电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>液位计的精密功能检查与可测量介质
液位计的精密功能检查与可测量介质
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
HT-100RS液位传感器,韩国HITTOL液位计HT-100RV-Ex
液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。1、精密功能检查精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算
2021-01-19 09:52:19
HTM-20N-B液位计
条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 浮球液位计是以磁浮球为测量元件,通过磁耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化
2018-11-21 10:18:15
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-26 10:03 编辑   储罐液位计是储罐液位测量领域中常用的液位计之一,在辅助工业生产中测量效果显著,也是很多工业场景中选择的液位计仪表。那么
2020-10-20 09:38:15
外贴式液位计在油罐中的应用优势
,但随着科技的发展和进步,外测液位计等智能化液位测量设备使油罐的监控和测量方式趋向于多元化、自动化、智能化的发展方向。油罐是油田炼油厂、油库、油品码头及石化企业普遍需要使用的储存设备,对罐内液体介质
2020-10-10 10:12:29
如何正确选购外测式液位计
,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外测式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴式液位计
,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外贴式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2020-06-03 17:27:54
射频导纳液位计测量原理概述
  射频导纳的液位计概述与测量原理:  射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
影响超声波液位计正常工作的因素
、中性、重型四种。 干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定。因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计
2016-04-01 14:27:36
水工程项目中液位计选型介绍
转载自中仪在线一、 在水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素:1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制
2017-12-22 10:25:22
浅谈ELL外贴式液位计在储罐上的应用
了液面总能得到有效的跟踪和监测。 自动校准技术是 ELL外贴式液位计精确测量的保证。当同一种液体介质的温度变化较大,液体成分、密度变化较大时,会对液体内声波的传播速度产生较大影响,由此会带来测量
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
衰减,当衰减过多时,雷达液位计接收不到足够的信号,导致测量不准确,这就是被测介质的介电常数对雷达液位计测量所产生的影响。各种油品介质的介电常数如表1所示。为了克服介电常数的影响,提高反射波能量,对于
2020-12-01 10:40:21
浮球液位计的选择及种类
和流量测量的要求。  其次,选择浮球液位计应考虑被测介质的密度,并确保应用环境中没有磁性物质。  由于浮球液位计是利用磁性耦合原理和浮力原理工作的,所以我们需要考虑被测液体介质的密度,以及被测液体中
2020-06-19 14:15:19
激光测厚仪可测量的厚度有无极限?被测量的对象有无要求限制?
2015-09-03 17:27:48
电容位移传感器可测量的范围是哪些?
电容位移传感器可测量的范围是哪些?
2015-07-21 19:43:31
电机评价功能可测量扭矩和转速
  电机评价功能可测量扭矩和转速    高性能功率分析仪WT1800:    最多可配置6个输入单元;    能以5MHz(U/I)宽带宽同时测量DC-DC转换器/逆变器的输入和输出;    电机
2018-09-23 20:13:32
磁翻板液位计测量储罐液位应用及优点
里面进行测量的,液位介质最高温度可达450度。被广泛应用到石油化工、食品、环保冶金等行业中。由于介质完全密封在液位计中,所以对于易燃、易爆、有毒、腐蚀的液体非常适合。优势优点:1、测量通道是段光滑直管
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计使用教程
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
问题,退磁导致液位计不能正常工作,测量结果也可能不准。三、磁翻板液位计特点1.测量范围大,不受容器高度的限制。2.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。3.适合容器内液体介质的液位
2020-04-03 15:30:09
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
;(3)大型容器会出现各处温度、密度和粘度的不均匀;(4)有的液面处于每平方厘米好几百公斤力的敢赌或上千度的高温下;有的介质粘度很大;有的含有大量杂质及悬浮物。安装液位测量装置与被测介质的关系,液位计
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的安装应注意事项
  超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸
2020-06-19 14:25:42
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,在危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,在保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质有哪些呢?下面
2020-09-21 11:09:53
雷达液位计的原理和使用
、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。(3)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。- ?; N6 q$ g' x2 E9 z(4)功能丰富
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式有哪些?
