您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:40
10952 示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:33
5865 今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头和示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40
3065
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与**示波器]输入端的电子部件。
2024-02-17 15:11:00
5847
泰克示波器探头
2013-04-10 22:59:09
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包
2015-11-24 11:08:48
2017-09-08 16:47:03
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
示波器探头有哪些类型?对测量有什么影响?
2019-08-12 06:35:37
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,其利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上进行测量。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器不可或缺的一个元件就是示波器探头。
2019-07-01 06:29:10
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:26
99 示波器探头如何影响测
2009-10-07 09:08:41
0 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:06
0 分析了示波器探头的基本原理,结合仿真分析,说明在高频电路测试中,示波器探头的分布电容及输入阻抗对测量数据的影响。
2010-11-08 16:53:36
97 1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的
2009-02-10 20:54:05
2535
示波器探头原理
2009-02-10 21:11:07
3216 示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:14
3361
示波器探头常用附件的使用方法
2017-01-22 13:38:08
26 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:57
18933
本文介绍示波器探头制作方法
2017-11-04 12:43:15
15591
目前示波器探头的校准方法通常有三种。
2018-03-20 16:57:17
21646
咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。 说到换示波器探头,第一件事要做的就是进行校准了。示波器探头有很多种,使用最多
2020-03-07 11:42:49
10812 一个示波器探头只不过是一个设备,用于测量或分析改变任何电信号,要研究的系统的行为,它的带宽限制内。
2020-10-23 09:35:26
1809 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。
2020-12-26 19:59:49
1954 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
4776 本文主要介绍了关于示波器探头的基础知识。
2021-06-19 09:36:35
58 如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响?所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振
2021-07-06 14:34:04
2562
别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。首先是带宽,这个通常会在探头上写明多少MHz,如果探头的带宽不够,那示波器的带宽再高也是没用的。 这里主要介绍示波器探头与被测电路连接时的注意事项。 1
2021-11-16 11:25:10
2138 安泰测试技术在帮助客户选型的时候,经常会遇到这样的问题:客户觉得原装探头比较贵,想寻找替代型号,比如客户用的是泰克示波器或者安捷伦示波器,但客户想寻找可以替代的国产示波器探头,是否可以通用呢?今天
2021-11-17 10:12:55
3861 熟练使用示波器的工程师知道,在日常测试中,校准示波器和电流探头是一项简单但必不可少的任务。如果意外忘记了此步骤,则测量的数据和波形可能不准确。 对于刚入门的工程师来说,示波器入门级的操作就是进行
2022-02-24 16:48:24
6797 示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。
2022-04-12 14:54:12
1413 示波器探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。那么,你对负载效应了解多少呢?今天PRBTEK培训学院带大家了解一下示波器探头的负载效应。
2022-05-24 14:54:40
2132
示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法。
2022-08-18 16:07:46
5970 电子发烧友网站提供《数字示波器探头DSS31设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-19 14:28:44
5 探头是示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息,因此示波器探头也是测试中不可或缺的一部分。那么,使用示波器探头要注意哪些问题呢? 建议使用人应阅读下述安全注意事项,避免造成
2022-11-08 17:34:10
1490
示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。
2022-11-11 14:47:49
