电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>接地引下线导通测试仪的使用注意事项
接地引下线导通测试仪的使用注意事项
收藏
查看更多
接地引下线测试仪
通检测工作应每年进行一次。 接地引下线测试仪用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,具有体积小,携带方便,操作简单,精度高,测试速度快,复测性好,读数直观,是符合规程要求的理想专用。***
2012-05-15 10:38:37
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪在使用时需要注意事项有哪些?
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地
2018-08-09 15:20:32
接地电阻测试仪怎么使用电位下降法
  为了测量电阻,我们使用接地电阻测试仪在其端子之间施加电压,使电流通过端子循环。其中一个端子是地面可接触E。根据定义,第二个端子是地球上任何其他点,实际上远离第一个。为了测量,此时应锤击辅助电极
2021-12-03 17:11:56
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
接地网转移电位。接地电阻测试仪注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
DCDC的测试项目及一些注意事项
合格的硬件工程师需要设计测试用例来测试整个电源系统设计是否合理。DCDC的测试项目也至关重要,本篇文章重点介绍DCDC的测试项目及一些注意事项测试需要仪表支持,基本如下:示波器直流稳压源电子负载
2021-11-15 07:54:28
PLL的使用技巧?有什么注意事项
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项
2021-04-23 06:54:07
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
YTC2886接地引下线测试仪
产品介绍 YTC2886接地引下线测试仪介绍 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量则》规定电气通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ。我公司依据此标准研制
2012-01-12 13:22:51
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
什么是接地通电阻测试仪
电气技师和电子制造工程师用接地通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是接地电阻测试仪
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
介绍一种变压器接地电阻测试方法
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00K
2016-04-02 09:59:07
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
供应 TOS6210 接地测试仪
供应 TOS6210 接地测试仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-04-19 12:50:44
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
回收 TOS6210 接地测试仪
回收 TOS6210 接地测试仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2020-11-23 09:50:26
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪种类用途及特点
达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。可用于对电力设备接地引下线接地网或相邻设备之间通电阻值的精确测量。地网通电阻测试仪用于测量接地引下线通电阻值,通过
2020-12-19 16:02:03
大地网接地引下线测试仪
性能特点1.电源技术:采用最新电源技术,输出10电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-06-19 15:26:52
如何可以选择到合适的接地电阻测试仪
其实只要找到一个比较好的接地电阻测试仪之后,都能够对设备有着非常好的测量结果因此在购买接地电阻测试仪时,都会问如何可以选择到合适的接地电阻测试仪?当大家在选择的时候,一定要了解一下它的整个工作效率
2019-06-12 10:46:44
如何选择接地电阻测试仪
要的是,架空50 Hz或60 Hz电源线可显着影响这些更便宜的测量设备的精度,因为许多这些AC接地电阻测量仪使用产生小于0.1瓦的信号的电源。通常,这些更便宜的交流测试仪只能在20到50伏的电压下向地球注入
2019-02-19 10:48:53
安装接地跨接线注意事项
`注意事项  接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车
2020-06-12 08:20:37
建立ICT在线测试仪时的注意事项
  ICT在线测试仪采用单点接地方式,分别将数字接地、模拟接地、信号接地、电源接地和保护接地连接到地面。ICT测试主机与计算机系统信号的互连要求每台设备都有一个参考“地面”作为信号的参考点。当设备
2020-07-06 14:27:19
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪
2019-08-07 06:10:28
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
新产品|直流接地电阻测试仪——AN9612D
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能
2016-06-12 15:24:14
标准接地电阻规范要求是什么?如何正确选择接地电阻测试仪
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
求锂电池充电方案,IC选择及测试注意事项
求锂电池充电方案,IC选择及测试注意事项,谢谢
2011-12-22 16:22:00
油介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
电容应用工作电压测试,有哪些注意事项
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
绝缘电阻测试仪接地电阻测试仪一样吗
的电位,即反应导线或防雷引下线与大地的紧密接触。接地电阻测试仪测得的数值大小是确保人身安全的有效措施,可用于电力生产DER2571微安数字接地电阻测试仪。 二、绝缘电阻进行测试分析仪和接地电阻测试仪
2021-09-08 10:55:26
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪操作要注意的地方
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试
2018-08-13 11:32:24
维修仪表接地的十大注意事项
  泰克示波器维修-维修仪表接地的十大注意事项  新时代的发展,电子测量仪器仪表的应用已经遍地普及,示波器,频谱,电源等各种品牌的仪器如果出现故障了怎么办,  仪器维修的进行了仪器仪表安装之后
2018-10-26 11:53:13
请问GPIO使用注意事项有哪些?
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
请问哪位大神知道接地电阻测试仪的操作规程吗?
