判断活性炭的着火温度,自动生成数据库,打印检测结果。2、设计的炉体结构:着火点试验须从常温开始,普通燃点测定仪,炉体冷却慢,需要很长时间降温后,才能进行下一个试验。本仪器根据需要加大通风,使得试验结束
2020-12-30 09:33:34
全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测仪 全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测仪【智能灰熔点分析仪】:*** 测试煤灰熔点的仪器,电脑灰熔点化验设备,微机灰熔点检测仪,化验煤灰熔点机器灰熔融性
2020-12-24 09:21:28
`全自动煤炭测氢仪 SDCQY-9 全自动煤炭测氢仪 SDCQY-9【微机快速测氢仪】由英特仪器研发:*** 一体化测氢仪,全自动化氢仪,快速一体测氢仪,碳氢元素测氢仪,高精度煤炭测氢仪,检测煤含氢
2020-12-25 09:31:57
`全自动生物质燃料原料检测仪 全自动生物质燃料原料检测仪 生物质燃料热值测定仪,生物质颗粒热值检测设备,生物质含硫量化验仪,生物质灰熔点测定仪,高精度生物质热值检测仪,检测颗粒热值的仪器,化验松木
2021-01-13 08:47:58
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
,微型打印纸二卷。欲了解更多全自动验煤仪快速煤检设备发热量测定仪垂询0392-2191366***(侯经理)
2019-08-20 21:37:11
`氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法1、设备是否可自动点火?KS-653B智能全自动氧指数测定仪配有试样上端点火自动控制系统可实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到精准控制
2020-06-04 16:54:11
聚合物的氧指数与其燃烧时的成炭率、比燃烧焓及元素组成等因素有关,可按下述诸术计算:1.按成炭率计算1974年P.W.Wan Krevelen在大量试验基础上,提出了不含卤高聚物LOI与成炭率的下述
2017-09-13 17:11:04
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
`HY-9T全自动木材燃点检测仪【英特仪器】 HY-9T全自动木材燃点检测仪【英特仪器】林业大学全自动木材燃点测定仪,微机木材燃点分析仪,木材着火点化验仪,固体燃料温度燃点测试仪,测试枯草树叶燃点
2021-04-16 07:22:59
技术参数比表面测定仪测定范围:比表面 ≥0.01m2/g,无规定上限比表面测定仪样品数量:4个比表面测定仪测试效率:直接对比法测比表面每样平均3min5点BET比表面测定每样平均15min比表面测定仪
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪 SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询:135.0392.0302 检测煤炭灰熔点仪器,化验煤质灰熔点设备,电脑灰熔点
2021-11-30 10:33:51
;10.YTC4215微量水分测定仪具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能;11.自动存储带时间标记的历史纪录,存储255个;12.带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电
2018-07-24 14:20:17
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定仪主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确度±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
硫仪,微库仑硫氯测定仪,紫外荧光全自动测硫仪SY-9A 新型全自动高精度触摸屏一体定硫仪仪器名称:该测硫仪采用一体化结构,是一体化测硫仪。7寸大彩屏显示,所以又称为 大彩屏一体化智能测硫仪,大彩屏
2020-12-24 15:17:36
器!中国甲醇燃料行业2015年度受关注产品!新液体TRHYT热值检测处理系统仪器!甲醇热值检测设备第三方检测机构专用品牌!乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围该甲醇乙醇醇基燃料专用汉显全自动量热仪用于
2018-09-05 09:36:00
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测仪:138.3923.4904 饲料能量分析仪,饲料能量化验仪,饲料能量测定仪,饲料能量测试仪,饲料
2021-11-25 18:16:34
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
,污染环境,试剂用量大,操作繁琐,测量精度低。全自动体积微流体分析仪也需要上述步骤,但增加了自动滴定和废液自动排放功能。卡尔费休水分测定仪,是指在电解槽平衡条件下,只需一个操作步骤,即在样品注入时,当样品
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料
2021-02-04 13:06:45
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测仪,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
`建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪 建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪【英特仪器】建筑材料燃烧总热值检测仪,泡沫塑料颗粒燃烧值测定仪,塑料热值检测仪器,建材制品燃烧热值分析仪,建材制品发热量化验设备
2021-01-28 08:49:00