5841 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:45
8002
示波器探头正负极区分是一个重要的电子技术,也是示波器操作的基础。示波器探头的正负极定义了探测电路中电势的值,以及它们之间的关系和依赖性。示波器探头的正极是指将电流进入电路的接口,而负极是定义内部电路中的电流流出的接口。因此,正极探头可以测量电压,而负极探头可以测量电流。
2023-02-22 13:44:43
10137
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49
1463
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读。 一
2023-04-17 10:46:32
7079
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
3456 力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
2673 探头要做校准补偿大家也许都知道,但是为什么要做,底层原因是什么,也许很多人就说不上来了,今天就和大家分享一下,希望可以帮助大家更好的理解示波器探头。这一切,要从了解探头的补偿原理开始:示波器输入电阻
2021-11-15 15:13:18
3380
本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个摆件
2021-11-16 15:32:17
3595
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10
2604 在今天的高科技世界中,仪器仪表在各行各业中扮演着不可或缺的角色。而当涉及到电子设备的测试和测量时,泰克示波器探头便成为专业人士的首选。然而,即使是最先进的示波器探头也有其局限性,其中之一就是需要进行补偿。
2023-07-25 11:49:56
1132 示波器探头的衰减比(Attenuation Ratio)是指输入信号与输出信号之间的比例关系。在示波器探头中,常见的衰减比有 x1 和 x10 两种。
2023-07-25 14:09:04
19731 示波器作为一种非常重要的电子测量仪器,在电路调试和故障排除中起到了关键的作用。然而,许多使用者在使用示波器探头的过程中都面临着一个普遍的问题:使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?本文将
2023-08-31 10:05:50
4151 作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
1364 示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
2462 示波器探头上的夹子怎么接? 示波器是电子学领域中常用的测量仪器,它可以显示电子信号的波形,帮助工程师进行电气系统的故障排除。而要使用示波器进行测量,就需要用到示波器探头。这篇文章将详细介绍示波器探头
2023-09-04 16:49:13
7265 示波器和探头是电子测量领域中常用的仪器,用于测量电路中的电压和电流等信号。在使用这些仪器时,有时候会遇到需要更换示波器或探头的情况。于是,问题就来了,不同品牌的示波器和探头是否可以通用呢?
2023-09-22 10:49:49
1986
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06
3289
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35
1888
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。
2023-11-20 16:21:07
945
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头加
2023-11-27 10:56:16
3021
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13
1939
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析其在
2023-12-01 11:21:02
3340
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34
1803 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58
1117
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04
1384 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器和被
2024-01-05 14:37:59
3367 示波器探头衰减倍率的校准方法 示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06
2283 不同品牌的示波器和探头可以通用吗? 不同品牌的示波器和探头通常是可以通用的,但是也存在一些限制和考虑因素。在本文中,我们将详细讨论这些限制和考虑因素,并提供一些建议,以帮助您更好地使用不同品牌示波器
2024-01-08 11:19:25
1926 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
1147 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22
988 泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文将
2024-01-08 13:50:08
2293 示波器探头内部电路的原理以及构成 示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52
2228 选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26
3154
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42
2057
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12