的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3. 按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值;4. 需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1. 不要在放有
2018-06-11 11:26:23
超级电容应用的注意事项
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
选择用于油液分析的机器时的注意事项
华天电力专业生产绝缘油介质损耗测试仪,接下来,华天为您分享选择用于油液分析的机器时的注意事项。油分析就是利用油中隐藏的线索来确定润滑剂或机器是否出现退化迹象。但是,防止机油或机器故障只是存在成本避免机会的一小部分。
2018-11-22 10:29:43
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项
食品中亚硝酸盐快速检测操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
HDDT-20A高精度地线接地测试仪
接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现
2021-11-23 10:30:01
HDDT-10A接地测试仪
2021-11-23 10:31:59
HDDT-10AP手持式接地引下线测试仪
点电阻增大,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。    HDDT系例手持式接地引下线测试仪适用于电力设备接地引下线接地
2022-07-13 09:50:58
钳形接地电阻测试仪
HZJD-611系列钳形接地电阻测试仪,是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助
2022-08-26 16:13:52
DSCR2200钳形接地电阻测试仪
       DSCR2200钳形接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2022-12-21 09:08:18
DSGT-D免解扣杆塔接地电阻测试仪
       DSGT-D免解扣杆塔接地电阻测试仪专为现场测量杆塔接地电阻而精心设计制造。输电线路杆塔通常有2个或4个引下线,采用地桩法或钳表法测量接地
2022-12-24 10:28:40
接地引下线测试仪
电源瞬间电流的弊端,可以击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好3、使用寿命长:全
2023-07-12 10:56:19
接地引下线通电阻测试仪
 一、概述电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现接点锈蚀
2023-08-01 10:41:40
钳型接地电阻测试仪
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地
2023-08-03 11:46:47
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
接地电阻的测量原理与注意事项
接地电阻的测量原理与注意事项     为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分
2009-11-01 09:40:283939
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
TE1502接地引下线导通测试仪
产品简介 TE1502接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪,适用于各种电力设备接地引下线接地网(或相邻设备)之间导通电阻的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 该仪器采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,有效击穿触头氧
2011-02-21 22:53:2331
博宇BY2571_接地电阻测试仪操作手册
1.电阻测试仪产品介绍2.电阻测试仪技术指标3.电阻测试仪使用方法4.注意事项5.售后服务
2017-08-30 15:07:3415
接地引下线导通测试仪_导通测试仪操作方法_导通测试仪技术参数
导通性测量,导通性的测量一般采用接地引下线导通测试仪进行测量,满足电力设备接地引下线接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,导通测试仪同样适用于低阻值电阻的测量。导通测试仪的使用方法引下线
2018-09-14 10:28:483103
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项
2019-03-04 14:15:347685
接地电阻测试仪使用方法及注意事项
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:1433517
输电线路异频参数测试仪零序电容测试接线图
。    零序阻抗(零序短路)测试时,将对端线路短接,并可靠接至大地,如下图所示,其余信号引线与零序电容测量时保持一致。  注意事项测量时,为了避免感应电压,请先将测量端线路的引下线可靠接入大地。
2019-07-29 17:45:231937
。零序阻抗(零序短路)测试时,将对端线路短接,并可靠接至大地,如下图所示,其余信号引线与零序电容测量时保持一致。  注意事项测量时,为了避免感应电压,请先将测量端线路的引下线可靠接入大地。
2019-07-29 17:45:232285
引下线是什么_引下线规范做法
引下线,是从接闪器将雷电流引泄入接地装置的金属导体。装设方式,有设专用金属线沿建筑物外墙明敷;有利用建筑物的金属构件(如消防梯等)、金属烟囱、烟囱的金属爬梯等;有利用建筑物内混凝土中的钢筋。
2019-12-13 09:35:3527851
PCB工程师注意事项
EMC问题:PCB工程师注意事项接地提示
2020-03-01 14:51:003362
接地引下线导通电阻测试仪的概述
接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本
2020-03-14 13:50:26585
接地引下线导通测试仪的主要特点
接地引下线导通测试仪能迅速准确地测量两根接地引下线的腐蚀程度,以便及早发现并消除事故隐患。发电厂、变电站的接地引下线接地网连接是否良好,接地网的接地极是否完好无损,对电力系统的安全运行十分重要
2020-03-17 16:31:28397
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项
2020-08-17 10:46:086909
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项
2021-06-30 11:26:331282
中智诚ZCDT 10A接地引下线导通测试仪产品手册
ZCDT 接地引下线导通测试仪,电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效 连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在 电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素
2022-07-27 17:30:319
炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442
防止Stress测试损坏注意事项
电子发烧友网站提供《防止Stress测试损坏注意事项.pdf》资料免费下载
2022-10-17 10:39:332
走进工厂,认识静电测试仪器——使用方法和注意事项
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法和注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29648
HDDT-30A接地下引线导通测试仪使用说明
,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。HDDT-30A接地下引线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试
2021-12-01 15:03:09219
扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
2022-08-08 10:35:32405
2022-08-10 09:41:49398
HNDT-10A接地引下线导通电阻测试仪
在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会
2023-06-21 15:05:44238
EMC现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491364
手持式静电测试仪的使用注意事项
,可以将静电电荷传递到测试仪上进行测量。测试仪会显示出静电电压的数值,以指示物体带电的程度。 使用手持式静电测试仪时,需要注意以下事项: 1. 操作人员应该穿戴好防静电服或接地腕带等静电防护设备,以免影响测试结果
2023-07-24 09:58:57488
Y电容的测试方法和注意事项
Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法和注意事项
2023-09-12 16:53:511269
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239
数据采集设备测试有哪些注意事项
数据采集设备测试有哪些注意事项
2023-12-05 10:05:40186
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534
已全部加载完成