和方便。开口闪点测定仪功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试仪配有实验数据、测试时间等参数。3.开放式闪点测试仪自动校正大气压力,计算修正值;4.测试仪采用创新引入
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
`微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 智能煤炭灰熔点检测仪由鹤壁市英特仪器仪表厂研制:*** 测试煤灰熔点的设备,检测煤质灰熔点的仪器,煤炭灰熔点化验仪器,煤炭灰
2020-12-21 14:52:30
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
。接下来华天电力就为大家详细介绍一下。一、在测量绝缘油的含水量时,建议将样品体积设置为1000 ul,以便微量水分测定仪能够正确、自动地计算出含水量。二、1ml取样器在进样前需烘干,进样前用样品清洗2
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
的保证购买到比较适合自己的一些产品,而且在使用的过程中也能使其优势最大程度的发挥出来。那么在进行过购买的过程中到底要注意哪些方面的问题呢?首先在进行购买的过程中一定要中注意对微量水分测定仪的专业程度进行
2019-07-25 14:12:02
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
3min或火焰前沿不到标线时,就增加氧浓度,如此反复,直至两者所得氧浓度之差小于0.5%。[img][/img] 氧指数实验仪开始操作之前的准备工作: 1、试验要求操作者在尽量在试验前对氧指数测定仪
2017-10-16 14:29:56
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材
2022-01-21 20:12:28
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
测定仪使用电压:220V。热值测定仪功率:100w。热值测定仪测试精准度:符合国标GB/T384-81的规定。热值测定仪检测范围:30大卡发热量——43000大卡发热量。热值测定仪使用环境温度:2度——42度。热值测定仪控制方式:全自动。热值测定仪显示方式:中文汉字。热值测定仪单样测试时间:15分钟。
2018-03-31 09:19:42
`煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 智能灰熔点测定仪由英特全自动灰熔点检测仪:*** 微机灰熔点测试仪,检测煤灰熔点的设备,化验煤灰熔点的机器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制。采集灰锥图像
2020-12-21 15:04:06
化验仪微机爆发点检测仪器,微机爆发点化验设备,全自动爆发点测定仪,化验爆发点的仪器,检测爆发点的机器,爆发点测定仪,微机发火点检测仪,爆炸温度测定仪,智能发火点化验仪爆发点测定仪主要用于huo工品药剂在
2020-12-18 15:07:18
显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等珍珠岩水分含量测定仪的使用方法开机后,先选择自动干燥模式,然后输入加热温度为120℃。简单安装后将仪器归零,接着取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热
2022-02-15 10:07:52
`石灰石氧化钙测定仪 高钙石钙含量检测仪 石灰石氧化钙测定仪 高钙石钙含量检测仪【全自动石粉碳酸钙分析仪】检测石头钙的仪器:*** 英特仪器化验石粉钙含量的设备,石灰石钙含量化验设备,测试白云石钙
2020-12-23 08:43:45
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
`解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能 推荐知识《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.3923.4904 使用什么仪器来进行生物质燃料发热量数据的测定,生物质燃料热值测定仪,生物
2018-03-06 13:18:42
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
含量测定仪仪器特点:检测速度快,只需几分钟,创行业之最;采用最新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;操作简单,全自动操作模式,无可动部件;关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
叶面积指数测定仪的功能特点【霍尔德HED-G20】叶面积指数,亦称叶面积系数。是指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数。它与植被的密度、结构(单层或复层)、树木
2021-04-09 09:07:45
氧指数测试仪是根据国家标准GB2406规定的技术条件制造的一种仪器。用来测定聚合物在燃烧过程中所需氧气的浓度(体积百分比) 1、采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度
2022-01-13 15:27:32
2022-06-07 14:58:15
【产品用途】PY-581C极限氧指数测定仪是用于模拟GB/T5454、GB/T2406.2、GB/T16581、ASTM D 2863、GB38262等试验测试标准规定的仿真试验仪器,可用于测定均质
2022-11-21 15:49:22
全自动氧指数测定仪可测试样品燃烧所需要氧气的ZUI低浓度。氧指数是衡量材料阻燃特性很重要的一个参考数值。氧指数是指一定尺寸的材料(试片)装入试验装置中,在规定条件下,通入氧与氮的混合气体,将试片用
2022-11-23 16:49:27
氧指数测定仪一体机KS-653D 氧指数测定仪箱体材质是采用冷板加喷涂外箱,依据标准: GB/T2406.2,GB/T10707,GB/T8924,GB/T5454等标准规定的模拟安全试验
