的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。 若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若流量计安装点上
2012-05-11 15:45:16
确保流量计测量精度,建议应保证传感器上游管段长度至少应为5倍管径(5D),下游直管段长度至少应为3倍管径(3D)。④维修空间为了安装、维护、保养方便,在电磁流量计周围需有充裕的安装空间。⑤对工艺上
2019-04-14 18:05:12
。9、超声热量计:用于供热系统的热量测量。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
2019-03-22 00:45:37
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
单位采用标方),测量的介质,管道的口径,管道的材质,工作压力,工作温度,是否要求防爆,流量计工作环境温度,信号电源要求,精度等级,应用在什么工艺上(是过程控制还是贸易计量),测量介质干燥度和洁净度
2019-10-08 16:03:35
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
查得的要高,也有利于流量测量。表1若干液体在20℃时的电导率 根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量
2013-10-24 13:04:26
体温度、压力急聚变化。(4) 流量计锥管、浮子如有沾污或损伤应及时清洗、更换。(5) 如发现流量计有渗漏应先将流量计减压,然后均匀紧固密封螺栓。(6) 流过流量计的流体状态如刻度、温度、压力与分度状态不同时,必须对示值进行修正。
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
流量计在现场使用中十分重要的特点之一,许多流量测量装置都因为现场直管段不能满足要求而不能进行测量或不能保证其测量精度。弯管流量计由于其特殊的测量原理,使其在实际应用时对直管段的要求不严格,一般只要求前
2012-04-10 14:41:36
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
的原显示的流量单位下,而后用“上键”或“下键”切换使之契合须要。2、参数设置功用键操作要进行电磁流量,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格截面。1.对内部环境的请求1.1.流量计应防止装置在温度变更
2020-05-16 17:17:51
/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。通常液体电导率宜比流量计制造厂规定的阂值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的**低值。是受到
2020-11-20 16:21:12
全真模拟考试试题,学员可通过化工自动化控制仪表考试报名全真模拟,进行化工自动化控制仪表自测。1、【单选题】测速管流量计的测量原理是,装在管道中心的一根带有小孔的金属管,末端正对着流体流向,以测流体的()。(B)A、静压力B、全压力C、动压力2、【单选题】除薄膜式和活塞式执行机构...
2021-09-01 06:49:07
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
等故障。流量计在安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。陕西赛德自动化设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
2014-01-24 15:00:05
可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或
2020-04-20 16:04:38
在各行各业中,应用到涡轮流量计的厂家有很多,相信大部分的厂家技术人员都遇到过,涡轮流量计测量不准。那可怎么办?今天,小编总结了涡轮流量计常见的几个问题以及对应的解决方法希望大家能够用到哦!问题一
2019-03-02 11:29:32
,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除动流。转子 流量计 在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在
2020-04-11 17:10:32
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于
2018-02-27 10:24:43
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测出的最低值,而实际条件不可能都很理想,于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近电磁流量计规范规定的下限值5,使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的导电率下限值要高1~2个数量级。`
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携式超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
常数,B 为磁通密度,D 为测量管的内径,v 为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。图2. 电磁流量计工作原理若需获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
,特殊要求时可测介质温度可达600度甚至更高。但因蒸汽特殊的物理性质,在不同的温度与压力下,蒸汽的密度会有不同变化。无论采取何种流量计,测量时均需配备稳压补偿装置,以消除温度与压力对测量的影响。被测介质温度
2014-04-09 10:41:49
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
本文针对新型金属管浮子流量计中电容式角位移传感器的研究,详细阐明电容式角位移传感器的设计方法及原理,并配合一种抗寄生干扰的微小电容测量电路,最终实现对浮子流量计中
2009-07-18 09:07:4325 、有机玻璃等制成,具有不易击碎之优点。 2.金属管锥形管浮子流量计与透明锥形管浮子流量计相比,可用于较高的介质温度和压力,且无玻璃管浮子流量计锥管被击碎的潜在危险。图3所示典型结构是锥形管与壳体制成一体结构,也有锥管套入壳
2017-09-30 11:43:343 大,影响就显现出来了,这样的测量根本无法保证测量精度。金属管浮子流量计就是利用机械测量的元件将流体不断的分割开,根据计量的数量综合起来,并且能测量出来一共的分割次数,也只有这样才能计算出流体体积总量。可以说
2018-10-07 11:03:28314 浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:277765 浮子流量计价格低廉,安装简便,特别是在小管径和低速介质的测量中有较广泛的应用。
2019-03-29 14:17:192260 选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在
2019-04-02 15:31:32747 金属管浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表zui低雷诺数104-105的要求。
2019-05-10 16:41:321467 在涡街流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到涡街流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了涡街流量计而配备隔热与通风,因为涡街流量计长时间工作
2019-05-10 16:44:59893 金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠
2019-05-13 16:02:23490 被测介质自下而上经锥形测量管时浮子的上下端产生差压形成上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积就随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升
