡化验设备,煤炭热值检测设备,检测煤热量的仪器,化验煤热值的设备检测煤炭大卡的机器技术参数:热容量
2019-03-23 19:30:50
国标热值检测仪器标准-测油热值仪最新技术特点介绍:热值检测仪器标准:热值检测仪器测量范围:30大卡——34000大卡。热值检测仪器单样测试时间:小于16分钟。热值检测仪器使用环境温度:0-42
2018-03-31 09:50:51
视频教程免费分享:嵌入式stm32项目开发之心率检测仪的设计与实现本课程主要基于心率检测仪的设计与实现讲解STM32开发技术,STM32开发板广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天
2021-08-03 06:44:23
虚拟式汽车检测仪的结构是如何构成的?PCI2006数据采集的编程是如何去实现的?基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
2021-06-15 06:41:38
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
2020-03-17 09:00:23
局部放电检测技术简介及可以解决的问题 •一种在线检测技术•利用电力设备寿命周期故障中局部放电现象的强弱、类型、位置等判断绝缘故障•可发现设备生命周期早、中、末期故障•IEEE指定在线电力设备故障
2017-07-27 16:40:34
了解其参数和特点,当你对仪器了解更多,那么维修起来将会更加容易,接下来看看其参数和特点。技术参数: 焦点尺寸:50μm机器重量:约1800Kg搭载尺寸:中300X高650mm以下搭载重量:至重20Kg
2019-05-14 15:59:05
报警、硬件超温保护等功能。界面友好、操作直观,数据存储量大微机燃点测定仪技术参数:■测温范围:室温500℃■分辨率:1℃■重复性误差:≤5℃■升温速度:4.5-5.0℃/min■单次最大测定数量:6个
2019-09-10 15:56:33
学习迪克微波辐射计很好的论文。附件基于微波辐射原理的污秽绝缘子检测仪研制.pdf1.0 MB
2019-03-04 14:00:30
检测电路工作原理是什么?怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
2021-05-17 06:23:42
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的?基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能?怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪?
2021-10-18 06:37:16
以前,清洗绝缘子串的频率默认为一年清洗一次,这样在污染较轻的区域显得过于频繁,浪费,人力物力;但在污染重的地方次数却偏少,可防污治污不利。因此,测量绝缘子的盐密度对于指导绝缘子串是否需要清洗或更换
2020-09-15 22:15:26
序号项 目周 期要 求说 明1零值绝缘子检测①110kV及以上变电站3年1次 ②110kV以上线路投运3年内进行普测1遍,根据普测结果按如下年平均劣化率确定检测周期:<0.005%:5~6年
2020-09-02 23:02:12
防爆合格认证(CNEx)软件著作权登记证重庆质量技术监督局检定报告 数字化城管噪声检测仪选型噪声扬尘自动监测仪(ZS4)内置扬尘监测 国内首创扬尘自动监测内置集成于噪声自动监测系统;
视频叠加功能噪声
2013-10-30 14:30:25
,故障提示报警功能; 手持式智能噪声检测仪(N201)电脑实时显示 具有瞬时声级数据输出,数据电脑同步实时显示值;
液晶大屏显示采用特制大屏幕LCD液晶显示,测量参数一目了然;
T-dB曲线显示直接
2013-10-30 09:16:48
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点和技术参数?
