电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高温高压型磁翻板液位计的特点
高温高压型磁翻板液位计的特点
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
液位计使用教程
液位计由本体、箱(由红、白双色磁性小组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
液位计原理及异常的解决方法
液位计可用于各种塔、罐、槽、球容器和锅炉等设备的介质液位检测。液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
液位计测量储罐液位应用及优点
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
相对简单的液位测量仪表,在技术迅猛进步,各种采用新的先进技术的产品不断涌现的 今天,仍然在市场占有一席之地,是有着重要的原因的,其中液位计安装方便,观测直观,维护方便等特点是一个重要的方面。关于
2016-07-16 15:23:04
液位控制安装方式
  一、工作原理  磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与液位计或磁性浮球处于同一耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
致伸缩液位计传感器的原理
`致伸缩液位计传感器的原理是什么?致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
致伸缩液位计的测量原理是什么?
致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
高温钛/硅压力传感器
`高温钛/硅压力传感器产品概述高温钛/硅压力传感器是用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高,精度好,温度误差极小,性价比高。产品特点:1
2013-07-03 15:33:20
高温的超声波液位计能否使用
超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以在很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能
2012-10-16 15:45:10
HITROL HE-2H液位计
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
HITROL HFS-2T液位计
液体)和有害液体 可用于高温高压过程当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过耦合传 递到柱指示器,驱动红、绿柱翻转180°,当液位上升时柱由绿色
2019-04-08 16:43:01
HITROL液位计 HLG-100FS
高温高压过程当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过耦合传 递到柱指示器,驱动红、绿柱翻转180°,当液位上升时柱由绿色转变为红色,当液位下降时 柱由红色转变为绿色,指示器的红绿交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F液位计
HLG-100F液位计HLG-100F液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
HLG-100F板式液位计
)和有害液体 可用于高温高压过程当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过耦合传 递到柱指示器,驱动红、绿柱翻转180°,当液位上升时柱由绿色转变为红色
2019-04-03 09:36:03
HLG-100FT HITROL液位计
,HR-30TH-4FHR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱
2019-04-03 09:37:07
HT-100RSH液位计韩国HITROL
韩国HITROL特点具有精度高、稳定性好、可靠性高、输出信号多样、使用寿命长、安全可靠等优点。应用范围致伸缩液位计广泛应用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站、研磨机械、阀门开度
2021-01-19 09:47:25
HT-100RTH液位计HITROL
液位计液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
HT-100RTH浮子液位计
变送器可以适用于高温高压的环境。即使是在异常高温高压的环境当中,这种液位变送器也不会遭到损坏。有3种材料可供选择: 不锈钢模型
2020-03-31 09:44:47
HTM-20N-B液位计
液位计。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集雷达液位计最大的特点是在恶劣
2018-11-21 10:18:15
hitrol HLG-100F 液位计
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过耦合传 递到
2019-12-26 17:32:46
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
开关、远程控制器等实现远距离监测液位。  4、储罐液位计的工作原理是利用磁力耦合原理。它密闭了传统液位计不能在腐蚀性液体、高温高压、有毒液体等特殊条件下使用的缺点。  因为该液位计是一种可以实时显示油
2020-10-20 09:38:15
关于各种液位计的优缺点
高,因为维修比较困难,如果对精度要求比较高的话可以使用它。放射形液位计是利用射线吸收程度的不同来测量液位的高低。它的适用范围也很广,被应用于高温,低温,高腐蚀,易燃易爆等液位的测量。但是这个仪器的成本比较高,所以使用的时候维护很不方便,射线对人体的危害很大。
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
功率EE/EEL/EF功率芯的特点及其应用有哪些
功 率 EE/EEL/EF功率特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。用途:广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS
2022-02-24 06:34:43
加油站专用防爆致伸缩位移传感器的特点
`<p>加油站专用防爆致伸缩位移传感器的特点有哪些?加油站专用防爆致伸缩位移传感器是每个加油站油罐中必备的测量装置之一,防爆致伸缩液位传感器可以自动测量油罐内油位
2019-01-03 20:26:08
外贴式超声波液位开关的优势分析
方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位),液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度。其次,从安全性
2020-05-27 17:32:46
如何实现电-振子组合天线的设计?