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
韩国HITROL液位计HT-100CT-2
.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作
2020-04-22 09:23:51
韩国HITROL液位计HT-100RV
仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有
2020-04-22 09:38:12
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
是利用电容量的变化,来测量容器内介质物位的测量仪表。在容器内,由电极和导电材料制造的容器壁构成了一个电容。对于一个给定的电极,被测介质的介电常数不变时,给电极加一个固定频率的测量电压,则流过电容的电流
2020-05-22 17:52:32
高速数据采集功能可测量每毫秒数据
  高速数据采集功能可测量每毫秒数据    高性能功率分析仪WT1800:    最多可配置6个输入单元;    能以5MHz(U/I)宽带宽同时测量DC-DC转换器/逆变器的输入和输出
2018-09-22 20:39:42
侧装式磁翻板液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计的分类、测量原理及优缺点
液位计的分类、测量原理及优缺点 一、 接触式测量
2008-01-07 10:02:522841
电容式液位计测量电路
电容式液位计测量电路
2009-04-21 20:58:555422
不用压迫带即可测量血压的医用传感器
  日本大学在近日于福岛县举行的“Medical Creation Fukushima 2012”上展示了不使用压迫带即可测量血压的传感器,以及无需采血即可测量血糖值的传感器。两种传感器目前均在试制阶段,
2012-05-16 15:07:091883
一种可测量真实放电量的局部放电实验电路
一种可测量真实放电量的局部放电实验电路
2017-01-22 13:20:2523
【新专利介绍】一种测量波动大介质液位的浸入式液位计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——测量波动大介质液位的浸入式液位计。该专利由国丰新能源江苏有限公司申请,并于2018年3月27日获得授权公告。
2018-08-15 09:26:00610
什么是远传式磁翻板液位计
红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。磁翻板液位计的电信号远传由基本型与液位远传装置
2018-10-16 15:28:553181
玻璃液位计缺点
玻璃液位计的缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量
2018-10-31 16:45:405759
怎样检测雷达液位计的好坏
介质液位检测。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
2019-05-21 15:23:353001
导波雷达液位计的杆式与缆式两种类型有什么区别
导波雷达液位计可测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同,该产品可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离
2019-06-01 11:12:533887
浮球液位计的原理及特点
浮球液位计是一种装置简单、作业牢靠的连续液位测量仪表。适用规模广,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食物及工业污水处理等职业的水塔、水池、水箱、集水箱和工业槽罐内等各种液体介质的液位测量
2019-07-12 16:28:554841
雷达液位计测量原理及特点
我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347
投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0117118
磁翻板液位计需要校准吗_磁翻板液位计如何校准
磁翻板液位计是需要校准。磁翻板液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下
2019-09-06 10:17:034603
伺服液位计与雷达液位计的区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492
磁翻板液位计介质粘度的要求有哪些
磁翻板液位计采用连通器原理,简单易用,在监测液体液位高度方面应用非常广泛。由于采用连通器结构,容器内的介质非常易于通过连通器流至主测量管内,使测量管内的液位始终与容器内的液位具有相同高度,这时浮在
2020-04-13 15:46:111167
投入式液位计的特点有哪些
信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。静压式液位计精度高,体积小,使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。
2020-05-05 12:02:001035
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:263206
雷达液位计测量不可靠的原因是什么
雷达液位计在环保、电力、石油、化工、钢铁等行业有着广泛应用,是与雷达波所具有的不受被测介质密度、介电常数、导电率、以及泡沫、烟雾、蒸汽介质等变化的环境影响,可靠测量液位分不开的。尽管雷达液位计优点
2020-06-24 14:55:253221
超声波液位计如何正确选型和安装
超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:262269
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
保证双法兰液位计测量的准确性的方法
为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中出现的问题,是工艺中常用的分析应用问题的方法。
2020-07-19 11:59:011797
单法兰液位计工作原理及与双法兰液位计的区别
单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:1324081
磁浮子液位计工作原理及常见故障
磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4910375
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
磁性浮子液位计安装_磁性浮子液位计怎么调整液位
磁性浮子液位计适用于容器内液位介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可以配远传变送器、报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围
2021-05-07 17:16:153670
非接触式液位计在某化工厂的应用
装了结霜管液位计、双法兰液位计和外测式液位计。笔者通过查阅维修记录及走访操作人员,对液氯储槽各类液位计的使用情况进行了对比,结果见表1。 通过表1可以看出:外测式液位计较双法兰液位计来说,其免维护及设备无开口、不接触介质
2021-11-12 10:59:45741
雷达、差压、磁致伸缩液位计三种液位计的分析比较
1、特性比较 (1)雷达液位计的特点: ①液位测量不受温度变化、介质变化的干预。 ②若是液位的范围在15m以下,其测量的精度误差在5mm范围内,若是液位范围在15m以上,精度测量数值为5mm
2021-11-15 11:34:541300
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作
2021-11-17 09:51:24888
浅谈雷达液位计选型应用技巧
目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。 选型 各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-01-06 11:33:131180
