便携式电容器测试仪的设计
摘 要:利用变频逆变电源配合钳形电流表构成简洁、实用电容测试仪,并介绍其技术指标和使用特
2009-12-07 10:31:36
579 3550B便携式测试仪操作手册
2018-11-07 16:26:49
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。 采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:54:57
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:57:42
`便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 手持式油品水分测定仪,便携式油品水分分析仪,测试油品水分仪器,检测油水分的设备价格详询
2021-01-14 14:18:30
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
的各项参数。3.单相微机继电保护测试仪采用了精密的计时基准(10微秒)及长达999秒的计数器 ,所以可单独作为精密毫秒计取代传统的秒表。`
2020-09-23 20:05:23
`单相继电保护测试仪在试验前的使用检查:此项目检查的目的为:首次使用仪器或新一次使用仪器前,对仪器是否正常所进行的检查,以确定仪器的工作状态。如仪器不正常,应及时同厂家联系。单相继电保护测试仪在试验
2020-09-18 16:33:35
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。继电保护测试仪使用方法
2021-01-12 14:15:19
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
,其相位误差应满足下表1的要求。表1交流电流源、交流电压源负载稳定性二、继电保护测试仪合闸相位角校准方法图1合闸相位角试验接线图继电保护测试仪合闸相位角试验接线如图1所示。被试继电保护测试仪设置如下:在
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试。
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制,大功率 高带宽电压!!!
2013-07-16 13:04:25
,不管是继电保护测试仪还是高压试验仪器,大部分必备的试验仪器没有生产厂家,限于电力试验仪器的贫乏,各地供电局、发电厂的技术人员充分发挥个人的聪明才智,利用分离的元器件采用现场连线的方法解决了大部分电力
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试仪价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
对于继电保护测试仪,在使用前需要花更多时间阅读“使用说明书”,这样可以防止工作中出现的错误,特别是当继电保护测试仪处于供电状态时,因为高压电源一旦泄漏的后果是不可想象的。只要用户按照继电保护测试仪
2018-09-25 11:13:25
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
为保证继电保护测试仪工控机内置Windows操作系统稳定可靠运行,请勿随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标。不得随意操作、更改、添加、删除或使用内置Windows系统。以免对操作系统造成损坏
2023-03-02 09:07:29
便携式振动测试仪即可作为入门级初次使用,也可作为所有行业维修工程师的综合振动监测仪。这套工具由紧凑型振动计、手持式探头、永久安装用磁性支架、保护性搬运箱、 携带式仪器箱 使用手册和充电电池电源和车载。该
2019-04-03 10:25:10
TD6600 是一款专用于检测继电保护测试仪技术性能的仪器,可准确测量多路交 / 直流电压、电流、小信号电压及交流功率等,最佳准确度达 0.02 级。用户使用一台仪器即可完成 0.05 级及以下
2018-07-20 17:18:26
来了解下。 三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 : 一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。 处理方法: 三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时间
2019-11-06 17:42:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。相关产品SFJB-702微机继电保护测…SFJB-802微机继电保护测…SFJB-1000微机继电保护…SFJB-VI 微机继电保护测…SFJB-III 单相继电保护…SFJB-V全自动继电保护校…
2018-05-13 13:39:29
的测试仪表是提高测试效率及准确度的关键。针对传统仪表设备不便携带,自动化程度不高等特点设计了此型ADSL线路测试仪。
2019-08-26 06:25:25
S331B 天馈线测试仪25MHz ~ 3300MHz天馈线测试仪S331AS331A|ANRITSU-S331A|S331A天馈线测试仪|安立S331A便携式ANRITSU-S331A说明书
2018-09-10 11:21:28
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
原装日置/HIOKI3554便携式蓄电池内阻测试仪//出售收购//进口仪器仪表:频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表、示波器、校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB
2022-02-28 10:14:49
相应的实验测试报告,为设备检修、运维提供可靠的数据分析依据。数字化继电保护测仪由上位机(PC机)、数字化继电保护测试仪主机组成。上位机主要工作是人机界面和实验参数配置和数据生成。下位机由通信接口
2018-09-06 10:21:51
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面: 一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
随着移动通信设备的复杂性与功能性以指数方式(由摩尔定律得出)的增长,测试它们的成本也在增加。工程师们面临的挑战是:需要寻找一种方法,最大程度的降低测试成本,但是有一种方法就是可以用更少的资源来完成更多的测试。那么,并行且便携式的测试系统有哪些作用呢?