2022-01-18 07:36:55
一般都能准确的了解这个厂家是不是专业。特点二:细节要求比较高很多电缆故障测试仪厂家在进行生产的过程中不是产品的质量出现了问题,而是在测试仪的设备上面出现了问题,所以在购买检测仪的过程中一定要注意产品
2019-07-09 10:30:03
氨气浓度检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已获美国专利。
2019-10-23 09:11:09
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
热值检测仪器最大的特点就是,它不仅检测锅炉燃料油发热量的时间短,而且化验结果高度的精准,并且带有故障诊断提示功能。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器更为惊人的【傻瓜式的操作方法】把氧弹装好,输入
2018-03-31 09:19:42
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
固体燃料点火温度燃点的仪器,高精度燃点检测仪,全自动燃点测定仪,测量燃点的设备,化验燃点的机器,燃点分析仪器,燃点检验仪器,燃点化验机器性能特点1、试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储
2019-10-31 09:03:30
热量的仪器,锯末颗粒热值检测仪器,松木颗粒热值检测设备,花生壳颗粒大卡化验仪器,秸秆热值化验仪器,木屑热值测定仪,化验生物质大卡生物设备,生物质卡数化验机性能特点:1、超强的环境适应能力;2、测试结果
2018-03-05 15:38:17
电动机故障检测仪有哪些可以检测的项目?一.电动机本体1. 轴承:轴承损伤、磨损磨耗、间隙过大、轴承润滑不良、异物附着、润滑油脂析出碳化等异常;2. 回转轴:回转轴磨损磨耗、弯曲、龟裂等;3.
2018-07-27 15:09:36
功能齐全:除了检测传统的振动、温度和电流参数外,电机故障检测仪还可以测量电压、收发三相功率、功率因数潜在故障并能检测早期可能出现的问题。 5.易于使用:电机故障检测仪可以通过普遍语言、图例和说明书等
2023-03-07 15:06:32
充电!!! 电火花检测仪的应用领域 (1)广泛的应用于石油输油管道公司绝缘层检测和天然气输气管道公司防腐层的检测 (2)油建公司管道安装队,石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督 (3
2018-11-28 14:27:16
的准确位置。特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆的测试。电缆故障检测仪检测的电缆故障性质分析:开路故障:如果电缆绝缘正常,但正常的传输电压由于导体原因可被认为是开路故障,如芯线或地线似乎被
2019-09-12 10:07:09
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测仪)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
检定;线缆导通绝缘自动测量系统 和瞬断监测仪等高精度仪器设备需定期作测量系统分析,一般半年一次;3)制定仪器设备操作规程,应在规定技术参数范围内使用,不准超负荷、 超功能; 4)保持仪器设备清洁
2017-09-04 10:24:45
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
论雪深检测仪的厉害!一篇文章来告诉你!雪深监测仪的功能之处 ◇体积小,操作简单,性能可靠 ◇记录雪深数据无法修改,能在水文测站、农、林业等部门提供原始的雪深数据,保证数据的原始性,为研究当地数据
2022-01-12 08:28:55
` 棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。 棒材测径仪: 棒材测径仪技术参数
2019-03-06 15:40:20
语音功能在多参数检测仪上的实现
2012-08-10 01:09:22
如何利用光传感器对输变电设备绝缘子进行盐密在线实时监测?
2021-04-14 06:03:15
免疫荧光检测仪控制板功能需求有哪些?免疫荧光检测仪控制板有哪些设计难点?
2021-04-19 09:25:40
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
各位大佬有没有酒精检测仪的程序啊?
2019-03-27 22:34:55
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
路绝缘子泄漏电流在线监控系统的主要功能:1、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。2、前置机子
2011-01-19 11:12:14
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
颗粒热值大卡仪有哪些技术特点?颗粒热值检测仪资料【鹤壁市兴鹤热值仪器公司】186 39923 3596.生物质燃料大卡检测仪,生物质燃料热值检测仪,生物质燃料热值测定仪,生物质燃料热值测量仪,生物
2019-08-15 11:57:01
、检测生物质颗粒热量仪、检测生物质的量热仪、检测生物质颗粒热值机、检测生物质燃料的仪器、检测木屑颗粒热值机、生物质压块燃料量热仪、生物质热卡检测仪器。颗粒热值大卡检测仪器技术优势a) 可自动加水、排水
2019-08-15 12:13:09
高级电气实训设备是由哪些部分组成的?高级电气实训设备有哪些技术参数以及特点?