如何实现电-振子组合天线的设计?电-组合天线的物理结构及其特性是什么?电-振子组合天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
如何选购外贴式液位计
,每种罐的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外贴式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2020-06-03 17:27:54
致伸缩液位计的电路设计开发-有偿
公司将要进行新的产品“致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
求教高温(150°C)的单片机都有哪些?各有什么特点
2011-08-29 15:14:55
河南思科测控液位计供货晋煤金石化工项目
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的液位计、玻璃液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
河南思科测控出口项目成套阀门控制站完工
、阀门定位器等组件结合。以下图组展示项目相关的流量、压力、温度调整一体化阀门控制站和孔流量计及液位计的部分产品。
2017-12-01 15:30:38
浅谈雷达液位计天线和介电常数
和出现挂料现象,影响雷达液位计的准确测量,而抛物面天线雷达液位计的滴水设计有效地防止了冷凝和挂料现象的出现。而且,抛物面天线波束窄,使雷达波能量更集中,聚焦性好,能够保证较高的测量精度。平面天线技术
2020-12-01 10:40:21
浮球液位计的选择及种类
学属性,计为Float-11系列浮球液位计采用不同的材质与之相适应。目前,按照不同材质浮球液位计的不同特性划分,Float-11系列浮球液位计分为Float-11A标准浮球液位计和Float-11P
2020-06-19 14:15:19
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色柱翻转180。液位上升时,柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
跪求两线制变送器电路图?
带远传的液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
长输管道致伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了致伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见的故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100致伸缩式液位计;原理;故障分析1致伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
阳煤化工项目液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批液位计送到现场验收之后,第二批液位计和玻璃液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台液位计和96台玻璃液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计的原理和使用
)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温高压的液位测量。3. 雷达液位计安装的注意事项雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在
2011-11-30 09:54:45
韩国HITROL液位计HPC-100CT-2
液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移
2020-04-22 09:20:08
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
过程中不应变化。电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高
2020-05-22 17:52:32
液位计液位测量控制与监测
工作原理与结构 TD-UHZ磁性柱(柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
侧装式液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计,可用在很多的行业当中,知道有哪些行业吗
液位计行业芯事经验分享
jzyb发布于 2022-06-01 18:23:27
液位计
一、 产品概述JYF液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
PP液位计是什么,工作原理
工作仪器仪表液位计
jzyb发布于 2022-11-25 13:54:38
液位计特点都有哪些
仪器仪表
华泰天科发布于 2022-12-21 15:00:14
液位计产品展示#电子制作 #电路原理 #嵌入式开发 #pcb设计 #HarmonyOS
液位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-10 09:46:59
【津制仪表】 液位计的故障排除
液位计
jzyb发布于 2023-04-04 10:23:40
【津制仪表】 致伸缩液位计特点与作用
液位计
jzyb发布于 2023-04-07 09:15:49
【津制仪表】 致伸缩液位计具有哪些特点
液位计
jzyb发布于 2023-05-09 14:34:03
【津制仪表】PP液位计的选型参考要素
液位计
jzyb发布于 2023-06-19 13:56:03
液位计的工作原理及霍尔开关的选择#电路原理 #霍尔开关
开关电路液位计
hallwee发布于 2023-10-08 10:28:47
磁翻板液位计为什么显示偏低
磁翻板液位计是一种现场实时指示型液位计,由于其量程较大,可以做成1米甚至5米的长度,因此对于大型储罐而言是十分理想的液位测量仪表。磁翻板液位计具有密封性好、防泄漏性能强的优点,同时不受高温高压
2019-03-01 14:34:431016
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
高精度磁翻板液位计的原理及使用注意事项
高精度磁翻板液位计采用高纯度石英管,与其它类型液位计相比,具有指示精度高、显示清晰、密封性能好、耐高温高压、使用寿命长、重量轻、安装维护简便等特点,广泛应用于石化、电力、锅炉制造等行业。
2019-03-16 09:55:121444
液位计的原理及分类
的危险。为了随时了解锅炉内的水位,在锅炉上都装有水位计,水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温高压下,也可采用同位素液位计。自动测定
2019-04-11 15:15:086486
磁翻板液位计的适用范围
磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。
2019-05-23 16:09:301702
磁翻板液位计的适用范围有多广
2019-06-20 16:53:39534
常见液位计特点及应用
应用的液位计种类繁多。本文介绍常见的四种液位计,分别为浮力式液位计、差压式液位计、磁性翻板液位计、超声波液位计。每种液位计特点不同,应用领域也不同。下面具体介绍下。
2019-07-05 15:59:383080
雷达液位计的工作原理_雷达液位计特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计特点
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计的工作原理_浮球液位计特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
磁翻板液位计接线时需要注意什么
磁翻板液位计适用于开放或压力容器内的液体测量,可以做到高密封、防泄漏和在高温高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠的全过程测量液位。
2019-11-17 11:16:411430
怎样保养磁翻板液位计
基于连通器和磁性耦合原理实现液位实时测量的磁翻板液位计,以其显示清晰、测量范围广、全程无盲区、结构简单、安装形式多样等优点,适用于低温到高温、真空到高压、腐蚀程度不等的各种工况场合,颇受人们欢迎
2019-12-27 11:02:28797
高温磁翻板液位计的简介
高温磁翻板液位计作为一种直观式的液位测量系统,仪表测量手段全部采用的是机械和磁性耦合效应方式进行,再加上其安装与维护都非常的方便,具有其它类型仪表所无法替代的优点,在生产罐区得到了大量地应用,随着
2020-03-22 17:00:00473
电容式液位计特点与安装
电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
2020-03-24 15:29:333329
伺服液位计与雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492
硅胶高温线的主要特点和辨别技巧介绍
硅胶高温线的主要特点是耐高温、绝缘、阻燃、耐酸碱、耐老化、耐候、高强度、高模量、抗静电、外观光滑。它们有很多种,如氟塑料绝缘高温电线、硅橡胶绝缘高温电线、高温电子电线、硅橡胶绝缘编织线、多芯高温电缆
2020-06-03 14:57:292697
磁翻板液位计特点及优点说明
磁翻板液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。磁翻板液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:294298
磁翻板液位计的正确选购及应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996
浮球液位计特点_应用场合及故障处理
浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。它都有哪些特点、应用和选型原则呢?本文就这几个问题介绍如下:
2020-06-24 15:28:151158
高温磁翻板液位计特点及应用
磁翻板液位计在测量容器中液位的变化情况中有着广泛的应用。为适应现场复杂工况的不同测量需求,人们研发出高温型、高压型、防腐型等各种类型的磁翻板液位计。磁翻板型号增多的同时,也为人们的选型带来了不便
2020-06-29 15:15:081694
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
雷达液位计的6大特点
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波
2022-08-24 11:28:361165
高温投入式液位计的原理
投入式液位计的工作原理是什么。 和其他投入式液位计一样,高温投入式液位计可以测量盐酸、硫酸或氢氧化钠、双氧水等具有强腐蚀性质酸碱液体,以及多种工业废水。具有抗腐蚀,性能稳定的特点。在石油化工,冶金矿产等工业
2022-09-21 14:01:471483
磁翻板液位计
嘉可仪表磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温高压、耐腐蚀的场合。 磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量
2023-01-01 11:22:561517
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的特性及故障处理
近年来,雷达液位计以其液位测量死区小、连续测量精度高、受介质特性影响小、测量范围大、耐高温高压能力强和采用非接触式测量方式等优点,在化工行业得到广泛的推广和应用。 但是,由于被测对象比较复杂,受高温
2023-02-15 15:43:51647
SPECAC高温高压红外池的安装手册
SPECAC高温高压红外池的安装手册高温高压红外池,可以用于高温高压红外分析
2023-02-17 17:42:010
带远传磁翻板液位计的作用
计为自主研发生产的Flap-11系列带远传磁翻板液位计具有高密封、防泄漏、耐腐蚀的特点,适用于高温高压、腐蚀性强等场合,由于其采有加宽面板、高防护等级(达IP66/IP67),配套的磁开关和干簧管
2023-04-14 17:07:49698
高温高压设备液位测量,双法兰差压液位计如何选型?
和提高产品质量。目前,石油化工企业多采取高压加氢工艺路线以提高产品附加值。加氢装置工艺设备具有高温高压和临氢(并含有硫化氢、少量盐酸或氢氟酸等)特点,一般设计压力12~22 MPa,设计温度约200~400℃,对液位测量仪表的安全性及
2023-04-20 08:26:30441
不同材质防腐磁翻板液位计特点和应用
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474
80G雷达液位计
,包括高温高压、腐蚀性液体等。其次,它的测量精度非常高,可以达到毫米级别,比其他液位检测方法更为准确。此外,由于它不受液体的颜色、密度、粘度等因素的影响,因此适用范围广泛。 那么,雷达液位计有哪些具体的应用
2023-05-29 14:50:49541
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
磁翻板液位计特点用途和安装
不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221795
ELL外测液位计特点分析
温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41227
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
高温高压力的pcb线路板压合
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329
已全部加载完成