6108 如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27
3260 从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:38
1241
数字示波器探头的过度补偿对幅频特性的影响是一个重要的话题,它涉及到在测量过程中如何正确地补偿示波器探头,以确保测量结果的准确性和可靠性。在本文中,我们将探讨数字示波器探头的过度补偿以及对幅频特性
2024-04-29 10:02:56
875
示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,它对于测量结果的准确性和正确性至关重要。示波器探头在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接,把信号源连接到示波器输入上,它必须在信号源
2024-05-09 15:37:17
1274 示波器探头的主要作用是将被测试电路的信号传递到示波器上进行分析。具体来说,示波器探头通过接触电路来读取电压信号,并将其传递给示波器,然后示波器会显示电压随时间变化的波形图。这样,人们就可以观察电信号的幅值、频率、相位等特征,从而对电路进行分析和调试。
2024-05-09 15:38:08
1255 首先,确保示波器和示波器探头的品质和性能符合要求。
2024-05-09 15:40:18
2033 示波器探头是用于测量电压信号的关键组件,它们的种类繁多,可以根据不同的测量需求选择相应的探头。
2024-05-13 14:24:16
2079 示波器探头的量程是指探头能够测量的电压范围,它是一个重要的参数,决定了探头适用的测量场景。
2024-05-13 15:22:00
3301 示波器作为电子工程师和技术人员的重要工具,其主要用于捕获、显示和分析电子信号。而示波器探头,作为连接被测信号与示波器的桥梁,其性能对信号的捕获和显示具有决定性的影响。本文将深入探讨示波器探头对信号
2024-05-13 16:29:17
2090 示波器探头作为示波器的重要附件,其正确连接和使用对于信号的准确测量至关重要。在连接示波器探头时,正负极的区分是一个基本但重要的步骤。本文将详细阐述示波器探头正负极的区分方法,并深入探讨其背后的原理和应用,以帮助读者更好地理解和操作示波器探头。
2024-05-13 16:31:49
7054 示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对示波器探头进行适当的校准是不可或缺的步骤。本文将详细介绍示波器探头常用的校准方法,并探讨各种方法的原理、步骤和注意事项,以期为工程师和技术人员提供更深入的理解和指导。
2024-05-13 16:34:29
6566 示波器探头作为示波器接收信号的重要部分,其性能直接影响到示波器对信号的测量精度。因此,对示波器探头进行补偿校准是确保示波器系统测量精度的关键步骤。本文将详细解析示波器探头补偿校准的原理、步骤和注意事项,以帮助读者更好地掌握示波器探头校准的操作技巧。
2024-05-15 16:42:59
2232 在电子工程、通信、科研等领域,示波器作为一种重要的测量仪器,被广泛用于观察、分析和记录电信号。而示波器探头,作为连接被测电路与示波器输入端的电子部件,其性能直接影响测量结果的准确性和正确性。本文将详细介绍示波器探头的定义、类型以及在不同领域的应用。
2024-05-16 16:08:59
1430 示波器探头作为连接被测电路与示波器的重要桥梁,其连接的准确性和稳定性直接影响到测试结果的准确性。本文将详细解析示波器探头与设备的连接过程,以及其中涉及的各个步骤和注意事项。
2024-05-20 16:59:52
3769 示波器探头作为连接被测电路与示波器输入端的桥梁,在电子测量领域扮演着至关重要的角色。探头的性能直接影响测量结果的准确性和可靠性。因此,了解示波器探头的结构及其使用技巧对于电子工程师和技术人员来说至关重要。本文将对示波器探头的结构进行详细介绍,并探讨其使用技巧,以期为读者提供有益的参考。
2024-05-23 17:13:08
1724 示波器是一种用于测量和观察电压波形的电子测试仪器,广泛应用于电子、通信、电力等领域。在进行电压测量时,示波器探头的衰减比是一个非常重要的参数,它决定了测量信号的幅度和精度。本文将介绍示波器探头x1
2024-08-09 11:25:46
7121 示波器探头补偿是一种重要的校准过程,用于确保探头测量的信号与实际信号一致。 一、示波器探头概述 示波器探头的定义 示波器探头是一种连接示波器与待测信号源的设备,用于将信号源的电压信号传输到示波器进行
2024-08-09 11:27:37
1597 示波器探头补偿微调旋钮是一种用于调整示波器探头性能的重要组件。 一、示波器探头补偿微调旋钮的作用 校准探头性能 示波器探头补偿微调旋钮的主要作用是校准探头的性能。由于探头在生产过程中可能存在一定
2024-08-09 11:31:10
1746 示波器探头是连接示波器与待测信号源的重要组件,其性能直接影响到测量结果的准确性。 一、示波器探头的分类 按连接方式分类 示波器探头按照连接方式可以分为以下几种: (1)直接探头:直接探头是最常
2024-08-09 14:21:56
2229 示波器探头和示波器匹配问题是一个非常重要的话题,因为它们之间的匹配程度直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 示波器探头的工作原理 示波器探头是一种用于将被测信号传输到示波器的设备。它的工作原理是将被
2024-08-09 14:33:24
1201 引言 示波器是一种用于观察和分析电信号波形的电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信、医疗等领域。示波器探头是连接示波器与被测信号源的关键部件,其性能直接影响测量结果的准确性。示波器探头的衰减系数是其
2024-08-09 14:50:53
2120 1. 示波器探头衰减设置的重要性 在进行电子测量时,示波器是一种常用的测量工具。示波器探头是连接被测信号和示波器的关键部件。探头衰减设置直接影响测量信号的幅度和波形的准确性。如果设置不当,可能会导致
2024-08-09 14:55:01
3300 进口示波器探头是电子测试和测量中的关键组件,其质量和性能直接影响到测试结果的准确性。市场上存在一些假冒伪劣的进口探头,这些探头可能性能不佳,甚至可能对示波器造成损害。因此,学会判断进口示波器探头
2024-08-16 10:20:38
1061
快速检测示波器探头的好坏,可以通过以下几个步骤进行:
2024-10-03 16:06:00
2394