2021-08-10 07:28:28
日立挖掘机电脑故障专用检测仪日立挖掘机电脑故障专用检测仪-又称电脑小博士,电脑小郎中,电脑小大夫,挖掘机伴侣。是目前世界上日立挖掘机维修和驾乘人员广泛使用最先进的必备的电脑检测仪,它适用于日立挖掘机
2012-05-09 15:03:40
油脂酸价检测仪产品主要技术参数介绍【恒美HM-J12】。油脂酸价检测仪@恒美推荐HM-J12为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油
2021-03-26 10:28:51
粮食重金属检测仪的技术参数【霍尔德HED-IG-SZ】有害金属进入人体后,多以金属元素或金属离子形式存在,有些可转变为毒性更强的化合物。一次大剂量可引起急性中毒,但大多数属于
2021-04-08 09:15:24
系统概述 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测
2021-10-22 10:52:40
/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据显示、存储,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2021-10-26 11:55:01
一、产品简介
HDYM-III绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪
2021-11-08 15:30:03
2021-12-10 15:49:10
本文介绍了一种基于nRF905无线通信的劣质绝缘子检测仪,采用数据无线传输的方式将高压测量端和手持控制端带电隔离,保证了操作人员的安全;从硬件和软件两方面介绍了无线
2009-07-30 10:05:4418 本文对带电状态下用直接测量绝缘子串每个绝缘子的场强来确定绝缘子的好坏及其位置的工作原理进行了分析,在此基础上设计出了绝缘子在线检测装置,对该装置的系统结构进
2009-08-05 10:30:1022 DSYM-C直读式绝缘子盐密度测试仪是针对电力系统防污闪检测而研制的,用于测量绝缘子表面等值附盐密度的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率
2022-12-11 09:43:03
DSYH-C绝缘子盐灰密一体机测试仪用于检测电力线路中绝缘子的污秽附着情况,该仪器可一次测量绝缘子盐密度和灰密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2022-12-11 10:03:42
国内外的大量研究表明,在湿润条件下污秽绝缘子的泄漏电流是表征污秽程度较好的特征量,为绝缘子运行状况提供重要信息,为了有效地检测绝缘子泄漏电流脉冲信号和工频信
2009-12-23 14:35:5310 一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
一、产品简介我公司根据DC/T626-2005国电标准,研究开发HM-15型表主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电
2023-08-09 10:42:04
DSJC-16无线绝缘子测试仪主要用于检测35~1000KV悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子内部隐蔽故障,能够在带电(或停电)的情况下测量出每
2023-08-26 09:00:05
绝缘子是输电线路上的重要设备,其运行状况直接影响到电网的安全运行,对 绝缘子 表面状态的监测是十分重要且必要的。本文提出一种基于航拍可见光图像的绝缘子表面状态检测方
2011-08-09 15:52:2230 特高压交流瓷质绝缘子智能检测仪的设计_秦源汛
2017-02-07 12:07:520 的分布电压及泄漏流异常,出现发热或变凉的特征是应用红外检测绝缘子运行状况的基本原理。红外检测技术就是对被检物体的温度分布进行成像处理,使其热分布成为二维可视图像,人们可以根据热场分布的变化对被检设备性能好坏进
2017-10-18 17:05:5313 在航拍图像的绝缘子检测中,图像的拍摄条件会导致背景的复杂程度不同,如何保持在多样背景下的绝缘子检测效果成为急需解决的一个重要问题。提出一种自适应的绝缘子自爆缺陷检测方法,该方法利用3D模型定位,并将
2017-11-27 10:34:561 输电线路绝缘子污秽闪络事故影响电力系统的稳定运行,虽然采取了不同程度的防污闪措施,但是污闪事故时有发生。为掌握绝缘子的积污规律,从而指导输电线路外绝缘的防污工作,有必要对绝缘子的积污特性进行研究
2017-12-14 14:24:222 复合绝缘子伞型结构是影响其覆冰的重要因素,优化其结构参数可以减少覆冰量。对复合绝缘子外部流场数学模型进行简化,利用Fluent软件仿真计算其沿绝缘距离方向上各部位的水滴碰撞率,并在此基础上提出复合
2018-02-12 11:15:030 闪络是指绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,如下图(可把电弧看作是一只蚂蚁沿绝缘子表面从一头爬到了另一头)。
2019-11-05 16:45:2322419 在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律及安装使用环境来决定检测绝缘子的频率和时间跨度等,那么,绝缘子串的电压分布规律是什么?