2022-11-30 08:25:44
氧指数测定仪KS-653B氧指数测定仪一体机自带通风橱,可为客户解决实验室没有通风橱的烦恼,另外我司研发生产的氧指数测定仪一体机有标配、中配以及智能型氧指数测定仪一体机供客户选择。GB/T2406
2022-11-30 16:11:26
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
哈氏可磨性指数测定仪简称哈式可磨仪,主要由上碗机构、蜗轮箱、传动齿轮、研磨环和研磨碗、电机以及智能转速控制器组成,是根据磨碎定律(即磨碎煤粉所消耗的能量与煤粉产生的新表面积成正比),把制好的一定粒度
2017-11-05 11:22:024 全自动闭口闪点测定仪(中英文版)采用彩色液晶屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构等技术;对可预置温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单,导向
2020-03-25 16:50:171159 灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成 煤炭灰熔点测定仪 生物质燃料灰熔点测定仪 固体燃料灰熔点检测仪器 。 1、开始及停止测试
2020-04-10 08:28:101323 全自动闭口闪点测定仪以触摸屏代替键盘操作。用于测定石油产品的闭口闪点值。采用国外的先进技术,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化
2020-04-14 10:56:58597 氧指数测定仪一体机自带通风橱,可为客户解决实验室没有通风橱的烦恼,氧指数测定仪一体机有标配、中配以及智能型氧指数测定仪一体机供客户选择。 GB/T2406的本部分描述了在规定试验条件下
2020-06-04 10:27:22608 氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法 1、设备是否可自动点火? KS-653B智能全自动氧指数测定仪配有试样上端点火自动控制系统可实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到精准控制
2020-06-04 14:46:511088 氧指数测定仪一体机自带通风橱,可为客户解决实验室没有通风橱的烦恼,另外我司研发生产的氧指数测定仪一体机有标配、中配以及智能型氧指数测定仪一体机供客户选择。 GB/T2406的本部分描述了在规定试验
2020-06-04 15:58:063350 氧指数测定仪的标准和原理 氧指数测定仪一体机自带通风橱,可为客户解决实验室没有通风橱的烦恼,另外我司研发生产的氧指数测定仪一体机有标配、中配以及智能型氧指数测定仪一体机供客户选择。 GB/T2406
2020-08-06 09:30:42922 一、设备是否可自动点火? KS-653B智能全自动氧指数测定仪配有试样上端点火自动控制系统可实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到精准控制,避免人工点火造成的误差,配合上下运动装
2020-11-02 10:52:431041 一、定义 氧指数测定仪是指测定纺织品、塑料、纸张等产品在燃烧过程中所需氧气浓度(体积百分比)的仪器。氧指数值是该物质引燃后能保持燃烧50mm或燃烧时间2min所需的氧、氮混合气体中最低氧的体积百分比
2021-02-04 11:30:222586 KKY开口闪点测定仪又称开口闪点仪、开口闪点测定仪、开口闪点自动测定仪、全自动开口闪点测定仪、开口闪点测试仪及开口闪点闪点测定器及石油产品开口闪点检测装置,全自动开口闪点测定仪用于测定石油产品的开口
2021-03-04 15:05:451050 TKYND运动粘度仪又称运动粘度测定仪、全自动运动粘度测定仪、运动粘度测定器及石油产品运动粘度测定仪,全自动运动粘度测定仪依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用运动粘度
2021-03-05 16:09:275454 一、定义 氧指数测定仪是指测定纺织品、塑料、纸张等产品在燃烧过程中所需氧气浓度(体积百分比)的仪器。氧指数值是该物质引燃后能保持燃烧50mm或燃烧时间2min所需的氧、氮混合气体中最低氧的体积百分比
2021-06-04 15:59:272472 ATS-JF-03数显氧指数测定仪适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。上海埃提森仪器科技有限公司的ATS-JF-03数显氧指数测定仪采用数控机床加工成型,钢板
2021-04-26 12:32:35704 面筋质量(面筋指数)、面筋持水率。MJ-IIIA面筋测定仪由双头面筋洗涤仪、面筋指数测定仪和烘干仪三部分组成,面筋洗涤部分的和面时间和洗涤时间均可调,离心部分的离心时间和离心转速也是可以调整的。该仪器可广泛应用于食品和面粉加工、粮油科研机构、粮食贮藏等部门。
2021-05-16 11:06:10901 全自动还原糖测定仪的功能特点说明【霍尔德仪器HED-SP-FM20】还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖主要有葡萄糖、果糖
2021-07-29 17:04:25448 (LOC),它是用来对液体或固体材料可燃性进行评价和分类的一个特性指标。它适用于评价塑料、橡胶、树脂、织物、木材、绝缘液体等材料的可燃性或阻燃性。 氧指数测定的实验原理 氧指法模拟材料在大气中的着火条件,如大气温度、湿度、气流速度等,让试样在不同浓
2021-10-18 11:42:272636 氧指数测定仪是一种测定物质燃烧特性的仪器。 用于各种类型防火材料、阻燃材料、涂料等防火性能的评价 ,化工产品易燃等级分类 , 以及探索某些特殊物质燃烧性能的应用领 域等。
2022-09-27 17:04:311104 KDND-801石油产品凝点、倾点全自动测定仪,符合GB510-83及GB/T 3535-83方法要求。仪器采用微处理器及半导体制冷技术,蓝色液晶显示器,实现了汉字显示,人机对话。 凯迪正大自动
2023-03-02 09:27:21153
查看更多