2019-05-14 16:15:29788 使用仪器zui重要的一点就是仪器仪表的安装,只有正确的安装,并且能够做到仪表周围没有可以干扰到仪表正常工作的外界因素存在,才能保证仪表的正常工作。那么对于金属管浮子流量计来说,安装的过程中,需要注意的事项有哪些呢。
2019-05-14 16:20:52854 金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠
2019-05-12 10:17:17524 电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。
2019-05-17 16:08:17537 工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
2019-05-22 15:54:532500 的介质流量测量。因此我们在安装时一定要注意,保证金属管浮子流量计的正常使用和保证其精度。尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
2019-08-02 15:34:081116 流量计在使用过程中或多或少会出现故障问题,细小的问题,很多都没发现,不晓得是不是流量计出问题了,更不懂问题出在哪里,为解决这一难题,为用户总结了如下:
2019-07-19 16:11:311062 浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。在美国、日本常称作变面积流量计(VariableAreaFlowmeter)或面积流量计。
2019-08-19 15:20:423499 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。
2019-09-06 11:27:473984 出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管转子流量计(即金属管浮子流量计)。如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则优先考虑远传金属转子流量计,若选用电远传仪表则必须是防爆型。
2019-10-05 15:15:003035 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553231 浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:341535 根据金属管浮子在锥形管内的高度来测量流量,利用流体通过浮子和管壁之间的间隙时产生的压差来平衡浮子的重量,流量越大,浮子被托得越高,使其具有更大的环隙面积,也即环隙面积随流量变化,所以一般称为面积法。它较多地利用于中、小流量的测量,有配以电远传或气远传发信器的类型。
2019-10-11 16:20:497806 金属管浮子流量计是根据浮子里面的磁钢和指示器中的随动磁钢发生耦合,而发生转动,同时带动指针转动的。所以金属管浮子流量计指针不动,是有好多原因造成的,需要进行分析。
2019-10-16 15:38:142946 在工业生产中,由于流量是一种重要的工艺参数,因此,流量计被广泛应用。随着科学技术的不断发展,不断有新型流量计出现,金属管浮子流量计是在工业生产中应用比较广泛的流量计。流量计多种多样,由于各自工作原理
2019-11-13 15:11:402806 智能金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点,它可用来测量液体、气体及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的测量。多年来,以其优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比,在石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业得到了广泛的应用。
2019-11-15 15:30:20765 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-11-28 10:01:0812408 金属管转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管,它有着另外的一个装置,主要是居中在锥形的管线上下自由的移动转子,金属管流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入
2019-11-28 10:18:166868 安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09898 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370 不同的测量要求。 流量的测量是由指示器内的变送器通过耦合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子垂直向上的推动力三者平衡
2019-12-30 14:42:45757 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959 本产品具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、有普通型和防腐蚀型。如果不锈钢浮子流量计)测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
2020-01-16 11:52:36966 影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
2020-03-15 15:39:241567 工业生产中很多时候现场需要用到金属管浮子流量计,那么金属管浮子流量计该如何正确安装,带远传输出模块的类型产品接线有什么需要注意的呢:
2020-03-23 11:43:266271 金属管浮子流量计由本体椎管和表壳指针指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mA DC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。
2020-03-29 17:15:002455 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中被广泛应用。
2020-03-27 16:09:511883 金属管转子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子
2020-03-28 15:17:3317606 1.金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2020-03-28 16:29:041402 1、金属转子流量计中空气的流量是指在20℃,0.1013Mpa,水的流量是指20℃的状态下的正常流量,其允许范围是正常流量的±10%,通过计算,在这个流量范围内都可以确定浮子及口径。
2020-04-03 17:28:581772 金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
2020-04-18 10:58:502362 流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:461473 金属管浮子流量计是工业过程控制领域应用最为广泛的流量测量产品之一,其结构简单,价格适中,结构紧凑,通用性强,尤其适合测量清洁介质的小流量。作为一款机械式的流量计,金属管浮子流量计无需供电即可通过指针
2022-06-27 09:23:46654 金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2023-02-13 11:16:08874 金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2023-02-25 15:33:261176 产品简介 金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示
2023-03-08 09:57:47532 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656
查看更多