储罐中的导波雷达液位计如何安装
导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:022806
防腐型磁翻板液位计的结构
在工业生产中,物料的液位数据是保证生产安全进行的重要参数之一。磁翻板液位计是一款可靠性较高的液位测量仪表,它显示直观、结构简单、应用广泛。磁翻板液位计有多种类型,适应多种液体介质测量。当被测液体
2022-04-14 14:16:382588
雷达液位计的6大特点
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波
2022-08-24 11:28:361165
投入式液位计经常性故障的处理
和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:401164
外贴式液位计在氯乙烯球罐上的应用
东方希望内蒙某分厂这次采购陕西声科电子外测液位计,主要用于氯乙烯球罐、氯工区液氯储槽。氯乙烯工业介质,在所有介质中是特别难测,而陕西声科电子外贴液位计是双校准(直径校准和声速校准),在液氨
2022-09-27 11:15:28428
怎么计算汽包液位计的迁移量
在使用汽包液位计进行液位测量时,受到介质等因素的影响,设备的负压室可能会积攒有液体的介质,产生测量误差,对测量精度产生了影响,为减少这种现象的影响,会人为给负压室和负压室的引压管线中添满介质或者隔离液。
2022-11-02 14:46:131174
【技术】磁致伸缩液位计在液位测量中的选择
稳定、可靠的成熟产品。故笔者选择磁致伸缩液位计用于液位测量。浮子装在探测杆上,内装有一组永磁铁,该磁铁可以沿着探测杆随液位的变化而上下移动。 由于测量介质特殊,是废液和废树脂的液固混合物,若选型不当,会导致测
2022-11-07 15:09:36948
磁翻板液位计
嘉可仪表磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。 磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量
2023-01-01 11:22:561517
导波雷达液位计
导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。导波
2023-01-17 08:52:26945
雷达液位计介绍
非接触式雷达液位计包括脉冲雷达液位计和调频连续波雷达液位计: (1)脉冲雷达液位计 利用电子单元通过天线系统发射极窄的微波脉冲,脉冲以光速在空间内传播,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形
2023-01-29 09:35:281410
炼油装置中锅炉汽包的电容液位计如何测量
根据电容液位计测量原理可知,其测量结果精准的前提是液位计本体结构稳定,尺寸参数准确恒定。同时被测介质的介电常数应为已知定值。但对于锅炉汽包而言,汽包内介质为饱和水及饱和水蒸气,水分子H2O是典型
2023-03-06 08:59:59234
电容式液位计原理
产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-06 09:41:24687
玻璃管液位计介绍
式的液位测量仪器,在各行各业得到了广泛的使用,一般玻璃管液位计在工业生产过程中使用的多,用于储液罐体设备的测量。玻璃管液位计两端各有一个针形阀,当玻璃管发生破碎时,针型阀里的钢珠,带有自闭功能。 玻璃管液位计的优点有哪
2023-03-17 09:56:531150
浮球液位计介绍
浮球液位计适用于工业和民用建筑、水池、水箱、集水坑和工业槽罐等测量各种介质的液位,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食品及工业污水处理等部门。   特  点   浮球液位计能有效克服悬浮物、泡沫
2023-03-24 09:48:571169
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
磁翻板液位计介绍
位置,与此同时,磁翻柱指示器的颜色也发生改变,通常情况下指示器白色代表无液位,红色代表有液位。白色和红色中间的位置即所测的液位高度。 2、磁翻板液位计的特点 (1)磁翻板液位计是生产生活中使用最广泛的就地式液位计可测量和指
2023-04-07 12:38:052388
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
。雷达液位计具有较大的测量范围,最大的测量范围可达0~40m,且测量量程可以根据现场需要进行修改,方便操作。 (2)雷达液位计发射的雷达波为电磁波,不受蒸汽、空气及易挥发介质的影响,可以测量氨水和苯。雷达液位计安装在罐顶
2023-04-10 11:11:221123
玻璃板液位计和磁翻板液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438
磁翻板液位计性能优势介绍
磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11435
磁敏双色液位计更换变送器的故障处理
1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然 大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA 故障检查
2023-05-11 15:16:31243
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474
19种液位计原理展示
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422552
定华雷达知识讲堂:雷达液位计测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
二甲醚球罐液位计应用案例
二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56353
浅谈dhe雷达液位计选型应用技巧
目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-04-08 14:21:49687
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344
储罐雷达液位计液位测量系统
成正比,计算如式(1)所示:D=Ct/2(1)。 式中:D—雷达液位计测量点到液面的距离,m;C—光速,m/s;t—电磁波运行时间,s。 对于储罐内液位的确定,采用式(2)计算:L=h-D(2)。 式中:L—罐内介质的实际液位,m
2023-07-05 15:27:05432
定华电子外测液位计在液化气储罐液位测量中的应用案例
液化汽的这种特性,采用普通液位计很难实现介质液位高度的准确测量。  我公司原有两个400立方米的液化汽球罐,过去采用的是美国MTS公司的磁致伸缩液位计。该液位计是基于磁致伸缩原理进行测量,对液化汽的测量精度较高,但
2023-07-13 17:18:31344
非接触式外测液位计在液氯储槽液位测量中的案例分析
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378
ELL外测液位计的特点分析
外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41227
关于外测液位计的六大特点
由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45216
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
雷达液位计测量原理与特点
液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18602
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
: 电容式液位计是利用电容原理进行测量的。液位计的容器内设置有电极,当容器内注入液体时,电极周围的电介质会形成电容,根据液位的高低,电容值也会发生相应的变化,通过测量电容值的变化来获取液位的高度。 射频导纳液位计则是
2024-01-16 14:26:36389
已全部加载完成