2020-03-30 21:48:4112435 目前我国检测绝缘子一般采用火花间隙方法,它是根据绝缘子两端存在的电压差的原理,火花间隙一般都是固定式,电光火花间隙测量器,是根据电位等级可调固定式,操作杆顶端装有可调角度测量头。检测绝缘子
2020-06-18 15:22:512896 SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式绝缘子零值测试、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测及零值测试,绝缘子
2021-03-25 14:12:071245 TKYM绝缘子盐密度测试仪又称绝缘子盐密测试仪、绝缘子盐电导率测试仪、盐密检测仪、等值盐密测试仪及直读式等值盐密度测试仪,绝缘子盐密度测试仪专为测试绝缘子等值盐密度而设计。绝缘子盐密度测试仪系统内置
2021-03-25 11:33:441043 TKHM绝缘子灰密测试仪又称绝缘子灰密度测试仪,绝缘子灰密测试仪专为测量绝缘子灰密度值而设计,绝缘子灰密测试仪包含快速过滤装置、精密电子天平、恒温干燥箱和测量附件等部分绝缘子灰密测试仪快速过滤装置
2021-03-25 11:34:55972 关于真菌毒素快速检测仪器技术参数有哪些【霍尔德仪器 HED-YG-ZD】能够快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中黄曲霉毒素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米
2021-04-16 11:18:07314 大米重金属镉快速检测仪技术参数有哪些【霍尔德仪器 HED-IG-SZ】是用于重金属快速检测的电化学分析仪器,然后在此基础上根据稻谷的特点再次开发的产品。稻谷重金属检测仪主要用于快速检测稻谷、糙米
2021-07-13 16:44:02488 绝缘子是输电线路的重要组成部分,其能否正常工作直接影响电网的稳定运行。为此,研究了智能绝缘子缺陷检测方法。通过无人机的航拍图像制作数据集,利用K- means+算法确定先验框,基于YOLOⅤ3检测
2021-06-09 14:09:1315 全自动凯氏定氮仪的功能特点和技术参数介绍
2021-07-23 09:14:397 色素快速检测仪【恒美 HM-SS12】由恒美色素检测仪厂家专业生产提供色素检测仪【恒美】技术服务,致力于色素快速检测仪【恒美 HM-SS12】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业打造色素快速检测仪,色素速测仪【恒美仪器】等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的销售服务!
2021-08-05 16:59:051228 肉类水分检测仪【恒美 HM-RS】由恒美肉类水分快速检测仪厂家专业生产提供注水肉检测仪【恒美】技术服务,致力于肉类水分检测仪【恒美 HM-RS】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业打造肉类水分测定仪,肉类水分速测仪【恒美仪器】等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的销售服务!
2021-08-06 10:57:01685 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 高智能土壤肥料养分检测仪技术参数【云唐科器】人们还可以使用土壤养分快速检测仪来分析土壤组成参数,使用现代化学方法来调整污染更严重的耕作土壤,然后测试土壤施肥,然后使用土壤有机肥来提高土壤的肥力
2021-03-09 15:21:43332 食品重金属快速检测仪技术参数和用途【霍尔德HED-SZ01】
仪器用途:
HED-SZ01重金属检测仪可广泛应用于果品、蔬菜、水质、水产品中重金属铅、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测
2021-03-09 16:39:36241 真菌毒素快速检测仪的技术特点【山东霍尔德电子科技HED-YG-ZD】真菌毒素快速检测仪由山东霍尔德电子科技倾力打造,服务于食品安全检测市场,性能可靠,人性化设计,人们可轻易学会,保证食品更加安全
2021-03-08 15:52:01305 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘子
2023-09-21 16:30:571965
查看更多