2019-08-09 06:55:57
`随着汽车、飞机线束的不断变化和发展,线束导通测试的方式也在发生改变,近日Aigtek推出ATX-1000系列便携式线缆测试仪,这是全球首款基于线束测试的便携式线缆测试仪。Aigtek公司拥有近于
2018-08-31 15:27:35
继电保护测试仪。继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标
2020-09-21 21:45:18
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,有一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用: 运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤: 将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
新的发展方向随着我国电力行业的发展,新技术的应用,数字化变电站成为未来变电站的发展趋势。光数字微机继电保护测试仪是结合电力现场情况、众多电力用户经验自主研发的便携式新产品,采用高性能DSP处理器、大规模
2020-09-18 16:08:48
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
`手持式线束测试仪ATX-1000是一款分布式线缆的测试系统,采用两个或多个单元从而实现分布式线缆的多端测试。将被测线缆连接到相应的连接器,选择其中的一个单元作为主机,检索先前存储的线束,将线束分别
2019-07-03 11:42:13
点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中有哪些应用?
2021-05-12 07:05:48
。然后要注意第五点:在试验现场安全要求高和现场干扰很强的时候,开始试验之前要注意将电源线(3芯)的接地端可靠接地或者是装置接地孔接地。起到一个安全保障的作用。六相继电保护测试仪在使用的过程中屏幕界面数据
2020-10-23 23:34:47
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
许多测试工程师将在微机继电保护测试仪的模拟输出通道中遇到问题,如果需要模拟电流输入每侧的三个体积变化,例如测试变压器差动保护;母差保护,多个间隔同时输入电流;有一些与系统控制有关的应用,如负载转移
2018-11-29 10:16:37
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、消毒产品效果评价、质控部门卫生监督、水样污染程度、酒店住宿卫生监测等领域。 便携式表面洁净度测试仪技术参数:1、检
2022-05-16 15:53:05
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的优选设备。产品别称:继电保护测试仪、单相继电保护测试仪、继保测试仪、单相继保测试仪、单相继电保护校验仪
2022-11-10 21:23:30
本文介绍了一种便携式无线遥测应力测试仪,并对该测试仪器的结构、工作原理以及硬件和软件部分进行了详细的介绍。由于该测试仪使用方便、功能强大,必将有良好的应用
2009-08-14 10:20:20
28 DSJB3500微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-21 09:00:41
一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:40
30 基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能
2010-03-02 10:56:10
1363
微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:30
0 继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。
2018-07-19 14:44:10
9346 ,总结归纳六相继电保护测试仪校准几大条件。 微机继电保护测试仪校准一般检查 1.外观检查 六相微机继电保护测试仪应该有型号、国别厂家、出厂编号的明确 标记。仪器的可动部分能否正常转动。继电保护测试仪的附件、 连接电
2021-03-15 16:15:23
701 漏电保护器测试仪技术参数:
2020-03-16 15:41:19
7454 单相继电保护测试仪,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用
2020-03-17 16:22:23
674 1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2020-03-18 11:46:48
1289 1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:09
1698 单相继电保护测试仪采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。
2020-04-14 11:00:30
868 三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:18
1389 1、将继电保护测试仪电源线插入AC220电源插座上。
2020-04-16 11:05:44
5869 单相继电保护测试仪适用于单路空接点或带电接点的断开,闭合时间测量,正负脉宽测量,双路信号时间间隔测量和整组测试。本仪器功能齐备,单机可一次性完成以上适用范围所有测试,适用性强,测量时间、交直流
2020-04-17 15:56:47
573 继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。
2020-08-14 14:51:35
1947 继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪。
2020-08-14 14:56:42
1484 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:00
1287 六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:04
1700 手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:42
1040 precode class=language-plaintext武汉凯迪正大KDJB-1200G六相继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流
2022-06-21 13:59:46
285 微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:35
0 继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:26
4 六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:26
2 继电保护测试仪
2022-07-28 15:36:33
1 想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48
239
继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01
302
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38
141 单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06
313
